Paco Volný radikál
Založený: 15 september 2007 Príspevky: 171
Zaslal: Ne január 13, 2008 23:49:39 Predmet: Chování zesilovačů v limitaci / s komplexní zátěží |
Dovolím si poprosit ty z vás, kteří budou stavět | oživovat | opravovat | měřit libovolný zesilovač,
nafoťte a dejte sem pár obrázků s průběhěm výstupního napětí - jednak v limitaci, jednak s připojenou komplexní zátěží.
Myslím, že by neškodilo mít na jednom místě možnost porovnat chování té které konstrukce, značky, modelu...
A kdyby někdo povolanější než já definoval co je komplexní zátěž (aby byly srovnatelné podmínky), tak to bude perfektní.
Naposledy upravil Paco dňa Št august 06, 2009 21:28:39, celkom upravené 1 krát. |
Paco Volný radikál
Zaslal: Po január 14, 2008 00:25:49 Predmet: |
To je zavisle od toho co hledas, na tehle zatezi je videt celkem vse, staci to spravne vyhodnotit. Pri poradnem silici tam bude na vystupu zase jen cistej obdelnik. Aspon moje silice ho tam maji ) |
Zaslal: Po január 14, 2008 00:31:57 Predmet: |
Mohl bys mi jí někdy půjčit, Vašku ? |
Zaslal: Po január 14, 2008 00:44:43 Predmet: |
Pavle, tahle je jen v simulaci, ale vetsinou z toho patricnou cast pouziju samostatne.
Je to ale mysleny i na realizaci, odpory civek jsou prekonfigurovany aby byly dobre realizovatelny.
Nahradni schema realny bedny by vypadalo sice jinak, ale chovani je v podstate stejny. |
Zaslal: Po január 14, 2008 01:06:38 Predmet: |
Co myslíš tím " samostatně " ? |
Zaslal: Po január 14, 2008 15:32:49 Predmet: |
Treba jen tu spodni vetev, to je nahr. schema basaku, prekmit proudu je tam jen jeden a dlouhej, proveri chovani el. pojistky.
Buzeni je odelnikem 50Hz, nejhorsi je to kousek pred limitaci. |
Zaslal: Po január 14, 2008 18:40:41 Predmet: |
Dovolím si podotknout, že do basáku není zvykem posílat obdélník s ostrou hranou, ale signál buď kmitočtově omezený aktivním filtrem nebo je před basákem klasická výhybka, která hranu zachytí (a jiné neplechy zase přidělá). |
Zaslal: Po január 14, 2008 19:31:05 Predmet: |
Ostrost je relativní pojem a Vašek to napsal správně.
Při určité frekvenci obdélníku (byť s relativně pomalou hranou, ale pořád obdélník, jde o desítky Hz) je nejvyšší odběr proudu z konce při zátěži reálným repro. Je to dobrý test pro "worst case". |
Zaslal: Po január 14, 2008 19:40:45 Predmet: |
OPA, to je basakova sekce vcetne vyhybky. |
Zaslal: Po január 14, 2008 19:47:44 Predmet: |
Vláďo, nezlob se, ale občas mi přijdeš jako Svatá Inkvizice. Domníváš se, že jsme úplní volové, a nedocházejí nám elementarity v audiu a obvodařině? |
Zaslal: Po január 14, 2008 21:28:40 Predmet: |
PMA - nikoliv, reagoval jsem na tento obrázek:
http://members.chello.cz/danhard/zatez2.png
O nikom si nemyslím, že je vůl. Dávám přednost tomu, doplňující otázkou (námitkou) ujasnit si další souvislosti i za cenu, že toho vola udělám ze sebe. Od lidí, jako jsi Ty nebo Danhard, se mohu jedině poučit. Někdy je ovšem třeba mírné provokace, abych se k potřebným informacím dostal. Neber to ve zlém, je to jeden z projevů mé chorobné zvědavosti |
Zaslal: Po január 14, 2008 21:35:24 Predmet: |
R36, L8, C9, R33 a L9 predstavujú basák aj s výhybkou? R6 je Re reproduktora (1,5ohm)? citácia: | Treba jen tu spodni vetev, to je nahr. schema basaku, to je basakova sekce vcetne vyhybky. |
Zaslal: Po január 14, 2008 22:02:34 Predmet: |
Proud repro (Re = 3, V = +/-20V): |
Zaslal: Po január 14, 2008 22:43:47 Predmet: |
PMA - můžu požádat o použité náhradní schéma reproduktoru ? Rád bych si něco zkusil. |
Zaslal: Po január 14, 2008 22:53:03 Predmet: |
náhr: |
Zaslal: Po január 14, 2008 23:08:03 Predmet: |
Nehledejte za tim konkretni nahradni schema nejake reprobedny, vyhybky a repraku. Je to jen umela zatez k vyvolani obdobneho chovani jako u te reprobedny, tady jsem si s tim pohral, udela to pri vybuzeni pomalym odelnikem s rychlou hranou (jakysi opakovany jednotkovy skok) 3x prekmit proudu do opacne polarity o cca 30%. Takhle ucesane to zadna bedna neudela
Impedancni chovani je celkem obdobne, impedance nejde pod 2/3 a fazovy posuv je pod +- 60. |
Zaslal: Ut január 15, 2008 08:48:03 Predmet: |
PMA - dík, dostanu se k tomu až večer. |
Paco Volný radikál
Zaslal: St január 16, 2008 19:33:02 Predmet: |
Měřil jsem něco podobného, jako Bob, na reálném zesilovači, a s ním i výsledek diskutoval na diyaudio. Tady to trochu přesahuje rámec existujících diskusí, a už to zabírá příliš času, takže do toho nepůjdu- Zkus listovat na diy, přiznám se, že si už ani nepamatuju vlákno.
Moje zátěž byla 4ohm a k nim paralelně sériová kombinace 3.3uF - 0,47 ohm. |
Paco Volný radikál
Zaslal: St január 16, 2008 20:01:53 Predmet: |
Díky, podívám se tam. |
Paco Volný radikál
Zaslal: St január 23, 2008 00:05:37 Predmet: |
Takže asi tady: http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=1222802#post1222802
citácia: | ...
This segways into the need for a common way of assessing the stability of an amplifier into a commonly accepted load template. For example, perhaps we can agree that the amplifier must be adequately stable into the following set of test loads:
1000 pF at the output terminals with and without 8 ohm load.
0.01 uF at the output terminals with and without 8 ohm load.
0.1 uF at the output terminals with and without 8 ohm load.
2 uF in series with 0.5 ohm with and without 8 ohm load.
In the same test, perhaps the stability template for the above conditions should be something like this:
Apply a 1 V p-p square wave at the input, bypassing the input LPF network, and view the square wave at the output, prior to the output coil (if one is used). First cycle overshoot should not exceed 20 percent. Each cycle of ringing should be half the value of the prior, starting with the peak-to-peak value of the cycle after the initial overshoot being no more than 10% peak-to-peak.
A jestli se nepletu, tak 1V p-p by měl být na výstupu. |
