Sr7009ma Nádejný hifista
Založený: 01 september 2015 Príspevky: 69
Zaslal: So marec 05, 2016 19:54:17 Predmet: Brum po výměně kabelu |
Dobrý den.
Mám prosbu.
Koupil jsem project a vyměnil jsem originální kabel za coax.
na minus stineni a na plus vnitřní kablik.
Zemeni jsem nechal originál.
Přesto mi brumi v bednach.
Origo kabel měl zemeni mezi kabelama. Po vymene mam zemeni omotane kolem kabelů.
Když zemeni od zesilovace oddelam tak je to jeste horsi.
Máte radu? |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11495 Bydlisko: Praha
Zaslal: So marec 05, 2016 20:23:57 Predmet: |
mas tam teda 2 koaxialy a zemniaci kabel omotany okolo nich? |
Zaslal: Ne marec 06, 2016 06:47:44 Predmet: Brum po výměně kabelu |
Ano |
Zaslal: Ne marec 06, 2016 07:08:04 Predmet: |
nieco tam funguje ako antena
skus zapojit len jeden z tych koaxov, mozno bufe brumiet len jeden
a daj vsetky napajacie kable, co najdalej od signalovych
inak, co je to za kabel? kupeny, ci robeny? ak robeny, tak z coho? |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Ne marec 06, 2016 08:48:25 Predmet: |
Mal som obdobny pripad s coaxom v pripade prepojenia gramo a dosiel som na to ,ze mojou vinou som nacinoval zle stredovy vodic coaxialu. (studenak)
Brum bol znacny a pri pohybani konektorom dochadzalo k zmene jeho intenzity a vypadavaniu.
Pokial si aj dakto zakupi kabel v "autorizovanej" predajni tak to este nutne neznamena, ze kabel bude dobre zhotoveny(zacinovany).
Za predpokladu ,ze to nie je "seriak".
Treba kable premerat aspon multimetrom a skusit pri merani nim "krutit".
Pripadna nedokonalost sa takto moze prejavit zmenou odporu "vypadavanim".
Pokial sa chyba meranim dako neprejavi tak rozobrat cinch a pripadne aj lupou skontrolat kvalitu spojov. Studeny spoj vie byt obcas pekna "kurva". Vie sa dkomale maskovat.
Mozno by bolo dobre zverejnit o aky druh-znacku kabla ide, ake konektory boli pouzite pripadne sa "pochvalit" jeho zhotovitelom. Nikde nevidim o tomto zmienku.
Myslim si ,ze aj to je dost podstatny udaj ktory chyba. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ne marec 06, 2016 10:46:27 Predmet: |
Tiež by som odporúčal premerať, prípadne rovno prerobiť spoje a koncovky.
Káble a koncovky je vhodné spájkovať "na striedačku". Prispájkovať stredový vodič jedného kábla a potom ho nechať vychladnúť. Medzitým spájkovať stredový vodič (opletenie) druhého kábla. Až po vychladnutí sa vrátiť k opleteniu prvého kábla, atď.
Prehriatie izolácie (dielektrika) môže vychýliť vodiče a spôsobiť čiastočný skrat (merateľný odpor medzi vodičmi). |
Zaslal: Ne marec 06, 2016 22:02:19 Predmet: |
Jedná se o rg62 doplněny o 0.3mm stribrny dratek v buzirce ke stredovemu kabelu celé jsme to obalil 5vrstvama alobalu a dal oplet. Udelal jsem dva. Jednu sadu jsem pouzil k cd a druhou ke gramci. Koncovky jsou neutriky. K cd jsou koncovky na obou koncích s ke gramci na jedné k zesilovaci a druhá strana je napájena na plosnaku. U cd je to bez problémů. Zlepšily se výšky. U gramce taky ale pribyl brum. Na pajeni jsem si dal záležet, ale ne na střídačku. |
Zaslal: Ne marec 06, 2016 22:06:23 Predmet: |
Jsem ze severni moravy. Neznate nekoho zkušeného kdo by mi to dal dokupy? |
Zaslal: Ne marec 06, 2016 22:37:51 Predmet: |
Uff, a je ten alobal vodivo spojeny s kostrou? |
Zaslal: Po marec 07, 2016 00:14:08 Predmet: |
Alobal neni spojený s ničím.
Někde jsem se dočet, že se dá pouzit jako stineni.
Brum je v obou kabelech.
V pravém i levém kanalu. |
Zaslal: Po marec 07, 2016 00:17:20 Predmet: |
Proč uf?
Jenom jsem přidal stříbrný vodič. |
Zaslal: Po marec 07, 2016 00:55:46 Predmet: |
Sr7009ma napísal: | Jedná se o rg62 doplněny o 0.3mm stribrny dratek v buzirce ke stredovemu kabelu celé jsme to obalil 5vrstvama alobalu a dal oplet. Udelal jsem dva. Jednu sadu jsem pouzil k cd a druhou ke gramci. Koncovky jsou neutriky. K cd jsou koncovky na obou koncích s ke gramci na jedné k zesilovaci a druhá strana je napájena na plosnaku. U cd je to bez problémů. Zlepšily se výšky. U gramce taky ale pribyl brum. Na pajeni jsem si dal záležet, ale ne na střídačku. |
Sr7009ma napísal: | Alobal neni spojený s ničím.
Někde jsem se dočet, že se dá pouzit jako stineni. |
Sr7009ma napísal: | Jenom jsem přidal stříbrný vodič. |
Takze mas tam koax, na ktoreho oba konce stredoveho vodica je pripajany este strieborny drat v buzirke po celej dlzke kabla a na tom este 5 vrstiev alobalu?
Ak je to naozaj takto, tak brum chyta ten strieborny dratik - na ten sa ti nachyta 50Hz brum z elektriny a potom mnohonasobne zosilni.
Proste signalove vedenie musi byt niecym chranene, co je pripojene na signalovu zem. Co by snad mohlo stacit pripojit ten alobal na "minus".
Rovnaky problem bude asi i u CD, akurat tam to nie je pocut, lebo signal z CD sa zosilnuje menejkrat. |
MaG Hifi expert
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Po marec 07, 2016 16:27:42 Predmet: |
Pokud zase na něj navineš tu anténu stříbrným drátem, tak je úplně jedno, jestli to navíjíš na RG-62 nebo nějaký Tasker. |
Lechos Hifi expert
Zaslal: Po marec 07, 2016 17:53:32 Predmet: |
vrátit origoš kabel, obnovit původní zapojení, fyziku nepřečůraš, projektanti-konstruktéři ve fabrice též nejsou zcela pitomí, tunit gramec doma v kuchyni (bez znalostí a drahých přístrojů) nemá šanci na úspěch, tolik můj názor dělej jak uznáš za vhodné, mnoho zdaru, úspěchů _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
Zaslal: Po marec 07, 2016 20:17:21 Predmet: |
Pre ziveho boha, tak to sa uz necudujem nicomu.
@MaG
Ak zozenies dnes dakde RG62 s cistou medou v strede tak smeknem. Alebo inak , daj odkaz na takého predajcu.
A len tak mimochodom ho pouzivam uz roky a rovnako tak som s nim prepajal phonopreamp a preamp. Bez akychkolvek rusivych vplyvov.
A to myslim a pisem smrtelne vazne.
No hentaku prepacte za vyraz KOKOTINU(inak to skutocne pomenovat neviem) som este "nežral" samozrejme mam na mysli ten alobal na kabloch. |
kolar Hifi obsluha
Založený: 31 máj 2014 Príspevky: 37 Bydlisko: okolí Uherského Hradiště
Zaslal: Po marec 07, 2016 22:07:43 Predmet: |
Máš tam prostě dvě zásadní chyby-1 tu stříbrnou licnu vedenou vně kabelu,tedy nestíněnou a 2 ten k ničemu nepřipojený alobal, kdyby jsi ten alobal propojil se zemní svorkou na gramu rušeni by melo trochu ustoupit a tím si ověříš co jsi udělal za nesmysl viz.janik na víšky moc nevěř- tedy v této tvojí kabelové konfiguraci |
MaG Hifi expert
Zaslal: Po marec 07, 2016 23:01:41 Predmet: |
janik1971 napísal: |
@MaG
Ak zozenies dnes dakde RG62 s cistou medou v strede tak smeknem. Alebo inak , daj odkaz na takého predajcu. |
Ale veď ja tiež neviem o tom, že by sa taký kábel dal v dnešnej dobe niekde zohnať. Písal som o tom aj v príspevku, na ktorý som dal odkaz.
Práve preto sa čudujem, kde mohol dotyčný takýto kábel zohnať.
Používať oceľový drôt na prenos audio signálu je ale totálny nezmysel. Ak ho niekto použil z nevedomosti (nepozná značenie vodičov), tak ho treba na to upozorniť. Ja osobne by som s oceľovým drôtom nestrácal čas. |
Zaslal: Ut marec 08, 2016 00:05:33 Predmet: |
Navíc mu ty Fe vodiče dělají docela pěkné magnetické jádro k té cívce co kolem toho namotal. |
Zaslal: Ut marec 08, 2016 08:30:50 Predmet: |
MaG napísal: | janik1971 napísal: |
@MaG
A aj napriek tom sa pouzivaju.... Dokonca aj RG179... Tiez je s CCS
Upozornit sice mozes no ludia to i tak budu pouzivat.
gnat napísal: | Navíc mu ty Fe vodiče dělají docela pěkné magnetické jádro k té cívce co kolem toho namotal. |
ja by som chcel vidiet ten navod pripadne odkaz podla ktorého to cele zhotovoval. |
enaxy Hifi obsluha
Založený: 11 október 2014 Príspevky: 20 Bydlisko: SR
Zaslal: Ut marec 08, 2016 12:11:39 Predmet: |
tiež používam RG62
je jedno či tam je RG62 alebo nie ak je to správne spravené tak tam brum nebude ani s obyčajným HAMA RCA káblom. Ono to vonkajšie tienenie sa aj tak spája na zem v predzosilňovači. A šasi gramofónu a ramienka taktiež až na zem predzosiľňovača inak by bola slučka.
máš to zle spravené. |
