Extrémní kamna (ExtremA) - verze PMA vs. originál
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 36, 37, 38, 39  Ďalšia
PríspevokZaslal: So február 20, 2016 20:03:33    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
Načo ti je pred tým predradený koncák DPA222?
Aby to nějak vybudil (napěťový zisk = 1). DPA222 bude zatížený jen vysokou vstupní impedancí ExtremA, takže se minimalizuje zkreslení DPA a zcela zmizí přechodové zkreslení DPA. Tipnu si, že hrát to bude líp. Troufnu si tipnout, že zmizí ten původní křečovitě-topornej zvuk.
TROT
Banned
Založený: 03 september 2013
PríspevokZaslal: So február 20, 2016 21:19:10    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
Aby to nějak vybudil (napěťový zisk = 1). DPA222 ... křečovitě-topornej zvuk.
Zajímavý popis
žák učitele národů
PríspevokZaslal: So február 20, 2016 23:30:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Jááááj, mi nedošlo že je to buffer. Som trošku mimo, zhaniam prachy na SPEC.
PríspevokZaslal: So február 20, 2016 23:33:36    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
... zhaniam prachy na SPEC.
Co to je ?
PríspevokZaslal: So február 20, 2016 23:36:21    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
Co to je ?
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=253647#253647
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ne február 21, 2016 02:38:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Bubu: Tak tak, PMA ví o čem mluví Smile
Zatím jsme s hraním se zapojením docela na začátku, elyty tam ještě nejsou - nejdřív si to chceme poslechnout cca v originální podobě a pak si s tím hrát. Tento víkend budu rád, když to nějak zamontuju do krabice, nějaké další hraní a měření by mohlo přijít příští víkend, uvidíme. Ze zvukovek mám k dispozici ESI Julia, Motu 8 PRE a Motu 896 HD. Osciloskop digitální doma bohužel nemám a analogový děda mi včera začal protestovat :-/
PMA: Pavle, to Ty jsi měl nějaké nehezké názory na měření v loopbacku zvukovky? Pomůžu si nějak při buzení z jedné zvukovky a měření druhou? Klidně to připojím na dva počítače. Jiný zdroj s nízkým THD nemám...
Pro odlehčení jsem si dnes dobastlil linkový buffeřík s TPA 6120, na další hrátky se zvukem a extrémou se nemůžu dočkat.
PríspevokZaslal: Ne február 21, 2016 09:01:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Za pár let to vychytáš Smile .
Základem je nedovolit signálovou zemní smyčku, PE smyčku už tuplem ne. V příloze jsou obrázky konfigurací, které používám pro karty se symetrickým a s nesymetrickým vstupem. Prosím všimni si, že "com" se nikde neuzavírá do smyčky.
2 zvukovky přinesou jen problémy, pokud jedna nebude připojená pouze k notebooku s bateriovým napájením.
PríspevokZaslal: Ne február 21, 2016 09:37:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Hřeje to teda jako prase -
Teď jsem se podíval blíž na fotku - to se nediv, máš asi poloviční chladič, než já. Já mám 3U x 400mm. A máš asi vyšší klidový proud - 25W/4 by bylo 1,77A.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ne február 21, 2016 22:17:48    Predmet: Odpovedať s citátom
To bylo na pokus, je to 3Ux300mm, stáhnem to na nějakejch 15W/4 a uvidíme...
Dnes jsem to trochu poslech a má to fakt super zvuk, takovej jakoby analogovej Very Happy Nevěděl jsem přesně co, ale po přepojení zpět na DPA to začalo hrát tak nějak umělohmotně. Ta extréma hraje uplně sametově Smile
PríspevokZaslal: Ne február 21, 2016 22:41:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Modře převodní charakteristika v(out)/v(in), červeně derivace výstupního napětí podle vstupního, pro samotný koncový stupeň (buffer) zatížený 6 ohmy.
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Po február 22, 2016 15:41:28    Predmet: Odpovedať s citátom
moze tento zlepenec fungovat v reali ?
PríspevokZaslal: Po február 22, 2016 20:22:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak vypadá loop gain? Nebo asc soubor. Jinak se odpovědět nedá, buď se to musí postavi a odměřit, nebo odsimulovat podstatné parametry.
laco
PríspevokZaslal: Ut február 23, 2016 10:47:29    Predmet: Odpovedať s citátom
je to open-loop buffer (classAB + ExtA) bez napatoveho zosilnenia, pohanany jednym spolocnym front-endom;
aj v simulatore ma este nejake muchy (peeking, overshoot);
Naposledy upravil laco dňa St február 24, 2016 14:38:33, celkom upravené 1 krát.
laco
PríspevokZaslal: St február 24, 2016 14:38:06    Predmet: Odpovedať s citátom
viem, ze je to offtopic, ale co uz Smile
pre niekoho moze byt aj zaujimave - blameless ClassA+ edition
otazkou je vyznam takehoto riesenia
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Pi február 26, 2016 13:31:50    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA, díky za obrázky zapojení, zkusím se s tím nějak prokousat. Takhle nějak bych to dělal taky...
ickx
Založený: 12 december 2009
PríspevokZaslal: So apríl 02, 2016 16:42:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Otázka pro stavitele,jaká trafa jste použili a jak to hraje? Mám trafo 2x19V 160VA (jeden kanál), po usměrnění a filtraci s úbytkem na gretzu 2V,to dá něco mezi 24-25V stačí těch 160VA ?
Tímto všem velice děkuji
ickx
PríspevokZaslal: Pi apríl 08, 2016 15:49:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky všem za odpovědi,že jich bude tolik jsem nečekal.
PríspevokZaslal: Pi apríl 08, 2016 17:33:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Sme vyhoreli prispievaním do iných vlákien.
laco
PríspevokZaslal: So apríl 09, 2016 12:15:08    Predmet: Odpovedať s citátom
mam rozpracovany univerzalny all-in-one pcb na ktorom sa bude dat postavit
a) 100W/4 class AB
b) cca 20W/4 class A - ExtA
c) 100W/4 class A+ (na jeden kanal budu potrebne 2 pcb)
ickx
PríspevokZaslal: So apríl 09, 2016 13:57:49    Predmet: Odpovedať s citátom
To laco: A jaké trafo máš v plánu použít?
laco
PríspevokZaslal: So apríl 09, 2016 18:37:26    Predmet: Odpovedať s citátom
ickx napísal:
toroidy, samozrejme;
pre a) a b) stereo prevedenie - 1 kus so styrmi sekundarmi;
pre c) stereo prevedenie - 1 kus rovnaky ako pre a) plus 1 kus so sekundarmi 4x5V
wju
Založený: 20 marec 2010
PríspevokZaslal: Po apríl 11, 2016 13:55:13    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
a) 100W/4 class AB
tak to už se těším a držím palce!
Thumb up
AUDIOLAB M-DAC - DPA380(mos) - VMA-I EVO
ickx
PríspevokZaslal: So apríl 16, 2016 14:05:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Pomalu to dávám dohromady...
PríspevokZaslal: Ne apríl 17, 2016 16:33:01    Predmet: Odpovedať s citátom
To máš Pavlovu DPS ? Je teda někde dostupná nějaká předloha pro DPS ? Chci si to na zkoušku postavit taky, ale nechce se mně srát s navrhováním Very Happy
ickx
PríspevokZaslal: Po apríl 18, 2016 04:51:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedná se o desku co tady dával Pavel Macura obrázek.Schéma a plošňák jsem překreslil do eaglu, práce na víkend.
ickx
PríspevokZaslal: St apríl 20, 2016 17:47:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Práce zase trochu pokročila ...
PríspevokZaslal: St apríl 20, 2016 18:55:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Na pocet suciastok to vyzera dost minimalisticky. Skoro ako keby to bol nejaky elektronkovy zosilnovac :-)
PríspevokZaslal: St apríl 20, 2016 19:03:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsi žvanil.
pesve
Založený: 28 apríl 2008
PríspevokZaslal: St apríl 20, 2016 21:12:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Na pocet suciastok to vyzera dost minimalisticky. Skoro ako keby to bol nejaky elektronkovy zosilnovac Smile
12 tranzistorů se ti jeví málo?
DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1
laco
PríspevokZaslal: Ut máj 17, 2016 18:05:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem ci sa to uz spominalo, ja som si to uvedomil az teraz Smile
ExtremA v prevedeni buffer (bez celkovej NFB) ma vysoku vystupnu impedanciu, cca Re/2. Extremne nizke skreslenie a maly DF.
Aspon dobre bude hrat basy Smile
Strana 37 z 39
