2,5p Monacor/Vifa/Peerless
KomarD-jeay
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Št január 03, 2008 18:21:18    Predmet: 2,5p Monacor/Vifa/Peerless Odpovedať s citátom
Planujem postavit 2,5 pasmo, kde bas bude Monacor SPH-165 (ma velmi dobre parametre) v bandpass 6ord ozvucnici (cca 10/19L) http://www.monacor.sk/catalogue-product.phtml?id=2093&Comp=0&Hier=6&MainKtg=62&SubKtg=512
Stredobas Vifa P13WG10 http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?products_id=8192 a vyska je Peerless 811434. http://www.arkada.com/items/Peerless%20Data%20Sheet%20-%20ID%20811434_2.htm
Kedze stredobas a vyska su su fyzicky u mna, riesit prosim len konstrukciu basu a tiez pouzity reprak Smile
Konstrukcia by mala vyzerat asi takto:
Vyska by mala byt do 100cm. Cela "noha" bude pre stredobasy, asi 9-11l uzavreta. V podstavci bude Monacor v bandpasse s ladenim 40-90. Tie Vify maju pomerne malo basov, v uzavretom objeme len do cca 90Hz, tak cely spodok hra kvazi subbas. Rolloff ma Vifa na 5kHz, teda delicka bude len 6dB, tiez 6dB vysky na 5200Hz. (pripadne doporucte inu vyhybku)
Co si o tom myslite, ma to zmysel stavat, alebo by ste to riesili inak?
Pls, napady, pripomienky... atd.
Ma to byt dizajnovka.
Namiesto BP kvoli problemom s fazou je mozny tiez Monacor SPH-210 alebo SPH-200TC v BR. Chcel by som vsak ostat pri BP, navrhnite prosim ako by ste riesili fazovy problem. Moj strop je 1,5-2tis Sk za kus. Zapojenia typu pushpull a isobaric nepripadaju v uvahu kvoli financiam.
KomarD-jeay
PríspevokZaslal: Po január 07, 2008 22:06:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak co, nikto nic?
Ziadny napad, ani postreh?
Pomozte pls poriesit dilemu s basom.
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Po január 07, 2008 22:11:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 14:41:07, celkom upravené 1 krát.
coffee
PríspevokZaslal: Po január 07, 2008 22:16:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 14:41:18, celkom upravené 1 krát.
KomarD-jeay
PríspevokZaslal: Po január 07, 2008 23:20:52    Predmet: Odpovedať s citátom
BP duni asi ked sa zle spravi. Upustil som vsak z toho z dovodu, aby to malo zmysel, tak vnutorny objem bude aspon 16+14L, kvoli nizkem ladeniu a dlzke natrubkov. Tym padom by bola podstava velmi velka.
Tiez je trochu problem s fazou.
Chcel som mat bas bez vyhybky, preto som planoval BP.Rolling Eyes
Arrow
Bas BR planujem na zadnu stranu aj s vyustenim trubky, nebude s tym problem?
Mozno bude hrat priestorovejsie, ale hlavne je to kvoli dizajnu.
Stredobasy a bas su od seba asi 70-75cm.
Delit chcem bas 6 alebo 12dB. Stredobasy len hore 6dB a vysku 6 alebo 12dB na 3khz, mozno 3,5. Tych 5kHz je kvoli 6dB deleniu. Tie stredobasy vela nesmeruju, tak s tym zase taky problem nebude, skor mozno s naviazanim pasiem.
2kHz na vysky je nizko, vyskac ma Fs 1250, to by musela byt 18dB delicka, to je vela.
Coffee
Co vravis na tie Monacor, ak ich poznas? Pripadne co ine?
Bude stacit 8" dole, ak horne su 2x5"?
Naposledy upravil KomarD-jeay dňa Po január 07, 2008 23:25:58, celkom upravené 1 krát.
coffee
PríspevokZaslal: Po január 07, 2008 23:24:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 14:41:29, celkom upravené 2 krát.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Po január 07, 2008 23:25:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale Ty Komáre dobrej BP neuděláš ani náhodou...
KomarD-jeay
PríspevokZaslal: Po január 07, 2008 23:30:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax
Preco myslis, ze nie? Wink Jeden celkom fajnovy hraje, ale je to subw.
Coffee
Mozem ti napisat na ICQ? Chcem sa este daco spytat, kym sa toho este dakto chyti, idem totiz pravdepodobne uz tento tyzden kupit basy.
coffee
PríspevokZaslal: Po január 07, 2008 23:32:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 14:35:39, celkom upravené 1 krát.
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Po január 07, 2008 23:37:56    Predmet: Odpovedať s citátom
komár, to ty si robil tie srdiečka pre priateľku??
KomarD-jeay
PríspevokZaslal: Ut január 08, 2008 00:27:43    Predmet: Odpovedať s citátom
stephunk
ano, robil
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ut január 08, 2008 11:21:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Mně to přijde zbytečně složité. Přimlouvám se za BR. Ty jsi na ty designovky, že?
coffee
PríspevokZaslal: Ut január 08, 2008 11:32:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 14:35:28, celkom upravené 1 krát.
KomarD-jeay
PríspevokZaslal: Ut január 08, 2008 13:24:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to ma neprekecate, dizajn ostava Smile Sice babracka, ale nech je to zaujimave. Bang Olufsen a Bose tiez maju obcas divne veci a paci sa to.Wink
Tu su dva navrhy, ktory tvar podstavy by ste vybrali? (ktory bude menej zruudny:) ) Rozmery su u oboch rovnake. Vzdialenost bas-stredobas bude asi trochu vacsia, mozno 53-55cm, ako je na obr.
Este detail, skosili by ste hrany nohy? Ak ano, oblukom, ci 45° skos? Asi bude potom dobre skosit aj podstavu.
Aku farbu by ste tomu dali? Mam v plane cierny akrylat.
 Filesize:  58.98 KB
 Viewed:  202 Time(s)
KomarD-jeay
PríspevokZaslal: Št máj 29, 2008 22:24:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Kedze sa to v inom vlakne neujalo, obnovim to tu:
Chcem basak v tomto projekte umiestnit dozadu.
Kolko je v tomto pripade dostatocne nizka deliaca frekvencia?
Predpokladam delit na 150-200Hz, so strmostou najskor 6dB; podla toho ako vyjde simulacia mozno aj 12dB. Riesenie vsak chcem spravit tak, aby sa vyhybka pre bas mohla vypnut a delilo sa aktivne.
Bas reproduktor je Monacor SPH-210.
Dalej ma zaujima, ako by sa riesila faza basaku umiestneneho vzadu. Priblizna vzdialenost stredu membrany stredobasov a basu by bola asi 20cm. Vertikalna vzdialenost bude asi 55cm.
Stredobasy maju prirodzeny pokles v uzavretej ozvucnici uz od 110Hz.
Stredobasy NEBUDEM delit zdola, kedze pri 2/3 povolenom prikone maju stale linearnu vychylku.
Tiez ma zaujima riesenie, ake poslal Conques v teme http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=2575 , basaky vnutri v ozvucnici bandpass.
Tohto riesenia som sa vzdal prave kvoli problemom s fazou; ci je skutocne tazke to fazovo odladit.
Pritom zasadna zmena fazy u BP nastava pri frekvenciach ladenia; ak sa naladi nizko, nemal by sa v uzitocnom ovplyvnovat vykonovou char. a fazovym pribehom so stredobasmi, alebo nie?
godz
PríspevokZaslal: Pi máj 30, 2008 15:16:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Počúvaj anopheles. Určite sú na tomto fóre múdrejší odo mňa v oblasti návrhu sústav, ale tá tvoja konštrukcia je dosť divoká. Určite budeš mať problém s nadviazaním spodného pásma s ostatkom sústavy - fázovo aj amplitúdovo. Skús radšej niečo iné, prípadne to skús odkonzultovať s VB.
KomarD-jeay
PríspevokZaslal: Po jún 02, 2008 13:44:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Viem, ze to nebude jednoduche, ale urcite sa to da.
Ked sa k tomu nikto nehlasi, co by s tym vedel pomoct, tak budem teda experimentovat.
