HEC buffer K200
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  Ďalšia
PríspevokZaslal: Po august 18, 2014 20:41:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Co takhle - zkreslení nula nula nula nula nic. A je to trivi.
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Po august 18, 2014 21:04:11    Predmet: Odpovedať s citátom
fajn, idealny by bol rozkmit okolo 80 - 100 Vpp
PríspevokZaslal: Po august 18, 2014 21:16:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Stačí zvýšit napájecí napětí. Hoď si to do simulátoru.
PríspevokZaslal: Po august 18, 2014 22:47:15    Predmet: Odpovedať s citátom
...Třeba toto, ale bude to dost práce.
http://home.telfort.nl/data.odyssey/Super_TIS.html
Velmi zajímavé, ale všechno jen simulace. Postavil to někdo, aby se vidělo, jak se to zachová v reálu ?
PríspevokZaslal: Po august 18, 2014 22:48:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tam ovšem jeden velmi zajímavý odkaz na dvoupólovou kompenzaci.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13890668/Two-Pole%20Compensation%20AES%20129%20convention%20paper.pdf
PríspevokZaslal: Po august 18, 2014 22:53:25    Predmet: Odpovedať s citátom
... a v něm (pro mě) nová metoda kontroly stability zesilovače.
PríspevokZaslal: Ut august 19, 2014 05:30:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Chování se mění s rozkmitem vlivem nelinearit kapacit v napěťových stupních, případně vlivem změny topologie pro obě polarity výstupu.
PríspevokZaslal: Ut august 19, 2014 07:06:48    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: tu metodu sinus + obdélník vysoké frekvence jsme přece diskutovali i tady, včetně simulací.
PríspevokZaslal: Ut august 19, 2014 07:25:42    Predmet: Odpovedať s citátom
DIM test (SID/TIM): http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=12286
PríspevokZaslal: Ut august 19, 2014 07:46:49    Predmet: Odpovedať s citátom
To je podobné, ale ne totéž.
PríspevokZaslal: Ut august 19, 2014 09:04:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenom dotaz.
Věnoval jsi se PMA už vysvětlení chyby generování obdélníku, případně chybné FFT v MC ?
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=11490&postdays=0&postorder=asc&start=30
Takové věci musí bezchybně v simulaci fungovat, už jenom proto, aby jsi mohl říct, nakolik se dá simulaci věřit.
PríspevokZaslal: Ut august 19, 2014 09:36:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli je to něco letitého, tak jsem měl nastavené hrany pulzního generátoru na "nula", což je blbě a MC si tam pak něco doplní. Hrana se musí v MC tvrdě nadefinovat, třeba na 10ns, 100ns, 1ns atd, zvlášť to vynikne u relativně pomalé opakovací frekvence. Nechce se mi v těch starých vláknech hrabat, ale toto vím, že jsem dělal špatně.
PríspevokZaslal: Ut august 19, 2014 17:57:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to možné (pravděpodobné), ale nevzpomínám si, že bych viděl záznam z reálného měření na zesilovači. To by mě moc zajímalo.
Odpověď znám - tak si to změř. Wink
LukasX
Založený: 03 marec 2011
PríspevokZaslal: Ut august 19, 2014 18:08:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Nech sa ti páči opa!
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/235194-2stageef-high-performance-class-ab-power-amp-200w8r-400w4r-84.html
to laco: skús toho Selfa, ako radí hcrevize... Wink
PríspevokZaslal: St august 20, 2014 10:30:56    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA, nejde o to tě nachytat na švestkách, ale je to poučné pro ostatní.
Generátor obdélníku musí mít definovanou reálnou délku hrany (0 simulátor nahradí implicitní hodnotou, jakou se mu hodí) a o tu se musí zkrátit délka pulzu. Hrana stačí o řád rychlejší, než očekávaná limitace děje.
Takže třeba 10kHz obdélník pro zesilovač s hranou 100ns :
V1 = -1, V2 = 1, TR,TF = 10ns, PW = 49.99us, PER = 100us
Pro testování zesilovačů, které nemají dc vazbu je nutné zajistit nulovou dc složku počátečních podmínek i signálu, jinak je tam rušící odezva přechodového děje na spodní frekvenci.
To se dělá třeba tak, že se dá do serie další generátor, který generuje jen počáteční skok, který odečítá počáteční hodnotu na 0.
V1 = 1, V2 = 0, TR,TF = 10ns, PW = 1s, PER = 2s
I tak se první perioda liší od následujících a proto se pro FFT volí aspoň druhá a další, kde už přechodový děj zapnutí odezní.
Pro délku okna mě fungují s nejlepším rozlišením binární násobky periody zkoumaného signálu.
jmd
PríspevokZaslal: St august 20, 2014 11:23:30    Predmet: Odpovedať s citátom
predpokladám, že to platí všeobecne aj pre ostatné simulačné programy, alebo si už začal robiť s MC, pričom si zistil, že je to v MC potrebné striktne odladiť?
ďakujem
PríspevokZaslal: St august 20, 2014 11:39:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Platí to i v LTspice.
jmd
PríspevokZaslal: St august 20, 2014 11:55:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem,
Prosím Vás LTspice ste začali používať kvôli lepším presnejším knižniciam súčiastok (Cordell) alebo je to lepší nástroj (presnejší alebo praktickejší)?
laco
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 13:39:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak, skusil som ten BLAMM/CORDELL
thd20k = 0.000119% pre 80Vpp do 10K
rozmyslam ako urobit korekciu DC ...
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 13:50:19    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
To je super číslo, ale mnohem důležitější bude, aby to bylo v reálu stabilní.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 13:57:56    Predmet: Odpovedať s citátom
není to stabilní ani v smulaci viz:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
hcrevize
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 13:58:51    Predmet: Odpovedať s citátom
tady máš stabilní verzi:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Naposledy upravil hcrevize dňa Št august 21, 2014 14:11:28, celkom upravené 1 krát.
laco
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 14:09:10    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize,hej, aka nahoda, akurat som ten RC clen voci zemi docmaral a vidim tvoj prispevok Smile
mam taku skusenost z frontendu K3, ze pri hawksf kaskode je to nestabilne bez C voci zemi
Naposledy upravil laco dňa Št august 21, 2014 14:14:20, celkom upravené 1 krát.
hcrevize
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 14:13:09    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ
ještě je potřeba doladit kompenzace aby byl obdélník bez zákmitů
viz ten rar trochu sem to změnil
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
laco
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 14:16:26    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
JJ
kompenzacie vzdy doladujem pri realnej doske
hcrevize
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 14:25:57    Predmet: Odpovedať s citátom
tak jasně aspoň je z toho patrný čím hýbat
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
laco
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 14:34:19    Predmet: Odpovedať s citátom
co poviete na taketo nulovanie dc ofsetu ? r19,29 je 1K trimer
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 14:48:06    Predmet: Odpovedať s citátom
DCofset-oddeliť kapacitami NFB delič od zeme a použiť vstupný väzobný kondenzátor, rovnaké DC podmienky (odpory) pre obidva (párované a tepelne zviazané) tranzistory vstupného dif. zosilňovača.. A DC bude pod 1mV aj bez nulovania a serva..
Naposledy upravil BV dňa Št august 21, 2014 15:46:30, celkom upravené 1 krát.
hcrevize
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 15:01:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Dej DC servo a je to
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
laco
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 15:19:39    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
DCofset-oddeliť kapacitami NFB delič od zeme a použiť vstupný väzobný kondenzátor, rovnaké DS podmienky (odpory) pre obidva (párované a tepelne zviazané) tranzistory vstupného dif. zosilňovača.. A DC bude pod 1mV aj bez nulovania a serva..
OK, to je prva varianta a zvlast budem musiet korigovat posun na K200-ke (niekolko 100mV)
Ak servo, tak vstup pre servo budem brat z vystupu bufferu.
Strana 3 z 14
