ALEX Hifista - pokročilec
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 386
Zaslal: Ne december 21, 2014 21:32:52 Predmet: poraďte pls konvertor z SPDIF out optika na AES EBU in |
Zdravím, mám převodník LAVRY DAC, má vstup koax , optika, a aes ebu.
mám příliš mnoho zařízení s výstupem optika, tak sháním něco co převede optical out na aes ebu... našel jsem tohle...
alternativa by byla nějaké přepínátko, s dvěma nebo vícero optickými vstupy na jeden...díky.
[url] http://www.ebay.co.uk/itm/271650401033?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT [/url] |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ne december 21, 2014 21:48:19 Predmet: Re: poraďte pls konvertor z SPDIF out optika na AES EBU in |
ALEX napísal: |
nieco taketo? |
Zaslal: Ne december 21, 2014 22:32:19 Predmet: |
no možná...ale obávám se o kvalitu u takového shitu... optical in bych raději přenechal pro nejlepší zdroj...přes redukci bych tahal zvuk z TV optical out ,tam na kvalite tak nezáleží. když použiju switch, tak pokurvím všechno ...jak muze fungovat takovahle vecicka... |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po december 22, 2014 00:17:13 Predmet: |
Ona je ještě relativně levná varianta dodělat si na některých zdrojích dig. zvuku vedle TOSLINKu ještě el. SPDIF. Ve variantě na hulváta stačí vzít signál pro vysílač TOSLINKu a přes pár desítek ohmů ho vyvést na BNC/CINCH. Při přimhouření oka se to dá koaxem připojit i na vstupní trafa AES/EBU na DAC (pro klid duše s přizpůsobením pomocí odporů). Výstupní úroveň je obvykle TTL a útlum přizpůsobovacího článku není problém. Mám takhle do BBDACu připojenou TV a SAT, kde nečekám oslnivou kvalitu zvuku a no problem. _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
vivi Hifi expert
Zaslal: Po december 22, 2014 01:15:39 Predmet: |
ALEX napísal: | tam na kvalite tak nezáleží |
aha jasne, zabudol som, sme na hifi fore
Ak prenasam DTS alebo DD bitstream (= data), moze to byt shit aky chce, pokial na vystupe nie su pocutelne artefakty (pukanie, vypadky), je bitstream korektne preneseny a spracovany. A ci je to zariadenie za 10$ alebo 1500$, je fuk. |
Zaslal: Po december 22, 2014 07:45:08 Predmet: ad Tico |
ad TICO,
Dík, super, co já s tim nerozumím ani slovo
dále, zdrojem signálu je TV, mám na ni rozšířenou záruku 3 roky, fakt do ní nebudu rvát předělávku z optiky na koax "na hulváta" |
Zaslal: Po december 22, 2014 08:40:44 Predmet: |
2 vivi: Ked ze sme na hentom hifi fore - když digitální kanál ( v našem pripade toslink, spdif, aes/ebu) prenasi v rámci dat i hodiny, pak (ne)kvalita prevodniku imho pruser je. Samozrejme, ze i shit-prevodnik to prenese bitove bez chyb, ale s mizernym prijimacem optiky a mizernym koncovým stupněm pro buzeni koax./sym. výstupu, dostaneme jako bonus slušnou porci jitteru. U výstupu z telky to asi nemá cenu resit, ale... _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Po december 22, 2014 09:02:18 Predmet: |
A čím se bez slepého poslechového testu a/nebo analýzy na přístrojích odlišuje shit předvodník od neshit převodníku? Původem a cenou? |
vivi Hifi expert
Zaslal: Po december 22, 2014 09:17:22 Predmet: |
Tico napísal: | slušnou porci jitteru |
Ibaze pri DTS/DD streamoch prebieha este dekodovanie na urovni AVR a nemam pocit, ze by tam bol akykolvek rozdiel, bez ohladu, z akeho ides pristroja/zdroja. Detto HDMI zdroj. Naviac, ako uz bolo spomenute, pri zdrojoch signalu ako TV alebo STB nema zmysel moc kvalitu riesit, kedze ta je domrvena este skor. Rovnako to mozem aplikovat na video zlozku (vystup ktorej, je na roziel od zvuku, na TV aj meratelny), a akokolvek sa mi niekto bude snazit nahovorit, ze HDMI konektory alebo kable maju vplyv na obraz, ci obdobne blaboly - meranim sa da dokazat opak. |
Zaslal: Po december 22, 2014 10:36:00 Predmet: dustin |
no, některé krabky vypadají ze se rozpadnou do par mesicu...jinak beru nejlevnější |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po december 22, 2014 14:18:27 Predmet: |
dustin napísal: | A čím se bez slepého poslechového testu a/nebo analýzy na přístrojích odlišuje shit předvodník od neshit převodníku? Původem a cenou? |
No predsa odlišuje sa horším zvukom |
Zaslal: Po december 22, 2014 19:57:23 Predmet: dva produkty |
Tak teda, poradte - Vivi, psal jsi, že to je všechno bit perfekt..našel jsem dva produkty, jeden asi za sest stovek, druhy 2600. Jeden vypadá jako blbá krabka která se rozpadne... a nemám čas zkoušet, vracet výrobky... myslíš že ten levnej má šanci normálně fungovat? dík
levný
http://www.avcenter.cz/avcenter/eshop/46-1-Audio-konvertory-DAC-DDC/0/5/3258-Prevodnik-optika-na-koaxial
dražší
http://www.avcenter.cz/avcenter/eshop/46-1-Audio-konvertory-DAC-DDC/0/5/3942-Prevodnik-optika-na-koaxial-Oehlbach-Optocon-O-C
někdo mi říkal, že poměr BOP, bill of parts, tj součet ceny součástek, je asi jedna k deseti ke konečné ceně. Tj první krabka má součástky za 50 kč a druhá za 250.
Možná to je hovadina, ale info mám od lidí kteří se pohybují v oblasti výroby elektroniky.
Má ta levná krabka šanci, aby se nerozpadla, ? nejde pouze o "bit perfekt " či nikoliv, i pouhé provedení někdy má smysl - třeba že bude ten kabel z toho vyklouzávat, a bude mě to srát... do čeho byste šli?
nejde o hifistické řešení hadího oleje - ale mám USB hub, rozdvojku, která vypadá jako ta levná krabka, a už se rozpadá...totálně na kusy. Pak se ta láce nevyplatí, ani ne tak v penězích, ale v rozčilování, shánění náhrady...
možná koupím nejdříve levnej...pokud bude srát, vrátím vezmu dražší...co myslíte?
dodám, že neřeším žádné extra formáty...výlučně stereo zvuk.
A pozor...ono se zdá, "jenom TV"..taky jsem si to myslel, a
ted jsem nadšen z toho jak dokáže stereo hifi soustava zvednout zážitek z filmu s
kvalitním zvukem...některé filmové hudby jsou vrcholy moderní klasické muziky.
docela nerad bych to dosral...přes optiku to hraje famozně. Ty dnešní levné TV mají kvuli tenkému provedení násobně ošizený zvuk oproti obrazu, proto je benefit značný.
Holt zkusím...jestli bude mezi svátky čas se s tím hrát. Srovnám levnou hračku, současnou cestu optikou, a třeba dražší krabku...abysme nekecali jen tak...
Naposledy upravil ALEX dňa Po december 22, 2014 20:11:19, celkom upravené 4 krát. |
Zaslal: Po december 22, 2014 22:22:27 Predmet: diy |
nezvládnem...a ak nájdem niekoho, bude to stát viacej než nákup. kvalitný konštruktér na to musí dat ...10 hodin? hodina v autoservise stojí min 300... a diely... |
Zaslal: Po december 22, 2014 22:55:20 Predmet: |
2 vivi: Ten rozdíl při použití shit-převodníku (třeba toslink/spdif) nebo mizernýho koaxu (impedanční nepřizpůsobení, velká kapacita....) je měřitelnej i v audiu. Dokonce je to dneska realizovatelný i v domácích podmínkách s lepší zvukovkou. Problém optiky není použitej princip, ale jeho katastrofálně domrvená implementace ve spotřební elektronice... _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ut december 23, 2014 00:18:28 Predmet: |
Ako zmeriam, ci vystup z jedneho SPDIF vystupu je horsi ako ten druhy, ked oba mi AVR detekuje ako bitstream a posluchovo tam nieje rozdiel? Dekodery aj D/A prevodniky obsahuje samotny AVR, takze to je z nasho pohladu "black box". |
Zaslal: Po január 19, 2015 22:13:18 Predmet: update |
tak, viz vlákno o anabázi z celnicí, krabička dorazila.
Teda luxusní komponent to opravdu není, vypadá to jako součást podomácku
vyrobeného nástražně výbušného zařízení .
Po chvíli napjatého ticha a zastrkávání kabelů se na DACu rozsvítilo "lock" a funguje to.
Navzdory skutečnosti že to dorazilo s US zdrojem, a použil jsem svůj cestovní přepínací, s hodnotou 8.4 V (nominální pro krabičku je 9V, uvítám rady zda mohu tu věc poškodit trvalým používáním o něco nižšího napětí...mám sehnat v GESu echt 9V? normálně to funguje s 8.4. Je to rozdíl asi 7% tak nevím...
pak zkusím tím prohnat nějaký high res signál zda uslyším nějakou degradaci, ale to je asi hovadina že.
Na TV to je ale více než ok, a ač to někomu může přijít moc drahé, byl nejvyšší čas to pořídit - kvuli věčnému přehazování optických kabelů už byl zalomenej kus plastu z opt. kabelu v konektoru TV, nejcennější hračka v řetězci je DAC, kdybych rozesral input konektor Toslink na DACU, tak by to byl problém opravit...dtto vopruz kdyby se to stalo s TV.
takže zatím spokojenost, ušlechtilejší zdroje budou pouštěny do optického a koax inputu na Lavry Dacu, TV jede z TV optika out a konvertor do AES XLR vstupu DAC, a mezi zdroji se bude civilizovaně přepínat na DACu. howgh.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=20247&highlight= |
