III. Posluchová akcia - Streženice 12.6.2016
jmd
PríspevokZaslal: Pi jún 17, 2016 20:03:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Vis vubec ze je obvykle nejohrozenejsi reprak u kalotovych beden ta 25mm kalota?
pri limitujúcom zosilňovači výškač, inak to schytá ten streďák zväčša s taktiež 25mm cievkou
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Pi jún 17, 2016 20:10:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Pepe o 108 dB z 1 m hovoril Zorg, Mrba to odhadol na 102-3 dB, ja odhadujem výkon na kanál okolo 150 W. V Hradišti sme hrali na Amphory s výkonom 250 W na kanál. Odmeraná hlasitosť v 1 m bola okolo 108 dB v špičkách, možno aj trochu viac. A naprosto nič nehorelo a dokonca to ani neskresľovalo. A do Streženíc to máš tak ďaleko ako do Trenčína. Je to čiastočne po okreskách, ale len nejakých 115 km. Takže budúci rok sa môžeš predviesť, kľudne aj s B2 Wink
Zorg
Založený: 13 september 2008
PríspevokZaslal: So jún 18, 2016 22:31:38    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsem to zase rozpoutal pěknej flejm Laughing prostě jsem se jen divil nad nějakým hausnumerem, který se mi zdálo intuitivně docela velký.
Bartoli napísal:
Nejaky nejhlubsi basy pod 100Hz a vejsky nad 8 kHz prakticky v muzice jsou minimalne.
Něco na tom bude. To jsme se teď taky přesvědčili, kde ty moje 8"+1" driver v BRX jsem myslel, že nebudou bez basáku hrát vůbec a nebylo to oproti předpokladu tak zlý.
Bartoli, a pivo jsme nechlastali a nic neporovnávali. Jen jsme prostě poslouchali a dobře se bavili, o lecčems. Rozdíly samozřejmě slyšet byly, ale závěr si nepamatuju, že by z toho někdo takovej dělal; "todle hraje nejlíp". Tak nemusíš hned lidem podsouvat, že jsou hlupáci a neumí porovnávat bedny.
Máš to kousek (já jel 600km), měls 1518 dotáhnout, myslím, že by ostudu neudělaly, naopak, a někteří by třeba pookřáli.
mrba napísal:
Zorg napísal:
mrba napísal:
Streženice (stredná úroveň 93 dB)
Vzdialenosť mikrofónu bola odhadom 6-7 m
To znamená, že ty bedny musely hrát na 108dB v metru, to už není úplně hifi hlasitost Shocked
Vieš povedať ako si dostal tých 108 dB ? Mne to vychádza "len" 102-103 dB.
108 ≈ 93 + 20*log(6)
No ale imho pak při skladbě, o které se nesmí mluvit, jsme pak hráli ještě víc nahlas (a na pásku, Bartoli! Laughing ) Hyper
A na závěr tu ještě mám něco pro BV, krycí jméno MIN: Razz
myslím, že byste čubrněl, jak to hraje Razz
Naposledy upravil Zorg dňa Ne jún 19, 2016 10:47:05, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne jún 19, 2016 06:00:46    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Zorg
Verím, že to hrá, a ani "čubrnět" nemusím.. Niečo podobné v "poloaktíve" počúvam denne,
a ještě víc nahlas (a na pásku,.
.-AMT Smile
kryton
PríspevokZaslal: Ne jún 19, 2016 09:55:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Bartoli napísal:
basy delaji dle serioznich vyzkumu cca 20-25% hodnoceni
Linux/MPD/Brutefir (DRC via convoler), klient MAFA -> ALSA(32b) -> USB3.0 (NEC) -> DAC ADI 2 Pro (XLR) -> BVA PRE1/PA300SSE (XLR) -> VMA I Evo, Kabeláž: Belkin Premium USB, Sommer Cable Albedo XLR, reprokabel RG213
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 09:43:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyhybka na pavouka v krabici od bot je standart kdyz ladim bedny. Tady se neni cemu divit.
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 09:56:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour napísal:
Kocoure ty mas s tim osobni zkusenosti, jak zkresluje kalota 25mm pri SPL 110dB /1m?
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 10:01:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Poměrně podrobné měření zkreslení různých měničů i pro vysoké hlasitosti jsou k dohledání na stránkách HiFi-Selbstbau.
www.at-horns.eu
Kocour
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 10:04:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle vysoko jsem to nemeril. Uz 90-95dB je dost nahlas, tam dycky merim rychle, at nedolitnou sousedi.
Bartoli napísal:
Kocour napísal:
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 10:04:59    Predmet: Odpovedať s citátom
110 dB na výškáči 25mm nikdy nebude, pokud ho nějaký blázen nepoužil bez výhybky.
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 10:09:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta velikost s tím skutečně moc nesouvisí. A hážete tu pořád nějakými čísly, aniž byste jasně definovali, co tím myslíte.
www.at-horns.eu
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 10:38:47    Predmet: Odpovedať s citátom
99% výkonu z tých 108 dB išlo do basáku
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=22771&postdays=0&postorder=asc&start=89
Synology DS112j,Tidal->PC/W10/foobar2000[sox(384),convolver-FIR(REW)]/PCI-E USB3.0->
Naposledy upravil mrba dňa Po jún 20, 2016 22:00:26, celkom upravené 3 krát.
godz
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 11:07:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlasitosť mohla byť v 1 m tých odhadovaných 102-3 dB. Pripájam meranie skreslenia pri príkone cca 24 W (asi 13,8 V). Bolo to merané v 2 metroch, čiže k akustickému tlaku treba pripočítať 6 dB. Skreslenia sú naprosto v norme.
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 11:08:06    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba: a zistis z toho obrazku i vykon v spickach?
Naposledy upravil miero dňa Po jún 20, 2016 11:09:16, celkom upravené 1 krát.
KomarD-jeay
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 11:09:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
To chce klid, vidim ze ton diskuse udaval Komar Wink
Neodpovedeli jste mi ktere prase spachalo tu vyhybku v krabici od bot?
Nebyl to nakonec hloupy Komar?
Nebol som hostitel ani moderator, takze tvoje halucinacie su znova mimo ako ty Batole.... no zjavne keby si tam bol, uz by si mal velmi vysoky ton.
Vyhybku vo verzii "krabice od bot" pozna kazdy kto kedy konstruoval vyhybku, co samozrejme opozdeny hifista ako ty principialne nemoze vediet.
Pripomeniem ti tvoje vlastne slova hlupak Bartoli:
Bartoli napísal:
Jen technicka poznamka...na ty dratovacce z hlediska zvuku nezalezi....jestli je to uhledne poskladano na desce plosnyho spoje nebo dratovacka na kusu dreva je zvukove burt.
Kazi to dojem jen zase tomu hifi oku....ty kondiky, odpory a civky jsou tam furt stejny Laughing
Ale nic si z toho nerob, pribrzdeny okohifista Batole Wink
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 11:12:51    Predmet: Odpovedať s citátom
godz napísal:
... Bolo to merané v 2 metroch, čiže k akustickému tlaku treba pripočítať 6 dB. Skreslenia sú naprosto v norme.
Až na takový detail, že z toho obrázku není vůbec nic vidět Laughing
www.at-horns.eu
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 11:14:17    Predmet: Odpovedať s citátom
neviete nahodou, je skreslenie rovnake i v prvych periodach signalu?
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 11:14:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Těžko, obecně tam bývá závislost na čase. Co by vůbec znamenalo "rovnaké"?
Třeba určitý tlakový drivery se dají čas od času vybudit na poloviční frekvenci, než je ta budící, ale chvíli jim to trvá.
www.at-horns.eu
godz
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 11:27:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Batík, upni sem konečne nejaké nesfalšované a nevyšmirglované merania zo svojich lavórov. Tebe neverím ani nos medzi očami
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 11:28:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemáš důvod cítit se pohoršen, upnul jsi sem nicneříkající obrázek, to je všechno. Natož se hned rozčilovat a křivě osočovat druhé Rolling Eyes
www.at-horns.eu
Naposledy upravil MaBat dňa Po jún 20, 2016 11:51:06, celkom upravené 1 krát.
Kocour
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 11:35:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Sem jsem daval mereni u Bartoliho:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=20864&postdays=0&postorder=asc&start=1200
godz napísal:
Zorg
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 12:50:57    Predmet: Odpovedať s citátom
godz napísal:
A co jako myslíš, že s těmi měřeními dělá, rovná ty čáry ve fotošopu? Honestly...
Bartoli
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 13:06:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale ja si vazne myslel ze 110dB/1m obycejne bedny s klalotou neumi bez poruchy dlouhodobe nezkreslene prenest, at uz ta stredni hladina SPL znamena cokoliv.
90 dB Jedoucí vlak
100 dB Maximální řev motorky
100 dB Řetězová motorová pila
110 dB Sbíječka
110 dB Rockový koncert
130 dB Start tryskového letadla
130 dB Práh bolestivosti, hrozí poškození sluchu při náhlém zvuku nad 130dB
140 dB Výstřel děla z bezprostřední blízkosti
Wili
Založený: 28 apríl 2013
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 13:35:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli asi by si sa mal postavit pred nejaky profi bandpass co ma citlivost 105dB/w/m pri frekvencii 40Hz ked je nakrmeny na take 1-2kW, potom by si videl ze 130dB alebo viac na 1 metri pre poskodenie sluchu je len velmi zhruba odhadovana hodnota a ze je velmi zavisla od frekvencie.
100dB ma nie rev vytocenej motorky ale je to povoleny legislativny limit ako maximalny hluk vyfuku pri strednych otackach motora tusim ze 50cm pod uhlom 45st., asi by si mal pocut rev maximalne vytoceneho velkoobjemoveho motoru (nie motorky) pri 8-10tisic otackach zo sportoveho vyfuku, ver tomu ze je to viac ako motorova pila so zbijackou dokopy...
Mimochodom 108-110dB zvladnu lepsie kaloty pri beznom prehravani bez problemov:
1) vacsina lepsich kalot ma casto citlivost okolo 93dB
2) vacsina lepsich kalot ma priemer cievky okolo 25mm a prikon tak 20-30W zvladnu
ak si to vypocitas: (logP/log2)x3+93dB = 108dB / m
3) hudobny signal sa nesklada z trvaleho sinusu na danej frekvencii menica ale bum cink bum cink, a preto maximalny povoleny prikon a co zvladne ta kalota je velmi irelevantny.
mrba
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 13:58:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Príliš veľa premenných (parametre zosilňovača, citlivosť a impedancia bední pri 30Hz, skutočná vzdialenosť). Pri bežných hodnotách laickým výpočtom odhadujem cca 65W.
KomarD-jeay
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 14:41:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Pridam zopar cisel pre miestneho hifijelita, co sa riadi tabulkami:
- rezacka na dlazdice naprazdno 95dB+-1 z cca metra, 108-115dB pri rezani z cca metra v zavislosti na uhle snimania, ktory je dost zasadny
- vibracna bruska naprazdno z cca 0.5m (+-pracovna vzdialenost) 78dB, pri bruseni 88-93dB
- rucna kotucova pila z pracovnej vzdial. 94dB naprazdno, pri reze 18mm materialu 108-110dB
- priamociara pila (taka viacrocna ojazdena) naprazdno cca 82dB, v reze 100dB.
- priemerna hlasitost na diskoteke v sale pre cca 400 ludi, asi 6m od bedni, 105dB
- 2pasma s 5" basom v obyvacke s prikonom cca 15Wmax., 85-90dB z 2m vzdialenosti
- PA bedna Megaton 2*12+1,4" s prikonom max. cca 150W (s predradenym limiterom) 116dB z metra hudobny signal
- moje auto nastartovane vnutri pocas statia na mieste sofera, 41-43dB, pocas jazdy 60kmh 56-58dB, pri 110-120kmh 67-69dB.
To je zopar toho, co som kedy pomeral.
dBmeter samozrejme meria strednu hlasitost, pocas 0.5sek okna
EDIT: este jednu zaujimavost som zabudol - na zrazoch motoriek byva aj meranie hlasitosti vyfuku, tusim sa meria z metra alebo dvoch; ti vacsi frajeri dosahuju 150-160dB. Bez toho, aby im z vyfuku strielalo dosahuju okolo 110-120dB.
Co treba ku vsetkemu dodat je fakt, ze zvuk naradia sa javi ovela neprijemnejsi kvoli jeho spektralnemu zlozeniu a v zasade takmer nulovej dynamike, na rozdiel od hudby.
Riadit a ohanat sa striktne tabulkami, zvlast v tejto oblasti, kde je mnoho premennych moze len uplny Batole.
Naposledy upravil KomarD-jeay dňa Po jún 20, 2016 21:36:29, celkom upravené 1 krát.
Zorg
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 15:18:08    Predmet: Odpovedať s citátom
No. Spektrum testovacího signálu, přes který se měří zatižitelnost, to je normálně růžovák 3dB/oct?
Eighteensound ND4015BE napísal:
Continuous Power is defined as 3 dB greater than the one measured with the new AES2-2012 standard, using continous pink noise having 12 dB crest factor for 2 hours, mounted on 1.5" horn, from 1.2kHz to 12kHz.
KomarD-jeay
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 15:32:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, ale "crest factor" je 6dB http://diy-audio.narod.ru/litr/AES2-1984-r2003.pdf
godz
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 21:21:13    Predmet: Odpovedať s citátom
A také to bolo pekné vlákno. To meranie skreslenia, ktoré som tam dal, malo demonštrovať, že hlasitosť o ktorej hovoril Mrba je reálna, že nič nehorí a ani sa netaví a dokonca to ani neskresľuje. Zámerne som tam nedal spodok, pretože meranie skreslenia na nízkych frekvenciách má význam až nad modálnym pásmom. Odrazy a interferencie to výrazne zmršia. A do toho sa tu vrúti Batík a dáva ma do pozoru ( a sem tam mu sekunduje niektorý s usefull idiots) že z toho merania nie je nič vidieť. Je vidieť VŠETKO, o čom som hovoril. Apropo, toto nie je diskusia o konkrétnych sústavách a ani nediskutujeme o konkrétnom meraní. Diskusia bola o dosahovaných úrovniach hlasitosti na akcii v Streženiciach. A to že majú kompresné drivery nízke skreslenie viem veľmi dobre, ale sem to jednoducho nepatrí.
To Kocour: vďaka za obrázok, ale ja som chcel vidieť Batíkove originálne merania skreslenia, trebárs 1518. Nespomínam si, že by som také niečo videl.
Pre zaujímavosť pripájam meranie trojpásmovej hornovej sústavy meranej pri príkone 25 W v posluchovom mieste. Miestnosť dobre akusticky upravená, no napriek tomu je meranie skreslenia pod 500 Hz problematické.
PríspevokZaslal: Po jún 20, 2016 21:45:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Aneb měření šumu na sto způsobů. Inu, proč ne. Tak hlavně, že je z toho vidět, že "skreslenia sú naprosto v norme". Já bych si to z toho říct sice netrouf, ale to je zjevně chyba na mojí straně.
Nic, pokračuj, už se ti do toho nebudu plést. Snad jen, kdybys někdy narazil na někoho, kdo do toho trochu vidí, tak si to nech vysvětlit.
www.at-horns.eu
Strana 4 z 5
