Sendy Hifi expert
Zaslal: Po január 19, 2009 02:13:32 Predmet: |
Přiznám se, že pro jištění síťové části moc velkou výhodu polyswitchů nevidím. Leda u zařízení s častými zkraty (třeba primitivní dílenský zdroj). Navíc jsou je to dost prevítské jištění, po několikátém vybavení a namáhání kolem mezního napětí se většinou mění vlastnosti atd. Pokud jde o úsporu místa, volil bych možná tavnou pojistku v "radial pouzdře". |
Zaslal: Po január 19, 2009 09:04:44 Predmet: |
Ale samozřejmě - i na ní je tam místo... |
Zaslal: Po január 19, 2009 12:23:06 Predmet: |
Vzhledem k tomu, že žádné zásadní připomínky nejsou, začnu s přípravou realizace. Je nějaký bředběžný zájem ? |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Po január 19, 2009 12:24:35 Predmet: |
z mojej strany je zaujem velky |
Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2337 Bydlisko: Teplice
Zaslal: Po január 19, 2009 12:26:30 Predmet: |
Já si určitě 1 vezmu.
Jaká bude maska? Bílá jako všechno od vás, nebo zelená, aby to šlo k Dispre II.? |
JC Hifi expert
Zaslal: Po január 19, 2009 12:26:34 Predmet: |
Sendy napísal: | Přiznám se, že pro jištění síťové části moc velkou výhodu polyswitchů nevidím. Leda u zařízení s častými zkraty (třeba primitivní dílenský zdroj). Navíc jsou je to dost prevítské jištění, po několikátém vybavení a namáhání kolem mezního napětí se většinou mění vlastnosti atd. Pokud jde o úsporu místa, volil bych možná tavnou pojistku v "radial pouzdře". |
Samozrejme, zmena vlastností je v niektorých prípadoch priamo žiadaná (záručný servis), s tým problém nemám. Nerobí mi ani problém dať tam bežnú poistku, nakoniec na skúšku tam išiel kúsok drôtu . Chcel som iba dať na plošák to čo tam patrí, toť vše... |
Zaslal: Po január 19, 2009 12:39:02 Predmet: |
Já osobně si nechám vyrobit bílou masku, ale sejde-li se dost zájemců, nebude problém nechat vyrobit i se zelenou...
Co se týče pojistky, polyswitch má rastr 5 mm, stejně jako radiální pojistka... |
Zaslal: Po január 19, 2009 12:42:52 Predmet: |
edit
Naposledy upravil roberto dňa Po február 09, 2009 17:23:52, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 19, 2009 12:46:53 Predmet: |
Celková plocha je asi o 10 % větší než 222, takže cca o stejné procento vyšší - sejde-li se dost zájemců.... |
xtomm Hifista
Založený: 30 november 2007 Príspevky: 126
Zaslal: Po január 19, 2009 13:27:27 Predmet: |
Taky mam zajem 1 - 2 ks.
Jenom dotaz/namet, mohl by zdroj obsahovat primo na dps i rele k spinani 230V pro pripadne dalsi pouzite zdroje? |
Zaslal: Po január 19, 2009 13:34:37 Predmet: |
Předpokládám, že PD už má uzavřený konkrétní návrh ... |
Zaslal: Po január 19, 2009 13:55:24 Predmet: |
Rélé pro spínání 230 V tam je, ale za filtrem, který není dimenzovaný na velký proud, takže sorry... |
xtomm Hifista
Zaslal: Po január 19, 2009 14:08:40 Predmet: |
Ok, rekneme na dalsich 20VA, tedy cca 100mA by mohlo projit?
kazzatel napísal: | Rélé pro spínání 230 V tam je, ale za filtrem, který není dimenzovaný na velký proud, takže sorry... |
Zaslal: Po január 19, 2009 14:13:20 Predmet: |
Další svorky se tam nevejdou - na co to ostatně potřebuješ ? |
xtomm Hifista
Zaslal: Po január 19, 2009 14:21:17 Predmet: |
Napr. pro phono predzesilovac.
kazzatel napísal: | Další svorky se tam nevejdou - na co to ostatně potřebuješ ? |
Bendas Nádejný hifista
Založený: 30 jún 2008 Príspevky: 65 Bydlisko: Hostivice
Zaslal: Po január 19, 2009 14:28:31 Predmet: |
Mám zájem o 1 ks. |
fugo Hifista
Založený: 12 november 2007 Príspevky: 225 Bydlisko: Křenovice
Zaslal: Po január 19, 2009 14:41:00 Predmet: |
mám zájem o 1ks, barva bílá , Díky |
rreznick Hifi obsluha
Založený: 30 október 2007 Príspevky: 25
Zaslal: Po január 19, 2009 14:58:09 Predmet: |
Beru 1ks. Díky |
Zaslal: Po január 19, 2009 18:33:35 Predmet: |
Aj ja si prosím 1 ks DPS a dva hranoly.
Naposledy upravil bubuxin dňa Ut január 27, 2009 07:29:29, celkom upravené 1 krát. |
kolda_666 Hifi obsluha
Založený: 19 január 2008 Príspevky: 4
Zaslal: Po január 19, 2009 21:18:21 Predmet: |
Taky beru 1ks. |
Baďas Nádejný hifista
Založený: 27 február 2007 Príspevky: 62 Bydlisko: Velké Meziříčí
Zaslal: Ut január 20, 2009 18:21:17 Predmet: |
Já bych si jeden kus taky vzal. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ut január 20, 2009 20:49:59 Predmet: |
beru taky jeden kus zdroje,
mam ještě dotaz, když dám na vstup předzesilovače inputamp z DPA222 (budou tam tedy 2kusy inputampu), a použiju větší trafo 25VA, utáhne ten zdroj společně Dispre2 a ty dva inputampy?
nebo varianta dvě: pokud bych inputampy napájel z těch pomocných +-12V které budou asi dimenzované jen pro relé, utáhne ten pomocný zdroj dva inputampy?
díky |
Zaslal: Ut január 20, 2009 21:18:39 Predmet: |
Jako regulační prvek stabilizace je v analogové části použit 10 A darlington ( taktéž na pozici kapacitního násobiče ), takže proud je omezen jen proudem transformátoru, což je u 15 VA trafa asi 350 mA a u 25 VA asi 580 mA..... |
COD Hifi obsluha
Založený: 06 máj 2007 Príspevky: 16
Zaslal: St január 21, 2009 09:25:53 Predmet: |
Taky se hlásím o jeden kus. Díky. |
pesve Hifista
Založený: 28 apríl 2008 Príspevky: 133 Bydlisko: za Brnem
Zaslal: St január 21, 2009 09:36:40 Predmet: |
Mám zájem o 1ks. |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St január 21, 2009 10:19:27 Predmet: |
Aj ja mám záujem o 1 /možno 2 ks/. Ale bolo by dobré to premyslieť s tou maskou, aby sa to prípadne hodilo aj k Dispre. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: St január 21, 2009 10:49:53 Predmet: |
I ty jeden estéte, dostaneš zelenou.... |
Zaslal: Št január 22, 2009 20:09:33 Predmet: |
Byl tu Pavel s funkčním vzorkem stabilizátoru+násobiče pro předzesilovač, chová se to velmi dobře, šum je nízký, a potlačení síťových složek velmi dobré. Násobič zařazený za stabilizátorem je přínosem, stahuje cca 10dB na 100Hz, měřeno na výstupu předzesilovače. |
NNNTomas Hifista
Založený: 26 apríl 2007 Príspevky: 212
Zaslal: Ne január 25, 2009 17:48:02 Predmet: |
Kazzatel: Taky hlásím zájem spíše o jednu, možná dvě desky. |
TomasN Hifi obsluha
Založený: 13 február 2007 Príspevky: 32 Bydlisko: Černošice
Zaslal: Ne január 25, 2009 20:32:28 Predmet: |
Kazzatel: tiež mám záujem o 1 dosku zdroja |
