milandks Hifista - pokročilec
Založený: 19 máj 2007 Príspevky: 467
Zaslal: Ne január 13, 2008 17:43:27 Predmet: Soft Switch - zapinanie a vypinanie jednym tlacitkom |
Ahojte,
odporucam do pozornosti tento modul, osobne som si ho postavil pre moje DPA440, mozte si o tuto zaujimavu funciu doplnit svoj zosik alebo aj iny pristroj. Rad by som otvoril diskusiu na tuto temu ak by sa chcel niekto podelit o svoje skusenosti ...
link: http://www.robcheng.com/
povodna diskusia najdena je na: http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-61653.html
ja som si mierne upravil verziu V2 s IO 4013, dole je upraveny navrh DPS
... s drobnou upravou, doplnenim par suciastok v kombinacii s modulom DC ochran reproduktorov je mozne vypnut v pripade poruchy cely pristroj automaticky.
tlacitko sa da zohnat na www.enika.sk aj .cz, je ale dost drahe podsvieteny model AV09C7L3D2005 Bezp.tlač.19 stoji cca 850SKK bez DPH, ale je mozne pouzit aj lacnejsi model bez podsvietenia....
mdks
Naposledy upravil milandks dňa Ne január 20, 2008 19:40:56, celkom upravené 4 krát. |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut január 15, 2008 17:17:56 Predmet: |
Zapínání a vypínání jedním tlačítkem s obvodem 4013 funguje skvěle,používám to už několik roků na svém koncovém zesáku.Rozhodně doporučuji .Je to bezvadná věc i na zapínání věciček,co jsou napájeny z baterií(nebo akku) (napájecí napětí 3-18V),protože například zapojení(viz.obrázek) má při vypnutém stavu(cívka relé bez napětí) prakticky neměřitelný odběr proudu  |
Zaslal: So február 02, 2008 21:40:12 Predmet: pridal som masku suciastok |
...tak som sa dnes este trocha pohral v eagle a pridal som suciastky z kniznice na dps kvoli maske
mdks |
MaBUa Hifista
Založený: 24 október 2007 Príspevky: 134 Bydlisko: Praha 5
Zaslal: So február 02, 2008 22:19:55 Predmet: 1 tlacidlo |
Taky jsem si kdysi delal zapinani a vypinani jednim tlacitkem.. stacilo mi k tomu jen jedno Decko (7474) + nejaky ty ty potvory kvuli zakmitum |
Zaslal: So február 02, 2008 22:31:45 Predmet: |
Paneboze, co vas v ty skole ucili.
Na co nejaky decka a zakmity ??? |
MaBUa Hifista
Zaslal: So február 02, 2008 22:34:26 Predmet: |
| danhard napísal: | Paneboze, co vas v ty skole ucili.
tak kdyz uz se ma pouzit cernej mour tak co jednodussiho.. jeste by slo JK-cko
A co by jsi teda za cwernej mour pouzil ty?? |
MaBUa Hifista
Zaslal: So február 02, 2008 22:45:30 Predmet: |
| danhard napísal: | | http://members.chello.cz/danhard/tlacitko.gif |
To vy pada zajimave.. nekdy to zkusim
Diky za vymenu nazoru ) |
Unregistered Hifi obsluha
Založený: 13 január 2008 Príspevky: 35
Zaslal: Po jún 23, 2008 19:47:07 Predmet: |
myslim ze by to slo udelat i z 7400 ale ma jinak vyvody a napajeni myslim max 7V
je to tak? |
MaBUa Hifista
Zaslal: Ut jún 24, 2008 06:22:07 Predmet: R-S |
| Unregistered napísal: | myslim ze by to slo udelat i z 7400 ale ma jinak vyvody a napajeni myslim max 7V
je to tak? |
Z dvou hradel NAND se da udelat R-S klopak to je pravda, ale budes pak potrebovat prepinaci tlacitko. S tema 7V bych to neprehanel... je to udavany maximum a to si myslim, ze jeste bude zalezet na vyrobci. |
Zaslal: Ut jún 24, 2008 07:47:58 Predmet: |
| Pánové, tohle všechno je hezký, ale musí být taky nějak ošetřeno, do jakého stavu se obvod dostane po připojení napájení, případně při krátkodobém výpadku proudu. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, že ? Není nakonec nejlepší klasický mechanický přepínač, u kterého je stav zcela jednoznačný a to i ve vypnutém stavu? Díra do panelu se musí udělat tak jako tak, a jestli z ní čouhá přepínač nebo tlačítko je přeci šuma fuk. A ještě ušetříte za relé... |
Zaslal: Ut jún 24, 2008 08:28:28 Predmet: |
Tohle vše mám dávno vyřešený, viz ss do 222...  |
Zaslal: Ut jún 24, 2008 08:37:59 Predmet: |
| kazzatel napísal: | Tohle vše mám dávno vyřešený, viz ss do 222...  |
Pavle, o tom nikdo nepochybuje. Ale pochop, že bastlíře baví obvody vymejšlet. Napráskat součástky do hotovýho plošňáku umí kdekdo, ale na tom není nic zajímavého nebo tvůrčího. |
Zaslal: Ut jún 24, 2008 08:55:30 Predmet: |
To je samozřejmý...všechny funkce co popisuješ to má, čili zbývá jen to případně zjednodušit...jestli to někdo dokáže, rád se poučím...  |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut jún 24, 2008 09:09:59 Predmet: |
| Jediný smysl podobného řešení vypínání a zapínání přístroje vidím jen ve spojení s DO. Jinak to opravdu nemá smysl. |
Zaslal: Ut jún 24, 2008 09:14:52 Predmet: |
| Kuba4 napísal: | | Jediný smysl podobného řešení vypínání a zapínání přístroje vidím jen ve spojení s DO. Jinak to opravdu nemá smysl. |
Stejně pak musíš jít a cvaknout normální vypínač, abys to fyzicky odpojil od sítě. Takže ušetříš elektřinu za těch pár kroků, než k zesilovači dojdeš. |
Zaslal: Ut jún 24, 2008 09:34:44 Predmet: |
| Nedomejšlíš detaily, Kubíčku...budeš-li zapínat mašinu " klasickým " tlačítkem, bude toto muset mít velkej zdvih ( holt spíná síť a musí být takový ), takže bude trčet z panelu jako kokot puberťáka, neboli budeš muset volit nějakou velkou obludu, abys opticky tu " trčivost " nějak " rozbil ", prostě žádná krása... |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut jún 24, 2008 10:04:08 Predmet: |
| Nechci se pouštět do nějakých konstruktérských debat. Osobně preferuji mechanickou kolíbku vypínače na zadním panelu přístroje. Každé jiné řešení považuji za zvlášní. Připouštím jiné řešení jen s použitím DO. To jsem chtěl jen říci. |
Zaslal: Ut jún 24, 2008 10:04:20 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Nedomejšlíš detaily, Kubíčku...budeš-li zapínat mašinu " klasickým " tlačítkem, bude toto muset mít velkej zdvih ( holt spíná síť a musí být takový ), takže bude trčet z panelu jako kokot puberťáka, neboli budeš muset volit nějakou velkou obludu, abys opticky tu " trčivost " nějak " rozbil ", prostě žádná krása... |
Nechápu, na zadním panelu je přeci klasický kolébkový vypínač.  |
Zaslal: Ut jún 24, 2008 10:21:24 Predmet: |
Vyrobil jsem stovky přístrojů s vypínačem vzadu a tak polovina lidí mě za to proklínala, což je vcelku pochopitelný, ne každý má volný přístup k přístrojům zezadu...ale dělejte si to jak chcete, mě mý řešení vyhovuje...  |
Zaslal: Ut jún 24, 2008 10:31:50 Predmet: |
Ad to tlacitko, samozrejme se to da udelat z cehokoliv i ze 2 tranzistoru i s osetrenim stavu pri zapnuti. Nezna to prely a dvojklik, resp. jak rychle to lze preklapet je definovane soucastkami.
Zrovnatak se to da udelat bez odberu ve vypnutem stavu, vhodne pro zapinani bateriovych zalezitosti.
Zarazi me jen, s jakymi resenimi se setkavam i v profesionalni praxi, kdyz je to uloha pro zbastleni zacinajicim radioamaterem  |
Zaslal: Ut jún 24, 2008 10:42:51 Predmet: |
Co takhle sem frknout pár příkladů, Vašku...  |
Romis Hifi obsluha
Založený: 06 február 2007 Príspevky: 37
Zaslal: Ut jún 24, 2008 14:11:43 Predmet: |
Jednoduché zapojení je v AR B1/95 str.37.Je to s relátkem a s 555 ale jelikož tomu příliš nehovím neumím posoudit jestli to za něco stojí a co a jak je ošetřeno.
edit:Tak pardon,to se omlouvám,nechtěl jsem s tím obtěžovat,myslel jsem jen pro inpiraci...
Naposledy upravil Romis dňa Ut jún 24, 2008 16:52:18, celkom upravené 1 krát. |
MaBUa Hifista
Zaslal: Ut jún 24, 2008 14:55:56 Predmet: |
| Romis napísal: | | Jednoduché zapojení je v AR B1/95 str.37.Je to s relátkem a s 555 ale jelikož tomu příliš nehovím neumím posoudit jestli to za něco stojí a co a jak je ošetřeno. |
Mozna toho bylo uz dost, ale da se pouzit jak cernej mour (klidne i s bezzakmitovejma buttonkama) tak i treba procesor ) (ATTiny v SOIC8)... , (u uP si to vosetrete softwarove, no problemo). Muzete to ridit i IR (no probelmo). At si kazdej postavi co sam chce...daj se delat ruzny blbosti. Mistr nabizi peknou desku softstaru! |
Zaslal: Ut jún 24, 2008 16:04:58 Predmet: |
| Když už, tak bych dal tlačítka dvě. Jedno ON, druhé OFF. Aby to bylo jednoznačné. Takové to mačkání jediného tlačítka a pak koukat, co se vlastně stalo ??? |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 júl 2007 Príspevky: 995 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut jún 24, 2008 16:16:06 Predmet: |
| @opa: Od toho je tam dioda.... |
Zaslal: Ut jún 24, 2008 16:33:33 Predmet: |
Ta dioda musí bejt modrá,s jinejma to nefunguje  |
Zaslal: Ut jún 24, 2008 17:40:31 Predmet: |
| Tak například, podle nějaké normy by kontrolka provozu měla zhasnout okamžitě po vypnutí přístroje. Podívejte se schválně, kolik zařízení se podle toho chová. Drtivá většina svítí, dokud se nevybijou filtrační kondenzátory, někdy jsou to vteřiny, jindy desítky vteřin. A po celou tu dobu nevím, vypnul jsem to, nebo ne? Tak zmáčnu tlačítko znovu a nechtěně přístroj zapnu. Dvě tlačítka to (alespoň částečně) řeší. To není otázka technická, to souvisí s tím, jak byl "vymyšlen" člověk. Potřebuje jednoznačné ovládání a jednoznačnou (okamžitou) zpětnou vazbu. Ideální je mechanický ovládací prvek, který spolu s ovládáním funkce současně představuje jednoznačnou informaci o stavu. Takže žádné tahem zapni - stiskem vypni. Hezky otočný přepínač o 90° s jasným označením. Mimochodem, kdo z vás ví, ve které poloze je kolébkový přepínač zapnutý a ve které vypnutý, když nalevo je 0 a napravo I ? To je taky nejednoznačné, má být kolébka dole, nebo nahoře? Jedině pokus omyl, nic jiného nepomůže. A to je špatně, třeba proto, že když dávám zástrčku do zásuvky, má být přístroj vypnutý, jak to poznám? |
Zaslal: Ut jún 24, 2008 18:17:35 Predmet: |
OPA snad trochu zalezi, kam tu diodu zapojis, neblbni  |
VOX Hifista
Založený: 15 júl 2007 Príspevky: 106 Bydlisko: Kopřivnice
Zaslal: Ut jún 24, 2008 19:21:04 Predmet: |
| Jestli se nepletu, tak norma říká, že kolébkové spínače se zapínají zatlačením na horní polovinu plochy spínače a páčkové spínače přepnutím páčky taktéž nahoru, takže je to jednoznačné, žádné vlevo nebo vpravo. Ale to všichni víte, jenom sem si vlastně přilel olej do ohníčku...sorry |
