Digital room correction, ekvalizace, časové průběhy
Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalšia
PríspevokZaslal: St december 31, 2014 08:35:37    Predmet: Digital room correction, ekvalizace, časové průběhy Odpovedať s citátom
Otevírám vlákno na téma digital room correction, ev. použití ekvalizéru na stažení peaků kmitočtové charakteristiky. Zajímalo by mě, jaké s tím máte praktické zkušenosti, hlavně jestli jste prováděli akustická měření časových průběhů v místnosti s použitím DRC/ekvalizéru a bez něj, zejména sinusových burstů a odezvy na skok. Zajímají mě především ta měření, spíš než pocity ze změny zvuku. Vhodným pramenem je např.:
Rhonda J Wilson, Michael D Capp, and J Robert Stuart:
The Loudspeaker–Room Interface –Controlling Excitation of Room Modes. AES 23rd International Conference, Copenhagen, Denmark, 2003 May 23-25.
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: St december 31, 2014 09:41:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Používam to, ale meriam len REWom, takže step response len prepočítaná zo sweepu, ak by stačilo. Používam FIR vo foobare a manual PEQ v AVR Yamaha.
(tu k tomu niečo je http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=19295&postdays=0&postorder=asc&start=52 - aj step response, ale z rôznych časových období)
Synology DS112j->PC/W10/foobar2000[sox(384),convolver-FIR(REW+UMIK-1)]/PCI-E USB3.0->
PríspevokZaslal: St december 31, 2014 10:05:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, nemohl jsem to vlákno najít.
mrba
PríspevokZaslal: St december 31, 2014 10:13:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj MethMan v tom vlákne dal svoje merania.
PríspevokZaslal: St december 31, 2014 10:23:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Prohlédl jsem si to. Nezkoušeli jste, jak DRC nebo ekvalizace modifikuje názvuky, ev. jak vytváří pre ringing? Slyšitelnost?
mrba
PríspevokZaslal: St december 31, 2014 10:26:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Žiaľ môj sluch asi toto moc nerozoznáva. Je niekde ukážka, ako by to malo znieť? Čítal som o tom ale ešte nepočul alebo nevedel o tom, že to je ono Sad
V podstate v nahrávkach nepočujem nič rušivé, po úprave sa mi zdá prednes čistejší, lokalizovateľnejší ale to je subjektívne.
Bez úpravy tam počujem moc basov a je to také roztiahnutejšie.
(Ale basy som pridával cez sub naschváľ, aby bolo z čoho uberať pri vyrovnávaní)
PríspevokZaslal: St december 31, 2014 13:03:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná je to nesmysl - zkusil jsem následující metodu:
Reprosoustava je buzená jednotkovým skokem. Ten je realizovaný jako obdélník s opakovací frekvencí 1Hz. Vzorkování 96kHz, aby se jakžtakž podchytila nástupná hrana.
První měření jsou odezvy na první hranu obdélníku. Uvádím skokové odezvy repro "přímo" (direct, bez ekvalizace) a potom s ekvalizací. V následném příspěvku bude FFT ze skokové odezvy.
PríspevokZaslal: St december 31, 2014 13:07:17    Predmet: Odpovedať s citátom
K tomu přísluší následující kmitočtové charakteristiky. Kmitočtová charakteristika jednotkového skoku je klesající přímka, je uvedená jednak samostatně a pak přidaná ke kmitočtovým charakteristikám, které vznikly jako spektra skokových odezev. Na ekvalizované kmitočtové charakteristice je vidět zmenšení vlivu "hřebenového filtru" místnosti. Všechno jsou surová data bez vyhlazování.
PríspevokZaslal: St december 31, 2014 13:25:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Odezvy na 1. hranu obdélníku 1Hz vypadaly pro přímý i ekvalizovaný signál prakticky stejně. Když se podíváme na 5. vzestupnou hranu, tak už jsou vidět v odezvách značné rozdíly. V místnosti vybudovalo pole z přímých a odražených vln?
PríspevokZaslal: St december 31, 2014 13:27:44    Predmet: Odpovedať s citátom
PríspevokZaslal: St december 31, 2014 14:11:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Kmit.char. z předchozích 2 odezev.
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2015 10:58:16    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Díky za tip na REWV5, vypadá to docela zajímavě. Zatím se s tím učím pracovat, jenom jako s programem pro analýzu již naměřených dat. Impuls pro měření impulsní odezvy generuju jako jednorázový "pravoúhlý" impuls o šířce 20us, tj. měření více méně podle definice. Do 20kHz to s šířkou 20us má malou chybu. Měření takto generované impulsní odezvy mi přijde korektnější, než její přepočet ze sweepu nebo z MLSS, ale mohu se mýlit.
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2015 11:52:07    Predmet: Odpovedať s citátom
....Měření takto generované impulsní odezvy mi přijde korektnější, než její přepočet ze sweepu nebo z MLSS, ale mohu se mýlit.
V tomhle taky nemám jasno, teoreticky by to snad mělo být totéž. Možná až zas budeš dělat nějaké měření, mohl bys vyzkoušet obě metody při nezměněných podmínkách, jestli se výsledky nějak liší... Wink
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2015 12:02:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Při generování jediného impulsu je problém jeho malá energie (plocha, tj. šířka x výška), je nutné nastavit max. výstupní amplitudu v zesilovači. S šumy a sweepy se dosáhne větší ak. signál na mikrofonu, ale ta impulsovka se musí nějak vypočítat a IMO to nemusí být úplně korektní.
Snad by se k ekvivalenci metod mohl vyjádřit někdo zkušenější, nejraději Bobo.
Ta poslední měření jsem dělal 1" kondenzátorovým mikrofonem, vypadá to, že vnáší hrby do kmitočtové charakteristiky (středy, výšky), i když v průměru ji má vyrovnanější, než ECM8000.
Naposledy upravil PMA dňa Pi január 02, 2015 12:18:27, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2015 12:17:21    Predmet: Odpovedať s citátom
V tomhle taky nemám jasno, teoreticky by to snad mělo být totéž....
To, že to tak už celá desetiletí nikdo nedělá, ti nestačí? Wink
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2015 12:21:30    Predmet: Odpovedať s citátom
"Celá desetiletí" ... bývá zvykem uvádět matematický důkaz, jako je třeba vztah mezi impulsní odezvou a amplitudovou kmitočtovou charakteristikou. Existuje něco takového pro metodu MLS? U sweepu se, předpokládám, nějak dopočítá impulsní odezva z amplitudové kmit. char. Bude to správně pro systém s neminimální fází?
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2015 12:23:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak si o tom něco přečti. Mimochodem, princip je pořád stejný, ať jde o MLS, periodický šum, nebo sweep. Jsou to jen jiné konkrétní vstupní signály. K logaritmickému sweepu toho má u sebe na webu spoustu prof. Farina, člověk, který se tím dlouhodobě profesionálně zabývá.
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2015 12:57:28    Predmet: Odpovedať s citátom
..., jako je třeba vztah mezi impulsní odezvou a amplitudovou kmitočtovou charakteristikou. .. U sweepu se, předpokládám, nějak dopočítá impulsní odezva z amplitudové kmit. char. Bude to správně pro systém s neminimální fází?
Předně, je třeba vynechat tam to slovo "amplitudové". Všude se počítá s komplexní frekvenční charakteristikou. Je v tom vždy automaticky i fázová složka, ať už odpovídá minimální fázi, nebo ne - podle toho, co se měří. Jsou to opravdu naprosté základy. Pak by odpadla i ta poslední otázka. Všechno to jsou jen různé způsoby, jak dojít k impulsní odezvě. Logaritmický sweep, tak jak to vypracoval Farina, se už dnes asi používá nejčastěji, jelikož má ta metoda některé příhodné vlastnosti. Není to ale podmínka.
Vím, že v tom máš obecně mezery, ale doučit už by ses to taky mohl. Bude ti řada věcí jasnějších.
mrba
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2015 13:11:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Mohol by si sa vyjadriť jasnejšie?
Celé desaťročie sa nepoužíva impulz alebo sweep?
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2015 13:12:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepoužívá se generování krátkého silného pulsu pro změření impulsní odezvy. Obchází se to výpočetně, ze záznamu jiných signálů.
mrba
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2015 13:15:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Moje znalosti sú len veľmi základné, 70% som čerpal z manuálu k REWu a tam na str. 6 je aj celkom pekné zdôvodnenie, len som si nebol celkom istý ako to myslíš, takže ďakujem za promptnú odpoveď.
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2015 13:45:59    Predmet: Odpovedať s citátom
...Předně, je třeba vynechat tam to slovo "amplitudové". Všude se počítá s komplexní frekvenční charakteristikou. Je v tom vždy automaticky i fázová složka, ať už odpovídá minimální fázi, nebo ne - podle toho, co se měří....
Jak do toho zapadá skutečnost, že vůbec není brána v úvahu komplexní charakteristika mikrofonu, který nemá rovný průběh fáze přes celé pásmo?
Dokonce i když se dělá kalibrace mikrofonu, uvažuje se pouze amplituda, ještě jsem neviděl korekční křivku mikrofonu včetně fáze.
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2015 13:46:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Je mikrofon systém s minimální fází, nebo ne?
Krom toho, většinou tě to ani nijak netrápí, jelikož tím zanášíš pořád tu stejnou lineární chybu. Ale v principu, kdybys jó chtěl a měl pro to důvod (třeba chtěl sledovat opravdu přesně samotné časové průběhy), si to samozřejmě můžeš zkorigovat i fázově, na tom celkem nic není. Stačí si dopočítat minimální fázi k té amplitudové cháře. Přiznám se ale, že jsem to sám nikdy nedělal, jelikož pro vývoj beden to potřeba vyloženě není a pro ekvalizaci modálního chování v místnosti na basech už vůbec ne.
Pravda ale je, že fáze by u cháry korekce mikrofonu asi měla být úplně správně uvedena (tj. jiná, než všude nulová), přinejmenším se tím nic nezkazí. Tím, že mikrofon, který používám, má sám o sobě takřka rovnou cháru, mě tohle nikdy netrápilo, takže jsem se tím ani víc nezabýval. Ani vlastně nevím, jak s tím naloží konkrétní software, pokud se tam uvede fáze prostě jen nulová. Jestli to bývá natolik inteligentní, že si ji to přepočítá... to asi ne. Nejspíš to bere nulu. To se dá ale snadno ověřit.
Každopádně s tím, jak se počítá impulzní odezva např. ze sweepu, to nijak nesouvisí.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2015 16:05:16    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA, myslím že seriózny výrobcovia poskytujú aj dáta na korekciu odchylky fázy. Mimochodom kedysi som to videl aj na stránkach HOLMimpulzu, bol tam pripojený kalibračný súbor pre kapslu Panasonic WM 61. A ešte jedna poznámka k meraniu impulzom. Metódy MLS, meranie sinus swept vyvinutý Farinom, prípadne meranie periodickým šumom boli vyvinuté práve preto, aby sa vyhli všetkým problémom, ktoré takéto meranie prináša. V českom jazyku, vrátane matematického aparátu to pomerne zrozumiteľne popísal Veľký Bobo v modrom Amatérskom rádiu č. 5 z roku 2007.
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2015 16:25:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Porovnání metod je třeba tady:
http://www.mariobon.com/Articoli_storici/Comparison_sweep_Measure_OK.pdf
Co jsem si v posledních letech všiml, tak se preferuje sweep, jednak pro možnost okamžitého zobrazení zkreslení, jednak pro největší dynamický rozsah, což má asi největší význam pro DRC.
Každopádně, kmitočtová charakteristika mi nevychází při použití impulsu (20us) a sweepu stejně, liší se v celém pásmu. Taky se mi zdá, že třeba Arta a REW V5 nepoužívají úplně stejné algoritmy pro výpočet. Ten impuls vygeneruju docela slušně a amplitudová kmit. char. z něj získaná v AA (i po A/D převodu vst. el. signálu) pro daný účel víc než dostatečně rovná.
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2015 21:44:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Řekl bych, že i když matematicky je spektrem impulsu rovný frekvenční průběh, pro reproduktor je to docela jiná disciplína, než pomalu přelaďovaný sinus.
V tom bude asi největší rozdíl.
Ještě taková zkušenost, i když se to asi nedá přímo srovnávat.
Když jsem ladil rejekční filtr s velkým potlačením, měřil jsem to zvukovkou.
Zkoušel jsem různé varianty, ale zdaleka největší rozlišení i hladký tvar křivky jsem dostal pro sweep.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2015 23:07:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Zase se tady objevuje amerika? Už to bylo v literatuře tisíckrát všechno popsáno. Pokud chce někdo něco měřit, tak by měl vědět proč, co a jak měří a patřičně to při prezentaci výsledků zadokumentovat.
Je tady spousta obrázku o ničem.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2015 23:20:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Check: Tak alespoň poraď, jak je to s tou fází mikrofonu, věnoval jsi se kalibracím dost dlouho.
Tohle se píše na stránce:
http://www.holmacoustics.com/mic1_indepth.php
If you want to measure the impulse response from your speaker system correctly, your microphone must also be phase calibrated.
Our solution is to supply both amplitude and phase response of every microphone as a data file with great accuracy.
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 00:27:44    Predmet: Odpovedať s citátom
A nebo tady, zejména obrázky ve spodní části stránky.
The book shows a plot of the (pressure) frequency response and phase response of the B&K 4145 microphone
Read more: http://www.hometheatershack.com/forums/spl-meters-mics-calibration-sound-cards/31380-ecm8000-phase-response.html#ixzz3Ni3iUIyI
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 00:46:39    Predmet: Odpovedať s citátom
A dyť žádnou kalibraci fáze nepotřebuješ. Tam kde chceš ekvalizovat nebo dělat DRC má mikrofon stejně rovnou charakteristiku, nebo o několik řádů rovnější než to co chceš upravovat. Tedy mikrofon má ve sledovaném rozsahu rovnou fázi. Kalibrace má význam akorát na výškách, kde ale budeš maximálně širokopásmově ekvalizovat a je ti tedy nějaká fáze pevně u zadnice. Apropo je mikrofon systém s minimální fází a můžeš si ji proto z charky dopočítat. Ostatně ono se dopočítává freefield charka mikrofonu z pressure field charky pravé kalibrace a to je větší cirkus. Spousta programů vůbec na fázi mikrofonu kašle, protože autor ví, že se to stejně neuplatní, případně se to interně dopočítá jako minimum phase.
Jako vždy, řešíte tady naprosté kraviny nesouvisející s tématem, o kterém ještě nepadlo nic kloudného. Ztráta času.
http://vmaudio.cz/
Strana 1 z 7
