Digital room correction, ekvalizace, časové průběhy
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2015 09:15:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Další měření je vypnutí burstu 100Hz v blízkém poli basáku, s DRC a bez DRC. DRC se neprojevuje na doznívání negativně, ale při jeho použití je větší relativní amplituda signálu po vypnutí burstu v přímém poli.
Naposledy upravil PMA dňa Ut január 06, 2015 09:23:05, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2015 09:16:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Další měření je vypnutí burstu 100Hz v poslechovém místě.
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2015 09:19:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro zajímavost měření zkreslení v blízkém poli basáku, 200Hz, 1.616Vrms na svorkách.
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2015 10:13:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Měření kmitočtové charakteristiky šumem v poslechovém místě, signál pouze z levého repro.
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2015 10:14:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Měření kmitočtové charakteristiky šumem v poslechovém místě, signál pouze z obou repro.
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2015 13:46:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozor na digitální limitaci DRC filtru při složitějším signálu, i když na všech jednotlivých sinusovkách nelimituje. Zkušební obdélník je o kus pod FS.
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2015 14:56:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro úplnost přidávám měření basáku v bedně v blízkém poli.
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2015 21:31:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to hezká hračka, cvičí to hlavu, ale používat to nebudu. V mých podmínkách nevidím přínos.
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2015 22:40:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten prepad medzi 50-60Hz musí byť počuť, pri samostatnej base sa musia niektoré tóny skoro strácať.
Zaujímalo by ma, keby ste to na basoch zdvihli subom na vyššiu krivku a potom peaky stiahli na nižšiu krivku filtrom z REWu, či by vám to neznelo lepšie? Napr. taká skladba Fever.
Synology DS112j->PC/W10/foobar2000[sox(384),convolver-FIR(REW+UMIK-1)]/PCI-E USB3.0->
Naposledy upravil mrba dňa Ut január 06, 2015 22:51:48, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2015 22:51:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi takhle, rozdělil bych to na makro a mikro, co se týče zvuku, snad to bude srozumitelné. V "makro" je určitý přínos, na basech se omezí určitá zvýraznění způsobená rezonancemi, které ale u mě nejsou nijak katastrofální. V "mikro" je to jednoznačný kus zpátky, směrem někam ke zvuku mého prvního přehravače CD Technics. Míněno tak, že CD přehravač mi hraje podstatně líp, než jaký zvuk dostanu z PC, ať už s DRC nebo bez něj. Takže to "makro" zlepšení v trochu srovnanější charakteristice na basech celkově nevyváží low-fi zvuk, který dostanu z PC. Je to jako kdybych vyměnil přehravač za mnohem horší, nebo předzesilovač či zesilovač za nějakou komerci v ceně pár tisíc. A jelikož mi jde hlavně o kvalitu zvuku při poslechu klasické hudby, tak je to jasné, můj stav přehrávání z PC nemůže konkurovat mému CD přehravači, takže tím je to dané. Makro zlepšení nepřeváží mikro zhoršení.
Ty frekvenční charakteristiky bohužel nejsou všechno. Navíc posunute se o 20cm vedle a je to zase jinak, pokud bereme jako příklad součet z obou repro v místě levého a pravého ucha.
Naposledy upravil PMA dňa Ut január 06, 2015 22:55:04, celkom upravené 1 krát.
mrba
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2015 22:54:31    Predmet: Odpovedať s citátom
A čím sa líši prehrávanie cez CD od prehrávania cez PC cestou po DAC?
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2015 22:57:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Tím že to z mého CD přehravače hraje o třídu líp, než z mého PC. Mnohem kultivovanější zvuk, subjektivně dynamičtější, je možno hrát víc nahlas aniž by to tahalo za uši atd. Na obrázcích to neukážu. Nemá to cenu dál rozebírat.
mrba
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2015 23:06:30    Predmet: Odpovedať s citátom
To nemá. Dáta, ktoré prídu na vstup DACu sa v závislosti od zdroja snáď nelíšia?
Naposledy upravil mrba dňa Ut január 06, 2015 23:41:12, celkom upravené 2 krát.
mrba
PríspevokZaslal: Ut január 06, 2015 23:23:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Veď preto udávam merania aj v bodoch +- 30cm od posluchového miesta a multisub by mal pomôcť aj v tomto prípade.
Dúfam a predpokladám, že aj zvyšok cesty v tých dvoch prípadoch je iný a potom to chápem.
mrba
PríspevokZaslal: St január 07, 2015 13:16:10    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Nemohli by ste prosím uviesť, ako vyzerá vaša PC a CD zostava podobne, ako mám ja v podpise?
Alebo aspoň potvrdiť, že prevod do analogu robí zvuková karta v PC?
Alebo vyexportovať skladbu upravenú filtrom z foobaru do WAVu, vypáliť si ju na CD a prehrať v CD prehrávači?
PríspevokZaslal: St január 07, 2015 14:14:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Už jsem asi na stopě, proč to hrálo z foobaru tak blbě. Měl jsem nastavený výstup na 16 bitů. Dělá to dost velký rozdíl, i když jsou data jen 16-ti bitová, viz 2 obrázky. Je to se zapnutým konvolvérem s DRC.
Přehravač je Vincent CD-S3. Karta Focusrite Scarlett 2i4.
mrba
PríspevokZaslal: St január 07, 2015 14:20:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Mohlo by byť. Ale ak to nie je tajomstvo, aj tak by ma zaujímalo, či z PC ide signál zo zvukovky alebo do externého DACu a či zvyšok analogovej cesty je rovnaký alebo rozdielny?
PríspevokZaslal: St január 07, 2015 14:29:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Karta je USB. V předchozím příspěvku jsem ji uvedl. Nejlepší je použít její symetrický analogový výstup, pak se to dá poslat na těch 10m od PC k hifi. Nesymetricky jedině se signálovým trafem.
Ten 16-bit bordel (zhoršený s konvolucí) se nezdá, velice to vadí. Na vysokých frekvencích dělá "sukýnky". To je to "mikro", co jsem včera popisoval a podobnost zvuku se starým Technicsem. Jsem na to velmi háklivý Smile . I když THD je skoro beze změny Wink Wink Wink
Už to hraje OK a DRC dostane další šanci.
mrba
PríspevokZaslal: St január 07, 2015 14:31:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale rozdiel v kvalite môžu spôsobovať aj rozdielne DACy, nie?
PríspevokZaslal: St január 07, 2015 14:33:46    Predmet: Odpovedať s citátom
No jistě. Ale zbavit se bordelu je primární. Byly tu různé externí DACy, nechci jmenovat, flame mě už opravdu přestaly bavit.
mrba
PríspevokZaslal: St január 07, 2015 14:36:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Určite nechcem vyvolávať flame. Ale vyskúšať to poslať digitálne do prevodníku v CD by možno stálo za to, keď už tie vstupy má Smile
(Pri 106 vs. 123 dB sa nedá očakávať porovnateľná mikrokvalita.)
Tak žiaľ ani toto neplatí, sú zrovnateľné.
Naposledy upravil mrba dňa St január 07, 2015 15:02:28, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: St január 07, 2015 14:51:13    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
To mi asi něco uniklo, podle mě má CD přehravač digitální výstup, koaxiální a optický, o vstupu nevím.
mrba
PríspevokZaslal: St január 07, 2015 14:53:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu píšu, že sa dá využiť ako špičkový DAC, možno sa pomýlili oni. http://www.hifionline.cz/cd-prehravace/1801-vincent-cd-s7-dac/
Ospravedlňujem sa, google mi našiel S7 miesto S3 a ja som si to nevšimol , škoda Sad
PríspevokZaslal: St január 07, 2015 16:25:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Pořád mě to nepřestává překvapovat. Zkusil jsem zaznamenat sweep 20Hz - 20kHz se zapnutým DRC/konvolvérem. Po skončení sweepu to doznívá ještě cca 3 vteřiny! A zní to jako hudba z Marsu, poslechněte si tu ukázku, stojí to za to.
PríspevokZaslal: St január 07, 2015 16:38:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Cca od 3kHz we sweepu (tj. dávno před jeho skončením) už to syčí jako had - tak to fakt nemusím.
PríspevokZaslal: St január 07, 2015 19:45:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Tentýž filtr (F, G, Q, 3 zádrže), vytvořený ručně v rePhase, je OK .....
A filtr s lin. fází nelimituje na obdélníku, kdežto filtr s minimální fází ano.
mrba
PríspevokZaslal: St január 07, 2015 20:32:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Teraz to moc nechápem, ten obrázok z 16:25 je za použitia akého filtra?
Naposledy upravil mrba dňa Št január 08, 2015 07:52:40, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St január 07, 2015 21:37:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Toho z příspěvku
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=225521#225521
Filtr byl vygenerovaný v REW V5. Musím zjistit, proč to tak je. Možná příliš dlouhý, zatím nevím. edit: tak je to taky délkou. REW V5 implicitně vyrobil impulsní odezvu dlouhou 131k vzorků, zbytečně. Takže než odezní konvoluce, tak to trvá. Projevovalo se to jako zvětšení šumu na výškách.
Teď jsem vygeneroval filtry v rePhase a začínám být nadšený Wink
Filtr s minimální fází a filtr s nulovou fází (předtím jsem psal nepřesně s lineární fází). Ten s nulovou fází se mi poslechově moc líbí.
Takže k včerejšímu "makro" a "mikro". Aby přišlo i "mikro" (tj. neunavující, čistý a hladký zvuk), bylo potřeba
1) posílat signal z Foobaru do karty ve formátu 32-bit
2) vygenerovat filtr s nulovou fází v rePhase
P.S.: u REW V5 exportovaná imp. ch. filtru všechno před vrcholem impulsu uřeže, až na první 2 vzorky před vrcholem ........
PríspevokZaslal: Št január 08, 2015 07:35:15    Predmet: Pre-echo Odpovedať s citátom
Pre echo filtru s lineární (nulovou) fází.
mrba
PríspevokZaslal: Št január 08, 2015 07:55:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Tento výstup je nameraný niekde na výstupe alebo len WAV výstup z foobaru upravený filtrom?
Strana 3 z 7
