Extrémní kamna (ExtremA) - verze PMA vs. originál
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, ... 37, 38, 39  Ďalšia
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Št september 25, 2014 10:58:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Hodiť čisto koniec na mierne nižšie Ucc sa nedá?
PríspevokZaslal: Št september 25, 2014 11:05:30    Predmet: Odpovedať s citátom
To by šlo, ale nemám zdroj, který by dodal při 2 x 15V tolik proudu. Kamna mají Iq = 1.535A + výkyvy při buzení. Možná časem zkusím chod do nízké zátěže - tím by to mělo vyjít ze třídy A.
Když porovnám měření předzesilovače amp40dB bez přidaných kamen a s nimi na rozkmitu 21Vpp, tak rozdíl dělá prakticky jen 3. harmonická, s kamny se zvětší o 6 dB a zkreslení vzroste z 0.00048% bez kamen na 0.0006% s kamny do zátěže 6R8. Ale nedá se to brát moc doslova, díky malému rozdílu mezi měřeními, viz diskuse dříve.
PríspevokZaslal: Št september 25, 2014 12:26:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Měříš napěťové zkreslení, proudové u takto zapojené zv zůstává a je proto zapotřebí to budit ze stupně s malým vnitřním odporem.
Aby to při proudové limitaci něco neodneslo, tak bych dal mezi vstup-výstup 2xantipar 2xser 1N4148 pro limitaci buzení, to by mělo chodit místo těch Q3,Q4. Budicí proud zdroje signálu musí být limitován.
PríspevokZaslal: Št september 25, 2014 12:40:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Z OZ je to buzené přes odpor 22R na desce, takže by to měl limitovat výstupní proud OZ. Když OZ z desky vyndám a beru jen konec mimo FB, tak to budím z pomocného zesilovače amp40dB, tak je to opět z výstupu OZ v amp40dB, ale je tam navíc ještě odpor 470R. Ani s ním nenaměřím průkazně-věrohodné zkreslení, bez něj při ponecháni jen 22R by to zkreslení konce ještě kleslo. Proudově bych to takhle neměl zničit.
Shrnutí buzení konce:
1) OZ + odpor 22R + konec, konec je ve zpětné vazbě
2) OZ +50R (výst. odpor) + 470R (vst. filtr)+ 22R + konec mimo zpětnou vazbu
Výsledek zkreslení konce se dost blíží simulaci konce (edit: reál je lepší, než simulace). S OZ a koncem ve zpětné vazbě pak simulace dává nesmyslně optimistické výsledky, asi použité modely OZ jsou příliš jednoduché a nerespektují dostatečně nelineární zkreslení OZ.
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 07:28:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Došlo na nejhorší Smile
Zvědavost zvítězila a kamna byla zapojena k poslechu. Jen jeden modul, pohání 2 bedny připojené paralelně, je to mono.
Po zapnutí se z beden ozývá mrtvolné ticho (v Dudkově testu). Po spuštění mjúzik je to "ono". Jak říká klasik, "co na srdci, to na kardiogramu". Co je v nahrávce, to jde z beden. Pokud hledáte "koření", tak na tento zesilovač zapomeňte, v opačném případě je to reference, co se přesnosti reprodukce nahrávky týká.
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 08:12:10    Predmet: Odpovedať s citátom
To znamená, že zvedneš zálohu na elektřinu a přejdeš na přímotop? Very Happy
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 08:29:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Obávám se, že to aspoň vyzkouším Wink
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 08:38:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Aky to ma cca prikon? Len tak zo srandy Laughing
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 08:45:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten jeden kanál má příkon "jen" 76W. S malým chladičem to může hrát tak 10 minut, pak dojde na fázi "chlazení" Very Happy . Přimontuju to celé ještě na další chladič. Nicméně, příkon 2 x 76W kisna 3U 400mm uchladí. Jelikož to není v můstku, tak příkon není tak strašný. Můstek je IMO tepelně neřešitelný se 2 kanály v jedné krabici a ve třídě A.
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 09:00:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Zvladlo by to s tym vysokym PSRR aj spinany zdroj? :-)
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 09:03:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Normálně bych řekl, že je to blbej nápad Very Happy . Záleží jak dobře by ten zdroj byl navržený a realizovaný.
cestmir
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 09:13:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ak sa nelipne na 50°C dotykovej teplote, 4U s primeraným priestorom okolo pasívne uchladí aj dlhodobých 2x150W. Mám vyskúšané... Smile
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 10:20:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Napadlo mě, jestli by tato topologie nebyla vhodná pro velmi kvalitní sluchátkový zesilovač. Buzení přímo kvalitním operákem není problém, vzhledem k impedanci a odběru sluchátek ani odběr proudu a chlazení.
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 11:55:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak dobu provozu se podařilo výrazně prodloužit pouhým využitím základních fyzikálních zákonů Wink
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 12:20:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Pamatuješ, jak tomu Petr říkal větrák s nulovými otáčkami ? Wink
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 12:46:46    Predmet: Odpovedať s citátom
To víš že jo Smile
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 12:54:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Komínový efekt, urobte hore z kartónu 1m nástavec, bude to mať lepší "ťah". Laughing
Inak plynulý prechod do AB/B sa dá vyriešiť jediným kondenzátorom (s minimálnou degradáciou A režimu).
Simulácia-30V p-p do 4R, 10kHz THD 0,0034% samotný koniec pri Iq= 1,65A (0,0008% pre 8R).
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 13:15:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, finta jako kdysi v PM-A1 ... ? Smile
To fungovalo docela dobře, hlavně pro hudební signál, ale ne v dlouhodobém testu sinusem, když se ten 500uF kondenzátor začal vybíjet.
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 13:22:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdo zaregistroval "zelený drátek"?
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 13:30:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Já se hlásím Very Happy
Tranzistory mohou mít kapacitu vůči chladiči, zlepšuje to stabilitu ?
Nebo omezí rušení jak částečné stínění ?
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 13:34:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyčistí to šumové pozadí, zde v měření S_N re 1Vrms (předchozí strana), bez připojení na 0V tam byla malá 100Hz čára + nějaké další zbytky navíc, i když ne velké.
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 14:05:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Šasi se zemnilo už v roce 27... Cool
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 14:13:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Šasi se zemnilo, ale o tom nebyla řeč Cool
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 14:20:24    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak dva kondenzátory Wink ..
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 14:23:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Vím prd, kam máš připojenej vstup... Cool
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 15:35:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám někde v dílně velkej kus chladiče odhadem 30x40 cm. Tak to můžu na vývoj věnovat.
ipyks
Založený: 17 október 2008
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 15:38:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ve stejnou dobu v jakou jsi napsal ten příspěvek, jsem to probíral s bráchou na obědě. A pakže synchronicita neexistuje Smile
gnat
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 15:39:56    Predmet: Odpovedať s citátom
gnat napísal:
Beru z5. Došlo mi, že už je rozřezaný a použitý.
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 16:11:23    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Tady, tady...
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 16:13:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Vím prd..
To bolo na žltozelený drát Laughing .
Strana 2 z 39
