VMA-I EVO
mirdas
Založený: 18 marec 2012
PríspevokZaslal: Ut december 09, 2014 12:40:00    Predmet: Odpovedať s citátom
@Miero
Nejsou takhle ty bedny nevyuzity? Z jedny strany lednice, jsou blizko u sebe, blizko zdi...
Nebo pro poslech diky koleckam menis umisteni ?
Esi Juli@, Vincent SV-121, VMA-II REV
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ut december 09, 2014 22:29:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Mierovi jsem bedny vezl domů a hrají mu tam překvapivě dobře, taky jsem čekal, že bude akustika problém, ale hrají tam dobře - neslyšel jsem tam v akustice žádné zásadnější problémy.
Teď po usazení beden na podstavce s kolečky je manipulace s nimi snadná, takže ještě může zkoušet hledat lepší umístění.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: St december 10, 2014 00:55:48    Predmet: Odpovedať s citátom
mirdas: ale naopak, využívam ich dosť často.
Po skúsenostiach s predchádzajúcimi (menšími) reprobedňami som sa obával problémov najmä s dunením, no prekvapili i mňa. Korigovať basy nie je treba a v nočných hodinách stačí stiahnuť hlasitosť a stále to hrá dobre.
Miestnosť zhruba 5x3m. Priečky medzi miestnosťami sú myslím 4 sádrokartóny a nejaká vlna medzi; strop betón a na zemi je plávajúca podlaha. Kuchynská linka, okno naproti, gauč, chladnička. Repro sú teda na šírku a na protiľahlej stene je veľký obraz - olej na plátne.
Momentálne ich mám takmer u steny, natočené na posluchové miesto - je tak väčší priestor, nielen vo zvuku, ale aj na pohyb :-)
mirdas
PríspevokZaslal: St december 10, 2014 13:07:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Mel jsem na mysli spis stereo prostor, ktery takto umistnene bedny zahraji. Sam jsem si s hledanim idealni pozice VMAII dost uzil a vim, ze vzajemna vzdalenost beden 1,5m nebo 2,2m udela docela zasadni rozdil ve zvuku. + ve tvem pripade brzke odrazy od lednice, zdi a LCD. Pokud jsi ale spokojen, tak je vse ok Smile
PríspevokZaslal: St december 10, 2014 14:38:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja si myslim, ze miero sa nebude branit vianocnemu darceku od kohokolvek v podobe novej vily so samostatnou akusticky upravenou miestnostou, ktora bude specialne urcena len na pocuvanie hudby. Ak mu ju nechcete darovat, tak sa na to vykaslite - kazdy ma podmienky, ake ma, v ramci svojich moznosti Cool
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: St december 10, 2014 20:04:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Dneska jsem pod VMA-I EVO taky nainstaloval svoje podstavce s kolečky, protože jsem potřebal odjet z pozice beden. Manipulace s bednami na podstavcích je opravdu snadná, záda se mi poděkují. Hlavně jsem mohl umístit VMA-I SL na ideální místo, kde stojí normálně EVO a hned ukážou co opravdu umí.
VMA-I SL na místě třetích beden uvnitř se zdají skoro horší než VMA-II S, ale to je jenom špatným zmístěním. Když je posunu o 30cm blíž k VMA-II S, takže už je zvuk úplně jiný a najednou jsou VMA-I SL daleko lepší než dvojky S. Každopádně EVO jsou lepší Smile.
http://vmaudio.cz/
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 21:21:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Udělal jsem krátké video s hudbou přes VMA-I a foťák v poslechovém místě.
https://www.youtube.com/watch?v=xCwCT_D1jQs
http://uloz.to/live/xi2DDvr9/vma-i-evo-cw-dac-1-usb-spaudio-p1-a400-mts
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 21:40:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Martine, pustil som si tú nahrávku tvojich EVO u mňa doma, a neviem či ťa poteším, ale tie moje EVO hrajú neporovnateľne lepšie než tie tvoje! :D
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 21:47:25    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Tak máš moc pěkný bedny, velkou televizi a asi i dobrej foťák. Možná to chtělo zapnout HDR, telka přepálená a zbytek tmavý. Zvuk na nahrávku foťákem taky výbornej.
Přesto mi to nedá, abych se nezeptal, co jako mělo být hlavním cílem tohoto počinu ?
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2014 11:35:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Přišlo mi to zajímavé, chtěl jsem si vyzkoušet video na novém foťáku a stálo mě to asi 5 minut času. Video je tmavší protože je holt zima a špatné světlo na točení videa vevnitř.
Zvukově jsem byl překvapen absencí šumu a tím, že to docela ujde. Ale samozřejmě hraje to tady podstatně lépe než na videu. Při sledování videa doporučuji použít sluchátka, nikoliv reprobedny - jinak byste měli v přenosu dvojí dozvuk akustiky.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Ne december 14, 2014 11:59:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Video je tmavší proto, že uprostřed obrazu je zdroj světla, kterému automatika přizpůsobí expozici.
Vypni telku a natoč to znovu, uvidíš. Wink
kryton
PríspevokZaslal: St január 06, 2016 23:35:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak se také hlásím do klubu majitelů VMA-I Evo. Poslouchám je doma už tři týdny.
Z nabídky trhu v dané cenové kategorii jsem nejprve papírově vyselektoval:
- VMA I Evo nebo VMA I SL
- BV Audio F3Roy
- Kef R500
- Kef Q900
- Monitor Audio Silver 8
Nakonec moje volba padla VMA-I Evo. V přímém porovnání s verzí SL nebylo co řešit. Rozdíl byl pro mě zásadní.
Popis zvuku je poměrně obtížný, protože se není moc čeho chytit. Bedny nemají žádnou na první či druhý poslech zřetelnou zvukovou signaturu. Zvuk působí "normálně" a to nezávisle na hlasitosti. Zvukový obraz je homogení s velmi dobrou hloubkovou lokalizací a dobře kontrolovanou dynamickou "výbušností" při poslechu dynamických zvratů symfonické hudby a to bez přechodu do agresivity. Moje běžná poslechová hlasitost se s Evo zvyšila o cca 4dB (dalších cca 5dB jde na margo jejich nižší citlivosti).
Oproti dvojpásmům, na které jsem byl zvyklý, a které stále považuji vzhledem k ceně a dané technologii za vynikající, jsou VMA Evo zřetelně detailnější a přitom méně agresivní. S rozšířením přenášeného pásma až pod 30Hz dostává hudba nový rozměr a možnosti. Basy nejsou nijak zdůrazněné, ale s patřičnou nahrávkou a v patřičné hlasitosti dokáží rozvibrovat sedačku pod zadkem aniž by zároveň hrozil bolehlav. Zvláště po ošetření modů místností ve Sweet Spotu je poslech opravdu impozantní. Výšky plynule navazují na pásmo středů a nijak na sebe neupozorňují. Nepamatuji se, že bych doma měl někdy repro s tak bezproblémovými a relaxovanými výškami.
Již deset let používám vyšší model AV receiveru Yamaha, který mě před deseti lety vytáhl ze všeobecné skepse o možnostech domácího poslechu. V případě Evo jsem už ale dopředu předpokládal, že to již bude nad jeho síly a že budu muset, ač nerad, v dohledné době upgradovat i zesilovač a tím i DA převodník. Praxe mě opět vyvedla z omylu. Je to patrně i tím, že ač je citlivost Evo nižší, impedance je vyrovnaná a její fáze se většinu spektra pohybuje blízko nule. Yamaha si s Evo skvěle poradila a bez přímého srovnání s nějakým 400W dělem za sto tisíc neslyším ve zvuku Yamahy žádný problém. Asi to je tím, že nejsem co se hlasitosti poslechu týká, žádný extremista pokoušející se o poslechem způsobené ušní krvácení.
Tož tolik k mému subjektivnímu názoru po 3 týdnech intenzivního poslechu.
Linux/MPD/Brutefir (DRC via convoler), klient MAFA -> ALSA(32b) -> USB3.0 (NEC) -> DAC ADI 2 Pro (XLR) -> BVA PRE1/PA300SSE (XLR) -> VMA I Evo, Kabeláž: Belkin Premium USB, Sommer Cable Albedo XLR, reprokabel RG213
Naposledy upravil kryton dňa St január 06, 2016 23:46:22, celkom upravené 1 krát.
sekal
PríspevokZaslal: St január 06, 2016 23:40:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Co BV Audio F3Roy ? Nezaujaly tě nebo ti něco vadilo ?
kryton
PríspevokZaslal: St január 06, 2016 23:50:37    Predmet: Odpovedať s citátom
sekal napísal:
BV Audio nemá asi příliš zájem prodávat své reprosoustavy v Čechách. Nezjistil jsem, že by někde v rozumné vzdálenosti byly F3Roy k poslechu. Ve studiu Nirvána byl jen nějaký starší model s jinými měniči. Kdyby byla možnost F3Roy postavit vedle Evo a poslechově srovnat, určitě bych toho využil. Nebyla.
dkdkdk
Banned
Založený: 18 december 2014
PríspevokZaslal: Št január 07, 2016 07:06:34    Predmet: Odpovedať s citátom
A zbytek (kef, monitor) jsi měl jen ve výběru nebo jsi je i někde poslouchal a porovnával?
vanav
Založený: 11 september 2008
PríspevokZaslal: Št január 07, 2016 11:48:55    Predmet: Odpovedať s citátom
VMA I Evo jsou už docela objemné bedny. Jak velkou máte poslechovou místnost?
PríspevokZaslal: Št január 07, 2016 11:57:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Co to s tym ma? Bojis sa, ze sa mu do miestnosti nezmesti kvetinac?
PríspevokZaslal: Št január 07, 2016 13:42:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Podľa fotiek na VMaudio už existuje minimálne 7 párov repro EVO :-)
kryton
PríspevokZaslal: Št január 07, 2016 15:00:05    Predmet: Odpovedať s citátom
dkdkdk napísal:
Je třeba říci, že výchozímu zadání, se kterým jsem do toho šel (tedy třípásmo blížící se full range s odpovídajícím objemem ozvučnice) plně odpovídaly (za danou cenu) jen Evo a F3Roy. Zbytek shortlistu už papírově něčím zaostával. Kef R500 jsou malé sloupky s podstatně subtilnější reprodukcí basů, Kef Q900 nejsou plnohodnotná třípásma a navíc zaostávají kvalitou zpracování (je to spíše na kino). Nejblíže úvodní dvojce jsou Monitor Audio Silver 8. Ještě se na inzerát nabízela možnost koupě za mírně vyšší cenu Revel Performa F32, což se jevilo jako velmi zajímavé, ale rozhodla nedůvěra k tomu, když je deklarováno, že dva 16cm basáky v relativně malé ozvučnici reprodukují v plné úrovni 26Hz. A navíc nebylo kde si je předem poslechnout.
Protože F3Roy nebyly k dispozici k poslechu a ani není běžně dostupné jejich kompletní měření a protože mě VMA Evo při tříhodinovém poslechu na různých řetězcích přesvědčili, žádné další srovnání neproběhlo. Přímé srovnání ani nebylo organizačně proveditelné. Takže s informacemi nemohu sloužit.
vanav napísal:
27m2. 2,85 stropy (rákos, nad ním 10cm dutina), první odrazy od bočních stěn zatlumené. Bedny nejsou postaveny u zdi.
PríspevokZaslal: So apríl 02, 2016 13:08:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, krycie ramceky pre EVO. Su pripevnene magnetkami na 4 skrutkach basoveho reproduktoru. Nie su to klasicke ramceky, ale doska s vyfrezovanym kruhovym otvorom pre basak a "stadionovym" pre stredak a vyskac... :-)
PríspevokZaslal: Št február 02, 2017 15:59:41    Predmet: Odpovedať s citátom
pozeram na stranky VMaudio a vidim, ze ziaden dalsi majitel EVO neposlal nezverejnil fotku ako ich ma doma... nechcem ukazovat prstom, ale minimalne dvaja tunajsi clenovia ich maju ... nedate foto aspon sem? :-)
PS: moje fotky su uz neaktualne, uz byvam v inom "panelaku"
PríspevokZaslal: Ut apríl 18, 2017 07:55:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedna zaujimavost...
V clanku o group delay na wikipedii [1] su z nejakych studii vytiahnute prahy pocutelnosti skreslenia sposobene group delay. Bol som zvedavy ako su na tom tieto repro a check mi z merani vygeneroval nasledujuci graf, z ktoreho plynie ze v oblasti 500Hz a vyssie, ktora bola predmetom studii, maju VMA-I EVO dostatocnu rezervu.
Prahy pocutelnosti skupinoveho oneskorenia podla dvoch vyskumov, testovane myslim na sluchadlach:
- 500Hz 3,2ms | 1kHz 1,6ms | 2kHz 1ms | 4kHz 1,5ms | 8kHz 2ms
Skupinove oneskorenie namerane na VMA-I EVO:
- 500 Hz 1ms | na 1kHz 0,6ms | 2 kHz 0,25 ms | 4 kHz 0,26 ms | 8kHz 0,06 ms
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Group_delay_and_phase_delay#Group_delay_in_audio
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: Ut apríl 18, 2017 08:18:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero, co jsem mel moznost videt u svych konstrukci, tak nad priblizne 100Hz je grup delay pored stejne nizke, pod 100Hz jsou nejvetsi rozdily. Cim vetsi basak a vetsi bedna a vice to jde dolu, tim vyssi GD, plus minus. Nejak detailne jsem se tomu nevenoval.
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut apríl 18, 2017 08:55:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavne to pro kazdou bednu vyjde stejne/podobne dobre.
Na nejaky jasani ze ty tvy maly 3p. budky jsou na tom jako jiny bedny,...asi neni duvod jasat.
Zkratka vypovidaci hodnota takovyho obrazku je nulova.
PríspevokZaslal: Ut apríl 18, 2017 09:07:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, vsak som pisal, ze je to zaujimavost.
Pekne o tom pise i Linkwitz: http://linkwitzlab.com/frontiers.htm#F
Bartoli
PríspevokZaslal: Ut apríl 18, 2017 09:29:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Hehe no je to imho uplne plane teoretizovani o nicem.
Stejne je mi divne Miero ze se zabavys takovymi jemnymi problemy a pak v diskusich havarujes na uplne zakladnich neznalostech a nechapani veci v souvislostech (naposledy treba ten Coughuv pisoar in wall).
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po júl 03, 2017 20:11:45    Predmet: Odpovedať s citátom
VMA-I EVO aktuálně skladem v dýze makassar
http://vmaudio.cz/
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ut október 10, 2017 15:04:44    Predmet: Odpovedať s citátom
kryton napísal:
check napísal:
VMA-I EVO SB nebo VMA-I REVO? Smile
Mimochodem to vypadá i na možnost upgradu pro stávající majitele VMA-I EVO, ale ještě vymýšlím, jak a za kolik, co vy na to?
Je to zajímavá možnost, ale chtělo by to nějakou technickou specifikaci toho, co nový basák a výhybka (?) přinese navíc oproti stávajícímu stavu. Aktuálně neregistruji, že by na basech něco chybělo nebo vadilo. Jaký zásah by upgrade znamenal pro ozvučnici?
Dám večer rozdíl ve frekvenčních charakteristikách. Zkreslení v pásmu nejnižších basů je asi o třetinu nižší s novým basákem a jde níže. Výhybku komentovat nemůžu, kromě toho, že cívky na basech jsou již ve třetí verzi - postupně se vylepšovaly.
Výměna by obnášela dopravu beden zpátky ke mě, přefrézování otvoru na nový basák, což by mělo jít bez poškození laku apod. Výměnu basáku, výměnu výhybky. Původní součástky a basáky bych si ponechal.
Porovnat osobně u mě to prozatím možné je někdy příští týden, držím zatím obě verze právě za účelem porovnání. Rozdíl není velký, ale není ani zanedbatelný. Je to rozhodně větší rozdíl než mezi průměrným a kvalitním zesilovačem, jak už ty rozdíly u beden bývají.
S cenou za upgrade se mě zatím neptejte, napíšu až budu vědět. Repro ještě stále naposlouchávám, přestože je už má první nedočkavý zákazník doma.
http://vmaudio.cz/
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ut október 10, 2017 15:30:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký název pro bedny s novým basákem SB29NRX75?
Nechat VMA-I EVO, VMA-I EVO SB, VMA-I REVO, VMA-I EVO+ ? Klidně se vyjadřujte k názvu i ostatní, kteří bedny nevlastní nebo o ně nemají zájem.
http://vmaudio.cz/
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ut október 10, 2017 16:25:06    Predmet: Odpovedať s citátom
VMA-I EVO SB by znamenalo "Sport bass" alebo "Sport Biest"? Smile
Kazdopadne mam radsej oznacenia ako VMA-I EVOv2, VMA-I EVO/2 alebo aj spominane VMA-I EVO+ ale v tom pripade by som tak radsej pomenoval VMA-I EVO SL a tieto nove by museli byt VMA-I EVO++.
Proste nejako tu hierarchiu odstupnovat. VMA-I REVO by som si nechal na nejaky vrcholny model Wink
Strana 2 z 3
