Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11531 Bydlisko: Praha
JuanV Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St február 05, 2014 09:49:15 Predmet: |
Zkousel jsem to, nezvlada to HR flacy, prska to obcas a o DSD nemluve, to uz nestiha vubec...jitter jsem nemeril _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Zaslal: St február 05, 2014 09:57:46 Predmet: |
Je o tom clanku spoustu, nekomu to proska nekomu ne, ale DSD prska vsem
Pres WiFi je to pry lepsi nez pres LAN.
Abych to upresnil, nestiha to Malina. Chce to neco vykonejsiho.
Jinak klonu tehle projektu je vice, vsechny jsem zkousel, vice mene nastejno.
Rune Audio, Volumio, Raspify... _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Zaslal: St február 05, 2014 10:13:57 Predmet: |
DSD se myslí konverze DSD do PCM, nebo přenos nativního DSD streamu přes těch 176400Hz? Přenos nativního nevyžaduje žádný extra výkon (stream se jenom nařeže a doplní o ty úvodní značkovací bajty, ale samozřejmě konverze do PCM je dost náročná, to malina nemůže spolehlivě dát. |
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St február 05, 2014 10:20:20 Predmet: |
JuanV napísal: | Pres WiFi je to pry lepsi nez pres LAN. |
Vivat NIC zavesený na USB zbernicu... Táto vec degraduje viaceré potenciálne scenáre použitia tej hračky. |
Zaslal: St február 05, 2014 10:29:40 Predmet: |
DSD pres DoP se seka...DAC mi ukazuje DSD64 ci DSD128, ale v ruznych intervalech v tom lupalo. Konverzi do PCM to by bylo asi jeste horsi. Mozna to fakt dela ta LAN pres USB....Je to docela velky objem dat po siti... _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Zaslal: St február 05, 2014 10:35:41 Predmet: |
Hm, to je ta hloupá síť. |
Zaslal: St február 05, 2014 10:39:19 Predmet: |
S HDD ci Wifi pripojenom na USB by to mohlo byt lepsie. |
Zaslal: St február 05, 2014 10:46:27 Predmet: |
Schvalne to zkuste, nemel jsem kompatibilni WiFi Adapter. Nebo pokud ma nekdo jine podporavne zarizeni nez malinu. Cubox atd, at to zkusi, docela by me to zajimalo. _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Dohnalik Hifista
Založený: 21 október 2011 Príspevky: 152 Bydlisko: Kroměříž
partizan Hifi obsluha
Založený: 05 november 2013 Príspevky: 48
Zaslal: St február 05, 2014 16:03:29 Predmet: |
Pripadne ako pekna nahrada R-PI by sa dala urobit z tohoto:
http://hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G138733896281&tab_idx=1
Je to dost podrobne dokumentovane, ma to 4 jadro 1,7GHz a 2GB ram, LAN nie cez USB a dokonca to ma na doske aj I2S ktore by pri troche snazenia sa slo dostat aj mimo dosku. Taktiez to ma bohate prislusenstvo na vyber a cena je tiez super. |
Dohnalik Hifista
Zaslal: St február 05, 2014 18:39:12 Predmet: |
U toho I2S by se musely přepsat ovladače, aby to fungovalo asynchronně, pak by to bylo OK. |
Zaslal: Št február 13, 2014 23:53:31 Predmet: Rasberry Pi a Buffalo 3 |
Tak i mne sa podarilo uspesne prepojit Rasberry Pi B rev. 2 s Buffalo 3 po I2S.
Nainstalovane mam tam Volumio 1.1beta s nasledujucim obsahom /etc/modules
citácia: | snd_soc_bcm2708
snd_soc_bcm2708_i2s
bcm2708_dmaengine
snd-soc-pcm1794a
snd_soc_rpi_dac |
A FLAC mi to pri prehravani zo siete cez Ethernet prehrava v pohode az do 192kHz/24bit. No pri zapnuti resamplovania to uz z casu na cas vypadava.
DSD som neskusal, lebo Sabre DAC nepodporuje DoP a podpora pre nativne DSD vyzera ze este nie je.
Zvuk mi podla ucha pride lepsi, ako vcera ked mi to este hralo cez SPDIF.
Akurat jedina neprijemnost, ze pri zacati/skonceni prehravania to obcas "pukne".
RPi mam zatial pozicane, ale prvy dojem s I2S a Buffalo 3 je velmi dobry.
Dalsi kandidat je BeagleBone Black... s cenou 1130Kc co je len u kusok viac ako RPi...
EDIT: Tak som tu malinu musel po 3h resetnut, lebo prestala prehravat :-| |
Zaslal: Pi február 14, 2014 09:26:23 Predmet: |
Paráda.
Ten výpadek je nepříjemn. Tipuji si na problémy s těmi USB drivery, tahle část RPi se opravdu hodně nepovedla. |
Zaslal: So február 15, 2014 21:03:35 Predmet: |
Pravdepodobne to nemeriam spravne, ale i tak chcem ukazat co mi vyslo.
Sonda je pripojena na 30cm RCA kabli z vystupu Buffalo 3 + IVY. RPi napajane zo spinaneho zdroja - dvojkolik. Prevodnik uzemneny cez sondu. I2S kabel cca 7cm, plochy, obaleny alobalom a uzemneny na pracovnu zem. Kabel SPDIF TTL cca 15 cm z prijimaca tiez zaalobalovany a uzemneny. RPi i TOSLINK prijimac su pocas merani stale pripojene.
Odhadujem ze VF bordel vznika:
- prenikom z napajecieho zdroja RPi ak na I2S sa generuje signal
- vyzarovany vedenim I2S niekde na ceste od cipu k cipu, a niekam naindukovany |
Zaslal: Ne február 16, 2014 22:42:04 Predmet: |
Mám ešte jeden obrázok. |
Zaslal: Ne február 16, 2014 22:57:30 Predmet: |
Ako zdroj pre RPi nakoniec poslúžil LCDPS modul s LM317 od TPA, akurát v ňom bolo treba premostiť rezistor v CRC filtri pred regulátorom aby dával väčší prúd.
Napájaný je cez P5 konektor, kam som nakoniec pridal kondenzátory aj na 3.3V vetvu.
RPi je nad DACom cca 5cm. Pri menšej vzdialenosti je rušení viac. |
xmarek Nádejný hifista
Založený: 16 január 2011 Príspevky: 98
Zaslal: Pi február 28, 2014 11:18:33 Predmet: |
Wolfson Audio Card.
Další z řady rozšířujících kartiček pro Malinu. Moc jsem to nestudoval takže moc netuším co to umí, jaká bude kvalita zvuku a to hlavní zda už je to v prodeji. _________________ "Už je to pryč" |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 835 Bydlisko: Bratislava
seas Hifi expert
Zaslal: Ut máj 12, 2015 15:58:20 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa Št december 29, 2022 23:57:32, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut máj 12, 2015 16:26:26 Predmet: |
casom sa chystam i na rPI2... |
seas Hifi expert
Zaslal: Po jún 15, 2015 19:04:35 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum |
