Využitie CD Marantz ako DAC
Designer
Založený: 24 september 2010
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 09:02:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak chceš použiť optický výstup na Tvojej karte, tak to prepoj podľa návodu na strane 10. Súčasťou karty by mal byť optický adaptér, vtedy môžes použiť klasický toslink kábel, inak sa dá kúpiť toslink-RCA.
Umrem - v škatuli bol veru tan malý prcek ! Razz Takže už to je zapojené cez optiku Twisted Evil Velká vďaka !
Keby dobrí a schopní vládli, je na svete raj.
Slimak
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 09:05:03    Predmet: Odpovedať s citátom
No vidíš, ako dobre, že som napísal Smile Inak keď všetko zlyhá treba prečítať manuál ku karte Smile
A na ucho sa Ti to javí ako - coax verzus optika?
Designer
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 09:08:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
No - je chyba, ale manuály nikdy nečítam - typická lama. Rozdiel ? Optika má umiernenejší zvuk - menej ostrý, kúsok utlmenejší. Coax je viac kontúrnejší - akoby tam toho bolo viac. Myslím detailu, cinkátok - proste viac hi-res. Často až moc tých cinkátok Laughing Optika dáva relaxovanejší sound. Už si len vybrať -Smile)
No lupance pri prepínaní sa medzi programami vo widlách ostali - hmmm.
Slimak
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 09:13:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Dá sa v nastaveniach karty meniť veľkosť buffera? Skús sa s tým pohrať.
Designer
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 09:24:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
Nikde som také nenašiel. Pozrel som aj manuál Laughing
Slimak
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 09:28:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak zmeny nastavenia latencie?
Designer
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 09:28:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Každopádne použitie Asusu ako karty na zdroj dát je prínosom. Zvuk je istejší, pevnejší a pritom si zachováva vďaka SMSL tú dynamiku, punč a živosť. Dokonca aj basy sú lepšie. Tie nuly a jednotky akoby mali lepšiu organizovanosť - poriadok.
Designer
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 09:33:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
ASIO control panel má nastavené "Bit-Depth - 16 bit" a "Latency - 10 ms". Bohužial je to sivé - nedá sa mi to nijako meniť - je tam iba na potvrdenie "ok" alebo "cancel"
Slimak
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 09:33:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavne že si spokojný, o to v hifi ide.
Neviem už viac poradiť, lebo tú kartu doma nemám a teda nepoznám ani ovládanie. Obvykle ak sú lupance pomáha zmena hodnoty buffera/latencie.
Naposledy upravil Slimak dňa St október 21, 2015 09:35:42, celkom upravené 1 krát.
kryton
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 09:34:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
kryton napísal:
Dokonce i optický výstup dosahuje v tomto ohledu vysokých kvalit.
Zmeral si (alebo aspoň máš k dispozícií výsledky merania) jitter na optickom výstupe? To by ma celkom zaujímalo.
Změřil to Atkinson ve Stereophile. Výsledek je, že oba digitální výstupy jsou shodné (co se týče jitteru). On sice měřil verzi STX, ale ta se liší jen sběrnicí. Bohužel jsem zjistil, že není optický kabel jako optický kabel, ale nakonec se podařilo z optického výstupu dostat lepší zvuk než elektrického digitálního výstupu (roli hraje také galvanické oddělení).
Linux/MPD/Brutefir (DRC via convoler), klient MAFA -> ALSA(32b) -> USB3.0 (NEC) -> DAC ADI 2 Pro (XLR) -> BVA PRE1/PA300SSE (XLR) -> VMA I Evo, Kabeláž: Belkin Premium USB, Sommer Cable Albedo XLR, reprokabel RG213
Designer
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 09:38:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano - neviem či materiálom vlákna v kábli, ale veru počujem že zvuk s káblikom za 2€ a takým lepším (čo uvádza ako materiál vlákna nejaký glass fiber) je rozdielny. V prospech toho lepšieho kábla. Zaujímavé je, že ten coax je fakt ostrejší.
Designer
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 09:41:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
Super - vďaka - popozerám nejaké fóra o tom - už aspon viem čo hladať. Ste tu super ludkovia ! Velmi pomáhate - treba vysoko oceniť.
Slimak
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 09:42:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Galvanické oddelenie PC a DACu je veľmi dobrá vec, vzhľadom na "bordel" čo sa "preháňa" v PC.
Počul som už viacerých, čo chválili kábel s glass fiberom oproti bežnému, hoci nazývať optický audio kábel "optickým" je dosť odvážne (volám to silón so žiarovkou), ale je to poplatné dobe v ktorej to vzniklo.
Slimak
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 09:43:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Designer napísal:
Ale nie, to mám len dnes dobrú náladu, čo mávam tak asi dvakrát do roka. Wink
Designer
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 09:44:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
Na to že máš nick SLIMAK, odpisuješ k..rva rýchlo -Smile Prečo teda ten nick ? Wink
Designer
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 09:45:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
Designer napísal:
Laughing Laughing Laughing Twisted Evil
- tak super že práve dnes
Slimak
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 09:47:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte jedna vec - keď už hráš cez externý DAC, používaš resampling? Ak áno, ako máš nastavené hodnoty?
Designer
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 09:51:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
Takto poviem - v asusovom softe som nastavil 96 kHz (dá sa aj 192) - výstup PCM. Vo win 24 bit, 96 000 Hz a Povoliť aplikáciam prevziať ovládanie + Uprednostniť aplikácie vo vyhradenom režime. V playeri (Wynil) je ako output nastavené len ASIO - Xonar. Nič iné sa v tomto prípade v playeri nastaviť nedá. Kde tam je resamling - neviem.
kryton
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 09:55:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
Místní kabelová inkvizice nás asi ukamenuje, ale nešť. Značné rozdíly jsou i mezi levnými optickými kabely. Měl jsem doma historicky tři laciné plastové kšandy a paradoxně nejlepoší byl 20 let starý levný Philips. Potom jsem si čistě pro zajímavost chtěl vyzkoušet glass fiber, ale nechtělo se mi utrácet nesmyslné částky, tak jsem nakonec objednal z Amazonu přes Shipito (neposílají to do ČR/SR) toto a mohu rozhodně doporučit,
http://www.amazon.com/gp/product/B0017YUN3C?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
Designer
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 10:01:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Kabelová inkvizice Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Ja mám totok http://www.tme.eu/sk/details/cab1101/audiovideo-kable-ostatne/logilink/
- no a zrejme to ani neni teda sklene vlakno - oni uvádzajú "optical fibre - acrylic glass". Ale zrejme závisí aj na priemere toho jadra skleneného.
Naposledy upravil Designer dňa St október 21, 2015 10:08:03, celkom upravené 2 krát.
Designer
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 10:04:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako tak kukám - téma sa dosť odvrhla od pôvodného Marantza Laughing - čo vôbec neva.
Ešte pomôžte prosím s tým Asio control panel skurvencom - tie hodnoty Bit-depth a Latency sú neaktívne - nejde to meniť ...
Designer
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 10:11:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak - Wynil nemá nastavenie buffera - asi preto puká. Nahodil som Foobar - nastavil v ňom buffer 20 kB - a nič nepuká.
Designer
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 10:14:07    Predmet: Odpovedať s citátom
A keď hrá Foobar, dajú sa meniť aj tie hodnoty v ASIO paneli - heuréka Wink
Po nastavení na 32 bit to má správnu hĺbku a fíling. Vymalované. Je to nárez !
Vďaka chlapi !!! Guitar Drums Clap
Slimak
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 10:51:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Prečo mám nick Slimak je prísne tajné a teda to nemôžem povedať.
Takže foobar - daj si tam sox resampler a nastav ho takto - všetky frekvencie daj resamplovať na 192kHz, povoľ Aliasing, Passband nastav na 90 a Phase na 15.
A potom napíš ako sa Ti páči zvuk.
Designer
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 10:54:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
Dobre - skúsim - Ty si zatial za odmenu prečítaj toto http://www.dailymale.sk/articles/ako-som-vozil-norov-4_3446
Designer
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 11:03:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Kukam všade, no pre 64-bit som nenašiel ten SOX.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 11:12:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja mam Xonar Essence STX a priamo v ovladacom paneli viem nastavit sample rate na 192 Khz a ked kliknem na ikonu ovladacieho panelu Audio center, tak viem nastavit ASIO control panel a prestavit tam bit-depth aj latency.
Designer
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 11:17:15    Predmet: Odpovedať s citátom
moses napísal:
to sa dá už aj mne - Slimák ale má zjavne v pláne niečo tuniť v knižniciach - len ja som stiahol ten sox-14.4.2-win32.exe - nainštaluje to, no keď to dám otvoriť, prebehne na chvilku obrazovkou čierne okno s BIOSackymi bielymi pismenkami - zmizne - a nič. A vo Foobare nič ako SoX nepribudlo Rolling Eyes
Slimak
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 11:24:09    Predmet: Odpovedať s citátom
SOX resampler plugin do Foobar, nie SOX samotný Smile
https://www.hydrogenaud.io/forums/index.php?showtopic=67373
Designer
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 11:29:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
Dobre - toto bude na dlhšie - to neni len tak Smile Ten SuCkX som nahodil teda. Kde nastavím totok? všetky frekvencie daj resamplovať na 192kHz, povoľ Aliasing, Passband nastav na 90 a Phase na 15.
Strana 4 z 5
