Zaslal: Št júl 16, 2015 09:42:27 Predmet: mpd (Music Player Daemon) + SoX + convolver |
Hi.
Zacal som sa trochu hrat s mpd. Skusam to na live USBcku distribucie Lubuntu. Chodi to aj z USBcka celkom svizne. Ked som si vytvoril svoj user account, tak si to dokonca pamata config a instalovane balicky (pre niekoho urcite nic nove), co je podstatne, lebo sa s tym da postupne babrat.
1)
Ako si skontrolujem, ze funguje resampling? Zobral som nastavenie z nejakeho navodu na webe. Do konfiguraku nahodil toto
kód: | audio_output {
type "pipe"
name "upsample-sox"
format "44100:32:2"
command "sox -traw -esi -b32 -c2 -r44100 - -talsa -esi -b24 -c2 -D hw:1,0 rate 88200 2>/dev/null"
mmap_emulation "true"
fragment_size "4096"
co nefungovalo (pri prehravani bolo pocut len sum). Nasledne som pomenil bitovu hlbku z 32 na 16 a chodilo to. Ale zial nemam predstavu, ako realne pozriet, v akom FS to ide na vystupe. Tak isto by ma zaujimalo, ako modifikovat parametre commandu pre SoX tak, aby resamplovatl 44,1 na 176,4 a 48 na 192. Ine resamplovat nechcem.
2)
Existuje moznost, ako pouzit filter z convolver pluginu, ktory pouzivam vo Foobar2000 v mpd? Jediny program, ktory convolver podporuje priamo je plateny J River.
Pripadne ak existuje pouzitelna distribucia, kde su tieto veci vyriesene, dajte sem odkaz. Ako idealne sa mi javi v tomto pripade Kodi + nejake Addony. Ale nic take som nenasiel.
Dik. |
mrba Hifi expert
Založený: 09 máj 2014 Príspevky: 1239 Bydlisko: Bratislava
Coques Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št júl 16, 2015 10:27:35 Predmet: |
ja používam libsoxr v mpd, od októbra minulého roku to pridali. Podľa mňa už nieje dôvod používať pajpu.
http://www.musicpd.org/doc/user/resampler_plugins.html#soxr_resampler
V niečom takomto by si mal nájsť sample rate, samozrejme zmodifikuj pre tvoje účely.
cat /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/hw_params
A čo sa týka DRC, možno by pomohlo toto
brutefir - Command-line app to apply long FIR filters to multi-channel digital audio, offline or in realtime.
Pred rokmi som to používal, ale neviem či to zožerie formát aký máš ty.
EDIT: inak mne na minimalistické prehrávanie viac sadol mocp, ale ten sox nevie, len libsamplerate. No osobne medzi nimi rozdiel nepočujem.
Keď mpd, tak ncmpd alebo Sonata a keď rich klienta tak Kodi.
Naposledy upravil Coques dňa Št júl 16, 2015 10:51:53, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št júl 16, 2015 10:47:34 Predmet: |
mrba --> Len si tak cvicim. Uvidim. Zatial je pre mna prechod z Win problematicky, ale clovek nikdy nevie. Aj ti klienti na ovladanie su taki . . . vseliaki.
Coques --> Vdaka. Pozriem, blbe otazky budu urcite nasledovat Asi som vygooglil starsi navod. |
Zaslal: Pi júl 17, 2015 20:32:10 Predmet: |
Odar teraz som si všimol, že aj ty si z PD. |
Zaslal: So júl 18, 2015 14:02:46 Predmet: Re: mpd (Music Player Daemon) + SoX + convolver |
citácia: |
kód: |
format "44100:32:2"
Dnes už je určitě lepší používat přímo libsoxr. Nicméně k tomu konfigu:
Pro tracky jiné než 44.1kHz dochází k dvojitému převzorkování - libsamplerate v mpd a libsox v soxu.
V těchto složitějších řetězcích je vždy dobré si vyzkoušet pipu samostatně, člověk se dozví příp. chyby z výstupu (který je zde zahazován). Raw data z MPD lze ukládat např. do souboru přes tee a pak poslat soxu přes cat file | sox ...
Pokud chceš resampling jen pro určité hodnoty, asi bych zkusil alsí plugin file - viz např. letitá diskuse http://www.diyaudio.com/forums/1705320-post847.html (pozor - tehdy ten plugin měl bits ve významu bytes, ve finále je to stejné, jako v soxu (tj. bits), tedy není potřeba ten přepočet bajtů na bity (násobení osmi). Mělo by to fungovat, aspoń tomu tak před lety bylo |
