Hlava
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalšia
Hlava
Založený: 30 október 2006
Bydlisko: 1978-1996 Přerov / 1996-2002 Ostrava / 2002-2011 Brno / 2011-? Praha
PríspevokZaslal: So máj 30, 2009 15:39:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jo, upgradoval jsem.
Jenom trochu, původně úplně neplánovaně.
Ale když vony jsou tak krásný, tak proč to nezkusit.
Proto ty dotazy na nějakej ten silnej integráč. Byť ještě nevím jakej.
Quadral Vulkan Mk V
Baujahre: 1993 - 2000
Abmessungen: 1300 x 356 x 467 mm (HxBxT)
Gewicht: 80 kg
Neupreis ca.: 3.500,- DM / Stück
Technische Daten
Bauart: 3-Wege, Real-Transmission-Line
Tieftöner: 260 mm
Mitteltöner: Isodyn. Bändchenmitteltöner
Hochtöner: Bändchensystem
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 200 / 250 W
Wirkungsgrad: 87 dB/1W/1m
Frequenzgang: 20 - 80.000 Hz
Übergangsbereiche: 350 / 4.000 Hz
Hlava
PríspevokZaslal: Po január 11, 2010 21:44:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Máte někdo tip na optickej kabel?
Nějakej vyzkoušenej, ověřenej, kterej Vás přesvědřil víc, než ostatní?
Tady si třeba borec, co má stejnej zes pochvaluje Chord Optichord (The best optical cable i have heard), jinde jsem zas našel, že ve dvou testech časopisu What Hi-Fi Sound & Vision (Oct 2008 a May 09, ale nikde jsem ta čísla nenašel, abych si to přečet) vyhrál ve srovnávacím testu Atlas Fibre Optic. Těžko se vybírá, 5m sety mi na vyzkoušení asi nikdo nepůjčí, tak by mě zajímaly Vaše zkušenosti ...
agustini
Založený: 08 apríl 2007
PríspevokZaslal: St január 13, 2010 11:56:01    Predmet: Odpovedať s citátom
moja skusenost s optickymi kablami je taka, ze rozdiel som zatial nepocul.. zrejme ani nebol dovod. Mal som doma neaky Audioquest kupeny spolu s novymi komponentami lebo som nechcel zhanat iny lacnejsi a potom som kupil len na prepojenie z TV viac menej na odskusanie neaky z Tesca. Uz ani neviem aka "znacka". Rozdiel ziadny.
Moj prvy job bol pre Molex. Jedneho z najvacsich vyrobcov konektorov ako pre medene tak opticke kable. Pracoval som aj na prevadzke pre okonektorovanie optickych kablov a mozem ti povedat, ze to co vidim v "HiFi" technike je pre mna scifi.. Pracovali sme s kablami ktore prenasaju signal radovo GHz.. nestretol som sa s tym ze by niekto "meral kvalitu preneseneho signalu". 0a1 musia byt vzdy 0a1. Bud signal cez dany kabel prejde alebo ma taky utlm ze uz jednoducho neprejde. Na to bola optika vyvynuta. Ziadne rusenie.. teoreticky by mohol byt ruseny aj opticky kabel ale v beznych, navyse domacich podmienkach je to prakticky vylucene. Nedokazem pochopit z akeho dovodu moze niekto takto oje***at ludi v komercnej HiFi sfere a predavat opticke kable ktore prenasaju digitalny signal kvalitnejsie a teda rozdiel toho kvalitnejsieho by mal byt pocut.. Headbang
PríspevokZaslal: St január 13, 2010 15:20:43    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ, přesně tak...a to je Hlava elektrinženýr...a teď si představte ty, co nejsou...to je krásně panenský pole k zasívání bludů... Laughing
noaid
Založený: 04 január 2010
PríspevokZaslal: St január 13, 2010 15:46:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyber si, všechny budou hrát stejně.
http://www.ges.cz/?page=index&inc=search&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&search=toslink
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: St január 13, 2010 15:55:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale kdepak. Když není dobrej optickej kabel,tak ty 1 a 0 se tam různě motaj a vyleze z toho kolikrát úplně jiná skladba.Nebo třeba jen v jiné tónině.
Prd tomu rozumíte.
xreef
Založený: 01 marec 2009
PríspevokZaslal: St január 13, 2010 16:33:46    Predmet: Odpovedať s citátom
hm a nebo taky ne...
onehdá mě jeden prodavač přesvědčoval o tom, že ten konec na tom toslinku je ve zlatě a že díky tomu to bude hrát o dvě třídy lépe.... dost mě pobavil
je to sklo a pokud není zlomený a neni tam vyloženě aušus koncovka, tak to prostě funguje (vede to světlo), schválně si zkuste ten kabel povytáhnout, pokud se nezaklapnou dvířka na koncovce v přístroji, funguje to jakž takž i na několik centimetrů..
Telefoní optický kabely fungujou na kilometry a dokážou pojmout až 40tis tel. hovorů najednou... Neviděl bych v tom vědu, spojovat to nikdo nebudete, utlum světla díky špatnému zalomení se tedy nekonná... 1 a 0 vklidku projdou Smile
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: St január 13, 2010 17:17:39    Predmet: Odpovedať s citátom
možná u optiky záleží na rychlosti toho vysílače/přijímače.
Roman St
PríspevokZaslal: St január 13, 2010 21:31:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím jak kritická je vzdálenost 5m pro současné Toslink kabely (útlum), ale imho to bude bezproblémů. Jitter bude asi větší než u koaxu, ale nelze hodnotit bez měření a poslechu. Solidní článek je tady http://www.audioholics.com/education/cables/toslink-interconnect-history-basics
noaid
PríspevokZaslal: St január 13, 2010 22:20:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám 3+5+5 m = 13m přes celý byt přes 2 toslink spojky, celkem za asi 450 Kč. Žádný problém kromě jitteru samozřejmě - přes koax to ale hraje přesněji, PC je připojeno F konektory přes galvanický oddělovač.
agustini
PríspevokZaslal: Št január 14, 2010 09:31:20    Predmet: Odpovedať s citátom
ja som dany clanok zacal citat az po tento text:
Until recently a major drawback of fiber optic transmission was attenuation within the optical cable. Reliable transmission distances were limited to 10 meters, in actual application the practical limit was often under 5 meters.
potom som to len tak zoscroloval dolu a tam uvidel:
We would like to thank Impact Acoustics for allowing us to reprint this informative article.
Tolko demagogie az sa clovek musi chytat za hlavu. K prvemu odstavcu.. optika bola vyvynuta aj preto, ze svetlo sa siri rychlejsie ako elektricky prud v kabli. Pokial je tomu naopak, alebo v HiFi technike pri prenosoch az do sucasnosti bolo..tak ja uz k tomu snad ani nemam slov. Clanok je prebrany od dodavatela HiFi kablov a tym to pre mna v objektivnosti konci. Ak ma niekto zaujem dozvediet sa nieco o vlaknovej optike, existuju aj serioznejsie zdroje. Skor by som hladal v odbornych publikaciach ako v HiFi casopisoch a podobne..skuste napriklad: http://www.fiber-optics.info/history Je to nahodny vysledok z googlu a clanky vyzeraju seriozne.
PS: ak by niekoho zaujimal utlm optickeho kabla, tak na rozdiel od medenych je merna jednotka utlmu vztahovana na 1Km. A to tam vychadzaju velmi male cisla za desatinou ciarkou..(pri kilometroch) Wink
Hlava
PríspevokZaslal: Št január 14, 2010 13:33:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Já mám v podvědomí zafixované (možná mylně, nevím), že někdo kdesi poukazoval na rozdíly mezi optickými kabely (snad PMA?) z hlediska jejich šířky pásma? Anebo to bylo u klasických neoptickcýh digitálních propojení? Fakt netuším, proto se ptám ...
Vlasto
Založený: 25 január 2007
PríspevokZaslal: Št december 15, 2011 08:25:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Cau Hlava, ak sa tu sem tam objavis, napis pls par riadkov ako si spokojny s tym Lyngdorfom. Dik.
Hlava
PríspevokZaslal: Ut január 10, 2012 16:26:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Čau, no dojmy jsou v podstatě stále stejné od doby co jsem jej koupil. Maximální spokojenost, hraje to potichu, hraje to nahlas, nesere to, přitom to má nadmíru detailů, barev a čeho všeho ještě ...
Poslouchám to v podstatě celé dny, nemám potřebu na tom něco měnit.
Podle mě Lyngdorf - Nordost - Quadral je výborná kombinace
boxer
PríspevokZaslal: Ut január 10, 2012 17:00:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlava
Nevadí ti,že (někteří) (nejen) konstruktéři hifi se ti smějí,protože to NEMŮŽE už z pricipu hrát? Tedy kvalitně zesilovat.
viz třeba
ZDE ?
Hlava
PríspevokZaslal: Ut január 10, 2012 17:15:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevadí, protože to nečtu ... Very Happy
boxer
PríspevokZaslal: Ut január 10, 2012 22:52:36    Predmet: Odpovedať s citátom
To neděláš dobře. Páč pak nevíš,jak ti to hraje.
Umřeš v nevědomosti. Wink
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: St január 11, 2012 13:19:35    Predmet: Odpovedať s citátom
A tak v Praze je taky kam zajít a poslechnout i něco nového, kdyby s náhodou chtěl něco vylepšit. Třeba poslech přes sluchátka?
Vlasto
PríspevokZaslal: St január 11, 2012 14:24:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlava, dik za koment.
Hlava
PríspevokZaslal: So apríl 02, 2016 12:30:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem postupným HiFi vývojem dozrál až na samotné hifistické DNO!
Sestava je stále stejná, bráno od konce Quadral Vulkan Mk V, reprokabely KabelGuru Venom (tuším), Lyngdorf 2200 (matně tuším), optika ... ale teď ten zdroj hudby!
Objevil jsem kouzlo Deezeru.
Streamovací služba, která doporučuje další a další skladby, co by se mohly líbit.
Za 165,- měsíčně neuvěřitelné kvantum hudby. Pecka.
Deezer na iPadu => přes Apple AirPlay do Apple TV 3. generace => optikou do Lyngdorfa.
Komfortní ovládání i bez PC ... no a nějak to hraje Smile
PríspevokZaslal: So apríl 02, 2016 13:18:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasne, streaming tu pouzivame viaceri :)
Ked tak potom napis skusenosti s Deezerom sem - http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=17880
boxer
PríspevokZaslal: So apríl 02, 2016 17:31:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlava.
Dík za "přiznání" kvalitního aparátu.
Už se těším, až to to vše pochválí naše nejvyšší hifijitrnice.
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: So apríl 02, 2016 18:18:22    Predmet: Odpovedať s citátom
v akej kvalite streamuje Deezer?
Streamovane radia ked som pocul ich "kvalitu" (Cambridge Stream Magic 6) hned ako som vybral vhodny prevodnik a opat si kupil ako tak solidny tuner som poslal kade lahsie. Jednoznacne vyssia kvalita zvuku cez klasicky tuner prastila cez usi. (bolo to drsne, bez vysiek, sterilne, suche...proste hnus velebnosti).
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: So apríl 02, 2016 18:29:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Skúšal si aj streamované rádio českého rozhlasu D-Dur vo FLAC ?
Synology DS112j,Tidal->PC/W10/foobar2000[sox(384),convolver-FIR(REW)]/PCI-E USB3.0->
blesk666
PríspevokZaslal: So apríl 02, 2016 20:54:52    Predmet: Odpovedať s citátom
skusal som vselico, mal som ten streamer cca 2roky. asi 1,5roka ho uz nemam. Ako dlho ma CRo streaming FLAC-ov?
mrba
PríspevokZaslal: So apríl 02, 2016 21:03:06    Predmet: Odpovedať s citátom
To neviem, ja ho počúvam asi 3 týždne a neviem si vynachváliť. Aj pekné free projekty má český rozhlas 550 scarlatiho sonát je tiež vo FLACe stiahnuteľné, ešte nie všetko, ale postupne doplňajú
radio počúvam cez foobar
PríspevokZaslal: So apríl 02, 2016 21:47:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Vo FLACi streamuje D-Dur uz minimalne 3 roky, ale myslim ze i viac.
mrba
PríspevokZaslal: So apríl 02, 2016 22:18:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevieš náhodou, prečo používajú 48 a nie 44.1 ?
Strana 6 z 7
