Digital room correction programom REW V5
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut jún 14, 2016 19:15:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem začátečník, REW jsem nainstaloval před chvílí. Protože ještě nemám co měřit, zkusil jsem alespoň simulaci a zdají se mi ty špičky na 25 a 48 Hz dost ostré.
Nemám tam něco špatně zadané ?
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Ut jún 14, 2016 19:22:48    Predmet: Odpovedať s citátom
- schválne máš zadané len suby a nie hlavné bedne?
- skús odhadnúť pohltivosť stien, stropu a podlahy a zadaj vľavo, určite bude viac ako 0,1
Synology DS112j->PC/W10/foobar2000[sox(384),convolver-FIR(REW+UMIK-1)]/PCI-E USB3.0->
PríspevokZaslal: Ut jún 14, 2016 19:41:08    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Aha,asi jen suby. Ale bral jsem to jako že to jsou basáky beden.
Pohltivost zvýším, díky.
PríspevokZaslal: Ut jún 14, 2016 20:02:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, tak je to lepší, dík.
mrba
PríspevokZaslal: Ut jún 14, 2016 20:10:28    Predmet: Odpovedať s citátom
To fakt máš všetkých 6 stien rovnakých?
PríspevokZaslal: Ut jún 14, 2016 20:28:31    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Tak to asi né, prostě jsem to zvětšil, když 0,1 bylo málo.
Existuje nějaké doporučení pro běžný obývák ? Asi nejvíc bude odrážet strop, podlaha míň, když bude koberec.
Jde mi opravdu jen o hrubý odhad situace, až bude možné nějaké měření, bude to zajímavější...
mrba
PríspevokZaslal: Ut jún 14, 2016 20:34:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Záleží, či máš koberec alebo nie, ako sú obostavané steny a pod. Pohltivosť sa niekde na nete dá nájsť, beton tusím 0,1-0,15, koberec 0,3-0,5, stačí odhadom, ale bude to trochu reálnejšie a aj zaujímavejšie až to potom porovnáš s meraním.
Tu sú moje prvé pokusy.
PríspevokZaslal: Št jún 16, 2016 22:59:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě takový "detail". V návrhu jsem měl bedny odsazené metr od zadní stěny, jak se všeobecně doporučuje.
Když jsem je zkusil přirazit ke stěně, průběh byl velmi podobný. Samozřejmě by to velmi usnadnilo instalaci a zakomponování do ostatního vybavení místnosti.
Opravdu je umístění reprobeden "ve volném prostoru" tak důležité, jak se traduje ?
Nebo je to jedno z mnoha klišé, které třeba v konkrétní místnosti mělo i pozitivní dopad, ale nedá se zevšeobecňovat a například v tomto případě (větší prostor) to není nezbytné ?
A ještě něco, dají se jednotlivé simulace nějak ukládat, nebo jediná možnost je sejmout obrazovku ?
Asi nějak takhle by to vypadalo...
mrba
PríspevokZaslal: Pi jún 17, 2016 06:17:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak si nemenil aj iné parametre, tak sa mi zdá zvýšenie o 6 dB na basoch celkom dosť.
A aj celková krivka sa zmenila.
Ale najlepšie to bude porovnať až pri meraní, to je istejšie.
Simulácia je len simulácia a nemôže vedieť skutočné podmienky v miestnosti.
O ukladaní simulácií neviem, tiež mi to chýba. Ukladám si obrazovky.
A ak si uložíš tie 2 rozdielne konfigurácie repro a obrázky budeš potom cez seba preklikávať, uvidíš celkom veľké rozdiely Smile
Okolo 75 Hz dokonca až 12 dB.
PríspevokZaslal: Pi jún 17, 2016 17:02:08    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Simulácia je len simulácia a nemôže vedieť skutočné podmienky v miestnosti..
Souhlasím. Ale řekl bych, že minimálně v jedné věci program nekecá, totiž že v kritickém pásmu mohou být až tři převýšení.
A teď je otázka, jestli se výhradně spolehnout na ekvalizaci signálu, nebo to částečně zahrnout do naladění beden a nebo tomu ještě pomáhat na úrovni akustických úprav - basové pasti, rezonátory atd.
Ale asi bych měl založit vlastní vlákno, tohle by už bylo trochu OT.
mrba
PríspevokZaslal: Pi jún 17, 2016 17:08:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím, že ani ja-kubovi to nebude vadiť a ono to spolu dosť súvisí.
Môj názor je (ale nemusí byť správny), že čo sa dá efektívne vyriešiť akusticky, je vhodné spraviť tak, a až ostatné potom riešiť ekvalizáciou (príp. ešte lepšie aj multisubom) či DRC.
Či to ladiť aj v bedniach, je už asi dosť individuálne a silne závisí od okolností (znalosti majiteľa, častosť zmien v miestnosti, ...)
ja-kub
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: Ne jún 19, 2016 22:30:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne to nevadí ba naopak.. Viem kde mieri Opa, proste chce prispôsobit repro konkrétnej miestnosti. Jednoduchšie je mať "rovné bedne" akusticky sa snažiť upraviť miestnosť a malé nedostatky riešiť cez DRC. Ale to je ideálny prípad...
Trochu som riešil iné veci, zatial nemám dac ale budem riešiť akustiku boomkiller a laksum od cheka a nasledne aj DRC tak sa podelím i o merania v REW a pod....ale až po lete......
mrba
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 03:00:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak sa Ti podarí spraviť meranie miestnosti bez zmeny miesta mikrofónu bez akustických úprav a s umiestnenými boomkillermi a laksummi, tak to bude veľmi zaujímavé a porovnateľné. Z tohoto pohľadu sa už celkom teším na jeseň Smile
mrba
PríspevokZaslal: So júl 23, 2016 09:43:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Nová verzia REW 5.17 sa celkom pekne vyvíja:
http://www.roomeqwizard.com/beta.html
mrba
PríspevokZaslal: Št január 05, 2017 07:32:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Vývoj verzie 5.17 ukončený, začali práce na verzii 5.19
http://www.roomeqwizard.com/changehistory.html
mrba
PríspevokZaslal: Po január 15, 2018 07:02:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Už 8. doplnenie beta verzie 5.19.
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 09:10:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Na netu je celá řada obrázků, na kterých je závislost zkreslení na frekvenci.
Jak se dá k takovému grafu dostat ve verzi REW 5.19 ?
Když spustím program, vůbec se nedá najít to okno, ve kterém by byla záložka distortion.
Umím spustit generátor a v okně RTA zobrazit spektrum včetně vyhodnocení THD a harmonických složek, jenomže to je pro jeden kmitočet a já bych rád dostal závislost na frekvenci, jako to v Artě umí Steps.
V nápovědě taky nic není, jak se to dělá ?
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 10:03:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedno takové měření je například i tady:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=273358#273358
michal mishek
Založený: 11 január 2009
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 10:17:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Meriaš to "ako repráky" - čiže tlačidlo "measure" v ľavom hornom rohu - prebehneš to sweepom, po zmeraní ti to ukáže fr.char, a v hornej ponuke nad jej grafom si vyberieš distortion.
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 11:22:01    Predmet: Odpovedať s citátom
A jó, jsem trouba. Taky jsem našel návod v pdf. Ale je tam i tohle:
The plots are derived either from analysis of the impulse response or from stepped sine measurements.
Although much, much slower than a log sweep the stepped sine measurement can measure low distortion levels much more accurately than a sweep, particularly at high frequencies and for higher harmonics.
Ale jak to změřit tím krokovaným sinusem jsem už při nejlepší vůli neobjevil.
michal mishek
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 11:37:02    Predmet: Odpovedať s citátom
..priznávam, že o takej možnosti neviem, vždy som to meral postupom, ktorý popisujem. :-) ..aj merania, ktoré si postol sú imho takto spravené.
Pozerám sem: https://www.roomeqwizard.com/betahelp/help_en-GB/html/spectrum.html
a "When the Stepped Sine Measurement button is pressed" (takže nejaký butón by tam mal byť - nikdy som si taký nevšimol - pozriem večer doma).
Upozorňujem ešte na jednu vec, ktorú sme riešili na susednom fóre - ak sa meria sweepom, tak to na nízkych frekvenciách "vytvorí" vysokú druhú harmonickú - u mňa začína rásť asi pod 100 Hz, a vytvoria sa tam rádovo desatiny. Nechápem mechanizmus vzniku tejto veci (ak by sa sweepu ako takému dalo niečo pripisovať, tak skôr na vysokých frekvenciách) - vec ale úspešne vyrieši nastavenie čo najpomalšieho priebehu sweepu - 2H potom pekne klesne, a už sa imho dá merať aj elektronika.
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 11:50:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Otvoriť okno RTA, hore je ponuka, je tam aj "stepped sine measurement"... Smile
michal mishek
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 12:08:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Thumb up Thumb up Thumb up
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 12:20:55    Predmet: Odpovedať s citátom
michal mishek napísal:
Krátká doba zpracování, která nestačí na přesné vyčíslení zkreslení na nízkých kmitočtech (mají dlouhou periodu). Je to jako měření na 1 nízkém tónu s krátkou FFT. Už se to řešilo před lety.
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 13:47:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Dialog pro zadání parametrů pro stepped-sine měření + texty v návodu k REW - řeší to úplně stejně, jako mi vyšlo v kalibraci pro digitální kompenzaci. Na jedné straně pustí generování určité frekvence, počkají, až se jim na druhé straně z průběžné FFT ustálí fundament na dané frekvenci a stabilním levelu, nasnímají hodnoty pro vypočtení průměru (v políčku mají jako default 8 ) a pak jdou na další frekvenci. Ono se toho jinak moc vymyslet nedá Smile
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 14:06:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Chyba klesa s delkou sweepu. Uz se to resilo, je to dokola. Ta chyba tam je a je inherentni.
PríspevokZaslal: Št február 14, 2019 14:16:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Sweep samozřejmě, mluvil jsem o stepped-sine, kde to lze změřit "přesně".
PríspevokZaslal: Pi február 15, 2019 09:58:36    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Děkuju moc, tam bych to opravdu nehledal. Ale funguje to ! Cheers
michal mishek
PríspevokZaslal: Pi február 15, 2019 14:29:47    Predmet: Odpovedať s citátom
..a ak ti ostane chvíľka nazvyš, sprav pls s tým istým DUT aj jedno meranie pomalým sweepom, a postni z toho dva printscreeny (overlay zrejme spraviť nepôjde). Wink
Keď to doma rozložím, spravím si porovnanie aj u mňa..
..nech viem, čo mám zhruba čakať. Very Happy
Pri reprákoch sa už k stepped sinu určite nechcem vracať (kto zažil celé pásmo s "dostatočne jemným krokom" v nejakej takej 90-100dB úrovni, vie o čom píšem), ale pri elektronike ten dlhší čas vadiť nebude.
PríspevokZaslal: Pi február 15, 2019 16:43:02    Predmet: Odpovedať s citátom
loopback zvukovky, sweep/step, fs 192kHz (pri step nastavená šírka pásma do 80kHz). Sweep opakovaný 8x pri dĺžke 1M.
Naposledy upravil BV dňa Pi február 15, 2019 19:34:13, celkom upravené 1 krát.
Strana 11 z 13
