DIY riešenie akustiky
MartinRA
Založený: 14 január 2014
PríspevokZaslal: Ut júl 15, 2014 10:31:47    Predmet: DIY riešenie akustiky Odpovedať s citátom
Ahojte, ako ste si vyriesili po domacky akustiku?
mam na mysli rozne panely, absorbery, difusery, stropne systemy atd?
Ako ste vyriesili jednotlive steny ? co ste dali kam?
Co pouzivate do panelov? sklovata, polystyren ? ktorý material, bezne dostupny, je najvhodnejší ?
Napiste svoje poznatky a riesenia, myslim ze budeme viacerí povdacní Smile
popr. prilozte fotografiu
furto
Založený: 26 január 2013
PríspevokZaslal: Ne júl 20, 2014 07:48:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Trebárs aj takto, je to navrhnuté na malé, stredné hlasitosti pre satelity, teda ak máš stĺpovky je dobré inštalovať absorbéry aj nižšie, ...
Ja mám molitan zo: http://sonsat.sk/produkty-a-sluzby/
 Filesize:  40.42 KB
 Viewed:  570 Time(s)
PríspevokZaslal: Po júl 21, 2014 21:45:17    Predmet: Odpovedať s citátom
DIY difuzér Skyline by fifi.
 Filesize:  92.29 KB
 Viewed:  630 Time(s)
Naposledy upravil bubuxin dňa Ut júl 22, 2014 18:08:09, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ut júl 22, 2014 06:05:19    Predmet: Odpovedať s citátom
2 bubuxin
klikni si na ten odkaz, čo sa otvorí okolo neho..Radšej stiahni obrázok a priamo ho vlož sem. Confused
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 22, 2014 16:13:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se uskuteční podletní workshop, udělám na něj něj nějakou prezantaci, kterou pak píchnu sem. Zatím bych chtěl upozornit, že prostorová akustika je zatížena omyly a pověrami jako máloco.
Osobně poslouchám v bytě, který je tak zanesený krámy, že nějaká akustika mne vůbec netrápí.
http://www.kvakeri.cz/
rrart
Založený: 28 október 2013
PríspevokZaslal: St júl 23, 2014 12:41:02    Predmet: sky Odpovedať s citátom
Ten sky diffuzer ma FIFI spraveny z polystyrenu?Ake su rozmery?
PríspevokZaslal: St júl 23, 2014 12:56:26    Predmet: Odpovedať s citátom
60 x 60 x 25 cm, ~ 1,4 kg, polystyren. Viac info najlepsie u fifiho.
fifi
Založený: 18 október 2010
PríspevokZaslal: St júl 23, 2014 19:17:37    Predmet: difuzor Odpovedať s citátom
oblečené do "dark side..."
 Filesize:  81.32 KB
 Viewed:  570 Time(s)
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Št júl 24, 2014 12:11:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Fajn, len ten materiál. Z polystyrénu sa uvoľňujú karcinogény, takže nič do interiérov. A je extrémne horľavý Crying or Very sad
rrart
PríspevokZaslal: Št júl 24, 2014 19:03:22    Predmet: Odpovedať s citátom
A drevo alebo plast je nehorlave do interirov?(kedze origanaly s robia tusim z takych materialov)
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Št júl 24, 2014 19:19:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Drevo je drevo. Aj rozny material v kombinacii.
PríspevokZaslal: Št júl 24, 2014 20:23:10    Predmet: Odpovedať s citátom
godz napísal:
... Z polystyrénu sa uvoľňujú karcinogény, takže nič do interiérov....
Zajímavé. A z čeho jsou ty kelímky na kafe, které se používají po celém světě ?
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št júl 24, 2014 21:01:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Karcinogeny se vesele míchají do jídla a pití a nikdo se nevzrušuje. Polystyren není zdaleka největší svinstvo, vůbec nejhorší humus jsou snad podlahové krytiny na bázi PVC, proto se už taky přestávají používat. Pokud má někdo strach z polystyrenu, může si ho natřít PVAc disperzí bez plnidla - vytvoří se lesklý film, který případné evaporáty zachytí. A přes ten se to může nabarvit pigmentovaným barevným PVAc (latex) nebo možná i Balakrylem nebo něčím podobným. Samozřejmě dřevo je dřevo, jenže slušný difuzor ze dřevěného masivu bude vážit přes metrák na čtvereční metr.
PríspevokZaslal: Pi júl 25, 2014 05:22:56    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry napísal:
Drevený výrobok je veľmi ťažký - čo nemusí každému vyhovovať.
EDIT: rano som si nevsimol, ze to nado mnou pise aj velky bobo - to este tie zalepene oci Cool
furto
PríspevokZaslal: Pi júl 25, 2014 16:26:24    Predmet: Odpovedať s citátom
http://olga66.wordpress.com/acoustic-panels/
http://blog.andertons.co.uk/recording/where-to-put-diffusers-in-a-recording-studio
Cool
 Filesize:  147.11 KB
 Viewed:  836 Time(s)
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi júl 25, 2014 17:45:11    Predmet: Odpovedať s citátom
furto napísal:
Cool
Některé ty difuzory jsou spíš ozdobné. Pro správnou funkci je podstatná výška resp. hloubka struktury, která určuje nejnižší frekvenci. Pokud to má fungovat od řekněme 340 Hz, musí to být vysoké aspoň 25 cm. Obvyklé panely s výškou 15 cm fungují od asi tak 550 Hz výše. Při výšce 5 cm je to od cca 1700 Hz - to jsou ty umělecké z linku. Na straně vysokých frekvencí je to teoreticky taky omezené, záleží na jemnosti strukturování, ale tam už zjednodušená teorie neplatí a většinou se to řešit nemusí, je důležité jen, aby např. u typu Skyline jednotlivé buňky neměly výšku v malých celistvých násobcích nějakého modulu, třebas 5, 10 a 15 cm. Z toho mimo jiné plyne, že ten algoritmus, který je na různých místech na webu, je víceméně blbě. Ne úplně, ale jde to udělat líp. Dělal jsem si svůj vlastní a na ten je spoleh. A dobrý je taky 2D-RPG a QRD.
PríspevokZaslal: Pi júl 25, 2014 22:40:42    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
... je důležité jen, aby např. u typu Skyline jednotlivé buňky neměly výšku v malých celistvých násobcích nějakého modulu, třebas 5, 10 a 15 cm. Z toho mimo jiné plyne, že ten algoritmus, který je na různých místech na webu, je víceméně blbě. Ne úplně, ale jde to udělat líp. Dělal jsem si svůj vlastní a na ten je spoleh. A dobrý je taky 2D-RPG a QRD.
A že mají všechny hranolky stejný průřez nevadí ? Vzniká tam spousta dvojic rovnoběžných ploch, které mají jednu a tu samou vzdálenost - šířku hranolku.
K tomu algoritmu, nestačil by prachobyčejný generátor náhodných čísel, jako je v Excelu ?
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: Pi júl 25, 2014 23:05:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Knížky různé velikosti všude dokola a od podlahy po strop to jistí:-)
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: So júl 26, 2014 00:26:58    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Zdá se, že nevadí, ono to je hodně složité. A ten můj algoritmus z náhodných čísel vychází, ale má nějaké stupně volnosti.
PríspevokZaslal: So júl 26, 2014 11:00:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Napadají mě samé ptákoviny.
Blbinka číslo 1:
Výroba z těch hranolků může být docela piplačka. Co takhle vzít ve stavebninách větší blok polystyrenu, položit vodorovně a opatrným nakapáním acetonu vytvořit zcela náhodné velehory ? Při troše citu může vzniknout přímo umělecké dílo. Pak asi stříknout nějakou barvou, aby to trochu vypadalo.
Blbinka číslo 2:
Polystyren se řeže odporovým drátem, vypadá to jako rámová pila, jen místo pilového listu je napnutý rozžhavený drát. Kdyby se tím vyřízl nepravidelný náhodný profil v jedné rovině a potom totéž v rovině kolmé, mohlo by to taky fungovat a pracnost je minimální. Modeláři tímhle způsobem dokážou podle šablony vyříznout třeba profil celého křídla.
furto
PríspevokZaslal: So júl 26, 2014 11:24:05    Predmet: Odpovedať s citátom
jj, keď už tak niečo poriadne, aby to fungovalo od 15 - 20 Hz
http://www.bezodrazove-komory.cz/
 Filesize:  75.04 KB
 Viewed:  480 Time(s)
PríspevokZaslal: So júl 26, 2014 11:44:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Do labaku super. Ale kolki z nas maju pri dome podzemny labak? Trochu reality do toho. Hento si do obyvacky nedas.
PríspevokZaslal: So júl 26, 2014 22:40:25    Predmet: Odpovedať s citátom
furto, ten pichľavý brloh na foto je úžasný.
opa, vyrobiť to z drevených hranolčekov je fakt piplačka. Ale z polystyrénu to tiež nie je rýchlovka. Difuzér na foto má najvyšší prvok 187 mm je zo štyroch kusov. celkový rozmer je 760 x 760 mm, hmotnosť 26 kg.
 Filesize:  74.23 KB
 Viewed:  507 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne júl 27, 2014 09:23:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná by stálo za úvahu nejprve se pozeptat zkušenějších, kdy používat difuzér a kdy se snažit spíš o zatlumení.
Také je otázka, kolik procent povrchu stěn celé místnosti takto ošetřit, aby výsledek byl slyšitelný. Obávám se, že 1-2 m2 v běžném obýváku, který může mít plochu stěn a stropu dohromady třeba 50 m2, je to málo
PríspevokZaslal: Ne júl 27, 2014 10:25:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Tiež ma zaujímalo, akú plochu treba pokryť, aby to malo skutočne význam. U fifi-ho sme mali rozmiestnených cca 15 ks jeho difúzorov po obvode miesta, kde sa počúvalo. Rozdiel v dozvuku na výškach je merateľný a aj subjektívne počuteľný.
PríspevokZaslal: Ne júl 27, 2014 10:46:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatlumit až přetlumit cimru na vejškách je velmi snadné. Je to zároveň ale i to poslední, co bys od akustických úprav chtěl. Obtížnost spočívá právě v tom zatlumit ji frekvenčně rovnoměrně, a to co nejníž, a ne moc Smile
Nicméně základem jsou vždy dobré bedny.
PríspevokZaslal: Ne júl 27, 2014 10:52:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Určite. Problém je väčšinou hlavne na basoch. A na to treba iný objem materiálu. Bez merania, návrhu je to podľa mňa len hrajkanie sa. Kto to myslí vážne, je nutné to spraviť poriadne a odborne. V tejto oblasti som skeptický voči "mobilnému" riešeniu, ktoré by dobre vyzeralo.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Ne júl 27, 2014 14:15:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle doporučení EBU by doba dozvuku poslechové místnosti měla být viz vzorec.
V je objem místnosti. To by mělo platit v pásmu 100 až 4000 Hz. Pod 100 Hz se to nesleduje, poněvadž tam obvykle doba dozvuku není podle Schroederovy formule definovatelná, ale dá se to jakž takž měřit (já měřím od 32 Hz) a nemělo by to až po 50 Hz moc narůstat. Podrobnosti bychom si mohli probrat v Třebové, pokud se workshop bude konat.
Difuzory se použijí nejlépe tehdy, když je zapotřebí zbavit se zrcadlových odrazů a místnost přitom pokud možno nezatlumit. Dát si difuzor mezi bedny, jak je to na obrázku na webu firmy Zalan Schuster, je naprostá kravina.
 Filesize:  5.2 KB
 Viewed:  17118 Time(s)
J
Založený: 24 september 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 29, 2014 05:53:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Opýtam sa celkom laicky - nebolo by jednoduchšie/estetickejšie namiesto tých "umeleckých diel" čo tu vidím na obrázkoch mať pri stene postavenú nezasklenú knižnicu? Môže to mať podobný efekt na akustiku? Dalo by sa poprípade laborovať s rozmiestnením kníh, povytiahnutím, zastrčením, vytvorením medzier, vložením ozdobného prvku a podobne. Prípadne časť knižnice využiť na uskladnenie LP/CD. Hovorím tu samozrejme o bežnom posluchovom priestore v byte. Samozrejme tam kde to priestor dovolí, ale pokial tu spomínate paneli o hrúbke až 40cm, tak to je v podstate + - bežná velkosť políc.
MartinRA
PríspevokZaslal: Ut júl 29, 2014 12:15:29    Predmet: Odpovedať s citátom
ja by som sa este tiez opytal, co hovorite na DIY panely z Rockwollu a podobnych materialov, sklenna vata atd., na youtube je mnozstvo videii ako to vyrobit, mna by skor zaujimalo ci to pomaha riesit akustiku, co to pohlcuje a v ktorych frekvenciach.diky
Strana 1 z 3
