tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne január 06, 2008 00:25:57 Predmet: PROJEKT AXAD |
AXAD
Analog Xovers Are Dead
Zařízení pro digitální stereo 4way crossover s digitalnym zesilovačem.
Rozbieham toto vlakno aby som uz neprznil cudzie - zaroven chcem poprosit admina aby presunul moje prispevky na tuto temu z vlakien http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=139 a http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=185.
Aj ked bolo uz vela teoretickych uvah na tuto temu - nenasiel som ziaden komlexny dotiahnuty DIY projekt na tuto temu. Preto sme sa rozhodli zalozit si vlastny. Pokusim sa zjednodusene popisat o co ide. O celu cestu digitalnej nahravky k reproduktoru v digitalnej domene. Aj ked je to velmi kontroverzny pristup - som presvedceny ze vzhladom na to - ze nahravka je uz raz digitalna - je fundamentalne jediny spravny. Jeho kvalita bude zavisiet od kvality implementacie.
Komponenty
Software na navrh FIR filtrov + meraci mikrofon
Fanless driveless mini PC pro DSP XO
8 kanálový digitalny zesilovač
Moznosti pouzitia
Napajanie aktivnej stereo az 4 pasmovej reprosustavy. Korekcia miestnosti.
Fazovo a casovo korektna vyhybka - s moznostami nastavenia nedosiahnutelnymi analogovou cestou.
Informacna stranka projektu
http://wiki.hantl.cz/Kategorie:AXAD
projekt sa prave rozbieha stranka sa bude priebezne doplnovat
Zapojeny do projektu su
tomtom - navrh FIR filtrov koordinacia
jmd - navrh zeleza zosilovac - pcb
dustin - prisposobenie interface dsp zosilovac
MichalH - priprava linux based operacneho systemu pre prostredie brutefir.
Akekolvek dalsie podnety a pomoc je vitana. Cely projekt bude striktne verejny a nekomercny
Zisla by sa nam pomoc v metodike merania /merania impulznej odozvy a ine/ |
Zaslal: Po január 07, 2008 16:05:33 Predmet: |
Zverejnujem sukromnu postu medzi mnou a Dustinom
zaroven budem velmi rad vsetkym pripomienkamm napadom a nazorom
Velmi neskromne si myslim ze tato tema si zasluhuje VELKU pozornost
DUSTIN pise
K vytažení I2S bych zkusil použít vícenásobné LVDS vysílače a přijímače. Nejsou moc drahé, běžně dostupné, nepotřebují žádné další obvody a mohlo by se to tahat přes stíněný CAT5 kabel (twisted pair na jeden signál), který je také levný. S taháním čistého I2S přímo z čipu na vzdálenosti delší než pár desítek centimetrů mám špatné zkušenosti.
Pro testování bude stačit jakákoliv zvukovka s ICE1724, starší revo5.1 jsem někde viděl za litr. Testovat to rovnou na Juli mi přijde trošku škoda. Přeci jenom může dojít k nejhoršímu Smile
SMD konstrukcia - tím lépe
Možná by to chtělo pouvažovat o nějaké formě galvanického oddělení zvukovky a zesíku.
tomtom pise
To galvanicke oddelenie - nie som elektrikar - pripada mi to vsak ze na digi to netreba. Na druhej strane vsetok bordel pojde potom aj do hodin aj do PWM co sa sice tvari ako digital ale IMO uz je to taky poloanalog - takze v podstate som za. Riesil by som to ako zvlast "slepu" pc kartu na to "zosilenie" I2S tam by som to integroval - dopisem to na wiki. /btw nenapada ta nejaky standart konektor co pouzit /asi ten VGA D-sub 2x/ -
Co sa tyka diskusie na wiky - je tam ale taka neprivetiva - vela ludi by to nevedelo pouzit - je to vlastne ako pisanie novej stranky - takze diskusia bude na Slovanet - bude to jednoduchsie.
Uvazujem este o dvoch problemoch
Ci sa vykaslat na to lan pripojenie DSP PC a ist normalne cez spdif. Tym ze to potom ide do brutefir tak sa asi ten jitter z spdif zrovna - lebo to potom sa to pusti von normalne ako data. Nie som si tym ale isty.
Dalsia vec ci sa pustit do spinaneho alebo linearneho zdroja
Spinany sa reguluje ovela lahsie ale...
Linearny sa moc bez strat regulovat neda. TACT myslim ma linear zdroj.
Kdesi som cital take pojednanie ze dobry spinany zdroj je vyborne riesenie pre digi zosik. Napr sa ta vyslovene nedoporucovala baterka - ktora pri tom type odberu /rychle spicky/ vytvara sum - sposobeny chemickou reakciou v baterke.
Tak neviem - nemame prostriedky na paralelny vyvoj dvoch zdrojov.
Dustin pise
Ad zvukovka - je mi fuk, kterou ve finale dostanu, nejlépe pokud by již byla propojena s tím zesíkem, abych mohl driver rovnou testovat. Driver bude fungovat pro jakoukoliv zvukovku s ice1724, postaci zmenit PCI vendor/subvendor/device ID (případně jeden registr u zvukovek s krystaly na 49MHz) a překompilovat. Zapojeni ICE1724 je u všech zvukovek standardní, liší se připojenými kodeky, které nás nepálí.
Ad konektor - ten bych zvolil až podle přenosového kanálu. Pokud by to mělo být něco symetrického, pak bych se přikláněl pro klasický RJ45 a CAT5 (třeba i dva). U asymetrického je to asi jedno, spíše co nejmenší.
Diskuse - ok, použijme slovanet. To wiki mi přijde spíše pro finální rozhodnutí, blbě se sleduje, že tam někdo něco dopsal/změnil.
Propojení - pokud se bude přenášet jen stereo, je SPDIF-IN bezpochyby nejlepší a nejuniverzálnější řešení. Pokud se použije jen jedna zvukovka, bude bohužel jitter na výstupu odpovídat jitteru po PLL příchozího signálu, protože ten se stává hodinami pro zvukovku místo krystalů. Navíc bychom byli omezeni ve výstupní samplovací frekvenci. V případě dvou zvukovek by to samozřejmě neplatilo.
Výhodou je, že si každý může zvolit svou vlastní variantu (data po síti a/nebo SPDIF, jedna nebo dvě zvukovky, 2/3/4-pásmová výhybka atd.)
Ad zdroj - to nechám na odbornících. Např. NuForce má také SMPS. Rozumnou regulaci tak výkonného lineárního zdroje si nedovedu moc představit. Ale zase návrh kvalitního SMPS bude asi daleko náročnější než lineárního.
Myslím, že bychom mohli na slovanet nakopírovat pár posledních zpráv, možná někdo bude mít dobrou připomínku. |
Zaslal: Po január 07, 2008 16:14:22 Predmet: |
Prave som telefonoval s JMD
povedal ze zdroj /regulaciu napatia/ by pravdepodobne riesil odbockami na trafe /kvoli ucinnosti/ Takto by sa dala spravit ale iba hruba cca 5 stupnova regulacia.
Je to podla vas dostatocne? /jemna regulacia medzi tym by prebehla v digi domene/
Resp ma tu niekto skusenost so stavbou kvalitneho spinaneho zdroja? |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po január 07, 2008 16:14:54 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 13:41:04, celkom upravené 1 krát. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po január 07, 2008 16:22:30 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 13:41:13, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 07, 2008 16:28:12 Predmet: |
Cele riesenie je pre mna myslene ako nekompromisne a "konecne" takze vitam akekolvek pripomienky.
Otazka na coffeho: Mas aj iny problem s digi zosilovacmi okrem DF? V dokumente od TI /najdes ho na stranke projektu v sekcii zosilovac/ venovanemu vystupnym filtrom sa spomina moznost vynechat ho pre basak - vzhladom na velku indukcnost cievky. Mosfet bude v tesnej blizkosti menica. Mozno takto bude EMI unosne. Aj tak budes povazovat DF za slabe?
Otazka je co je vacsi kompromis - DA konverzie - rad analogovych suciastok v ceste alebo mensi DF. /naozaj sa pytam som uplne otvoreny/
Som presvedceny ze dobre AB /biasovane viac A/ bude mat lepsie parametre - tie ktore sa meraju. Avsak digi cesta bude znacne cistejsia jednoduchsia a lacnejsia - mozno aj lepsie hrajuca.
Hrajem cez takyto digi zosik uz teraz a hra "rovnako dobre" ako dobre AB co tu mam.
Uprimne sa priznam - neverim na velke rozdiely medzi dvoma DOBRYMI zosilovacmi.
Pre mna proste robi zvuk - nahravka bedna /tam patri aj XO/ a akustika.
Zosilovac zanedbatelne /za predpokladu ze je dobry/
Je mozne ze som nepocul naozaj spickovy zosilovac /spickove acko a pod/
Dakujem za nazor |
Zaslal: Po január 07, 2008 16:30:17 Predmet: |
coffee napísal: | Hluboce souhlasím s využitím této téměř čistě digitální cesty. Než se ale rozběhnou jiné debaty, rád bych navrhl, po svých vlastních zkušenostech, že pokud by se mělo jednat o nekompromisní provedení, raději bych prováděl D/A nikoli až za zesilovačem, nýbrž již před ním. |
Takové řešení je již dnes běžně k dispozici a kdokoliv si je může nakonfigurovat - digitální výhybka v PC, vícekanálová zvukovka do klasického vícekanálového zesíku.
Osobně jsem příznivec digitálních zesíků a jsem zvědavý na výsledek. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po január 07, 2008 16:31:42 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 13:41:28, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 07, 2008 16:39:01 Predmet: |
Akceptujem teoreticke vyhodu coffeho riesenia.
Nicmenej zijeme v realnom svete. A myslim ze ta vyhoda nebude umerna cene - a zlozitosti.
Idem momentalne na digi polo aktiv
Bass natvrdo - Stredovyskova sekcia - len mala cievka za mid a kond pred TW.
Uprimne - oproti pasivu pocujem hlavne vyborne naladenu a "spravnu" XO.
Neviem do akej miery tomu pomaha DF. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po január 07, 2008 16:40:53 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 13:41:38, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 07, 2008 16:46:30 Predmet: |
Coffe prosim vies spocitat cca aky bude mat klasicky vystupny fiter vplyv na DF? O kolko sa zhorsi. Hodnoty vystupneho filtra najdes na stranke projektu /pdf navrh vystupneho filtra/.
BTW stale sa da ist piratsky bez filtra. Vzhladom na rusenie Nuforce /pise sa o tom casto/ predpokladam ze aj to je cesta
Btw Moj panasonic s dlhymi kablami nerusi vobec nic /subjektivne nemerane/. |
Zaslal: Po január 07, 2008 16:47:31 Predmet: |
coffee napísal: | jak chcete |
Neber to jako finální řešení všech problémů s audio, ale jako jeden z řady projektů, které něco testují, zkouší a těší se na dobrý výsledek. Nakolik bude dobrý, se uvidí až při zkušebním poslechu.
Předpokládám, že stejně jako linuxové řešení bude i zesík modulární (zdroj / controllery / koncáky), tudíž si případní zájemci mohou zvolit svůj počet kanálů a příp. různě výkonné koncáky. |
Zaslal: Po január 07, 2008 16:57:59 Predmet: |
tomtom napísal: | Prave som telefonoval s JMD
Je to podla vas dostatocne? /jemna regulacia medzi tym by prebehla v digi domene/ |
U té kombinované regulace bych jenom váhal, jak bude znít přechod mezi analogovým stupněm, tedy např. 2xanalog + 63xdigitál přechází na 3xanalog + 0xdigitál ( v případě 256 kroků složených ze 4x analog a mezi tím 64xdigitál). |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po január 07, 2008 17:01:37 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 13:41:58, celkom upravené 1 krát. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po január 07, 2008 17:17:05 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 13:42:09, celkom upravené 1 krát. |
Majco Hifista
Založený: 09 január 2007 Príspevky: 183 Bydlisko: Liptovský Mikuláš <-> Praha
Zaslal: Po január 07, 2008 17:19:57 Predmet: |
A ako vidis sancu, ze sa bude s dalsim vyvojom digitalnych zosilnovacov zvysovat ich spinacia frekvencia? |
Zaslal: Po január 07, 2008 17:28:20 Predmet: |
Pekný projet, ale je to "riadne sústo", to hovorím len plánovaných koncoch, čo mi je "trochu" blízke. To riešenie (regulácia hlasitosti zmenou napájania- ala TACT..) má okrem iného PSRR=0dB, takže to chce super regulovaný (výkonový)zdroj, buď spínaný( problémy s rýchlosťou reg. sľučky) alebo lineárny stabilizátor??..
Použitie D-konca bez výst. filtrácie ("zlepšenie DF") je barbarstvo, minimálne voči okoliu. Rušenia je už aj tak dosť. Ten DF bude aj tak daný hlavne tvrdosťou zdroja a odporom spínačov v konci. Každopádne to bude výrazne horšie ako klasický koniec, okrem iného aj preto, že tam nebude (v konci) žiadna NFB a nijaký spínač dosť dobre nevedie v závernom smere(komlexná záťaž, "back EMF"). To sú len niektoré úskalia. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po január 07, 2008 17:30:48 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 13:42:20, celkom upravené 1 krát. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po január 07, 2008 17:32:39 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 13:42:29, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 07, 2008 17:46:37 Predmet: |
citácia: | zvednout takt na 4MHz |
Ak je potrebný kmitočet (PWM koncov) 4MHz, tak to je ďalší "oriešok". Spínacie straty budú blízke lineárnym koncom, rovnako rýchlosť Mosfetov je už problematická, a prenosové oneskorenie ( a jeho fluktuácia)zanesie slušné skreslenie (dead time), pretože to z princípu nemá žiadnu NFB. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po január 07, 2008 17:51:31 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 13:42:43, celkom upravené 1 krát. |
Majco Hifista
Zaslal: Po január 07, 2008 17:58:14 Predmet: |
Podla tohto clanku http://sound.westhost.com/articles/pwm.htm vznika dalsi zaujimavy problem:
citácia: | The 'pure' digital solutions described above have another shortfall, and that's the fact that the number of different pulse widths is finite, and determined by the clock speed. A digital system can only switch on a clock transition. Based on currently available information, only around 8 x oversampling is possible if a digital noise shaping filter is added to the system. An analogue modulation system has an effectively infinite number of different pulse widths, but this is not possible with any true digital implementation. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po január 07, 2008 18:00:05 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 13:42:54, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 07, 2008 19:18:44 Predmet: |
Samozrejme toto vsetko je pravda - nespochybnitelne.
Ja to vsak vidim takto - mam doma lowendove komercne riesenie na baze TI chipset. Myslim si ze nebudem vobec prehanat ked poviem ze to nehra zle.
Tranzistorak ma svoj okruh problemov a rovnako by debata mohla zniet lampy vs tranzistor /tak isto prevod DA ma svoje uskalia/
Zhrniem to skor filozoficky ako technicky - Raz to uz pokurvene digitalne je /je tam konecny pocet krokov/ tak nech sa to takto kurvi az do konca.
Cisto teoreticky ak analogovy zosik "zagulati" digitalny signal je to skreslenie.
Cize ak digitalny zosik ma rozlisenie vacsie ako prenasany digi signal je to pre mna OK.
Nemyslim si ze sa do toho pohrne nejaky gramofonista
Dakujem vsetkym za prispevky - vazim si vase nazory- zaroven by som vsak nechcel aby sa toto vlakno venovalo nevyhodam digitalnych zosilovacov.
Zosilovac bude urcite na baze TI Purepath resp podobneho komplexneho riesenia. Stale je otvorena problematika zdroja. Typek na DIY navrhol riesenie v prilohe
Naposledy upravil tomtom dňa Po január 07, 2008 21:24:55, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 07, 2008 19:25:07 Predmet: |
coffee napísal: | jak tohle řešit je naznačený na de o to vypořádat se s rušením tím, že zesíky budou v reprobedně a celý, uplně celý, to bude dobře stíněný......... |
Teraz kompletne stratim tvoje sympatie - ja to do bedne nestrcim - Hram s open baffle. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po január 07, 2008 19:31:21 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 13:43:19, celkom upravené 1 krát. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po január 07, 2008 19:34:32 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 13:43:33, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 07, 2008 20:07:10 Predmet: |
vsak pisem ze ja stratim tvoje
Myslim ze aj JMD ma tie tranzistoraky uz prebadane a prave preto ho laka nieco nove |
Zaslal: Po január 07, 2008 20:15:00 Predmet: |
Prolétl jsem to jen zběžně, pokud jsem něco přehlédl, omlouvám se. Můj názor je jednoznačný. Digitální výhybka je výborný nápad, digitální zesilovač je pro vyšší nároky ptákovina. Vůbec bych tyto dvě věci nespojoval. Digitální zesilovač je nesmírně obtížná záležitost po všech stránkách (BV se snažil něco naznačit) - jedinou výhodou je účinnost. To má význam pro ozvučování v kW - na doma je to zcela nepodstatné. Naopak problémy s funkčností a rušením jsou nebetyčné.
Samotná dig. výhybka je dost velké sousto, ale má to smysl. Soustřeďte se na tuto část. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po január 07, 2008 20:18:02 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 13:43:49, celkom upravené 2 krát. |
