brum kde se podivam
kolar
Založený: 31 máj 2014
PríspevokZaslal: Ut jún 03, 2014 13:05:53    Predmet: brum kde se podivam Odpovedať s citátom
poprosil bych o pomoc pri reseni problemu s brumem,mam postaveny sluchatkovy zesilovac s BUF634,na vystupu mam slaboucky brum ktery je slysitelny jen v noci a naprostem okolnim klidu,navic je slysitelny jen na sluchatkach sen..MX680 na koss nic sen..HD650 tez nic,brum utichne pokud se dotknu rukou GND nebo GND spojim se zemnim kolikem zasuvky,v zesil. je trafo II bezp tridy,
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Ut jún 03, 2014 15:43:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš prizemnenú škatulu a hriadeľ pot. hlasitosti? Spojením so signálovou zemou, ideálne len v jednom bode, hneď pri vstupe.
(a daj pls. ten druhý duplicitný thread na výmaz, nech v tom nie je zmätok)
kolar
PríspevokZaslal: Ut jún 03, 2014 18:50:29    Predmet: Odpovedať s citátom
brum je tam i bez potenciometru,mam to jen jako modul zatím, na vstupu opa134 je jen 10k + 100pf a cele je to (bez zdroje v AL krabici od rdst VR21) zesileni mam 4* a v DC servu je OP07,zdroj je vzdalen velmi dostatecne, zvlastni je ze ten brum slysim i pokud se dotknu Jackem sluchátek GND zdroje jednim polem hlava mi nebere cim bz se mohla tato smycka uzavírat.
cestmir
PríspevokZaslal: Ut jún 03, 2014 18:58:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Stále si ale neuviedol, či má tá AL krabica definovaný potenciál voči obvodu vnútri a ak ano, s akým bodom je spojená (zem vstupu, výkonová zem) a či je určite prizemnená len na jednom mieste. S miestom prizemnenia môžeš prípadne polaborovať (pri vstupe, pri výstupe, pri prívode napájania), prepoj GND-chassis by ale mal byť v kažom prípade len jeden.
Druhá vec je overiť, či to náhodou nekmitá (osciloskopom s dostatočnou šírkou pásma, prípadne v núdzi aj rádiom), to sa niekedy tiež prejaví takto.
kolar
PríspevokZaslal: Ut jún 03, 2014 19:03:30    Predmet: Odpovedať s citátom
krabice je spojena s GND v jednom bode. zkousel jsem i Agnd ale výsledek porad ten samy,ja ten brum slysim ale nejde nijak zmerit bo jakmile pripojim osciloskop nebo milivoltmetr tak brum zmizne....oba pristroje jsou 3 vodic tedy i s PE
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: St jún 04, 2014 20:56:01    Predmet: Odpovedať s citátom
No a coz zrusit osklive a zle pripojeni PE na krabici? Trafo je snad OK, takze....moje DPA jsem preklopil do tridy II a vyresilo dost problemu...
cestmir
PríspevokZaslal: St jún 04, 2014 21:29:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak som správne pochopil, dotyčný nemá v tr.I headamp, ale meráky (skop, mV-meter), takže keď nimi skúša na headampe niečo merať, zmenia sa zemné pomery a problém sa neprejavuje.
Čo sa týka amatérskej realizácie koncákov, nepokladám pokus o tr.II za rozumné riešenie. Nejde len o bezpečnostnú triedu tráf, ide o prevedenie celej sieťovej časti (kabeláž, vypínač, istenie, EMI filter, softstart). Poctivé dodržanie požiadaviek na tr.II nie je v amatérskych podmienkach konštrukčne vôbec jednoduché. A hlavne právne a finančné dôsledky môžu byť v prípade prúseru nezanedbateľné...
Tico
PríspevokZaslal: Št jún 05, 2014 08:59:24    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Čestmír - to jsem, pravda, přehlídnul. V tom případě mě napadá, jestli by nepomohlo otocit přívody primaru trafa.
Ke třídě II v amatérských podminkach: mel jsem za to, ze při dodržení dvojité izolace na privodech k primaru a vůbec izolaci všech casti, kde hrozí dotyk s fazi, je to ok. Tzn. např. izolační kryt na desce sofstartu. Plus mě jeste napadá dodržení minimálních vzdálenosti na DPS a DPS vůči šasi. V DPA mam síťový filtr, softstart a toroidy ve stredove "kobce", kde se to da jednoduše zakrytovat...
