jaraba Nádejný hifista
Založený: 23 júl 2007 Príspevky: 59
Zaslal: So december 01, 2007 20:22:48 Predmet: Kedy zacne zosilnovac "hrat"? |
Spominalo sa tu nedavno, ze nejake zosilnovace zacnu hrat lepsie po niekolkych hodinach, dokonca aj 3 dnoch od zapnutia.Nie som v tomto expert, ale z laickeho pohladu sa mi to zda ako hlupost. Alebo to moze mat nejake opodstatnenie? Aspon teoreticky? Cital som nedavno clanok zo Sterea (2/2001 tusim) a tam sa pisalo, ze je zosilnovac by mal hrat od zapnutia rovnako po cely cas, ak uz by aj na celom tomto nieco bolo, tak tie spravne parametre by mal mat maximalne do niekolkych sekund od zapnutia. Ale o 72 hodinach sa tam rozhodne nepisalo... |
Zaslal: So december 01, 2007 22:38:03 Predmet: |
1:Za tak dlouhou dobu si zvykneš,když nemáš nic jiného naposlouchané.
2:Zesilovač má nastaven příliš nízký klidový proud,to znamená,že může pracovat ve třídě B a tudíž má vysoké zkreslení.Vlivem teploty se tranzistory otevřou více a stoupne klidový proud a zesilovač přejde do AB nebo A třídy...sníží se zkreslení.
Ale aby to trvalo 72hodin je blbost.Teplota uvnitř přístroje se stabilizuje řádově rychleji. |
nakamura Hifi obsluha
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 46
Zaslal: Po december 03, 2007 15:07:57 Predmet: |
Ak niekomu nevadia zvysene ucty za elektrinu, nech si nechava aparat stale zapnuty. Maníci v triede A to maju ozaj tazke |
Coques Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po december 03, 2007 15:43:16 Predmet: |
Pre mna je nepredstavitelne aby som zapinal zosilovac 72 hodin pred posluchom pre optimalny vykon. Taky pristroj by letel von oknom. |
IO Nádejný hifista
Založený: 28 jún 2007 Príspevky: 59 Bydlisko: Klokočina, Nitra
Zaslal: Ut december 04, 2007 10:38:01 Predmet: |
Moj zosik sa zohreje a hra idealne do 1h /je pocut zmenu hlavne na basoch/ ...ale dost dobre hra uz po pol hodine. _________________ Harman/Kardon HD970; RG62+Dexon; Casea Lyra; Beyerdynamic T70; počúvam všetko |
AIR Hifi obsluha
Založený: 18 jún 2007 Príspevky: 29
Zaslal: Ut december 04, 2007 20:58:49 Predmet: |
Tuto informaci pokud si dobře pamatuju mají v manuálu uvedeny THULE, ELECTROCOMPANIET, DENSEN. Možná si s tím seveřani přitápějí.
Jinak spousta zesilovačů a některé CD přehrávače (mimo zmíněných např. MYRYAD, MERIDIAN,..) mají 2 vypínače, jeden vzadu, druhý na čelním panelu. Přístroj zůstává prakticky z časti zapnutý (nejedná se o standby), je znát že "topí" a cca do půl hodinky se dostane na optimální zvuk.
Vypínač vzadu se užívá jen při delším vypnutí přístroje, např. odjezd na dovolenou. Jestli jsou konstruktéři u těchto firem hlupáci nebo mají dohodu s nějakou energetickou společností nevím. |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Ut december 04, 2007 21:04:49 Predmet: |
Já stroje honím od první minuty. Přijdu z práce, zapnu a jedeme, žádný zdržovačky. Vono toho času taky moc není, když na to mám denně tak 4-5 hodinek, to je jenom tak 4-5 CD s přestávkama ...
Nebo ráno, vstanu v sedm, zapnu a hraju než jdu do práce. Čekat až se mi něco rozehřeje, nahřeje, rozehraje? Jo až budu tím rentiérem a budu mít na to celý dny volna, tak jsem pro, prozatím to musí hrát jak já pískám. |
AIR Hifi obsluha
Zaslal: Št december 06, 2007 08:01:59 Predmet: |
pouze jsem chtěl uvést info z návodu, neznamená to, že by přístroje po zapnutí nehrály, pouze výrobce uvádí, že po určité době po zapnutí je zvuk lepší. V praxi někdo změny zvuku po určité době postřehl, někdo ne.
Pokud poslouchám často a po vypnutí zesilovače vidím, že kondenzátory se vybíjí cca 4-5 minut, možná i lepší nevypínat |
JC Hifi expert
Zaslal: Št december 06, 2007 17:18:06 Predmet: |
AIR napísal: | pouze jsem chtěl uvést info z návodu, neznamená to, že by přístroje po zapnutí nehrály, pouze výrobce uvádí, že po určité době po zapnutí je zvuk lepší. V praxi někdo změny zvuku po určité době postřehl, někdo ne.
Aj keby zákazník nebol so zvukom spokojný, tak po určitom čase si zvykne (presvedčí sám seba, že už ten potrebný čas uplynul ) a zosilňovač "má zrazu ten správny zvukl" . |
Zaslal: Št december 06, 2007 17:25:39 Predmet: |
4-5 minut ? Ty máš nějaký béčko ? |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Št december 06, 2007 17:32:30 Predmet: |
No já změnu po hodině provozu pozoruji,ale abych skálopevně tvrdil,že je to přístroji a ne mým sluchem to |
Skipy stepná kengura
Zaslal: Št december 06, 2007 17:50:19 Predmet: |
-mne zosilňovač hreje ešte hodinu potom ako ho vypnem
-hriať začne hodinu po tom ako začne hrať (hmatom sa dá overiť, že už aj lepšie hrá)
-predzosilňovač hreje ešte predtým ako začne hrať (nevypínam) |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20489
Zaslal: Št december 06, 2007 18:21:57 Predmet: |
To sa čudujem, že Nelson začne voľakedy hrať |
Zaslal: Št december 06, 2007 19:12:34 Predmet: |
PMA napísal: | To sa čudujem, že Nelson začne voľakedy hrať |
...no jasně ... jak to, že si nerýpli hneď ďalší desiati nespite - do toho |
Zaslal: Št december 06, 2007 19:18:43 Predmet: |
Take it easy - sense and sensitivity |
Zaslal: Št december 06, 2007 20:21:03 Predmet: |
ПМА ЕСТЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec.
Naposledy upravil Frantrax dňa Št december 06, 2007 21:01:24, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št december 06, 2007 20:49:10 Predmet: |
ありがとう
(nainstalovat japonské znaky). |
humpf Hifista - zaslúžilec
Založený: 16 október 2006 Príspevky: 775
Zaslal: Št december 06, 2007 20:58:14 Predmet: |
Nemáš tam chybu? _________________ Nasral se a šel. |
Zaslal: Št december 06, 2007 21:00:25 Predmet: |
No jó!! Jdu opravit
Japonštinu nainstalovanou mám
PMA: どういたしまして _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec.
Naposledy upravil Frantrax dňa Št december 06, 2007 21:03:32, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št december 06, 2007 21:01:47 Predmet: |
Nemám, ale přenosem přes různé cesty se může zobrazením hiragany vloudit. V mém zobrazení je to bez chyby. |
Zaslal: Št december 06, 2007 21:03:13 Predmet: |
Frantrax: jsem veskrze slušný člověk, takže děkuji. |
Zaslal: Št december 06, 2007 21:04:55 Predmet: |
Máš nahoře zprávu.. Oprášil jsem základy a taky Ti něco napsal
Ta chyba byl na mě... Napsal jsem český C místo ruskýho _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št december 06, 2007 21:10:41 Predmet: |
Ale dobře. Obyčejně se ale používá "ogenki desuka". |
Zaslal: Št december 06, 2007 21:12:16 Predmet: |
Zasranej internetovej překladatel
Užij si Pavle pracovní výlet.... A přivez mi něco pěknýho A pošli pohledy _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št december 06, 2007 21:27:55 Predmet: |
Keďže sa dopytujúci najmä z posledných príspevkov dozvedel veľa vyčerpávajúcich odpovedí, pridám na otázku "kedy začne zosilňovač hrať" jednu odpoveď aj ja - po zapnutí sieťového vypínača |
Zaslal: Št december 06, 2007 21:33:38 Predmet: |
Nemusí tak být... Třebas u TYA budeš muset zmáčknout ještě standby (myslim) _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
