markus Hifi obsluha
Založený: 12 júl 2010 Príspevky: 21 Bydlisko: zlín
Zaslal: Ut december 02, 2014 16:06:01 Predmet: Praskání (lupání) přes USB??? |
Nemůžu odstranit nepříjemné praskání při přehrávání z notebooku přes USB do DAC Audiolab mDAC. V notebooku přehrávám přes Foobar2000, nastavení ASIO i WASAPI. Při přehrávání na integrované repro se praskání neprojevuje.
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Díky Marek |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11491 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut december 02, 2014 17:35:17 Predmet: |
otazky:
1) praska to i pocas skladieb, alebo len pri prepinani na dalsiu?
2) praska to i pri prevadzke notebooku z baterky? (bez pripojeneho AC adapteru)
3) aky dlhy usb kabel pouzivas? |
zdenoeddie Hifista - pokročilec
Založený: 17 marec 2010 Príspevky: 331
Zaslal: Ut december 02, 2014 17:40:34 Predmet: |
Problem moze byt aj v nastaveni ASIO driveru (latencia, buffer,...) _________________ Vacuum Madness |
Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2337 Bydlisko: Teplice
Zaslal: Ut december 02, 2014 17:50:26 Predmet: |
Jak dlouhej máš USB kabel?
Může to být i tím. |
markus Hifi obsluha
Zaslal: Ut december 02, 2014 21:06:38 Predmet: |
Praska i behem prehravani, i pri provozu jen na baterku. Kabel je dlouhy 3m.
Praskani je velmi nepravidelne, nekdy se ozve slabe lupnuti a dlouho nic, pak treba i serie nekolika lupnuti za sebou.
Ve Foobar jsem zkousel vsemozne kombinace nastaveni, i nejake zmeny ASIO, porad stejny vysledek. Vlastne ne, zmena nastala... ted uz zvuk pres USB nejde vubec, jenom to praskani |
Zaslal: Ut december 02, 2014 21:40:21 Predmet: |
Chce to diagnostikovat nějak systematicky. Jedno po druhém např.:
Jiný kabel, krátký. Použít jiný port. Jiné PC. Asi ti to moc nepomůže, pokud trváš na foobaru (win), ale zkusit v live linuxu - jiný driver. |
Zaslal: St december 03, 2014 00:04:26 Predmet: |
skus tam dat este obyc 1.5m usb kabel... |
markus Hifi obsluha
Zaslal: St december 03, 2014 13:02:03 Predmet: |
Zkusím jiný kabel, ikdyž tento byl dodán se streamerem...
taky zkusím přes USB kabel přehrát něco ve streameru PIONEER N50.
Zkusím taky JRiver
večer až budu doma
Marek |
markus Hifi obsluha
Zaslal: St december 03, 2014 19:51:51 Predmet: |
Diky, zajimave, nicmene jsem si to precetl pozde, kdyz jsem mezitim zkousel kratsi kabel, a kdyz se nic nezmenilo, vyresetoval jsem nastaveni foobaru do defaultu, a praskani zmizelo. Takze az zase nastavim foobar, a praskani by se snad vratilo, zkusim odpojit mys i externi HDD a uvidim.
Marek |
Zaslal: St december 03, 2014 22:04:27 Predmet: |
Tomu trochu nerozumím. Změníš nastavení foobaru z B na A. V B to nefungovalo, v A to funguje. Pak změníš nastavení přehrávače zpět na B a když to s tím opět nebude fungovat, zaměříš se na myš a externí disk? Mně přijde, že nejpravděpodobnější příčinou bude to nastavení B, se kterým to nefunguje.
Nejčastější příčinou hlasitého praskání při přehrávání audia (nejen přes USB) je podtečení bufferu zvukovky. CPU nestihne do paměti nakopírovat data před tím, než na stejné místo dojede čtecí ukazatel DMA přenosu dat do zvukovky (PCI i USB fungují v tomto ohledu úplně stejně). Předstih CPU je dán velikostí přehrávacího bufferu. Čím větší, tím větší rezerva a menší pravděpodobnost nestíhání.
Kdybys nabootoval live linux a došlo by k tomu podtečení (způsobujícímu hlasité lupnutí kvůli nespojitosti dat), v příslušném diagnostickém souboru by sis ověřil, že to opravdu bylo podtečení (xrun) a ke kolika xrunům od začátku přehrávání již došlo. Neslyšel jsem o tom, že by se ve windows dalo k takovým informacím snadno dostat.
Nicméně i ve win bych se snažil nastavit výstupní přehrávací buffer v přehrávači či ovladači co největší. V USB je to ještě komplikované použitím několika bufferů za sebou, z nichž máš přístup k nastavení jen toho prvního, v ASIO ovladači. Buffer USB stacku (tedy předstih čtecího ukazatele USB řadiče před zápisovým ukazatelem USB-core ovladače, který míchá data ovladačů všech zařízení připojených k řadiči, nenastavíš (opět narozdíl od linuxu). Ale aspoň něco. |
merhaut Hifi expert
Zaslal: St december 03, 2014 22:16:16 Predmet: |
markus: proč přehráváš audio přes zvukovku notebooku, když N-50 je streamer, a je tedy do něj mimo jiné možno posílat muziku foobarem po síti LAN? |
markus Hifi obsluha
Zaslal: Št december 04, 2014 10:49:07 Predmet: |
merhaut: prioritně používám N 50 s připojeným externím USB HDD s výstupem do ext DAC. Bohužel N50 neumí DSD, a proto jsem začal zkoušet cestu pro tyto soubory. |
Zaslal: Št december 04, 2014 11:08:52 Predmet: |
Ale ani foobar DSD "nezvlada" prehravat na Audiolab mDAC ... najprv ich skonvertuje do PCM a potom klasicky prehra ... to si mozes rovno ich prekonvertovat foobarom napr. do 96/24 FLAC a prehravat na N50 a nic nestratis. |
markus Hifi obsluha
Zaslal: Št december 04, 2014 12:19:49 Predmet: |
Vím, že přehrávání DSD jde přes PCM, nicméně jsem to chtěl vyzkoušet na nějakých testovacích souborech. Zatím zůstanu u klasického FLAC, 24/96. Možná časem upgraduju na N70ku, pokud budou kladné reference, to bych potom zrušil i ten externí DAC. |
