Edmund Hifi obsluha
Založený: 02 marec 2011 Príspevky: 15 Bydlisko: Holešov
Zaslal: Ne december 13, 2015 12:04:40 Predmet: balanc, vyvážení kanálů |
Dobrý den,
Chtěl bych si pořídit zesilovač, který mi zvukově sedí, žel nemá balanc, potřebuji 1,5db doleva.
Jde pořešit vyvážení kanálů L vs. P na stereozesíku, který sám o sobě vyvážení nemá?
Co tak vložit regulaci do signálové cesty z cd do zes?
Pokud to není úplná blbost dokázal by to někdo zrealizovat? lokalita - Zlín, Olomouc, Brno.
Dík za radu a hifi zdar! |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ne december 13, 2015 14:12:33 Predmet: |
Neviem si predstaviť dôvod. Balance som na zosilňovači nepoužil, ani nepamätám.
Predpokladám, že posluchové miesto nemáš presne v strede medzi reprosústavami. Nebolo by to vhodnejšie riešiť premiestnením (patrí sem aj možnosť - zúžiť stereobázu), alebo vhodným pootočením reprosústav?
Upraviť zosilňovač by určite šlo (možno by stačilo v ňom nastaviť len nejaký trimer), ale chcelo by to riešiť podľa konkrétneho typu.
Zmenou hlasitosti však nezmeníš fázový posun. Takže z "blata do kaluže". |
Edmund Hifi obsluha
Zaslal: Ne december 13, 2015 14:47:46 Predmet: |
Děkuji za reakci.
Repro jsou stejnoměrně od středu místnosti, poslechové místo taky.
Na pravé straně mám plnou zeď + okno + závěs, ale na levé je průchod do kuchyně,
ten zabírá asi jednu třetinu levé zdi. Pootočení repra pomáhá jen částečně.
Mám ještě dvě varianty - koupit zesák s vyvážením nebo pořídit šoupací dveře.
A co upravit zdroj? Raději bych šáhnul do CD Arcam alpha 9 než do zesíku. |
dkdkdk Banned
Založený: 18 december 2014 Príspevky: 161
Zaslal: Ne december 13, 2015 15:20:55 Predmet: |
Místo pootočení zkus bednu u plné zdi posunout dál od sebe |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ne december 13, 2015 15:39:59 Predmet: |
Edmund napísal: | Mám ještě dvě varianty - koupit zesák s vyvážením nebo pořídit šoupací dveře. |
Tá druhá varianta je podľa mňa najlepšia. Dnes sa dajú kúpiť estetické zasúvacie dvere (nie "harmonika"), a oddeliť kuchyňu v ktorej sa varí, je aj praktické.
Posunutie zvukového priestoru je spôsobené odrazmi od pravej steny. Znížením hlasitosti pravej reprosústavy sa odrazy neznížia, zvukový priestor bude stále trpieť deformáciami.
Riešením by mohlo byť stenu zatlmiť, umiestniť reprosústavy asymetricky (ďalej od pravej steny), vyskúšať rôzne uhly pootočenia (osi reprosústav sa môžu pretínať pred miestom posluchu)...
Roztiahnutím posuvných dverí vytvoríš odrazovú plochu aj z ľavej strany a mierou vysunutia dverí môžeš tie odrazy ešte aj regulovať. |
Edmund Hifi obsluha
Zaslal: Ne december 13, 2015 15:55:01 Predmet: |
Posunout bednu u plné zdi dál od sebe jsem už taky zkoušel, tímto se zdůzazní vyšší bas:-( I když mám basreflex vepředu a bedny půl metru od zadní zdi, metr a půl od bočních, posunutí vpřed a vzad se projeví zase na průběhu.
Asi si koupím sluchátka:-) |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne december 13, 2015 20:48:26 Predmet: |
Tohle se jen tak balancí nevyřeší. Posun bude značně kmitočtově závislý. Stěhování je lepší metoda, ale je to řešení následku, ne příčiny.
Jediné řešení je korigovat akusticky vznik posunu (= instalovat past, tlumení). |
eugen Hifista
Založený: 27 február 2013 Príspevky: 223 Bydlisko: HC
Zaslal: Pi jún 03, 2016 09:03:14 Predmet: balance |
Hoci to drvivá väčšina tunajších manikov hlboko odsúdi, ja balanc používam pomerne často, lebo nie vždy je natočený album dobre vyvážený, alebo naripovaný z LP.
Niekedy sa skrátka umiestnenie speváka do akustického stredu osvedčí. V Tvojom prípade by som si urobil balance na vstupe do zosika bud premenlivé, alebo na silnejší vstup dať pevný odporový delič. Ja mám BVaudio konec P300SEEa ten má na vstupe potenciometre nastavenia citlivosti, takže sa to dá aj tam regulovať. Balanc je aj o tom, že niekto môže mať nerovnomerne poškodený alebo opotrebovaný sluch. Posuvom repro by som to zásadne nerobil, vždy by mali byť relatívne symetrické v miestnosti. _________________ Muj ty svete kulatej |
bedo Hifista - pokročilec
Zaslal: Pi jún 03, 2016 13:17:11 Predmet: Re: balance |
eugen napísal: | Hoci to drvivá väčšina tunajších manikov hlboko odsúdi, ja balanc používam pomerne často, lebo nie vždy je natočený album dobre vyvážený, alebo naripovaný z LP. |
súhlasím - síce som balance používal naposledy pri hraní z kazeťáku, kde hrala jedna stopa slabšie pomerne často, ale keď je (technicky) blbá nahrávka, tak principiálne nemám problém použiť hocičo (basy, výšky, balance) na to, aby sa aspoň trochu znormalizovala.
Edmund napísal: | Repro jsou stejnoměrně od středu místnosti, poslechové místo taky.
u mňa je to veľmi podobne, akurát ten prechod nezaberá 1/3 (ale možno tak 1/6), lebo tam mám normálnu zárubňu a dvere, zatvorením ktorých sa tento problém rieši. Takže tiež by som asi doporučil riešiť to skôr akusticky/dverami. |
