Aký adaptér pre aktívne tienenie XLR kábla ?
ravenman
Založený: 28 február 2009
PríspevokZaslal: Ne apríl 03, 2016 08:59:15    Predmet: Aký adaptér pre aktívne tienenie XLR kábla ? Odpovedať s citátom
Zdravím, kúpil som XLR prepojovacie káble s aktívnym tienením, Synergistic Research Designers Reference .5 bez napájacieho adaptéru, aj bez neho hrajú skvele, ale chcel by som si ho zadovážiť a porovňať, ale neviem či sa jedná o pulzný alebo lineárny zdroj a hlavne na aké napätie, vyzerá to na adaptér bežného typu.
http://www.ebay.com/itm/Synergistic-Research-galileo-MPC-mini-power-coupler-with-2-MALE-outputs-plug-/182054840332?hash=item2a6350680c%3Ag%3AcisAAOSwwpdW10uB&nma=true&si=FDKNw40bfA0B4lblxrFKGVaGW10%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Díky
PríspevokZaslal: Ne apríl 03, 2016 09:32:49    Predmet: Odpovedať s citátom
24V/300mA , podle vzhledu a popisu tráfka je to klasické trafíčko, usměrnění a možná stabilizace, to se nedá poznat z popisu, nic se tím určitě nezkazí.
Spínaný bych k tomu s ohledem na rušení nedával. Problém ale bude, se klasické adaptéry s trafem už pomalu úplně vymizely, asi už se číňan naučil tu elektroniku dělat výrazně levněji než ten čínskej plech.
Nezbývá teda, než si to vyrobit, půjde to za pár kaček, krabička, trafíčko, hrst součástek,kabel a je to Smile
PríspevokZaslal: Ne apríl 03, 2016 10:02:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná by bylo dobré ujasnit si, co je to aktivní stínění.
https://40d0cfe3fec4a574fb150364574a15e13e6eb4ff.googledrive.com/host/0B8Z-FI2dBPKKSkdoSElkYUdPUGc/driven%20shield.png
Qui bono ?
PríspevokZaslal: Ne apríl 03, 2016 10:04:22    Predmet: Odpovedať s citátom
K samotné firmě Synergistic Research a tedy i k funkcionalitě té kabeláže jsem se nechtěl vůbec vyjadřovat, dotaz zněl jaký adaptér koupit a na ten jsem reagoval. Smile
PríspevokZaslal: Ne apríl 03, 2016 11:10:58    Predmet: Re: Aký adaptér pre aktívne tienenie XLR kábla ? Odpovedať s citátom
ravenman napísal:
... aj bez neho hrajú skvele ...
To jsem zvědavej na ten rozdíl, po připojení napájení Smile
PríspevokZaslal: Ne apríl 03, 2016 16:31:23    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Taky neřeším funkcionalitu. Jenom mě zajímá, jestli jde opravdu o aktivní stínění, nebo o polarizaci dielektrika kabelu.
Jak ten kabel vypadá ? Je to něco takového ?
http://files.hifiteamshop.eu/200008780-a52cca622d/DSC01433.JPG
Qui bono ?
PríspevokZaslal: Ne apríl 03, 2016 16:49:06    Predmet: Re: Aký adaptér pre aktívne tienenie XLR kábla ? Odpovedať s citátom
danhard napísal:
ravenman napísal:
Ideální komponent pro slepý test!
Stačí vypínat a zapínat napájení bez zásahu do signálové cesty nebo přerušení poslechu.
Qui bono ?
ravenman
PríspevokZaslal: Po apríl 04, 2016 06:19:51    Predmet: Odpovedať s citátom
pre "opa", áno vyzerá tak, ako v obrázku.
pre "djrix", rád by som, aby si sa vyjadril "utajený" názor na tú firmu
ravenman
PríspevokZaslal: Št apríl 07, 2016 17:22:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyzerá, že je velký problém zohnať klasický nespínaný lineárny zdroj vo veľkostnej forme adatéru, dokonca aj tie pre napájanie medicínskych zariadení sú svine spínané, kde sa by to len dalo kúpiť na slovensku?
PríspevokZaslal: Št apríl 07, 2016 20:19:46    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: podle mě pokud vůbec, jedná se pouze o polarizaci dielektrika,rozhodně nic víc.
ravenman: Já ti nechci kazit radost z kabelu pokud jsi spokojený s tím jak ti to hraje Wink Dost se toho dá najít na netu, google prozradí, asi jako poslední mě dostal od této firmy jejich "HOT" vylepšovač pro sluchátka Very Happy
Ovšem co se týká toho zdroje, pokud po něm tak moc toužíš a chceš to vyzkoušet (výrobce tvrdí něco o zlepšení odstupu rušivých napětí až o 6dB Smile ) a nemůžeš ho sehnat u vás, tak ti ho klidně vyrobím a pošlu Smile
