akusticke obrazy
KB666
Založený: 24 marec 2015
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2015 20:29:19    Predmet: akusticke obrazy Odpovedať s citátom
Natrafil som na stranku, http://www.akustickeobrazy.sk/
Zo vzdialenejšej perspektívy sa ničím nelíši od bežného obrazu, avšak jeho vlastnosti dokážu premeniť Vašu obývačku alebo iný priestor, v "dokonalú posluchovú miestnosť "- pisu na stranke.
Je to pravda, ze to pomoze?
PríspevokZaslal: Ne apríl 05, 2015 20:42:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrý nápad. Normální akustický panel, který má místo neutrálního hadru natažené fotoplátno. To si může udělat každý, tiskáren a firem, co nabízejí fotoplátna je spousta a ten zbytek pod tím už zvládneme. Wink
Díky za tip !
Thumb up
KB666
PríspevokZaslal: Po apríl 06, 2015 08:06:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Diky za radu, dalsie usetrene prachy Laughing
Takze zostavam pri penovych paneloch ...akurat neviem, ci to zena zvladne... Very Happy
jeremysk
Založený: 28 november 2010
PríspevokZaslal: Po apríl 06, 2015 13:39:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Prečo si mylsíte že je to obyčajné fotoplátno?
Meditujem pri:pasiv HTPC, Primare CD31, Denon DCD735, DAC1794 NOS 8xPCM1794, SPX2010, 2xDPA380MK2, Hypa17, Ekta Grande
KB666
PríspevokZaslal: Po apríl 06, 2015 13:50:38    Predmet: Odpovedať s citátom
..to je otazka na opa, on je hi-fi expert... Wink
PríspevokZaslal: Po apríl 06, 2015 14:01:28    Predmet: Odpovedať s citátom
jeremysk napísal:
Protože je to fotografie vytištěná na plátno.
Výrobce pochopitelně bude tvrdit, že i ono plátno je "neobyčejné". Nemá zájem, aby si to lidi vyráběli sami. Možná opravdu ze široké nabídky fotopláten vybrali nějaké, které má podle nich vhodné akustické vlastnosti. Jenom je otázka, jak moc se podílí na celkových vlastnostech panelu. Já bych to nepřeceňoval....
KB666
PríspevokZaslal: Po apríl 06, 2015 14:24:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, samotne platno nema s tym nic spolocne, to je skor dekoracny prvok. Ide skor o ten akusticky material, ktory je pod platnom... Wink
PríspevokZaslal: Ut apríl 07, 2015 17:54:11    Predmet: Odpovedať s citátom
A ten bude určite minimálne vedľajším produktom vesmírneho programu.
KB666
PríspevokZaslal: Ut apríl 07, 2015 18:14:36    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
Waw...asi si tiez nalepim LEGO na strop, aby som mal take dobre napady Wink
PríspevokZaslal: Ut apríl 07, 2015 18:23:17    Predmet: Odpovedať s citátom
To nerob! Nikto nesmie mať lepšie nápady ako ja. Ale som rád že to tu sleduješ.
KB666
PríspevokZaslal: Ut apríl 07, 2015 19:15:40    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
...sa mas, ze mas aspon podmienky k tomu. U mna by sa to hned zvrhlo a bola by z toho pinata Smile
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: St máj 20, 2015 08:53:57    Predmet: Odpovedať s citátom
no neni to celkom tak spravte si normalny test cez platno a obraz ze ako vam odrazi spat vyssie frekvencie. Podla vsetkeho je to sieto tlac moje postrehy ked som sa oto zaujimal.
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: St máj 20, 2015 09:24:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Je úplně jedno, jestli je to plátno, nebo síto.Máš představu, na jaký frekvenci to bude fungovat ?
Máš změřený problémový frekvence v tvojí poslechový místnosti a představu co s nimi ??
luke0025
Založený: 06 február 2012
PríspevokZaslal: St október 28, 2015 19:25:29    Predmet: Odpovedať s citátom
...tie fotografie na akustickych obrazoch su vytlacene na syntetickej tkanine. Kvalita tlace je v skutku uzasna. Mna teda kvalita naozaj ohromila, cakal som, ze to bude omnoho horsie. Mozno bude tazke uverit tomu, ale aj ta samotna tkanina uz sluzi ako absorber (velmi malo, ale nieco predsa utlmi, zmerane to,ale nemam). Absorber vo vnutri obrazu je ucinny na stredoch a vyskach. Mam doma 4 obrazy v rozmere 1000x1000x100mm a ich ucinok je...tazko to opisovat, treba pocut...dozvuk som nemeral, ale rozdiel bolo poznat ihned a bol priepastny. Ako napisal "šeďour" , idealne je miestnost zmerat, a potom treba siahat po rieseniach. ak mate nejake dotazy, kludne mi piste, rad odpoviem. Absorber ktory je v mojich obrazoch ma tieto stupne absorbcie pri jednotlivych frekvenciach:
125Hz 0,14
250Hz 0,40
500Hz 0,75
1000Hz 0,98
2000Hz 0,98
4000Hz 1,02
... 1,0 by mala byt 100%-na pohltivost pri danej frekvencii. Aspon takto to uvadza vyrobca absorberu...ja som sa snazil aj zistit, ze co vsetko treba k meraniu dozvuku, postupne sa snazim k tym zariadeniam nejako prepracovat, no su neskutocne drahe...v zaklade treba meraci mikrofon, napr:
http://www.ebay.com/itm/Bruel-Kjer-Bruel-and-Kjaer-4133-1-2-inch-free-field-microphone-Calibrated-/321890216874
...spolahlivy software, zdroj signalu atd...Riesil som to s jednym panom, ktory ma nahravacie studio a ten tvrdil, ze takato vybava sa da zohnat za nejakych cca 2000,-€.
...btw, v tom studiu som aj bol a mal som si moznost vypocut zopar nahravok. Maju tam tieto bedne:
http://www.dynaudioprofessional.com/en/m-series/monitors/m3ve/
...no a v neposlednom rade, maju tam urobenu profi akustiku. Proste zazitok na cely zivot. Bol som tam uz viac krat, len potom nesmiem par dni doma nic pocuvat... Very Happy
PríspevokZaslal: St október 28, 2015 19:38:46    Predmet: Odpovedať s citátom
luke0025 napísal:
... 2000Hz 0,98
4000Hz 1,02
To znamená, že na 4 kHz to má 102 % účinnosť?
Kefalín, budete robiť na 300 percent!
Pardón, ale nedalo mi.
luke0025
PríspevokZaslal: St október 28, 2015 19:51:55    Predmet: Odpovedať s citátom
..ta textilia, na ktorej je to vytlacene, je obycajna synteticka tkanina, specialna akusticka tkanina sice existuje, len neviem ci by sa na nu dalo aj nieco vytlacit, nemam s tym skusenost...no a pre tych, ktory si myslia, ze som to urobil pod podmienkou zarabat na tom:
-zarobit sa na tom neda. Naklady na vyrobu obrazu su naozaj velke. Len samotna potlac je draha, ci uz masivne drevo alebo drevotrieska, napinaci ramik, sololit, spojovaci material atd... stoja tiez nemale peniaze a to nehovorim o montazi samotneho obrazu.
...obrazy vyrabam a stranku prevadzkujem, pretoze ma to bavi...sam som potreboval trozku poriesit akustiku doma, no a ked sa zadarilo vyrobit skusobny obraz.........ak by si niekto z vas chcel takyto obraz vyrobit, kludne mi napiste, rad poradim. Ak si chcete obrazy vyskusat u mna doma, nie je problem... Stoji to za to. Kazda skusenost je dobra...
luke0025
PríspevokZaslal: St október 28, 2015 19:53:12    Predmet: Odpovedať s citátom
...to je v pohode, to znamena, ze pri tejto frekvencii, je absorber uz predimenzovany.
PríspevokZaslal: St október 28, 2015 19:57:29    Predmet: Re: akusticke obrazy Odpovedať s citátom
Zo vzdialenejšej perspektívy sa ničím nelíši od bežného obrazu...
Bežný obraz zvykne mať aj niečo ako umeleckú hodnotu...
Nemeral niekto ako dobre absorbuje taká olejomaľba? :-)
luke0025
PríspevokZaslal: St október 28, 2015 20:01:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Akusticky obraz predsa nie je obraz s umeleckou hodnotou, je to proste len kompromis.
PríspevokZaslal: Št október 29, 2015 09:33:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Patrně mi něco uniklo, rozumím dobře, že ten obraz má "tloušťku" 10 cm ?
Pokud ano, mohlo by to tlumit opravdu dobře, jenom je potřeba s tímto parametrem počítat, aby to dobře zapadlo do interiéru. Je to podstatně víc, než mají běžné fotoobrazy.
Umělecká hodnota je daná tím, jak dobrou fotku si necháte vytisknout... Wink
PríspevokZaslal: Št október 29, 2015 09:57:17    Predmet: Odpovedať s citátom
pripadne takyto skatulkovnik od checka :-)
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/akel2015/2.jpg
Zdroj: http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/akel2015.php
luke0025
PríspevokZaslal: Št október 29, 2015 22:25:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, ta hrubka obrazu je 10cm, robil som uz aj 8cm-ove, ale mensiu hrubku uz nedoporucujem. Znizila by sa tym ucinnost obrazu. Tie obrazy skutocne funguju a aj dobre vyzeraju, treba len zvolit spravnu fotografiu, ktora zapadne do interieru.
Btw ten "skatulkovnik" to je akusticky difuzor. Vsimol som si uz davnejsie, ze vo vsetkych posluchovkach alebo studiach umiestnuju tieto difuzory na zadnu stenu (teda ta stena, ku ktorej sme pri posluchu otoceni chrbtom)...viete niekto preco?
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2015 20:12:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Dovolte mi přisypat taky nějakou legraci.
Opa, nebuď kazišuk Very Happy
Bubuxin: součinitel pohltivosti větší než 1 jde docílit. Jednoduše ten materiál daný plochy pohlcuje na daný frekvenci líp než otevřený okno...
Luke: Ty koeficienty mi přijdou trochu malý, odpovídalo by to asi 40mm PU pěně. 100mm skelný vaty dá na 125 Hz a=0,8 a výše je to cca 1. Pokud se pletu, tak mě prosím opravte.
Na měření doby dozvuku nepotřebuješ mikrofon s kalibrací, nebuť na jeho frekvenční charce při tomto druhu měření nezávisí. Stačí na to vybavení za 200€, ne 2000.
luke0025
PríspevokZaslal: So október 31, 2015 10:03:48    Predmet: Odpovedať s citátom
V tom pripade by som ta chcel poprosit, keby si poslal nejake linky aj na meracie zariadenia a taktiez na tu PU penu kuknem sa na to a uvidime. 😊 Ak by sa to naozaj dalo nakupit za nejakych 200 € (+/-) tak neni o com...Do 1.000,-€ by som mohol investovat ihned a hned by som aj zacal s meranim...
