janik1971 Hifi expert
Zaslal: St október 22, 2014 10:54:27 Predmet: |
Skusal som este OpenElec, ale ten funguje z USB. Na disku som mal skutocne iba dual boot Linux Mint/W7.
Instalacia s openelec zlyhala takze dost mozne, ze sa to tam dostalo pri tomto laborovani.
A s linuxom som laboroval davnejsie a tiez to blblo , ale az teraz som to konecne dal dokopy. |
Zaslal: St október 22, 2014 11:20:15 Predmet: |
Neviem ako teraz, ale OpenElec kedysi nepodporoval dual boot - resp. co som okolo toho cital, bolo tam nutne strasne hackovanie boot loadera . . . v tom case, ked som sa o to zaujimal vyslovene odporucali OpenElec instalovat na HDD zvlast.
Nie je problem v tom? |
Zaslal: St október 22, 2014 15:13:46 Predmet: |
Ja som to len testoval. Ano chcel som dual boot aj s OpenElec. Pravda je ,ze to neslo tak som to viac neskrabal.
Podstatne je ,ze uz mi PC nerobi psie kusy a konecne ide normalne. Aspon dufam.
Momentalne idem na w7 , na hudbu pouzivam iba foobar a na obcasne prehravanie videa som instaloval K lite mega codec pack ktory mi s Intel G630 T funguje bez trhania.
Takze dufam,ze uz do toho bebudem musiet rypat. |
ipyks Hifista - zaslúžilec
Založený: 17 október 2008 Príspevky: 852
Zaslal: Št október 23, 2014 05:18:59 Predmet: |
OpenElec jde nainstalovat a spustit z flash (rychlé) , vzhledem k tomu, jak je to malinký, to trvá sekundy. |
Zaslal: Št október 23, 2014 05:57:37 Predmet: |
Ale to my vieme, ze prioritne bootuje z prenosneho zariadenia.
No zistil som ,ze aj tu nie je kluc ako kluc.
Rovnako vsak ide aj instalovat na hdd. Akurat instalator je akasi experimentalna verzia. A to ,ze nepodporuje pravdepodobne dualboot ako pise Odar som netusil.
Ale to je jedno.... |
Zaslal: So október 25, 2014 06:16:12 Predmet: |
dustin napísal: | kód: | ERROR: no such partition
Entering rescue mode...
grub rescue > |
V MBR jsi měl nainstalovaný rozvrtaný grub, to s diskem nemělo nic společného. Zřejmě jsi jej nainstaloval (standardní součást instalace linuxu), tj. přes něj ti pak nabíhaly windows. A pak jsi linux smáznul. Grub logicky neměl odkud číst konfiguraci/data (čte je z toho linuxového disku z adresáře /boot/grub) a skončil. Tohle ale live mint neudělal, ten na disk nikdy nesahá, dokud nedáš instalaci, natož aby při bootu z CD/USB instaloval něco do MBR.
Ten boot repair disk grub z MBR odstranil a dal ti tam původní windowsí boot manažer. |
Akurát som spustil PC po asi dvoj dnovom uspati PC a znovu ten hajzlik na mna vybafol
grub rescue >
Tak mozem hladat nanovo co s tym dalej.... |
Zaslal: So október 25, 2014 06:39:15 Predmet: |
Tak je divné, že by po uspání šahal na boot manažer - to byl normální boot, ne probuzení ze suspendu.
Varianta MBR - Nemáš dva disky a neprohazuje se ti v biosu pořadí bootu?
Nemáš EFI a GPT? Pak se boot manažer instaluje jinam a spoustu záchranných nástrojů to neumí řešit. http://askubuntu.com/a/208307
Zkusil bych postup dle http://askubuntu.com/a/304892
Věci se v počítačích nedějí náhodně. Z mé zkušenosti se nakonec vždycky najde logická příčina. |
Zaslal: So október 25, 2014 11:47:21 Predmet: |
To je klasické MBR, myslel jsem, že to jsi již zkoušel opravovat tím Boot Repair Disk.
Používáš bios/mbr nebo EFI/ty nove partisny na bootovani? |
lubo212 Hifista
Založený: 08 január 2008 Príspevky: 147 Bydlisko: pri Piešťanoch
Zaslal: Ne december 14, 2014 14:22:50 Predmet: |
Chlapi, čo hovoríte na mini pc MSI Box DC 111-051EU na hranie hudby, video a internet? Von z usb cez m2tech hiface do hk hd 970 ako ext. dac-u....atď.
Snáď hlučnosť by mohla byť ok, ku kvalite značky Msi sa neviem vyjadriť, k tomu myš a klavesnica na diaľku + nejaká aplikácia na ovládanie tabletom + tablet ....
Budem vďačný za názory, totiž už ma nebaví brať dcére Ntb, mám veľa hudby v el. podobe a htpc vyjde asi drahšie..... _________________ Aurum Cantus M 102, BV Audio PA 300 SE, P1SE Audio, H/K HD 970, M2Tech Hiface, pasiv Intel NUC |
lubo212 Hifista
Zaslal: Ne december 14, 2014 20:24:51 Predmet: Mini PC MSI |
Aha, díky Dustin, vylúštil som, že by sa ventilátor 2000 ot. dal občas všimnúť....do šlaka.... má to fajn výstupy, cenu, vzhľad, ale ak by to malo byť skôr podpriemerné a občas hlučnejšie, tak je to ozaj problém. _________________ Aurum Cantus M 102, BV Audio PA 300 SE, P1SE Audio, H/K HD 970, M2Tech Hiface, pasiv Intel NUC |
Zaslal: Ne december 14, 2014 20:31:02 Predmet: |
2000 RPM je vetron, nie ze obcas sa da vsimnut |
lubo212 Hifista
Zaslal: Po december 15, 2014 17:19:32 Predmet: mini PC |
Odar, dobré vysvetlenie, , už chápem...díky. _________________ Aurum Cantus M 102, BV Audio PA 300 SE, P1SE Audio, H/K HD 970, M2Tech Hiface, pasiv Intel NUC |
suriomario Hifi obsluha
Založený: 28 február 2013 Príspevky: 18 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po december 15, 2014 17:52:18 Predmet: |
Mile mě překvapil AIMP3, hlavně proto, že korektně pracuje se všemi režimy ASIO driveru karty. Taktéž poslední verze Arty. Řada dalších SW, včetně Foobar, nikoliv. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: So december 20, 2014 19:18:02 Predmet: |
Ja to mam vyriesene takto:
1. player:
- Intel NUC DN2820 http://www.alza.cz/intel-nuc-boxdn2820fykh0-d529567.htm
- tam je nahodeny linux ubuntu
- media player deamon http://www.musicpd.org/
- k tomu je pripojeny USB interface od Customworks a potom do DAC1
2. klient:
Na androide (telefon, tablet) mam potom nainstalovaneho klienta MPDroid, ktorym to ovladam. http://mpd.wikia.com/wiki/Clients
3. server:
Hudba sa streamuje z NAS servera netgear nas readynas duo v2 _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
dkdkdk Banned
Založený: 18 december 2014 Príspevky: 161
Zaslal: Ut december 23, 2014 19:05:45 Predmet: |
Něco, co bychom v tom textu neměli přehlédnout nebo jen upozorňuješ na novou verzi? |
Zaslal: Ut december 23, 2014 20:00:19 Predmet: |
Upozornujem na novu verziu final release. Changelog nech si prestuduje kazdy sam |
salvet Hifi obsluha
Založený: 11 január 2011 Príspevky: 47
Zaslal: Pi január 09, 2015 11:45:10 Predmet: |
Odar napísal: | Notebook nebrať. Čuchajú z toho len problémy. Lacné a tiché neexistuje. Existuje rozumne tiché, za slušnú cenu a pasívne chladené za vysokú cenu. Ak chceš, pošli mi PM, môžme pokecať cez Skype, Hangouts - nechce sa mi tu vypisovať 1000 dôvodov, prečo noťas podľa mňa nie je dobré riešenie.
Možno ešte NUC. Ale pasívne chladené. |
--- aj ostatných by to iste zaujímalo--- |
