Pomoc s úpravou zapojení
Romis
Založený: 06 február 2007
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 16:08:00    Predmet: Pomoc s úpravou zapojení Odpovedať s citátom
Chtěl bych požádat zdejší odborníky o pomoc s úpravou zapojení tyristorové regulace otáček pro ruční frézu.Našel jsem popis tohoto regulátoru otáček,který se nejvíce podobá orginálnímu vestavěnému ve fréze.
Změna spočívá v tom že z konstrukčních důvodů potřebuji použít původní točítko-potenciometr s vypínačem který má hodnotu 12K
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Regulator%20rychlosti%20motoru.htm
případně vysvětlení jaké změny v regulaci otáček by přineslo nahrazení P 1k hodnotou 12k.Nepotřebuji regulovat od 0%,ale postačí náběh třeba od 30-50%.
Fréza má výkon 500W a v originálním regulátoru byl použit tyristor MCR8N a diody 1N4005.
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 22:30:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Co zkusit v zapojení http://www.electroschematics.com/101/rotative-speed-regulator-borer-driller-controller/ snížit přímo úměrně hodnoty odporů v sérii (R1, R2, R3), aby se mohl použít tvůj potenciometr?
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 22:32:26    Predmet: Odpovedať s citátom
A nebo samozřejmě použít původní zapojení Smile
Romis
PríspevokZaslal: St september 03, 2014 15:51:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji za odpověď,to vypadá také zajímavě a jen pár součástek(velikost místa pro vestavbu)-měl bych k tomuto schématu otázku zda cívka s jádrem na vstupu je nezbytná pro funkčnost regulace,nebo jen kvůli rušení a šla by vypustit? Uhlíky na motoru totiž mají odrušení už na přívodech.
Původní zapojení se mi podařilo rozluštit jen z části protože všechny součástky byly pod plastovým krytem ještě mimo potenciometru zality v epoxidu.
