Vylepsenie spinania motora gramofonu Tesla NC500
Maros
Založený: 04 január 2013
PríspevokZaslal: Pi marec 14, 2014 18:49:01    Predmet: Vylepsenie spinania motora gramofonu Tesla NC500 Odpovedať s citátom
Caute,
Som tu novy, tak sa rozhodnem prispiet niecim hodnotnym (apon dufam Smile ). Mam gramofon Tesla NC500 a rozhodol som sa pre jeho nastavenie. Objednal som si vahu na pritlak, testovanie platne, prenosku Ortofon 2M Red. Na gramci som mal vsak problem s vypinanim po dohrati platne. Bolo to tam riesene cez vseliake tiahla a vypinanie cez snurku, co ma nasieralo. Tak som sa rozhodol to vyriesit opticky.
Zajtra sem podam podrobnejsiu fotodokumentaciu, teraz uz je zle svetlo. Pointa pozostava z dvoch optozavor, triaku a obvodom spinania v nule. Snazil som sa to cele spravit tak, aby si gramofon nevyzadoval ziadny zasah. Proste sa iba odsrobuje ten spodny kryt a nahradi sa mojim plosakom, ktory zaroven plni funkciu tohto krytu.
Ak to uz tu bolo 100x rozoberane a zdokumetovane, tak povedzte nech si nederiem klavesnicu Smile
Samozrejme, ze uverejnim aj schemu a DPS. Osadene to je vacsinou SMD suciastkami, aby sa to tam pekne voslo. Najhorsie je urobit DPS, ale to som spravil na CNC freze, cize to sedi presne. A presnost je klucova. Cena suciastok je asi 3Eura Very Happy
bedo
Založený: 01 november 2013
PríspevokZaslal: Pi marec 14, 2014 19:31:54    Predmet: Odpovedať s citátom
a vyrobíš aj ostatným? Zhodou okolností tu jednu NC500 mám, tak ma to zaujalo. Smile
Maros
PríspevokZaslal: Pi marec 14, 2014 20:00:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Uff, si ma dostal, ale skor nie, ako ano Smile Mam toho dost popravde. Ale zapojenie som odladil k spokojnosti, tak ho som poskytnem a sme v sekcii DIY, cize Do it yourself Smile najviac som sa bal konstrukcne, aby tam nic nedralo, ale to sa javi dobre. Kurnik, cakam kym mi zatuhne silikon, inac by som to uz mal nafotene a zmontovane
Maros
PríspevokZaslal: Pi marec 14, 2014 21:50:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze uz to mam aj hotove. Prva fotka je plosak, je to prototyp a preto su na nom pouzite suflikove suciastky, kym som to odladil k spokojnosti, uz sa mi to potom nechcelo prehadzovat. Druhy by uz bol enonuno. Okrem folioveho kondika je vsetko SMD. Je zaroven vidno, ze ma tvar presne ako spodny kryt v povodnej NC500. Hodnoty suciastok su dolezite. Snazil som sa o to, aby to malo co najnizsi odber a aby sa to nehrialo. Nie je tam ziadne trafo, zdroj je spraveny zo siete, takze VELKY pozor pri stavbe. Je tam sietove napatie, treba byt opatrny a kto si netrufa a uz co to nepostavil, nech to nerobi ani, nenesiem ziadnu zodpovednost.
Z NC500 dame dole ten kryt a vyhodime odtial to tiahlo, snurku. Namiesto maticiek na uchytenie ramena dame distacne stlpiky. Je to preto, lebo optozavory musia byt naozaj presne aby to nedrelo. A kedze teslaci vrtali ako ich napadlo, tak toto je jediny oporny bod, ktory sedi.
Na osadeny plosak priletujeme tie tri droty a prevleceme ich cez otvor v povodnom spinani. Je to trosku problematicke, ale da sa to. Pripojime to tak, ako je naznacene na fotke. Cize "nulaky" (tu je to jedno, alebo privod je vidlica, co sa da otocit) spojime. "Fazy" tiez spojime a ten zlty vodic z nasej dosky je spojeny s modrym od motora a je dany do buzirky. Nic viac.
Treba potom dobre pozriet, ci sedia tie optozavory (preto su tam aj tie diery pri nich v plosaku) alebo to mrknut zhora cez tu drazku.
Schemu a DPS poslem zajtra, teraz sa mi uz nechce s tym srat a upravovat to Smile
Maros
PríspevokZaslal: Pi marec 14, 2014 21:53:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Doplnenie foto. Foto celkoveho gramca dam zajtra aj s DPS a schemou Wink
Maros
PríspevokZaslal: So marec 15, 2014 16:26:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze, schema je na obrazku. Nechcel som ziadne trafo, chcel som aby to bolo jednoduche a aby to co najmenej ziarilo do signalu. Motor sa spina pomocou triaku. Optoclen spina v nule a triak sa vypne vzdy pri prechode nulou, cize nevznika ani lupanie v reprakoch, pri zapnuti alebo vypnuti motora. Hodnoty suciastok doporucujem dodrzat tak ako su, je to vyladene, aby tam bola mala spotreba. Treba dimenzovat na uvedene napatie. SMD odpory su 1206, tantalovy kondik 100uF/25V je SMCD puzdro. Zenerka tak 18V / 1.3V. Nastavenie vysky optozavor si musite prespekulovat, u mna to bolo 4.5mm od plosaku. Zavora co vypina platnu po dohrani, je v tej "poslednej" polohe. Su tam dve.
RC odrusovaci clen z 39R a 10n rezistora nemam osadeny a v podstate nie je ani potrebny. pri zopnuti motora nabieha prud linearna a optoclen vypne v nule.
Ide to na prve zapojenie a po zapojeni skontrolujte, ci sa tam nieco nehreje. Kludne namieto motora najprv dajte 60W ziarovku a nechajte to bezat aj 2 hodiny a potom skotrolujte tie teploty. POZOR nie priamym dotykom, idealne z druhej strany plosaku. Ziarovka by bez prekazky v optozavore nemala svietit. Ak tam cosi strcite, tak zhasne. Na zenerke treba namerat cca 18V.
Funguje to super.. Smile
www.popularaudio.sk
