(Ne)odolnost OZ řady LM4562 na indukované rušení
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 12:53:56    Predmet: (Ne)odolnost OZ řady LM4562 na indukované rušení Odpovedať s citátom
(Ne)odolnost rodiny LM4562 k rušení navázanému vzduchem, kapacitní nebo induktivní vazbou – po X-té. První měření jsem dělal před více než 7 lety a od té doby bylo několikrát zopakované, na součástkách vyrobených v letech 2008 – 2013 a dodaných vždy autorizovanými distributory. Schéma testovacího obvodu tu bylo několikrát zveřejněné, ale jelikož jej určitě nikdo nebude hledat, tak je uvádím znovu. Je to zapojení se šumovým ziskem 80dB a signálovým ziskem -1x. V tom zapojení byla vyzkoušena dá se říci nepřeberná řada OZ, s bipolárním vstupem a s JFET vstupem. Rychlé, pomalé, nízkošumové, šumící, vysoce zkreslující, málo zkreslující. Společným rysem a výsledkem testů je to, že OZ s JFET vstupem nikdy nenachytávaly rušení, kdežto OZ s bipolárním vstupem ano, I když ve značně rozdílné míře, a to řádově rozdílné.
Měření jsem zopakoval tentokrát se dvojitými OZ. LM4562, NE5532, OPA2134 a TL 072. Ukážu výsledky s měřením bez signálu, vstup zavřený odporem 50ohm, takže “nulovka”. 4562 má na výstupu vláček úzkých impulsů s opakovacím kmitočtem 100Hz a potom menší obdélníčky s opačnou polaritou s opakovacím kmitočtem těsně pod 10Hz. 5532 má na výstupu totéž, ale s podstatně menší amplitudou, a to o 1 – 2 řády. Amplituda peaků se mění s mávnutím ruky nad obvodem, je to evidentně navázané rušení ze vzduchu a zřejmě kapacitní vazbou. TL072 I OPA2134 má na výstupu pouze šum, s žádnou dominantní frekvencí.
Testovací přípravek je na univerzální předvrtané destičce umístěné nad Al plechem 27 x 20 cm, signálová zem je na konektorech spojená s Al deskou.
Možné námitky:
1) rušení na výstupu závisí na poloze trimru pro kompenzaci offsetu – nezávisí
2) lepší stínění jev zmenší – ano ale rozdíly v citlivosti na rušení jednotlivých OZ zůstane stejný
3) v “běžném” zapojení bude jev nepodstatný – možná, ale např. v prostředí CD přehravače je určitě lepší použít OZ co nejodolnější vůči rušení. Výhoda nižšího THD je zcela negovaná citlivostí na rušení.
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 12:55:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Spektra na výstupu LM4562 ukazují jednak peaky s opakováním 100Hz a jednak menší obdélníky s opakováním <10Hz.
Naposledy upravil PMA dňa Po január 04, 2016 12:59:13, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 12:57:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Totéž pro levný TL072 s JFET vstupem - ve spektru ani časovém záznamu nejsou žádné opakované impulsy, jen šum.
P.S.: všechna měření jsou kalibrovaná, dBV jsou dBV.
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 13:01:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Je mozne, zeby novo navrhnute operacne zosilnovacov by na tom boli uz lepsie?
Napr. NJR ma par novych, ktore sa zacinaju dostavat do vyrobkov:
- http://www.njr.com/MUSES/MUSES01.html
- http://www.njr.com/MUSES/MUSES02.html
Employing the high-purity oxygen free copper of lead-frame which has a greater effect on the sound quality,
for the first time in the world.
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 13:15:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to specifikum řady LM4562 (47910 ...). Jak sám vidíš, NE5532 je aspoň o řád lepší (poznáš to ale až po kliknutí na obrázek a když si přečteš měřítka na osách). Z bipolárních OZ se chovají velmi dobře AD797 a LT1028. S JFET OZ jsem nikdy nenarazil na problém.
Existují již OZ s definovanými vlastnostmi ohledně rušení a zodolněné vůči EMI. Hledej v Google EMIRR opamps, najdeš dokumentaci u TI, včetně testování.
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 13:25:58    Predmet: Re: (Ne)odolnost OZ řady LM4562 na indukované rušení Odpovedať s citátom
Je to zajímavé, vzpomínám si, že jsme něco takového řešili. Mám pocit, že někdo doporučoval oddělit vstupy OZ hned u pouzdra odporem cca 100R. Fotečka toho přípravku by nebyla ? Aby měl člověk představu, jak dlouhé jsou "antény" chytající rušení...
Těch 100 Hz by člověk chápal, od nějakého usměrňovače. Ale odkud je to rušení 10 Hz, našel jsi zdroj ?
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 13:31:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Rušení může přicházet zrovnatak po napájení, nebo z toho picoskopu po zemi.
Máváním rukou nad nestíněným obvodem akorát měníš kapacitu okolí proti vstupu.
Klidně to může být jakákoliv UHF AM modulace, televize, mobil.
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 13:40:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte jedna možná námietka: o 20-40dB vyšší OLG pre 4562 ako ostatné typy. Takže o toľko vyššia citlivosť (zosilnenie) rušení indukovaných do neinvertujúceho vstupu, ktorý by mal zrejme byť (aj keď je tam len 10R do zeme) blokovaný kapacitou v stovkách uF. Aké je zosilnenie signálu do neivertujúceho vstupu?
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 13:54:21    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
... blokovaný kapacitou v stovkách uF ...
Ale to je nesmysl, kdyby tam bylo nf rušení, tak se to chová pro všechny opráky stejně. Je tam vf rušení a ty přijímáš tu modulaci. A záleží na citlivosti detektoru, což je ta vstupní struktura operáku.
Na nějakejch 100MHz z toho elektrolytu vidíš tak akorát přívodní dráty a ty jsou dlouhý, takže na blokování na hovno.
Funguje to i jako čidlo na autoradary Laughing
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 13:57:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale to z neivertujúceho vstupu nezosilní rovnako (majú výrazne iné OLG)..Nehovorím o vf rušení, ale o zosilnení nf kapacitnou väzbou z okolia.
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 14:01:30    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Ale to z neivertujúceho vstupu nezosilní rovnako..Nehovorím o vf rušení, ale o zosilnení nf z okolia.
Nechápu, nf poměry jsou dané zpetnovazební sítí a nezáleží jestli je zesílení vlastního operáku s rezervou 20dB, nebo 120dB, to změní výstup už minimálně.
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 14:03:43    Predmet: Odpovedať s citátom
pozri si meracie zapojenie a uvažuj nf do neivertujúceho vstupu.
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 14:12:21    Predmet: Odpovedať s citátom
A co bych z toho měl vykoukat ?
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 14:16:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen pro zajímavost, změřeno s napájením 2x9V z baterek. Totéž, jen trochu menší amplituda rušení na výstupu. Není se na co vymlouvat. Jednoznačně to chytá ze vzduchu a nepomůže ani plechová podložka. Zmenší (skoro zmizí) se to v mumetalové krabici, to už mám vyzkoušené dříve. Ale za takový operák pěkně děkuji.
Měřeno 3 různými přístroji, stolní osciloskop, USB osciloskop a zvukovka, výsledky stejné.
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 14:21:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale však to je chyba metódy.. Vrabčie hniezdo, a zapojenie kde OZ s vyšším OLG kapacitne nachytané nf rušenie priamo do vstupov (odpory100k/10R, 36k/10R) zosilní viac, úmerne vyššiemu OLG. Keď je 80dB OLG potlačených zapojením, tak OZ s menším OLG nemá ako zosilňovať.. Väčšie OLG - viac "rušení". Nemôže ísť o žiadnu vf detekciu, však skúste vstupy OZ blokovať.
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 14:29:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Do prdele Bunta, OLG s tím nemá co do činění, ale rychlost diody BE přechodu vstupních tranzistorů a toho, jak dobře funguja jako AM detektor.
Žádné nf rušení to není, to by se chovaly ty operáky stejně.
Samozřejmě nf vrabčí hnízdo je pro vf průhledné, pár cm drátu je anténa pro elmag. pole a nestačí to zastínit jenom elektrostaticky.
Co se týče nf chování, tak si přečti nějakou příručku pro začátečníky Very Happy
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 14:35:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Doprdele, Daněček, skús si to zapojenie a pusti nf signál (napr. 100Hz,100uV) priamo do +In. A vymeň LM4562 za TL072. Bude na výstupe to isté?
Ja som si také "pokusy" urobil už pri tej prvej debate ("real men,,"), aj určité závery.
Naposledy upravil BV dňa Po január 04, 2016 14:39:19, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 14:37:23    Predmet: Odpovedať s citátom
To si vyzkoušej ty, bude tam skoro stejně cca 2V Very Happy
Zesílení dané zpětnou vazbou je tam kolem 86dB (ne 80dB, jak uvádí PMA) a TL081 má Au cca 100dB. Rezerva 14dB, to není moc, s TL081 tam bude trochu míň, asi o 20% Very Happy To ale nemá nic společného s tím, že tam není s JFET vstupem to rušení.
To šumové zesílení je tam zbytečně velké, pro měření úplně stačí 60dB.
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 18:04:35    Predmet: Odpovedať s citátom
2 PMA: Muzu tohle chovani 4562/49720 potvrdit - kdysi jsem tunil svuj cerstve nabytej BB-DAC a narazil jsem na tyhle potvory taky. TomasT mel ve vyst bufferech 49860, ale v jednom kanalu mi to slabonce "pukalo" (popcorn). Kdyz jsem osadil 4562, tak se zacaly dit veci - mel jsem DAC rozkrytovanej a nemoh jsme se pri mereni za boha zbavit zahadnyho "prdeni" v obou kanalech. Pak kouknu na akvarko, kde mam dve klasicky linearni zarivky, ale napajeny el. predradnikem - menic na asi 40kHz -vypnu svetlo a vyreseno. Stejne tak se to uklidnilo kdyz jsem nasadil horni viko DACu. S zadnym jinym dvojitym OZ se mi to zopakovat nepodarilo. Vzhledem k tomu, ze to tak reagovalo na absenci horniho krytu bych to videl taky na nadstandardni citlivost na ruseni "z luftu"...
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 19:04:33    Predmet: Odpovedať s citátom
ako by dopadlo meranie vplyvu tohto rusenia u JRC4580 oproti napr NE5532?
cim si vysvetlujes nizssi vplyv rusenia (zo vzduchu) u NE5532 ako u 4562?
CMRR nemaju radovo odlisne ale pohybuje sa od 100 (NE5532) cez 110(NJM4580) az po 120dB (4562)
Naposledy upravil blesk666 dňa Po január 04, 2016 19:36:28, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 19:31:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Co s tím má společné CMRR ?
blesk666
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 19:37:03    Predmet: Odpovedať s citátom
pokusam sa asi nie velmi uspesne hladat suvislosti:-)
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 21:22:52    Predmet: Odpovedať s citátom
blesk666: neznám nic z návrhu toho čipu. Katalogové údaje asi moc nenapoví.
Opakuji, že AD797 a LT1028 se chová bezproblémově, byly srovnávané s LM49710 v přípravku se stejným zapojením pro jednoduché OZ. 49710 a 4562 (jednoduchý a dvojitý LM) se chovají prakticky stejně. 5532 se chová podstatně líp, než 4562.
Ty staré JRC asi nebudou nic extra, kdysi jsem zkoušel uA741. Obecně je propastný rozdíl mezi OZ s JFET vstupem a BJT vstupem co se týče citlivosti na rušení. Zajímavé je však to, jak mizerná je řada 4562/49710.
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 22:47:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Praktická zkušenost. Ve zvukové kartě, se kterou jsem dělal měření v posledních letech (EMU1212) mám vyměněné operáky právě za ten kritizovaný typ.
Je to ovšem v SMD a na vícevrstvé desce. Karta je interní uvnitř PC, kde by se dalo očekávat větší rušení.
Při měření jsem nějakou zvětšenou citlivost na rušení nezaznamenal.
Možná bude vše záviset i na použitém zapojení obvodu a provedení spojů.
Proto jsem se ptal na fotku přípravku, délka spojů bude u nestíněného provedení kritická.
Zapa
Založený: 13 február 2007
PríspevokZaslal: Po január 04, 2016 23:01:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja ich mám tiež na zvukovke stx2 v päticiach a tiež som si nič také nevšimol.
blesk666
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2016 00:16:14    Predmet: Odpovedať s citátom
pytam sa preto lebo nevidim spojitost preco sa chova lepsie prehistoricka NE5532 s bipolarmi na vstupe ako papierovo ovela lepsia tiez s bipolarmi na vstupe 4562
Ta JRC4580 je papierovo porovnatelna s NE5532 a tiez ma bipolary na vstupe a oba tieto operaky sa hojne pouzivaju aj v sucastnej profi technike (ta JRS4580 je myslim aj novsia ako NE5532)
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2016 01:59:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Právě proto by to chtělo zdokumentovat, co je konkrétní příčinou toho rušení.
Když to není specifikovaný, tak je to neopakovatelný a ani se z toho nedá nic kloudného odvodit.
ps. spektrální rozvoje jsou jaksi na prd, když je jasný průběh rušení.
Co sis to koupil PMA za hračku, je to aspoň 16-ti bit verze ?
ps. moje velení mě nutí do 2GHz optolinku a příslušného 120Msps/16bit převodu u izolační záležitosti.
pomoc ! já chci už do důchodu Laughing
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2016 08:26:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohužel není 16-ti bitová, 8 bitů s rozšířením na 12 bitů za cenu zpomalení. Jakési nižší šumové dno je jen pro malé signály. Dynamický rozsah ve spektr. módu je malý. Ta spektra jsou spíš na dokreslení, časový průběh tady skutečně říká mnohem víc.
Příčinou je IMO síťové rušení nachytané ze vzduchu se superponovaným VF bordelem. Vysoký Ao, detekce, nefunkčnost ZV? (saturace). Amplituda čar se změní např. pohybem šroubováku v blízkosti součástek a hlavně čipu. Tím se dá změnit i polarita těch 100Hz špiček, chvíli do kladna, chvíli do záporna. Ty špičky mají dost pomalé náběhy, když je roztáhneš, odpovídají pomalosti toho zapojení s velkým šumovým zikem.
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2016 08:31:40    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Až to bude, koupím! A nestěžuj si, buďme rádi za kapitalistické mecenáše.
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2016 08:40:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Stopa odjinud je možná malý vstupní/klidový proud prvního stupně OZ. 4562 údajně 7nA, srovnej s AD797 (pozor, má kompenzaci vst. proudu). Další velmi špatně chovající se OZ je OPA209.
Strana 1 z 3
