mrba
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: St február 22, 2017 06:43:56    Predmet: Súčasnosť IV - zosilňovač BVaudio PA300SE (2015- ) Odpovedať s citátom
Tento zosilňovač na tomto fóre asi netreba predstavovať. Voči starému Denonu u mňa vo zvuku priniesol lepšie rozlíšenie priestoru v nahrávke. Hlavne, keď som ho odpojil od pre-outu AVR a napájal ho signálom priamo z DACu. S prvým Micromega MyDac som využil aj riadenie citlivosti vstupov, ktoré som nastavil tak, aby som digitálne riadenie hlasitosti robil len v rozsahu cca 0 až -30 dB. S aktuálnym DACom už to nie je potrebné, kedže má analógovú reguláciu v sebe. Prejavila sa u mňa aj nižšia odolnosť voči rušeniam, tak ešte uvažujem o výmene za model SSE príp. Hypa 17 od Customworks.
Synology DS112j->PC/W10/foobar2000[sox(384),convolver-FIR(REW+UMIK-1)]/PCI-E USB3.0->
PríspevokZaslal: St február 22, 2017 09:43:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad nižšia odolnosť voči rušeniam- však sa jednoznačne ukázalo, že pri mute zdroja signálu rušenie zmizlo (teda bolo v signále, nesúvisí s koncom..)
Ešte jeden poznatok: Pri hlasitosti na AVR v rozsahu -10 až -80dB je brum rovnaký, pri mute brum zmizol (asi sa vtedy skratuje pre-out výstup?)
a príčinou bol nejaký vadný spínaný zdroj..
Naposledy upravil BV dňa St február 22, 2017 09:51:05, celkom upravené 1 krát.
mrba
PríspevokZaslal: St február 22, 2017 09:50:41    Predmet: Odpovedať s citátom
S druhou vetou súhlasím, ale zdá sa mi, že aj Vy ste niekde uviedli, že SSE verzia voči SE verzii má zvýšenú odolnosť voči rušeniu. Ak sa mýlim, ospravedlňujem sa.
S prvou vetou je to zložitejšie, zo začiatku sa prejavovali až dva nezávislé zdroje brumu, zemná slučka a vadný spínaný zdroj. Ale ten spínaný zdroj spôsoboval počuteľný brum v PA300SE, pri posluchu cez koncovú časť AVR Yamaha sa neprejavoval, aj keď boli zapojené v tej istej predlžovačke.
PríspevokZaslal: St február 22, 2017 10:28:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Však v tej anabáze je zrejmé, že sa to postupne zhoršovalo, až ten zdroj definitíve odišiel.. Čo a v akých úrovniach (rušenie, DC zložka..) dovtedy produkoval a "vysielal" do okolia (káble) a do dvojvodičovej siete, nikto nevie.
mrba
PríspevokZaslal: St február 22, 2017 11:47:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to tak, ale opýtam sa teda priamo. Má z hľadiska odolnosti voči rušeniam význam vymeniť PA300SE za PA300SSE?
PríspevokZaslal: St február 22, 2017 11:53:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Tá hranica rušení, kedy sa to "zlomí" bude pri SSE vyššia (iný symetrický vstup..). Ale bude to vždy už ďaleko za hranicou toho, čo je v dnešnej dobe PWM zdrojov ešte "normálne" a prípustné normou pre emisie. Porucha s akou sme sa stretli to spôsobí vždy , zvlášť v kombinácii s tým "káblovým šalátom". Žiadny parameter prístroja nie je samospasiteľný za každých okolností.
mrba
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2017 06:46:54    Predmet: Súčasnosť V - CustomWorks DAC 1 USB s DO (2016- ) Odpovedať s citátom
Zariadenia s chipom AK4497 sa nejako dlhšie neobjavovali a medzitým som sa stotožnil aj s názorom, že analógová regulácia hlasitosti je v niektorých prípadoch vhodnejšia ako digitálna a prehodnotil som nákup Teacu UD-503. A keďže v Customworks boli ochotní mi z ich modulov poskladať DAC podľa mojich predstáv, rozhodol som sa, že ako DAC budem používať ich DAC 1 USB s miernym rozšírením a úpravou. Navyše voči štandardnému tam mám:
- modul napájania XMOS časti
- diaľkové ovládanie zapínania a ovládania hlasitosti
- modul ALPS
- modul audio buffer
takže DAC plní súčasne aj funkciu pasívneho predzosilňovača s diaľkovým analogovým ovládaním hlasitosti.
DAC som mal pôvodne pripojený pomocou USB3Optical, ale ten sa pokazil. Teraz je pripojený pomocou aktívneho predlžovacieho USB kábla a USB hubu na vzdialenosť cca 8 m a ani tak s pripojením nie sú problémy ani pri vzorkovacej frekvencii 384 kHz. Túto frekvenciu používam z dôvodu vynechania hardwarových filtrov v DAC chipe a používam vlastný FIR filter cez convolver plugin vo foobar2000 prehrávači. S týmto riešením a aj so zvukom som plne spokojný.
 Filesize:  46.28 KB
 Viewed:  128 Time(s)
 Filesize:  236.68 KB
 Viewed:  181 Time(s)
Naposledy upravil mrba dňa St marec 01, 2017 06:57:39, celkom upravené 1 krát.
NeumannKalt
Založený: 27 február 2017
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2017 09:16:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto CustomWorks vyzerá byť skvelé, koľko ťa vyšlo to celé aj s úpravami ?
mrba
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2017 09:20:24    Predmet: Odpovedať s citátom
1140€ (opravené 17.11.2017)
len niektoré moduly už teraz customworks nemá v ponuke, takže vždy je to vec individuálnej dohody.
Naposledy upravil mrba dňa Pi november 17, 2017 07:39:02, celkom upravené 2 krát.
RedBaron
Založený: 30 apríl 2015
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2017 09:24:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Při bližším pohledu bych pro klid duše asi jen oddělil od sebe kovovou přepážkou jednotlivé moduly v té krabici. A dokonce si myslím, že je to natolik dobrá koncepce (DAC + adekvátně kvalitní analogový předzes v jednom), že by si to zasloužilo vyrábět sériově, a to jak verzi CustomWorks, tak verzi SPaudio Idea
Např. Benchmark s tím udělal doslova díru do světa.
Doma: SPaudio D1 > P1 > A400 > JBL 250Ti Jubilee
Práce: iFi nano iDSD LE > NAD 2600 > VMAudio VMA-III
mrba
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2017 09:47:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Bolo by to asi dokonalejšie, ale tie moduly sú dostatočne ďaleko od seba, takže rušenie sa neprejavuje.
NeumannKalt
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2017 09:51:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Hej, inak presne túto kombináciu by som práve teraz potreboval...
Nad streamerom ešte uvažujem (ktorý) ale (myslím si-môžem sa však mýliť) slabinou tých streamerov (konkrétne služieb Tidal, apod.) bude práve integrované DAC, takže ak nájdem za rozumný peniaz streamer, určite by som šiel cez externý DAC (CustomWorks si aj môj známy pochvaluje) ale nakoľko mám koncák ktorého by som sa nerád vzdával tak potrebujem aj kvalitný predszosik (ideálne s analógovým riadením) takže ak tieto dve zariadenia (DAC+preamp) sa dajú skombinovať do funkčného celku, môže to byť skvelé riešenie a úspešný výrobok...
mrba
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2017 09:53:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Len toto riešenie je pre tých, čo nepotrebujú iné vstupy v predzosilňovači.
ravenman
Založený: 28 február 2009
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2017 11:39:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Mňa by zaujímal reálny prínos samostatného modulu napájania pre XMOS USB už pri tak výbornom pôvodnom zapojení s tým množstvom regulátorov .
mrba
PríspevokZaslal: Ut február 28, 2017 12:05:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Pôvodne bola XMOS časť napájaná z USB počítača. A z iných zdrojov v DACe nemohla byť, lebo by sa prišlo o galvanické oddelenie.
ravenman
PríspevokZaslal: St marec 01, 2017 21:44:25    Predmet: Odpovedať s citátom
To ma moc nepotešilo, DAC mám pripojený s audio serverom v podobe netbooku napájaným z batérie, ktorú po 6 hodinách posluchu nabijem a adaptér odpojím. Myslíš že to je dostatočne čistá štava ? alebo isté VF rušenie generované netbookom sa tam asi nevylučuje ..? , predpokladám že na module XMOS je napájanie z USB tiež galvanicky oddelené ? ALEBO su galvanicky oddelené len I2S data signály medzi modulom XMOS a doskou DAC
mrba
PríspevokZaslal: St marec 01, 2017 23:08:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím, že vo väčšine platí len to i2s a aj to je závislé od toho, ako to konštruktér DACu realizoval.
ravenman
PríspevokZaslal: St marec 01, 2017 23:48:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobre, aj ja chcem ten modul napájania, mám kontaktovať priamo CW a oni mi ho pošlú ? alebo im treba zaslať DAC na úpravu .., koľko asi stojí ?
mrba
PríspevokZaslal: Št marec 02, 2017 00:01:48    Predmet: Odpovedať s citátom
To už sú otázky na customworks Smile Predpokladám, že sa s nimi dohodneš.
Napájacie zdroje sú na tejto stránke.
Otázkou je, či sa to vojde do súčasnej krabice, mne rozmery postupne narastali, ako som pridával požiadavky.
mrba
PríspevokZaslal: So júl 29, 2017 08:41:34    Predmet: Sieťová filtračná jednotka Noble Audio Sunrise (2017-) Odpovedať s citátom
Súčasnosť VII - Sieťová filtračná jednotka Noble Audio Sunrise (2017- )
Po dlhšom vyše 1/2 ročnom období, kedy som sa venoval len spokojnému počúvaniu hudby, som sa rozhodol, že namiesto výmeny PA300SE za PA300SSE doplním zostavu o sieťovú filtračnú jednotku Noble Audio Sunrise v2. Zatiaľ je na ňu pripojená len stereozostava, neskôr ju možno skúsim použiť aj pre AVR. Odpojil som všetky nepoužívané alebo len málo využívané komponenty, takže aj zmes káblov sa o niečo zmenšila. Nie je to ešte ideálne, ale ak bude viac síl a chuť, tak aj tú sa pokusim časom optimalizovať. Zvukovo sa mi to po pripojení Sunrise javí čistejšie a priestorovo jasnejšie. Či je to však len psychoakustika alebo je to aj objektívne tak, si netrúfam odhadnúť. Pridávam aj foto zostavy pred rokom a teraz.
 Filesize:  182.7 KB
 Viewed:  117 Time(s)
 Filesize:  157.26 KB
 Viewed:  100 Time(s)
mrba
PríspevokZaslal: Po január 22, 2018 15:36:08    Predmet: NA Sunrise Odpovedať s citátom
Tak vďaka Henrimu prišlo aj k odmeraniu filtračnej jednotky pomocou meráku, ktorý spomínal tu. Výsledkom je, že paralelný kondenzátor (cca 20nF), tak aj ochrana proti prepätiu mali na namerané hodnoty mierne negatívny vplyv a filtračná jednotka Noble Audio Sunrise naopak výrazne kladný vplyv (z cca 1000 GS na cca 110 GS pri amp zásuvke a cca 85 pri DAC zásuvke)
 Filesize:  88.76 KB
 Viewed:  52 Time(s)
 Filesize:  63.6 KB
 Viewed:  55 Time(s)
ja-kub
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: Ut január 23, 2018 22:11:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za info, myslim ze vyborne hodnoty...
Win10 ->JRiver MC23 (64bit)->USB Belkin ->Casea Lynx -> BVAudio PRE1 -> BVAudio PA300SSE -> BVAudio PA300SE ->BVAudio F3B
3kW oddeľovák á la BUBUXIN
Sony CDP-XA30ES mod. by Casea
mrba
PríspevokZaslal: Št máj 03, 2018 22:33:34    Predmet: Súčasnosť VI - DRC a merania II (2016- ) Odpovedať s citátom
Po prvých skúsenostiach s meraniami a tvorbou filtrov (za 2 roky som spravil vyše 100 meraní a vytvoril cca 40 verzií filtrov) som si overil, že pomocou DRC je možné dosť podstatne vylepšiť posluch hudby v domácich podmienkach. Ako podstatnú pomôcku v tejto oblasti pokladám aj použitie subwoofrov, takže som ich postupne doplnil a teraz využívam 3 suby. Doplnil som si aj výbavu pre meranie (viď prvý príspevok vlákna). Aj nástroj, ktorý som si vybral pre meranie (REW) sa celkom aktívne vyvíja. Bolo doplnené prepojenie na rePhase, ktorý som tiež začal používať, keďže pre nový DAC som chcel používať frekvenciu 384 kHz a REW v tej dobe ešte numožňoval generovať filtre pre túto frekvenciu. Aj to už je v REW od polovice januára 2018 doplnené. Za posledné 2 roky som už spravil menej meraní i filtrov (cca 20/8 ), za posledného pol roka dokonca už len jeden, ale to je spôsobené aj tým, že s výsledkom som už natoľko spokojný, že nepokladám za potrebné to ešte vylepšovať. Pri kontrolných meraniach filtrov som začal využívať mierne modifikovanú metódu MMM(Moving Mic Measurement) - link mi poskytol MaBat, ktorá výrazne šetrí čas. Pre porovnanie prikladám merania a spektrogram ľavého kanála s filtrom spred dvoch rokov(I07) a aktuálne používaného(L09v16):
 Filesize:  249.22 KB
 Viewed:  53 Time(s)
 Filesize:  141.59 KB
 Viewed:  47 Time(s)
 Filesize:  160.28 KB
 Viewed:  40 Time(s)
mrba
PríspevokZaslal: Pi máj 04, 2018 06:28:22    Predmet: Budúcnosť II (2018- ) Odpovedať s citátom
Po viac ako štvorročnom turbulentnom období (niekto by to nazval aj audioneuróza) som sa konečne dostal do kľudného obdobia, kedy sa už venujem hlavne posluchu, s ktorým som už plne spokojný. Uvedomujem si aj limity svojej zostavy. Pri hlasitom posluchu (SPL > 90 dB) sa prejavujú limity Focal ARIA 906, prvý mód miestnosti (cca 34 Hz) je dosť výrazný a malé suby (8" a 10") by sa dali nahradiť väčšími. Riešenie každej z týchto oblastí však už vyžaduje tisícové náklady a je otázne, či by som to v panelákovej izbe využil, takže to ukáže budúcnosť. Verím, že podobne ako pri audioveži nastáva dlhé (dúfam že znovu aj 20-ročné Smile ) obdobie venovania sa pokojnému posluchu hudby. Keďže okolnosti mi to už umožňujú, chodím porovnávať aj so živými koncertami v koncertných sálach (Reduta, Musikverein, Rudolfínum, ...) Prvé dojmy boli rozporuplné, páčilo sa mi to viac doma, ale možno to bolo spôsobené len zvykom. Teraz sa to už pomaly vyrovnáva.
mrba
PríspevokZaslal: St jún 05, 2019 16:01:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak predpoklady sa potvrdili a za posledný rok sa v zostave neudiala skoro žiadna zmena (len výmena USB kábla medzi PC a DAC). So zvukom som spokojný, tak si užívam len počúvanie hudby, ktorá mi robí radosť. Občas porovnám so zážitkom na živom koncerte. V závislosti od okolností sa mi to niekedy páči viac doma, niekedy na koncerte. Suby odvádzajú dobrú prácu aj v súčasnej zostave, takže ani ich výmenu neplánujem. Najnižší mód miestnosti by som vďaka niektorým členom vedel riešiť aj za prijateľný rozpočet, ale núdzové riešenie cez DRC v podstate vyhovuje, tak ani v tejto oblasti zatiaľ nič neplánujem. Posledný problém, hlasitý posluch pri súčasných reprobedniach by si síce zaslúžil riešiť, ale vzhľadom na to, že počúvam v paneláku, moc často by som to nemohol využiť a kedže bedne by som mal najradšej od Kocoura a ten je dosť vyťažený svojimi projektami, tak aj toto nechávam otvorené, či sa výmena bední vôbec udeje.
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: St jún 05, 2019 17:56:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Niekedy staci dosiahnut urcitu “dostatocnu” kvalitativnu uroven a v zasade neni “nutne” nic s tym uz robit. ...na nejaku dobu
mrba
PríspevokZaslal: St jún 05, 2019 18:16:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Hej, vyzerá to tak, že som v tomto bode Smile
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: St jún 05, 2019 20:02:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja jsem urcite zasekany minimalne do konce roku, a to mi moje projekty celkem stoji. Nejak nerozumim, kde se ta pace bere a jak se mi neustale dostava pod ruce. Abych vubec pohnul s myma vecma, tak se snazim vazne nic nebrat. Joo kdyby tak slo vse primocare, zmerit, zapojit, poslechnout, hybnout s vyskama, je to ok, zabalit a poslat, ale kdyz ono tomu tak dost casto neni.
Proto mirim spise na koncept udelat svoje 2-3-4 modely, a ty nabizet. Udelat neco, s cim jsem vazne spokojeny, neni sranda.
mrba napísal:
mrba
PríspevokZaslal: St jún 05, 2019 20:07:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, ja to plne chápem a to nebola sťažnosť, len konštatovanie stavu. Ale ak by si mal niekedy cestu do Blavy a mal 2-3 hodinky na pokec a popočúvanie setu 2.3, rád Ťa privítam.
Kocour
PríspevokZaslal: St jún 05, 2019 20:30:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Jee uplne v poho, ja v tom vubec stiznost nevidel, ja si spise jen tak povzdechl. Ale kdyz ono to staveni a vymysleni je tak navykove Smile
Strana 2 z 3
