Výběr zvukovky na měření
PríspevokZaslal: St december 14, 2016 23:40:17    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA:
Díky za provedení testu. Asi nejdůležitější je informace, že USB zvukovka může fungovat dobře. Že mezi jednotlivými výrobky je rozdíl, už tolik nepřekvapí.
PríspevokZaslal: St december 14, 2016 23:51:49    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA, mozno by u Rolanda mohla byt lepsia fs z druhej "rodiny", t.j. druha z 48k alebo 44k1.
PríspevokZaslal: Št december 15, 2016 16:41:56    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA:
Ta X-Fi HD USB funguje opravdu dobře. Tady je měření s jiným "generátorem", shodou okolností je to USB DAC. Otevřu na to nové vlákno. Takže máme USB --> USB bez jitteru Smile
Naposledy upravil PMA dňa Št december 15, 2016 21:53:32, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Št december 15, 2016 16:44:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Miro, zkus si prosím uvědomit, že často radíš triviality, které se zkoušely automaticky a samozřejmě. Nakonec sis mohl všimnout měření při obou Fs. Roland se v tomto chová "korektně", tj. stejně špatně v obou nastaveních. Má hardware switch na volbu Fs.
Ta tvoje rada by naopak byla na místě k X-Fi. Ta se chová korektně při 48/96 kHz a špatně při 44.1kHz. Ale o tom se tu už psalo mnohokrát.
-GG-
Založený: 07 september 2012
PríspevokZaslal: Št december 15, 2016 18:10:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Vacsinou meriame na roznych kombinaciach PC1-PC2, rovnake PC, USB a atd. a zatial som sa nikdy nestretol s tym co PMA. Asi to bude naozaj very poor design. Tu mam aj cosi z AP na fs/4, bol to este Crystek 957. Dnes uz robime na vlastnych hodinach, ktore to meranie zase posunu trosku dalej.
www.gredaudio.com
PríspevokZaslal: Št december 15, 2016 18:19:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Přitom podle použitých převodníků AK by to "very poor design" být neměl. Asi něco zanedbali jinde.
PríspevokZaslal: Št december 15, 2016 18:42:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Nasadili jste mi brouka do hlavy, budu muset otestovat toho Steinberga, jak je na tom.
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 15:34:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to vypadá, že je to snad v pořádku. Tohle je tedy vstup, zdroj signálu DDS generátor.
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 15:44:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Mimochodem, na to, že je to DDS, nemá ani moc velké zkreslení. Samozřejmě, je tam nějaké smetí, ale na běžné použití to stačí.
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 16:04:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkreslení měřené analogovým generátorem je velice slušné a převážně 2. harmonická, spektrum je hezky čisté. Připomínám, že je to USB zvukovka, kterým bývají připisovány problémy.
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 16:13:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to pěkné, jen dynamický rozsah nevypadá nic moc. Peak cca -10dB a šumové dno -127dB, to je 117dB úzkopásmově, na "měřicí kartu" by bylo potřeba víc, chtělo by to i zkreslení pod 0,001%. Jak to vypadá mezi 20Hz a 500Hz?
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 16:34:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ona to není primárně měřicí záležitost. Mám jí "půjčenou" od manželky, koupená byla na nahrávání muziky. Ale bude se hodit spíš na akustické měření, má vstup na mikrofon s Phantom 48V. Vstupy jsou symetrické, takže i na 50 Hz je to čisté.
Na nízká THD mám pořád EMU1212 a nebo pak rejekční filtr. Tady je výhoda, že je to USB, takže se dá i někam tahat s notebookem a tak.
BK
Založený: 16 december 2016
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 20:57:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozitivneho zlepsenia sa da jednoducho dosiahnut prispajkovanium filtracnych kondenzatorov co najblizsie k napajacim pinom a k pinu referencneho napatia ADC. Najlepsie priamo na ne. (v tomto konkretnom pripade trvalo niekolko minut kym referencne napatie dosiahlo pozadovanu hodnotu, tak dlho nabijalo kondenzator Smile )
Podobne dalsim plusom je naspajkovanie vstupneho kabla tiez priamo na piny alebo pokial co mozno najblizsie k nim.
Tymito postupmi sa strati vela rusenia. Ak mate na druhej strane kabla mikrofon. predzosilnovac tak ho doporucujem napajat bateriou pre najlepsie vysledky.
PríspevokZaslal: Ne december 18, 2016 00:29:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Malinko jsem to vylepšil, dá se najít nastavení, při kterém se maximálně využijí možnosti zvukovky.
BK
PríspevokZaslal: Ne december 18, 2016 12:56:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi neviete o nejakej zvukovke alebo aspon priamo o ADC cipe ktory nema v sebe matematicky low-pass filter alebo tento filter sa da aspon vypnut ? Ide mi o to aby "Total Group Delay" bol rovny 0.
BK
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2018 10:42:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Nasiel som, uz cestuje ku mne Smile
http://www.ti.com/tool/ads8920bevm-pdk
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2018 14:54:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Malý update, když se jde s úrovní ještě níž a buzení je skutečně symetrickým signálem, dá se dostat s THD kus pod tisícinu %.
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2018 15:01:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Nicméně EMU1212 s vyměněnými operáky je pořád o řád lepší a s menším šumem.
petrh
Založený: 12 august 2013
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2018 16:25:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo, ty poslední dva grafy nelze dost dobře okometricky porovnat. Jeden má na ose x měřítko lin, druhý log. Na svislé ose jsou také měřítka jiná. Já to chraňbůh nekritizuji, jen informace Smile
RPi - hifiberry - Bang & Olufsen Beocenter 9000 - B&W Matrix 802
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2018 17:05:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě se můžeme dohodnout na nějakém standardu zobrazování. Ale v podstatě jde jenom o ty dvě čísla THD a obrázky jsou spíš jako důkaz, že jsem si to nevymyslel.
Jinak bych se přimlouval za zobrazování tmavých čar na bílém pozadí z toho prostého důvodu, že pro dokumentaci na papír se šetří toner v tiskárně.
petrh
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2018 18:03:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Na grafu EMU_1212.PNG není rozeznatelná oblast 20 Hz až stovky Hz. Takže je zakryt případný brum 50Hz a jeho násobky. O to mi z dovolením šlo, když už mám něco "porovnat", nikdo Tvá měření nezpochybňuje. Ta čísla pod grafem vůbec neberu v potaz, to je jen kosmetika.
BK
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2018 19:41:06    Predmet: Odpovedať s citátom
opa tebe sa podarilo zlepsit odstup ADC prevodu o 1,6 dB oproti vyrobcovi pre to EMU 1212 Smile
Ty: 124,6 dB
Vyrobca ADC IO: 123 dB
BK
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2018 19:51:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono aj tak najvacsia choroba tychto audio zvukoviek-cipov je fazovy posuv signalu.
Ked samplujete jednu frekvenciu tak je to este v pohode ale ked naraz samplujete dve co su zmiesane a to s radovo odlisnymi frekvenciami tak "vstup"do ADC sa vobec nepodoba tomu co vylezie na vystupe ked sa zameriate na fazovy posuv Smile
Naposledy upravil BK dňa Po apríl 02, 2018 20:20:25, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2018 19:58:14    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
Ty: 124,6 dB
Těch 124,6 dB jsi objevil kde ? Nějak se nechytám... Confused
BK
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2018 20:19:10    Predmet: Odpovedať s citátom
THD= 0,000059 %
Takze to je 100%/0,000059%= 1694915,254
A potom: 20*log 1694915,254= 124,582 dB
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2018 20:40:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Výborně ! Matematika by Ti šla dobře. Jenomže celá ta problematika je kapánek složitější, než aby to šlo takhle jednoduše porovnávat.
Nejsem až takový expert, abych to mohl exaktně vysvětlit.
PMA by to zvládl, jenom nevím, jestli se mu bude chtít postopadesáté znovu šířit osvětu, jak je to s těmi decibely etc. při A/D a D/A převodu.
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2018 21:31:14    Predmet: Odpovedať s citátom
petrh napísal:
Souhlasím, první oprava. Ještě by to chtělo ve stejném pohledu EMU, aby bylo vidět rušení na nízkých kmitočtech.
Naposledy upravil opa dňa Po apríl 02, 2018 22:40:46, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2018 21:47:19    Predmet: Odpovedať s citátom
este mozes skusit zmerat EMU -> Steinberg a tiez Steinberg -> EMU
PríspevokZaslal: Po apríl 02, 2018 22:44:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak EMU v logaritmickém zobrazení. Šum k nízkým frekvencím logicky stoupá, padesátka se nekoná. Vstupy zvukovky jsou symetrické, jediné PE je na počítači, generátor má zdroj ve třídě II, předzesilovač napájený z akumulátorů.
PríspevokZaslal: Ut apríl 03, 2018 10:39:17    Predmet: Odpovedať s citátom
A hra to tak dobre ako dobre ti to meria? :-)
Strana 2 z 10
