Šroll - OT a hifikozmonautika
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, ... 23, 24, 25  Ďalšia
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 22:55:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Fyzika aj matematika platí rovnako pre merací signál aj pre hudbu. Pre uši (sluchový vnem) je prioritou často spústa iných podnetov, ktoré so zvukom nesúvisia. To je fakt..Z toho plynie "obľuba" slepých testov.
A neomedzujte merania na "spektrálnu anylýzu sinusu" Skúste multitón z 30 tónov a pozrite sa ako to vyzerá v časovej oblasti..Pritom tie rozdiely aj hlboko pod -90dB to v spektrálnej oblasti spoľahlivo ukáže. A nakoniec, ešte stále zostáva "baxandall"..
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 22:57:08    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Fyzika aj matematika platí rovnako pre merací signál aj pre hudbu. .
No to určitě, ale musíte měřit něco, co má smysl. A to je v případě audia akustický výstup a ne elektrický napěťový výstup. Na ten, víte co, Bílý tesák.
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 22:59:43    Predmet: Odpovedať s citátom
a to "jiné" rozhoduje o zvuku zesilovačů
A čo "Jiné"?? Zázrak, "éterično", metafyzika?? Ste elektrotechnik, nie šaman a alchymista. Dajú sa robiť (aj ich robíme) aj nekonvenčné merania, žiadne doteraz neukázalo nič mimoriadne. Len tie jasne počuté rozdiely sa záhadne strácajú pri slepých testoch.
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 23:03:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Heuréka, a sme nenápadne pri "novobjavenom" prúdovom budení reproduktorov..Tak si tam zamontujte "stabilnú nelinearitu", tá to vylepší? Nerobte z toho marketigovú arénu typu audiodromu, toto nemusím..
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 23:04:07    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: To "jiné" je to, co musíte nejdřív pochopit, v což moc nedoufám. Sebelepší drát se ziskem nezabrání tomu, abyste reproduktor nekrmil zkresleným proudem, jelikož čisté napětí dělené nelineární impedancí repro rovná se zkreslený proud, který je řídicí veličinou pro repro. Takže díky tomu "éteričnu", nebo spíš nepochopení, může lepší zesilovač vyjít poslechově hůř, než ten horší, jehož nelinearita se mohla s nelinearitou repro částečně kompenzovat. Zkuste to pochopit, třeba to půjde.
Naposledy upravil PMA dňa Po január 26, 2015 23:06:22, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 23:05:24    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Já taky ne, marketing nepotřebuju, nic neprodávám. Marketing potřebujete Vy na svůj drát se ziskem. To je totiž taky marketingový blábol.
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 23:08:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Sroll napísal:
...Důležitější je, aby převodní charakteristika byla stabilní a nechvěla se dle pracovních podmínek v obvodech...
...táto formulácia sa aj mne zdá ako kľúčová! ... podľa mňa (aj keď som tu pre niektorých len za trolla) je subjektívne podstatne počuteľnejší (a stačí len jemne ale neprirodzene) „zajitterovaný“ hudobný signál ako nejaké THD rádovo desatín percenta
... treba optimalizovať „parametre" na ktoré je ucho extrémne citlivé a nie parametre čo dokáže odmerať každý pako Wink
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
sekal
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 23:41:13    Predmet: Odpovedať s citátom
U integr. mini-zesilovače (A/B třídy) o výkonu 150W/4R, který stojí 165000,- Kč, musí být všechny parametry špičkové. Nelineární zkreslení v řádu desetin procent je u jakéhokoliv korektně navrženého tranzistorového zesilovače naprosto nepřijatelné..
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 23:45:05    Predmet: Odpovedať s citátom
... může lepší zesilovač vyjít poslechově hůř, než ten horší, jehož nelinearita se mohla s nelinearitou repro částečně kompenzovat...
Tohle si lze snadno představit. Ovšem zkreslení takového zesilovače do čistě odporové zátěže by bylo velmi vysoké.
Nebo jinak, máš dojem, že jsi tento jev zaznamenal u nějaké reálné kombinace Zesilovač-Reproduktor ?
bacil2
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 23:48:25    Predmet: Odpovedať s citátom
sekal: ak si si nevšimol, tak som hovoril obecne o počuteľnosti určitých "artefaktov" v hudobnom signále a nie o konkrétnom aparáte Headbang
Naposledy upravil bacil2 dňa Po január 26, 2015 23:57:11, celkom upravené 1 krát.
bacil2
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 23:52:39    Predmet: Odpovedať s citátom
sekal napísal:
... Nelineární zkreslení v řádu desetin procent je u jakéhokoliv korektně navrženého tranzistorového zesilovače naprosto nepřijatelné...
... inak to by si sa možno dosť divil, čo všetko je možné Wink
bedo
Založený: 01 november 2013
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 00:39:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Sroll napísal:
Ale hudba je směs velkého množství signálů v širokém spektru, a každí signál samostatně je většinou malý. Takže využívá malou část mírně křivé převodní charakteristiky, a tím je také málo zkreslen.
ale toto je vskutku pozoruhodná úvaha... Smile
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 06:51:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo je blbosť pán Macura, pretože sa bavíme o napäťovom zosilňovači , ktorý "nemôže" za to, že sa na jeho výstup pripojí nelineárna záťaž..Nezachráni to ani ten "konštantne lineárny", zachrániť to môže prúdový zosilňovač , kde je ešte navyše použitá "zlá" NFB odvodená od prúdu cez záťaž. Ale aj tu bude lepší ten, ktorý bude "nekonštantne lineárnejší" než konštantne nelineárny..
Chápem Vaše posledné nadšenie z objavov na poli reproduktorov, ale nepleťte hrušky a jablká..
A toto
radšej by som ani nekomentoval, skrátka zosilňovač určený pre jednu konkrétnu bedňu.. "Zladená" dvojica, alebo zabudované DSP, ktoré modeluje pred koncom kmitočtovo a amplitúdovo závislú nelinearitu boxu?
"poslechově " môže hocičo vyjsť hocijako, závisí kto počúva.. Preto radšej verím faktom, než dojmom. A o dráte so ziskom blábolíte stále len vy..
Naposledy upravil BV dňa Ut január 27, 2015 07:05:42, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 07:04:47    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil 2
Nebudeš veriť , ale aj to "zajitterovanie "alebo "chvenie prevodnej charakteristiky", sa prejaví pri tom primitívnom meraní THD, IMD,CCIF vznikom (inter)modulačných produktov, ktoré sú v spektre jasne viditeľné ako nové zložky. Ak tam tie zložky nie sú, žiadne "chvenie" sa nekoná..Toto by tiež mohol vedieť "každý pako", stačí si pozrieť merania jitteru napr. v stereophile, alebo si urobiť meranie zosilňovača kmitočtovo alebo amplitúdovo modulovaným sinusom..Žiadne také zázračné parametre, na ktoré je ucho extrémne citlivé, neexistujú..
bacil2
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 08:34:10    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
...Žiadne také zázračné parametre, na ktoré je ucho extrémne citlivé, neexistujú..
BV: prosím nevkladaj mi do huby niečo, čo som nepovedal
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 09:04:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Citoval som
Ja som to nenapísal. A pred tou vetou, ktorú s citoval Ty je aj niečo iné, v kontexte s tou poslednou vetou.
cough
Založený: 16 december 2006
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 10:31:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Je super, že má Luděk novou "krabičku" a že to podle ohlasů hraje velice dobře - škoda, že nebudu na výstavě, rád bych přiložil ucho - snad někdy příště někde jinde... Držím palce!
Každopádně by korektně udělaný slepý test nebyl na škodu - alespoň bychom se něco dozvěděli ne ani tak o zesilovačích, ale o limitech lidského sluchu a paradoxech s tím souvisejících - přidání zkreslení v řádu procent, případně ekvalizace o mnoho dB naslepo najednou není slyšet, na druhou stranu tu máme ostroušce rozenávající zrakem (a proto sluchem) podložky z wenge a smrkového dřeva pod zesilovačem...
Většina těchto "rozdílů" je v případě testu naslepo v kategorii "odstín světlezelené" - jinak řečeno "slyším kulový", resp. stále slyším problémy nahrávky, beden, akustiky a sterea jako takového - jednou namodelované zesilovačem X tak, podruhé zesilovačem Y trošku onak... Zásadní problémy obvykle zůstávají ne(vy)řešeny.
Já jsem si to pro sebe vyhodnotil tak, že mi nezbývá než se věnovat hifiideologii. To mi jde nejlíp.
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 10:43:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozdíly mezi korektně provedenými zesilovači jsou na akustické straně, co se týče změny v nelineárním zkreslení, nulové. Nelineární zkreslení reproduktoru je zcela zamaskuje. Proto všechny úvahy o koloracích vlivem nelineárního zkreslení slušného zesilovače na jeho napětovém výstupu jsou liché. Ukazují to i výsledky ABX testů s přidaným nelineárním zkreslením do nahrávky.
Měřitelný vliv na akustickém výstupu má jen změna buzení repro:
http://web.telecom.cz/macura/repro.htm
K měřitelné změně může dojít i při částečné kompenzaci nelinearity repro zesilovačem s napěťovým výstupem a s přibližně opačnou nelinearitou, než má repro. Takže si určitá kombinace repro a zesilovače "sedne".
Hifikosmonautika je potřebná, do jisté míry, aby vyváděla z bludného kruhu stereotypních úvah.
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 10:52:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Hosana, Mesiáš promluvil Dancing happy
cough
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 11:04:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro řešení a skutečné zlepšení reprodukce hudby hifikosmonautika není zapotřebí vůbec! Hifikosmonautika je zapotřebí pouze pro zvýšení HDP a zvýšení prodejních marží pro přežití těch několika zbývajících highendstudií a výrobců.
S návrhem proudového buzení, návrhem zesilovačů a zveřejnění odpovídajícího měření přišel Malcolm Hawksford v roce 1989 (2 články v AES journalu, najdeš to v e-library). Bez odezvy.... Nedělo se léta nic celosvětově, natož v CZ/SK prostoru. Než coffee před pár lety navrhnul a postavil transkonduktanční zesilovače pro tomtomův inwall. Výsledek mělo možnost pár lidí slyšet... Podstatné je, že Hawksford a Coffee jsou čistí technokrati, kteří "jen" přemýšlí out-of-hifi-box, a nikoli hifikosmonauti...
Vezmi to prosím jako hozenou rukavici a postav prosím špičkový transkonduktanční zesilovač (třebas podle Hawksforda). Ať se máme na co těšit! Smile
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 12:07:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Transkonduktanční zesilovač není technicky problém. Aby to přineslo zlepšení, potřebuješ jich pro 3-pásmové reprosoustavy šest + 6 x ekvalizace, předfiltrace.
Druhá, kacířská myšlenka je přizpůsobit nelinearitu klasického zesilovače s napěťovým výstupem konkrétní reprosoustavě, udělat její inverzi. I to by šlo řešit pomocí DSP a dal by se použít i koncept "drátu se ziskem". Ale v honbě za klasickým napěťovým zesilovačem se zkrelením => 0.0000000001%, bez dalších kroků s DSP, vidím jen samoúčel a hezká čísla do katalogového listu a recenze v časopise - a o to jde, ne?
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 12:20:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky bych řekl, že zesilovač s definovanou výstupní impedancí není problém.
Dokonce je to z hlediska stability zesilovače výhodnější.
Samozřejmě když narazím na limity Ri=0, tak si obecně amatéři na výstupu pomáhají seriovým RL členem, pokud Ri=oo , tak přijde na řadu paralelní RC článek.
Naposledy upravil danhard dňa Ut január 27, 2015 12:23:01, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 12:20:59    Predmet: Odpovedať s citátom
cough napísal:
Ale proč bych to dělal? Tu spoustu času na tom strávenou a celý projekt nikdo nezaplatí. V nejlepším to bude chtít za cenu materiálu - sorry, nejsem blázen a živím se bez problémů jinou problematikou.
Může to být spíš inspirace pro profesionály v oboru.
cough
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 12:38:01    Predmet: Odpovedať s citátom
cough napísal:
Proč do toho jít? Třeba proto, abys měl daleko kvalitnější poslech doma své oblíbené hudby. Pro radost. Pro sebe. A jako by-produkt - část takového snažení vykompenzovaná prodejem PCB desek pár cvokům...
A těžko to bude inspirace pro profesionály (ti, kteří se tím živí) - paradigma highend-hifi trhu to vůbec nevyžaduje - ba naopak - laděním kabeli a každým novým remasteringem Bratří (a sester) ve zbrani se lze lépe Ubavit k smrti...
Ale jsme tu trošku OT. Pokud to bude někdo chtít přehodit do odpovídajícího vlákna, nejsem proti.
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 12:55:52    Predmet: Odpovedať s citátom
No, nějak jsme to tu Luďkovi zahumusili Smile
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 13:19:41    Predmet: Odpovedať s citátom
cough napísal:
Můžeš jasně napsat, na základě čeho to tvrdíš? Ty jsi dělal korektní poslechové testy pro ty samé reprosoustavy, v té samé akustice, pro napěťové a proudové řízení? Nic takového jsem neviděl ani tady, ani nikde jinde. Dělaly se takové experimenty, aby se mohlo tohle psát? Pokud ano, proč to tajíš? Vždyť to by bylo velmi zajímavé pro všechny. Pokud ne, proč to píšeš?
Sycak
Založený: 22 január 2007
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 14:23:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Opatrně připomínám - téma je Šroll!
cough
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 14:26:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Sycak napísal:
Omluva za všechny - a jak říká klasik, to se stává maximálně jednou/dvakrát/třikrát za 10 let Smile. Snad to Troton přehodí.
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 15:44:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Definice hifikosmonautiky je Ivo jaká? Co to presne je?
Sycaku - jak znamo Sroll se nepodeli ani o fotky vnitrku ani o technicke detaily reseni zesilovace, takze nakonec se tema sroll vzdy jen smrskne na subjektivni hifidojmy posluchacu + nejake to PR.
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 15:48:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to tak, že téma bez informace se vyčerpá extrémně rychle. Klaním se, pane velkomožný - a co dál? Ale i OT diskuse, pokud je o něčem, může být hodně zajímavá, přece všichni víme, že tady nejde jen o marketingovou propagaci značky, na to slouží jiná média a postupy Wink
Strana 2 z 25
