Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Ut marec 08, 2016 15:47:46 Predmet: multikanalove zesilovace |
Mam doma zapujceny na pokusy 12 kanalovy laciny zesilovac dayton
http://www.parts-express.com/dayton-audio-ma1240a-multi-zone-12-channel-amplifier--300-815
Rad bych si udelal prehled o vyrobcich a produktech v teto multikanalove sekci. Nikdy jsem se o tyto zesilovace nezajimal ale DSP aktivni reprosoustavy vedou na potrebu mnoha koncovych zesilovacu tak jsem motivovan se o to zajimat a mozna to bude zajimat i vice lidi.
Uvitam odkazy na zajimave vyrobky.
Potrebuju 8 kanalu. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11491 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut marec 08, 2016 17:22:38 Predmet: |
Miero dik.
Kdyz nad tim tak premyslim idealni by byly 2 kusy 4kanalovych zesilovacu. |
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut marec 08, 2016 20:01:48 Predmet: |
Vem 4 kusy 2-kanalovych, lip se toho v budoucnu zbavis. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zorg Hifi expert
Zaslal: St marec 09, 2016 10:10:36 Predmet: |
Bartoli, jak to teda budeš ve finále mít, komplet v aktivu i každej basák zvlášť?
Nestačily by ti 4xDPA223 na středy + vejšky - to se vejde do jedný krabice, a M&L vrzneš na basy?
Jinakpro out-of-the-box řešení doporučuju vomrknout Emotivu |
rotr Hifista - pokročilec
Zaslal: St marec 09, 2016 11:23:28 Predmet: |
A co takhle 8 (6)*hypa 17. Mym RPM2 svedci |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12737
Zaslal: St marec 09, 2016 11:41:31 Predmet: |
Pokud z toho má být opravdu aktiv, s čímž nemám problém, tak už bych nechal basáky přecijen každý zvlášť. Eventuelně paralelně - to by ale znamenalo konce schopné provozu do 2 ohmů (nepochybuji, že takové existují, navíc to ty 2 ohmy ani skoro nikde nebudou). Osobně bych to nechal zvlášť, je to IMHO to nejlepší, co s tím dá (i třeba následně v rámci DRC) udělat.
Co by ještě přicházelo v úvahu, ponechání střeďáku a výškáče na jednom zesilovači. Ale už je to takové trochu šetření. Nicméně kdyby se našly nějaké opravdu pěkné 3-kanálové zesilovače, bylo by i to možné - pak by stačily dva. A z dálky by to vypadalo prostě jako monobloky, což v komunitě budí respekt už při vstupu do místnosti |
Zaslal: St marec 09, 2016 12:40:01 Predmet: |
Kocour napísal: | Vem 4 kusy 2-kanalovych, lip se toho v budoucnu zbavis. |
Asi to tak dopadne a budou 4 konce. |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St marec 09, 2016 13:55:22 Predmet: |
Osobne mam rozpracovane 4x DPA223 v 1x modushop krabica 3U/400mm, SoftStart, ochrany. Musim sa rozhodnut, ci dam trafaky pre kazdy konec separatne, alebo jednen toroid pre dva kanaly. Osadene uz mam, uz len kupit trafaky, ozivit a skompletovat.
Je to myslene bud ako dvojzonovy zosilovac alebo pre dve pasma aktivu. Bude tam moznost zapnut / vypnut kazdy par koncov separatne, cize bude 2x SS. |
pesve Hifista
Založený: 28 apríl 2008 Príspevky: 133 Bydlisko: za Brnem
Zaslal: St marec 09, 2016 14:07:19 Predmet: |
K AV receiveru co umožňuje bi-amp provoz, připoj jedno nebo dvě DPA (nebo jiné dva slušné stereo koncáky) a získáš plnohodnotný tri-amp nebo quatro-amp.
Bude fungovat zapínání a vypínání jednou dálkou,řízení hlasitosti...Jen se musí pohlídat shodná citlivost AV receiveru a dodatečných koncáků. _________________ DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1 |
Zaslal: St marec 09, 2016 14:28:37 Predmet: |
BTW Pesve ty mas doma taky nejake DPA?
Rad bych schrastil 2x DPA 222, zbyle 2 kusy by dodal Fugo a mohli bychom to pak vyzkouset na B2. |
Zaslal: St marec 09, 2016 14:38:08 Predmet: |
Na vysky a stredy pre B2 by podla mna mali stacit aj 223 (100W/4ohm, po zdvihnuti napajania a spravnom osadeni aj 100W/8ohm), ktore by vosli do jednej krabice - uspora miesta. Robia sa aj vo verzii FAST. Jediny problem je, ze maju inu citlivost ako 222. To by sa dalo ale doladit na DSP. |
pesve Hifista
Zaslal: St marec 09, 2016 19:28:09 Predmet: |
Bartoli napísal: | BTW Pesve ty mas doma taky nejake DPA?
jo,viz podpis. _________________ DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1 |
Zaslal: St marec 09, 2016 21:19:50 Predmet: |
Aldax ještě má plošňáky na 223 a ty se v pohodě vejdou za sebou na 400 mm chladiče. S rychlejma koncákama Fairchild ten zesilovač v pohodě odevzdá 100 W do čtyř. Kdyby se použil vyšší chladič a plošňáky se umístily nastojato, vešel by se na 400 mm chladič i osmikanál, což by pak bylo zcela univerzální. Vešly by se i síťová trafa, kdyby se postavila na výšku... |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Št marec 10, 2016 11:01:07 Predmet: |
Na basáky bych se nebál použít ani Hypexy, tolik výkonu v malý kastli s malejma chladičema bys s A/B nedal. S tím kdybys šel Bartoli do clipu, nechtěl bych bejt v tý cimře s tebou Že to "nemá vejšky" by na basech nevadilo. Jestli to ruší nebo neruší je další otázka. |
Zaslal: Št marec 10, 2016 11:45:51 Predmet: |
Zorg napísal: | Na basáky bych se nebál použít ani Hypexy, tolik výkonu v malý kastli s malejma chladičema bys s A/B nedal. S tím kdybys šel Bartoli do clipu, nechtěl bych bejt v tý cimře s tebou Že to "nemá vejšky" by na basech nevadilo. Jestli to ruší nebo neruší je další otázka. |
Jo a na stredy a vejsky treba Audionet AMPIV, ma to 4x100/8.
Akorat si to doma nezbastlim, musely by ty D class byt hotove a jeste by mi to musel Fugo/Kocour zapojit-) |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Št marec 10, 2016 12:00:26 Predmet: |
Já se z tebe picnu, Bartoli Daj ti k tomu i kábly, kde to jen pospojuješ. Myslím, že je to i předvrtaný, že to jen stačí prošroubovat k chladiči (modu, proč ne) - almost-lay-proof No a na středovejšky bych radši než nějakej audionet udělal (nechal udělat) ty rychlý 223, maj větší auru Racionálně bych i zvažoval co tu nedávno postoval miero, ten modul 250W feťáka. |
Zaslal: Št marec 10, 2016 12:01:29 Predmet: |
Pomalu studuj, at tam nejezdime kvuli kazdemu prepojovani. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: Št marec 10, 2016 12:06:07 Predmet: |
No ze bych se teda hrnul do montovani D class zesilovacu, krabice atd - tak to me nelaka. |
Zaslal: Št marec 10, 2016 12:07:56 Predmet: |
Na to se vykašli, to by sis jedině musel nechat od někoho udělat (třeba by se ale někdo i přihlásil). To se fakt nedá nic použitelného a hotového koupit? |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Založený: 14 marec 2011 Príspevky: 869 Bydlisko: Říčany
Zaslal: Št marec 10, 2016 13:04:21 Predmet: |
Jedině zesilovač s moduly Hypex pro PA aplikaci.V hifi je vždycky děsivě předraženej, viz. vlákno o SPEC |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Št marec 10, 2016 13:11:03 Predmet: |
Já teď v dohledné době budu drátovat 3xUcD400 se SMPS1200, nevidím v tom větší problém. |
Zaslal: Št marec 10, 2016 13:33:24 Predmet: |
Zorg: ten FirstOne som uz kratko pocul, a zvukovo to znelo mozno ako pomala 222ka. Prislo mi, ze rychla 222 SSE je lepsia, ale zosilnovace som vymenil len raz. Na viac nebol cas. |
boxer Hifi expert
Zaslal: Št marec 10, 2016 13:35:26 Predmet: |
Tak si kup konce od Bunty,nejsou drahý a mají výborný měření a i výkon.
K tak výborně (z)měřenejm a suprovejm bednám to bude jako víno. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Št marec 10, 2016 13:40:07 Predmet: |
Já bych si od něj zes asi taky koupil, navíc nastavení gainu se tady bude hodit. Zas na druhou stranu, srdíčko by asi šáhlo spíš po Hypě, když už... |
Zaslal: Št marec 10, 2016 13:46:47 Predmet: |
Zorg napísal: | Já bych si od něj zes asi taky koupil, navíc nastavení gainu se tady bude hodit. Zas na druhou stranu, srdíčko by asi šáhlo spíš po Hypě, když už... |
A hypa by musela byt ta silnejsi 17 nebo staci ta slabsi 10? |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Št marec 10, 2016 14:05:34 Predmet: |
Podle mě výkon na středovejšky nemusíš moc hrotit. Slabší musí stačit. Ale mluvím za sebe, ty máš zjevně jiná měřítka max SPL Jinak se lišej i použitím jinejch koncáků, slabší je klasika 1943/5200 a silnější je myslím na hypersilnejch Semelabech. Interpretovat rozdíly těch zesíků neumím. |
Zaslal: Pi marec 11, 2016 08:45:17 Predmet: |
Zorgu, ty "středovejšky" tady pojedou od 100 Hz vejš...
Naposledy upravil MaBat dňa Pi marec 11, 2016 08:48:21, celkom upravené 1 krát. |
