Extrémní kamna (ExtremA) - verze PMA vs. originál
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 37, 38, 39  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut október 28, 2014 20:54:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem dopadl jak sedláci u Chlumce. Skokovka sice docela pěkná, ale zkreslovalo to jak stará štětka. Tak jsem tam zas vrátil původní kompenzaci a je to, jak to bylo.
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ut október 28, 2014 20:55:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Škoda Sad
Znamená to tedy, že s tím nic udělat nejde?
PríspevokZaslal: Ut október 28, 2014 21:24:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to skvělý, že to takhle na rovinu napíšeš. Thumb up
Ale moc mi to nedává smysl. Pokud zesilovač zrychlíš, odstraníš problémy pro vyšší SR a je přitom stabilní, kde je důvod k nárůstu zkreslení ?
Leda by to kmitalo ještě někde vysoko, kam osciloskop nevidí... Confused
Pořád mi tam nesedí to vandrování DC. Jestliže se změní se změnou kompenzací, která nezasahuje do pracovních bodů, je to na pováženou.
PríspevokZaslal: Ut október 28, 2014 21:28:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejde udělat to, co jsem chtěl. Nejde ani snížit C4 a C9 na 100pF. Skokovka sice slušná, na škopku nic nekmitá, ale zkreslení vyleze na 0.2%
Opa: asi to kmitalo někde uvnitř. Je k tomu v té bedně blbý přístup.
PríspevokZaslal: Ut október 28, 2014 21:34:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Menšia kompenzácia a prepokladám aj odstránenie(odpojenie ) tlmivky medzi emitormi v dif. vstupe (to je hlavný problém divokej impulznej odozvy..), silná degenerácia vstupu je potom odpormi 330R... Síce pekná ,stabilná RC odozva (ako pôvodné bipolárne dispre), ale výrazne menší LG, ergo ide hore skreslenie...Ale ide to aj inak.
PríspevokZaslal: Ut október 28, 2014 21:42:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, jenom jsem zmenšil C4 a C9 a přidal 10p přes zpětnovazební odpory. V simulaci OK, v reálu ne. Ani bez těch 10p to nefungovalo. Na 100% oscilace.
PríspevokZaslal: Ut október 28, 2014 21:45:25    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
...Menšia kompenzácia a prepokladám aj odstránenie(odpojenie ) tlmivky medzi emitormi v dif. vstupe (to je hlavný problém divokej impulznej odozvy..), silná degenerácia vstupu je potom odpormi 330R... Síce pekná ,stabilná RC odozva (ako pôvodné bipolárne dispre), ale výrazne menší LG, ergo ide hore skreslenie...Ale ide to aj inak.
Tak to mi opravdu uniklo, jsem zvyklý na symbol tlumivky jako cívka.
Na této pozici (ta finta je v principu dobrá) jsou parametry tlumivky naprosto klíčové. Naprostá většina tlumivek má někde výraznou rezonanci a tam se to rozkmitá.
Otázka pro PMA:
Jaký typ tlumivky je tam použitý ?
PríspevokZaslal: Ut október 28, 2014 21:47:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Už jsem odpověděl.
PríspevokZaslal: Ut október 28, 2014 21:48:40    Predmet: Odpovedať s citátom
V simulaci je patrně ideální tlumivka, co ? To vycházejí úžasné věci.
Zkus místo ní dát náhradní schéma reálné tlumivky s parazitními kapacitami a rezonancí...
PríspevokZaslal: Ut október 28, 2014 21:49:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Už jsem odpověděl.
Minuli jsme se, už jsem dotaz upravil... Very Happy
PríspevokZaslal: Ut október 28, 2014 21:49:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Zvýšte C1, C2 na cca 100-220p a prípadne odpojte tlmivku. Skreslenia budú vyššie (odhadom 0,002-0,005%), ale určite nie 0,2% (kmitanie v štruktúre).
PríspevokZaslal: Ut október 28, 2014 21:59:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, takhle na dálku je to věštění z křišťálové koule, ale jestli je ta tlumivka to, co vidím na fotce, tak se vsadím o flašku (CocaCola 0,5l), že příčina všech průserů je evidentní.
PríspevokZaslal: Ut október 28, 2014 22:51:03    Predmet: Odpovedať s citátom
To bude asi jiná deska, že.
Ale já už ten tišťák dál párat nebudu.
PríspevokZaslal: Ut október 28, 2014 22:57:08    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Ako?
PríspevokZaslal: St október 29, 2014 08:06:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže, nějaké shrnutí a zakončení:
Originální verze proti verzi s OZ má:
- 4 x vyšší výkon, odpovídá přesně můstkovému zapojení
- podstatně horší skokovou odezvu (tvarově)
- nižší slew rate
- o něco horší THD na kmitočtech do 5kHz, výš neumím THD spolehlivě měřit (omezuje to zkreslení karty)
- o dost horší intermodulační CCIF 13+14kHz a 19+20kHz, podle mě důsledek nízké a nesymetrické slew rate
- vyšší šum
- horší odstup násobků sítě
Pro srovnání přidávám měření 13+14kHz za stejných podmínek, stejnou metodou. Už to limitují vlatnosti karty, přesto je rozdíl vidět, u čáry na rozdílovém kmitočtu 1kHz to dělá 15dB. Y osa je kalibrovaná.
P.S.: mez tohoto měření je těsně pod 0.001%, víceméně výsledek verze s OZ.
PríspevokZaslal: St október 29, 2014 11:56:09    Predmet: Odpovedať s citátom
2 bubuxin
Ako?
Nedalo mi to a som si nakreslil ten "tajný" .asc súbor a skúsil simuláciu. Vyšli mi z toho asi nasledovné úpravy:
Paralelne k L1 odpor 100R (zatlmí prípadnú vlastnú rezonanciu tlmivky)
Paralelne k R3, R4 sériovú kombináciu 4,7p+100R
Zväčšiť C1, C2 na cca 68-100p
C4,C5 zmenšiť na 100p
Do série s R1, R2 zaradiť elyty cca 100u/16V, -pól k bázam T1, T2 (menší DC ofset na záťaži a "plávanie")
Odozva na hranu je klasické SR, nie RC odozva (asi 35V/us na záťaži , teda diferenciálne SPKR+, SPKR-), bez prekmitu
V AC simulácii LG asi 42dB na 20kHz (čo je dosť, ale je to stabilné, s dostatočnou fázovou rezerervou),skreslenie cca 0,0004% na 10kHz, dominantná 3. harmonická
PSRR- ak sa meria diferenciálne na záťaži, tak sa to značne vzájomne kompenzuje a vychádza výrazne nad 100dB až do 20kHz, určite to nebude obvodový problém. Samozrejme konkrétna kabeláž to môže zhoršiť.
PríspevokZaslal: St október 29, 2014 12:23:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozn. - IMD i THD bylo měřeno symetricky na zátěži a ještě odděleno linkovým trafem. Karta má symetrický vstup. Totéž platí pro měření síťových složek.
Ad úpravy - kondenzátory na vstupu budou nutnost, jinak je dc fluktuace nepřijatelná. Já bych použil MKP 10uF, ne elyty. Ostatní úpravy se musí ověřit v reálu, ale někdo jiný, já jsem s tím skončil. Původní zadání bylo změřit zesilovač, vyzkoušení úprav bylo nad plán.
PríspevokZaslal: St október 29, 2014 13:32:00    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
"tajný" .asc súbor
Už mě ty narážky nebaví. Pokud od někoho dostanete nějaká data výměnou za slib, že je nebudete dál šířit, tak porušení slibu je Vaše věc. Já to nedělám.
PríspevokZaslal: St október 29, 2014 14:04:15    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Pro tyto úpravy mi simulace nekonverguje (= neustálí se).
PríspevokZaslal: St október 29, 2014 16:40:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to len iný formát dávno zverejnených dát, preto je nezmysel požadovať ich utajenie.
Asi otázka nastavenia , mne to funguje.
TROT
Banned
Založený: 03 september 2013
PríspevokZaslal: Št október 30, 2014 10:54:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak málo stačí ke štěstí a to byly simulace tolik zatracovány, nikdy neříkej nikdy.
PríspevokZaslal: Št október 30, 2014 13:48:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Spíše je to otázka použitých modelů (free x jiné).
PríspevokZaslal: Št október 30, 2014 13:57:38    Predmet: Odpovedať s citátom
LTspice ma este "alternate solver", ktory by mal byt presnejsi no pomalsi. Mne napriklad simulacia amp40dB s OPA627 s normalnym nekonvergovala vobec.
Also interesting is which solver is used. LTspice contains two complete versions of SPICE. One is called the normal solver and the other is called the alternate solver. The alternate solver uses a different sparse matrix package with reduced roundoff error. Typically the alternate solver will simulate at half the speed of the normal solver but with one thousand times more internal accuracy. This can be a useful diagnostic to have available. There is no .option to specify which solver is used, the choice must be made before the netlist is parsed because the two solvers use different parsers.
PríspevokZaslal: Št október 30, 2014 14:03:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Možností je víc, např. nastavení transient response. To nic nemění na nutnosti ověření v praxi.
JMD, bubuxin, cough: poslal jsem mailem závěrečné měření se zádrží na 1545Hz, vyšlo to dost dobře. Zůstává výhrada k CCIF IMD.
PríspevokZaslal: Št október 30, 2014 14:54:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Koho to zaujíma a chce sa hrať..modely by Cordell. Dosť podstatné je blokovanie LED diód v prúdových zdrojoch, hlavne pri tranzientoch a limitácii.
Fourier components of V(spkr+,spkr-)
DC component:0.0018463
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+04 2.562e+01 1.000e+00 178.12° 0.00°
2 2.000e+04 1.013e-07 3.953e-09 11.83° -166.29°
3 3.000e+04 8.559e-05 3.341e-06 -123.19° -301.31°
4 4.000e+04 6.976e-08 2.723e-09 -1.13° -179.25°
5 5.000e+04 7.812e-06 3.049e-07 71.69° -106.43°
6 6.000e+04 4.257e-08 1.661e-09 0.28° -177.84°
7 7.000e+04 7.423e-07 2.897e-08 -104.38° -282.50°
8 8.000e+04 3.254e-08 1.270e-09 -0.04° -178.15°
9 9.000e+04 9.451e-08 3.689e-09 56.34° -121.77°
Total Harmonic Distortion: 0.000335%
PríspevokZaslal: Št október 30, 2014 16:11:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Diky Cool
PríspevokZaslal: Št október 30, 2014 16:28:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Super, s jinými tranzistory Rolling Eyes
Dejte tam minimálně aspoň toto, co tam patří.
PríspevokZaslal: Št október 30, 2014 16:46:05    Predmet: Odpovedať s citátom
2SA, 2SC.. Wink
2 2.000e+04 1.013e-07 3.954e-09 11.79° -166.33°
3 3.000e+04 8.561e-05 3.341e-06 -123.19° -301.30°
4 4.000e+04 6.977e-08 2.723e-09 -1.14° -179.26°
5 5.000e+04 7.815e-06 3.050e-07 71.67° -106.45°
6 6.000e+04 4.258e-08 1.662e-09 0.28° -177.84°
7 7.000e+04 7.434e-07 2.901e-08 -104.49° -282.61°
8 8.000e+04 3.254e-08 1.270e-09 -0.04° -178.16°
9 9.000e+04 9.504e-08 3.710e-09 55.95° -122.17°
Total Harmonic Distortion: 0.000336%
jmd
PríspevokZaslal: Št október 30, 2014 18:35:45    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Koho to zaujíma a chce sa hrať...
Ďakujem pekne, budem sa hrať...
jmd
PríspevokZaslal: Št október 30, 2014 18:50:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Vstupná časť je v pôvodnej verzii napájaná vyšším napätím...
Strana 12 z 39
