ilkepupkilin Hifi obsluha
Založený: 17 jún 2015 Príspevky: 4
Zaslal: Pi jún 26, 2015 01:05:54 Predmet: Zapojení zesilovačů |
Ahoj, chci se zeptat. Je možne zapojit dva zesilovače na jeden pár repro bez přepínače? A to tak, že by výstupy zesilovačů byly propojeny paralerně a z jednoho z nich výstup na repro. Vždy by byl zapojený pouze jeden zesilovač a druhý vypnutý. Oba mají relátkové připojování koncového zesilovače k repro. Proto by zesílený signál ze zapnutého zesilovače neměl jít do vypnutého zesilovače. Vím, že to není idealní je to pouze pro porovnání obou zesilovačů.
Díky za reakce. |
Zaslal: Pi jún 26, 2015 21:03:44 Predmet: |
Čo bráni použitiu len jedného reprokábla, ktorý by sa pripojil vždy len na jeden zosilňovač? |
Zaslal: Pi jún 26, 2015 22:18:43 Predmet: |
To, aby se to nemuselu 10x - 15x přehazovat. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Pi jún 26, 2015 22:26:12 Predmet: |
Jakej je důvod to tolikrát přehazovat? |
Zaslal: Pi jún 26, 2015 23:27:02 Predmet: |
Protože si je chci mezi sebou porovnat a na každým zkusit stejný skladby různých žánrů. Vím, že je to nestandartní zapojení, proto se ptám jestli je to možné. |
petrs Hifi obsluha
Založený: 17 apríl 2013 Príspevky: 5 Bydlisko: C.B
Zaslal: So jún 27, 2015 06:43:48 Predmet: |
Ano takto je to možné (pokud opravdu oba mají výstupní relé). |
Zaslal: So jún 27, 2015 08:15:37 Predmet: |
Čo ak to výstupné relé vo vypnutom stave skratuje reprosvorky? Nie je to obvyklé, ale je to možné. Jedine najprv zmerať, a aj tak je riziko omylu (špatná postupnosť) pri prepínaní. A dva výstupy do seba skončia veľmi špatne. |
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So jún 27, 2015 08:39:05 Predmet: |
Nedávno sa to preberalo tu: http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=19319. Nechce sa mi znova opakovať argumenty, ale v skratke: nie je to dobrý nápad. Ani pre riziká, ani z hľadiska výpovednosti toho porovnania, ktoré chceš robiť.
Keď už, kúp/sprav si prepínač (4-pólový resp. dva 2-pólové, prípadne dva 4-pólové, po dva kontakty paralelne). Mal by akurát byť dotatočne robustný, napr. 16A kontakty alebo 2x 10A paralelne. Prípadne výkonové relé. Jednoduché komerčné viď napr.: http://www.aq.cz/obchod/prepinace-regulatory-45/ |
Zaslal: So jún 27, 2015 11:05:27 Predmet: |
Ok díky za odpovědi. |
Lechos Hifi expert
Zaslal: So jún 27, 2015 20:52:15 Predmet: |
Zesík má běžně spínací relé které po zapnutí docvakne (spojí) repráky se zpožděním 4-5s - podle typu a ve vypnutém stavu bude spíš rozpojeno než signál zkratovaný na zem ale jak říkám: podle typu, zapojení. Lépe vyzkoušej
obyč. digimetrem - ohmmetrem jestli vypnutý zesilovač má na repro svorkách ∞ odpor. Podobně to napsal to BV. _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
Zaslal: So jún 27, 2015 21:09:35 Predmet: |
Aj keď tam bude bežné relé s NO kontaktom v sérii s výstupom, stále zostáva problém s medzikanálovým prepojom zemniacich svoriek. Treba sa ubezpečiť, že:
- ani jeden zos nie je mostíkový
- prepojené majú oba "záporné" (čierne) svorky kanálov
- kabeláž je určite zapojená správne, s rešpektovaním polarity
A aj po tom všetkom budú tie prepoje spoločných svoriek tvoriť zemnú slučku. V prípade, že je niektorý v tr.I alebo k nemu zostáva pripojený nejaký zdroj signálu v tr.I, dokonca eventuálne niekoľko slučiek. |
