3x 3.5mm jack prevod na digitalny COAXIAL
darg
Založený: 05 január 2016
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2016 02:46:04    Predmet: 3x 3.5mm jack prevod na digitalny COAXIAL Odpovedať s citátom
Neviem či sa to vôbec dá ale tak preto to sem píšem, snáď niekto bude vedieť pomôcť.
Mám sluchátka ROCCAT Kave XTD 5.1 Digital (http://www.roccat.org/en-SK/Products/Gaming-Sound/Kave-Series/Kave-XTD-5-1-Digital/) ktoré majú vlastnú priestorovú zvukovú kartu ktorá má výstupy na 5.1 reproduktory ale tieto výstupy sú vo forme 3.5 mm jack-ov. To by nebol problém keby môj receiver (SONY STR-DE495P) mal vstup pre 6 kanáloc cinch (alebo jack) čo nemá, má len vstup pre stereo conch alebo potom COAXIAL alebo optiku, čo však ak výstup nemá ani môj PC defaultne na doske, ani na zvukovke.
Čo potrebujem je, či je možné previesť tieto 3 3.5 mm jack-y cez nejaký konvertor na 1 coaxial
PC > output 3.5mm front LR + 3.5mm rear LR + 3.5 center/subwoofer >>> input pre buď tieto 3 jack-y alebo na cinch do konvertora a z neho output na coaxial alebo optiku
Hľadám na nete už dlho po všetkých možných stránkach ale nikde nič len prevod digital na analog alebo keď už tak len stereo
Vopred ďakujem za odpoveď.
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2016 08:56:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Potřebuješ jakoukoliv zvukovou kartu s SPDIF koaxiálním nebo optickým výstupem (tedy digitální výstup). Buď interní do kompu (pokud je desktop), nebo USB. Analog zpět do digitálu snadno nepředěláš.
Např. http://www.ebay.com/itm/PCM2704-USB-DAC-USB-to-S-PDIF-Sound-Card-Decoder-Board-W-Aluminum-For-Computer-/141796691236?hash=item2103bdcd24:g:778AAOSwtlhWF4Em
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2016 10:17:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud dobře koukám, tak STR-DE495 analogový vstup 5.1 má (při pohledu zezadu těch 6 cinchů vlevo dole značené MULTICH-IN), stačí ti jen 3 kabely 1/8 jack -> cinch.
edit: tak to vypadá, že STR-DE495 analog. in 5.1 nemá a ta fotka tady je z jiné verze.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2016 12:28:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Duplicitny prispevok! Prosim o zmazanie! Admin power
Naposledy upravil moses dňa St január 06, 2016 15:26:39, celkom upravené 2 krát.
moses
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2016 12:29:39    Predmet: Odpovedať s citátom
To skor vyzera, ze by bolo treba nieco taketo:
http://www.ebay.co.uk/itm/Digital-Dolby-DTS-AC3-Optical-to-Analog-5-1-Stereo-Surround-Audio-Decoder-SPDIF-/221063686780
a este k tomu 4x nieco ako toto:
http://www.ebay.com.au/itm/1m-3-3ft-3-5mm-Male-to-2-RCA-Male-Audio-Extension-Cable-1-8-Stereo-Jack-Dual-RCA-/400480294037
ale kedze maju tie sluchadla este aj USB, tak predpokladam, ze su z toho asi aj napajane, tak neviem, ci je vobec mozne potom napojit na akykolvek receiver...
darg
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2016 13:16:59    Predmet: Odpovedať s citátom
darg
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2016 14:36:13    Predmet: as Odpovedať s citátom
neviem ci sa mi to uz raz neodoslalo ale pre istotu
prave to co pisete ze ten receiver nema vstup pre multichannel inak by kable neboli problem
a ten konvertor je len z digitalu (coaxial/optica a aux (stereo)) do analogu do cinch neviem ci tu bude fungovat aj opacne
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2016 22:07:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta sluchátka jsou normální USB 5.1 zvukovka s bezdrátovými sluchátky a mikrofonem.
Ty potřebuješ jinou USB zvukovku, která má digitální výstup pro připojení k AVR.
darg
PríspevokZaslal: St január 06, 2016 00:51:14    Predmet: Odpovedať s citátom
wut?
su to normalne kablove sluchatka s vlastnou 5.1 zvukovkou na USB a ano aj tie sluchatka su realne 5.1 (3 repraky v kazdej musli)
PríspevokZaslal: St január 06, 2016 06:55:53    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, sluchátka jsou drátová, to nehraje roli. Pro AVR potřebuješ prostě jinou usb zvukovku, ne tu od těch sluchátek.
gnat
PríspevokZaslal: St január 06, 2016 10:34:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě mě napadlo, jestli ta zvukovka nemá TOSLINK výstup schovanej v 3,5mm jacku. Jeden čas se to dávalo do notebooků.
PríspevokZaslal: St január 06, 2016 15:20:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Předpokládám, že by výstupní zařízení SPDIF bylo vidět ve windowsech. Bývá jiné než multikanál, protože je to jen stereo.
Ale velice pochybuji, že by si tak výrobce zbytečně zvyšoval náklady, když to ke sluchátkům nijak není potřeba.
Zvukovka s digitálním výstupem stojí dvě stovky (viz ten link).
