Digital room correction programom REW V5
Choď na stránku 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Ďalšia
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 17:00:58    Predmet: Odpovedať s citátom
ja-kub: doplním niečo z môjho 8-mesačného snaženia:
1. začínal som s nekalibrovaným mikrofónom, čo bol dodaný k audyssey k AVR Onkyo
na naučenie merania a porovnávanie vplyvu urobených akustických zmien plne dostačoval. Výhoda bola, že sa dal pripojiť k ľubovolnej zvukovke čo mala mic-in (s trochou námahy aj line-in)
Potom som si kúpil nekalibrovaný ECM8000 ktorý bol spolu s phantomovym predzosilňovačom, takže mi odpadla starosť so zháňamím vhodnej zvukovky
Potom som si požičal kalibrovaný EMM-6 a porovnávacou metódou čiastočne skalibroval môj ECM-8000
Tiež mám vyhliadnutý UMIK-1, ktorý ak nemáš iný vhodný mikrofón, na tieto účely pokladám za vhodný a postačujúci. Ja ho plánujem kúpiť, ak vyvstane potreba, aj s meraním navyše od
http://cross-spectrum.com/measurement/calibrated_umik.html
A potom podľa možností merať a merať...
Ja mám v adresári s meraniami už za tých 8 mesiacov vyše 400 súborov, v niektorých je aj 15 meraní, ale asi som to už preháňal. Niekedy som sa tešil na to, kedy zvyšok rodiny vypadne, aby som mohol merať aj pri vyšších hlasitostiach Smile
Veľmi doporučujem prečítať si manuál (help) k REWu, mne to veľmi pomohlo a prvých cca 50 strán je pre neznalých celkom dobrý úvod do akustiky
2. K úpravám, ak nepotrebuješ riešiť aj výhybky, si myslím, že tiež postačuje REW
Stiahol som si síce aj rephase, ale k odskúšaniu som sa ešte nedostal, REW mi zatiaľ plne vyhovuje.
Úprav (filtrov) som postupne vygeneroval vyše 30, vrátil som sa potom k 28. verzii a tú už vyše mesiaca používam a som celkom spokojný.
3. Naučiť sa počúvať
V tejto etape sa nachádzam a tu by som privítal skúsenosti od cougha. Bolo by možné slovne popísať alebo dať vzorky, ako znie "preringing", "flanger" a pod. ?
Doplnené 11.1.2015:
Po tej rozsiahlej diskusii, čo tu za posledný týždeň vznikla, by som ešte doporučil pred začatím práce s DRC úpravami, po oboznámení sa s REWom:
A/ podľa možností, čo priestor, financie a partnerka dovolí (na túto časť postačujú aj merania s nekalibrovaným mikrofónom)
A1 - ak je možnosť, nájsť optimálne miesto pre reprosústavy, príp. subwoofer a posluchové miesto. Tu sa dá využiť aj Room Sim v REWe
A2 - podľa možností vyriešiť akusticky rezonancie v modálnom pásme. Tu používať na meranie Measure i RTA
A3 - podľa možností vyriešiť akusticky priebeh dozvuku. Tu merať cez Measure a výsledky pozrieť v podoknách RT60, Decay, Waterfall a Spectrogram
A4 - podľa možností vyriešiť akusticky prvé odrazy. Merať cez Measure a pozerať v Impulse (hlavne ETC)
B/ - Až potom začať vytvárať filtre - tu už je vhodné mať kalibrovaný mikrofón
B1 - rozhodnúť sa, ako má v EQ vyzerať target a zadať jeho parametre
B2 - rozhodnúť sa, či chcem robiť mono, stereo alebo iné úpravy
B3 - odmerať a dať vygenerovať filter
B4 - príp. ručne upraviť filter
B5 - vyexportovať filter
B6 - preveriť filter metódami, uvedenými v tomto a vedľajšom vlákne
B7 - odmerať filter ružovým šumom v RTA (+dopl.: v najnovších verziách REWu je možné už merať aj offline pomocou vygenerovaného meracieho signálu, takže pokiaľ je to možné, použiť aj tento spôsob)
B8 - počúvať známe skladby
B9 - vyhodnotiť a podľa výsledku buď skončiť, ak sme spokojní alebo spraviť úpravy vo filtri a pokračovať od bodu B4 alebo B3 alebo B2 alebo B1
C/ Ak mi filtre z REW z akýchkoľvek dôvodov nevyhovujú, vyrábať filtre v RePhase
Synology DS112j,Tidal->PC/W10/foobar2000[sox(384),convolver-FIR(REW)]/PCI-E USB3.0->
Naposledy upravil mrba dňa St november 30, 2016 08:46:54, celkom upravené 10 krát.
mrba
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 17:17:57    Predmet: Re: Digital room correction programom REW V5 Odpovedať s citátom
V pásmu b) je v principu nemožné opravit cokoliv, co způsobuje sama místnost, jako silné brzké odrazy, dlouhý dozvuk, echa, apod. A to ani pro jedno poslechové místo.
Takže předně je třeba vycházet z toho, co a jak se vůbec má měřit a vědět, jak s tím dál naložit. Jinak se vůbec nemá smysl tím zabývat.
Predpokladám, že si to myslel len na DRC, akustickou úpravou miestnosti ide zlepšiť aj toto.
Si ochotný podeliť sa o to, čo a ako sa má merať, aby malo význam sa tým zaoberať?
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 17:22:02    Predmet: Re: Digital room correction programom REW V5 Odpovedať s citátom
mrba napísal:
No samozřejmě, tam pak nezbývá, než jít cestou akustických úprav. Základem jsou ale vždy bedny s vyrovnanou vyzařovací charakteristikou. Protože jinak nepomůže nic.
Vždyť jsem to právě napsal Smile
Tak někdo něco doma změřte, kdo už máte měření zprovozněné, v podobě těch měření, o kterých jsem psal, a můžem se jako názorný příklad o něco pokusit.
Tj. 1) ustálený stav z několika bodů v okolí místa poslechu (klidně i impulzní odezvy) a 2) impulzní odezvy z co nejvíce úhlů od osy reprobedny, prostě aspoň z několika různých míst (nepůjde to bohužel většinou měřit dál, než cca 1m od bedny). Pro bod 2) bednu měřit jen jednu - druhou úplně odpojte! Nebo klidně postupně pro obě, ale ne naráz.
Bedny je pro bod 2) vždy nejlepší mít změřené úplně zvlášť, někde, kde je na to dost místa. Měřit to až v obýváku "na místě", je už jen velká nouzovka.
Obrázky pokud možno s podrobným popisem, jak byly pořízeny - nastavení měřicího softu, atd. Jakmile tu něco takového bude, lze se posunout dál. Impulzky dávejte jako WAV nebo text, ne (jen) jako obrázky.
mrba
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 17:45:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Meranie 1/ môže byť aj cez sweep?
Meranie 2/ je potrebné aj keď robím optimalizáciu len pre jedno posluchové miesto? Ak áno, prečo?
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 17:48:34    Predmet: Odpovedať s citátom
1/ Může. Samozřejmě, že sweep musí začínat pokud možno frekvenčně co nejníž.
2/ Protože od jistého pásma výš už nekoriguješ místnost, ale samotné bedny. Jak jsem o tom psal výše. Sluch se dvěma ušima a mozkem už pak nefunguje jako jeden mikrofon, navíc typicky všesměrový. Potřebuješ znát detailně chování beden samotných, abys viděl, co na nich půjde ještě zkorigovat. Měření "přes místnost" ti tuhle informaci silně znepřehlední. Takové měření pak děláš pro ty akustické úpravy, když už máš bedny v cajku - můžeš si třeba změřit frekvenční závislost "doby dozvuku" (v uvozovkách proto, že v malé místnosti nic takového, jak je to definované pro velké sály, reálně neexistuje), ale o bednách samotných už toho tak moc nezjistíš.
mrba
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 18:01:08    Predmet: Odpovedať s citátom
K 1/ stačí aj takto?
rl je vpravo a vlavo od posluchového miesta o cca 30cm, pz je pred a za.
K 2/ dodám podľa možností (možno aj dnes večer, možno do 2 týždňov)
Naposledy upravil mrba dňa So január 03, 2015 18:05:40, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 18:04:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, to vypadá realisticky. To je ta jednodušší část. Prostě si teď sedneš a parametrickým ekvalizerem stáhneš v tom prvním obrázku pod 150 Hz postupně hrby, až dojdeš k víceméně rovné cháře, v nějakém průměru. Zákonitě to pak bude znít lépe. Pod těmi 32 Hz už nic nedělej, tam to nemá smysl.
Jinak ten sweep nesmí být moc krátký. Když to budou řádově sekundy, nic se nestane. Nevím, jak to defaultně nastavuje REW, nedělám s tím.
Naposledy upravil MaBat dňa So január 03, 2015 18:10:29, celkom upravené 3 krát.
mrba
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 18:06:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Sweep mám 21 sekundový, mietnosť má majnižší mód na 34Hz, tak sa ani nižšie ísť nesnažím (aj subwoofer som podľa toho kupoval)
Naposledy upravil mrba dňa So január 03, 2015 18:18:43, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 18:07:20    Predmet: Odpovedať s citátom
To už je asi i zbytečně dlouhé, ale pokud to funguje dobře, tím líp. Můžeš to zkracovat, dokud to bude vypadat pořád stejně. Není nutné čekat u toho déle, než je potřeba.
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 18:09:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Malo by sa to potom nejako dat dostat do tohto softu, ktory spolupracuje s Foobar2000 a ten by mal generovat korekcnu krivku
http://mathaudio.com/room-eq.htm
Aspon tak som to pochopil - zatial nemam mikrofon, takze prax nie je. Snad to niekoho aspon nakopne.
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 18:14:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak jsem to pochopil, to už by mohl umět třeba rePhase.
Já tohle všechno dělám na miniDSP, kde to je poměrně komfortní, takže s jiným konkrétním SW momentálně neporadím, neznám možnosti. Možná se na něco ve chvíli kouknu.
mrba
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 18:21:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednoduchý PEQ mám v AVR yamaha, tam je 7 pásmový. Cez to viem merať aj sweepom. Cez foobar používam FIR vygenerovaný v REW. tam je 20 pásmový a REW ho vie generovať aj sám, ten potom používam v convolveri. To viem ale merať len cez RTA.
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 18:24:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Foobar nemá dobrý ekvalizér.
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 18:26:21    Predmet: Odpovedať s citátom
On mluví o konvolveru, který je v pohodě.
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 18:29:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě technický "detail" a je s tím trochu potíž - ve skutečnosti dost fundamentální problém. Předpoklad je, že se to takhle na basech měří mono, tj. stejným signálem pro obě bedny naráz. Tj. předpokládá se, že signál na basech je do značné míry "mono". Pak to takhle funguje. Jakmile bude bas v nějaké nahrávce obsažen jen v jednom kanálu, fungovat to takhle přesně přestane, jelikož podoba akustického pole na basech bude zas trochu jiná. Z toho ale není cesty ven. Jistým řešením je opět multisub, kde se signál z obou (všech) kanálů obecně nejprve sečte a pak rozdistribuuje do všech subů. Je pak jakš-takš zajištěno, že to bude rozumně fungovat. Jinak se s tím nic moc nenadělá. Dávat frekvence pod 100 Hz jen do jednoho kanálu ale snad (naštěstí) není rozšířená zvukařská praxe.
Schválně to zkus stejně změřit ještě jen pro levou a pravou bednu zvlášť...
Jo, to by mohlo stačit. Máš jen ověřeno, že výsledná ekvalizace je opravdu taková, jakou ukazuje REW? To lze samozřejmě změřit, např. na výstupu zvukovky a rozhodně se vyplatí to udělat.
mrba
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 18:49:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Merania som robil včera, ale mám aj L a R samostatne.
stereo - čierna
ľavý - modrá
pravý - zelená
Pri tvorbe filtrov som veľa čerpal z vlákna http://hifinazory.cz/forum/viewtopic.php?f=38&t=6637&st=0&sk=t&sd=a, hlavne Aleskovych príspevkov.
(hlavne idea, že nerobiť samostatnú equlizáciu L a R)
Naposledy upravil mrba dňa Ut október 20, 2015 06:11:15, celkom upravené 1 krát.
mrba
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 18:59:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte jednu otázku:
Prečo pri meraní ticha cez RTA sú zvýraznené basy a krivka smerom k výškam klesá?
V obrázku je aj meranie cez FIR filter vo foobare (ružového šumu).
mrba
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 19:12:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám to tak dlhé hlavne pre elimináciu rušivých vplyvov (keď si niekto privolá výťah, tak to je dosť veľké rušenie Sad )
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 19:17:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle prostě typicky vypadá spektrum akustického šumu při měření v místnosti. Nějaké hlubší vysvětlení, nebo jaké všechny jsou to vlivy, k tomu ale neznám.
Je potřeba měřit opravdu docela nahlas, má-li se dosáhnout dobrého odstupu i na basech. Anebo tak, jak to děláš, tj. o to delším sweepem.
Naposledy upravil MaBat dňa So január 03, 2015 19:21:05, celkom upravené 1 krát.
mrba
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 19:21:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri meraní hodne nahlas ( 2,2m od repra cca 95dB) nehrozí poškodenie výškového repra pri takom dlhšom sweepe?
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 19:22:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Mrba: šum mikrofonu a jeho zesilovače (1/f ticho).
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 19:22:41    Predmet: Odpovedať s citátom
No, to asi hrozí Smile
Exponenciálně přelaďovaný sinus ale nemá bílé spektrum - padá to jako růžovů šum, takže zas tak nepříznivé to není. Pro měření na basech ale není nutné pouštět to tak vysoko, pokud se to v REW dá nastavit. A pro měření zbytku stačí daleko kratší.
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 19:25:39    Predmet: Odpovedať s citátom
V Rew se dá nastavit skoro cokoliv. Very user friendly.
mrba
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 19:35:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Hej, v podstate vždy meriam v posluchovom mieste, toto meriam v REW cez RTA, vyššie som už dal aj obrázok.
mrba
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 19:40:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne tam ešte chýba možnosť offline merania tak, ako má RightMark, potom by to už bolo skoro ideálne Smile
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 20:00:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde to pro zkreslení?
mrba
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 20:05:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechápem presne otázku. V tom RightMarku?
Tam si vygenerujem súbor a ten potom offline prehrávam cez čokolvek a nasnímam signál a ten vyhodnotí ako keby som meral napriamo.
Napr.
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 20:26:12    Predmet: Odpovedať s citátom
To je možné i v Artě, Spectralab, Adobe Audition.
mrba
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 20:27:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Len žiaľ, v REWe zatiaľ nie (aspoň ja som to nenašiel)
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 20:29:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Často používám 2 programy, jeden pro výstup, druhý pro vstup. Zkusím s REW.
Ale určitě to jde. Třeba toto:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=225259#225259
Impuls vytvořený "ručně", přehraný přes AIMP, nahraný do AA, v AA zkrácený soubor na správnou délku, a analýza je v REW V5.
Strana 1 z 13
