jasnap Hifista
Zaslal: Ut marec 01, 2016 21:34:43 Predmet: |
A jaké měříš kabely, že na metru naměříš desetinu ohmu rozdíl ? A když to změříš 5x za sebou, tak je tam pořád ta jedna desetina ohmu ?
Asi máš lepší MM než já můstek s přesnou dekádou a zrcátkovým galvanoměrem. |
Zaslal: Ut marec 01, 2016 22:10:02 Predmet: |
Rozdiely su napr. vidiet na FFT pri merani zvukovou kartou. Nachytanie nasobkou 50Hz napr. |
boxer Hifi expert
Zaslal: Ut marec 01, 2016 22:33:01 Predmet: |
jaký ti to udělá rozdíl v přenosové charakteristice v audiopásmu ?
Obrovský
Pche desetina, setina hochu. |
jasnap Hifista
Zaslal: Ut marec 01, 2016 22:48:10 Predmet: |
Bohužel neviděl jsem jak si měl přitom obrovský roztažený ruce. |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Ut marec 01, 2016 23:25:24 Predmet: |
boxer napísal: | Neznám měřák co umí rozlišit kabely v délce 1m podle přenosu do 20kHz a to měřím kabely už 30 let.
No a já mám měřák Voltcraft za "pár" a měřím kabely 2 roky a naměřím toho, ajajaj.
Rozdíly jak Brno....tedy sorry, jak hrom.
A poslechově to přesně odpovídá.
Úplně jasně rozlišuji rozdíl v jednotkách pF, destinách Ohmů a i nějaký ten mikroH. | Tak to ten měřák zahoď, to ti ukazuje pěkný hausnumera. Aby měl 1m měděného drátu odpor v řádu desetin ohmů, tak bys ho musel hledat lupou. |
boxer Hifi expert
Zaslal: St marec 02, 2016 08:39:15 Predmet: |
gnat
Neumíš číst? Rozdíl v desetinách a odpor v desetinách je malinký rozdíl.
Jasnap
Asi takto. |
Zaslal: St marec 02, 2016 20:14:19 Predmet: |
Máš tam jasně napsáno "desetinách Ohmů" což na 1m kabelu je mizerná hodnota i pro nejlevnější tkaničky včetně plechových cinchů. Smysluplně by musel ten měřák měřit v opakovatelně v desetitisícinách ohmů (nikoliv rozsah, ale přesnost) a vynalézt způsob, jak opakovatelně připojovat ten kabel se zaručeným přechodovým odporem o alespoň 2 řády menším než má ten kabel. V podstatě jedinné co se dá na takhle krátkém měděném vodiči změřit je přechoďák připojení. |
bedo Hifista - pokročilec
Zaslal: Št marec 03, 2016 07:17:00 Predmet: |
MaG napísal: | Oceľový povrchovo pomedený vodič sa používa vo vysokofrekvenčnej technike (pre ktorú je aj RG-62 primárne určený), kde s v plnej miere uplatňuje skin efekt. Ale to sa jedná o frekvencie v stovkách MHz, či v GHz. |
vzhľadom na súčasnú módu DSD "čím viac, tým lepšie" sa možno onedlho dostaneme do VF oblasti aj s audiom, lepšie je byť pripravený! |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Založený: 14 marec 2011 Príspevky: 869 Bydlisko: Říčany
Zaslal: Št marec 03, 2016 08:48:07 Predmet: |
Gnat-> jsou jen dvě možnosti...buď si Boxer s tím měřením kabelů multimetrem dělá legraci a nebo to myslí vážně.
A protože nejde moc dobře poznat, jestli to je opravdu jenom legrace, tak ze sebe v podstatě dělá naprostýho pitomce.
Ale to neni poprvé, ani naposled... |
boxer Hifi expert
Zaslal: Št marec 03, 2016 16:34:58 Predmet: |
Samozřejmě si šeďoure jako vždy uhádl. |
Zaslal: Št marec 03, 2016 16:49:48 Predmet: |
Šeďour, a možno že len meral šnúrky keď boxoval klientovi topánky. |
