Zaslal: St máj 11, 2016 08:04:07 Predmet: Soužití televize a HiFi |
Jako asi mnozí z vás, musím vyřešit umístění a propojení televize a HiFi aparátu, protože nemůžu mít samostatnou extra poslechovou místnost jenom na hudbu. Protože vývoj nelze zastavit, čeká mě časem pořízení placaté televize, takže bych rád požádal o nějaké rady a zkušenosti.
Jedná se o prostorové uspořádání a také signálové propojení. Představa je taková, že bych rád přes bedny poslouchal jak muziku, tak i doprovodný zvuk TV. Nejlépe galvanicky oddělený pomocí optiky SPDIF, abych nemusel řešit zemní smyčky od antény. Současně by měla být možnost sledovat i nějaká videa z internetu a poslouchat hudbu z PC. A do toho ještě gramofon (až ho postavím), který je náchylný na rušení a akustickou zpětnou vazbu od reprobeden.
Pokud máte nějaké inspirativní fotky, ať už z internetu, nebo jak to máte doma, bylo by to fajn a třeba to pomůže i dalším, kteří řeší podobný problém.
První dilema - televizi postavit na skříňku, nebo pověsit na zeď ? Na zdi se mi moc nelíbí, ale zase by zůstala volná horní plocha například na ten gramofon. S tím také souvisí, do jaké výšky dát tu telku ?
Pokud jde o počítač, je nutné řešit nějaké supertiché HTPC, nebo jít cestou menšího odporu a dát normální PC za zeď a jenom protáhnout kabely ?
Díky za případné rady, náměty a nápady. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St máj 11, 2016 08:07:44 Predmet: |
ak ti staci stereo z pocitaca, tak mozes skusit takto:
- pc .. hdmi ... tv ... optika ... dac |
Zaslal: St máj 11, 2016 08:13:44 Predmet: |
Nerozumiem, aky je rozdiel medzi supertichym HTPC a normalnym PC. Ak ti nevadia ventilatory, ktore produkuju hluk 80 db, daj si tam co chces. To PC mozes vlozit aj do krabice od topanok a dat do uzavretej policky. Alebo to riesit luxusnou hlinikovou skatulou za 2000 EUR. Fantazii sa medze nekladu, ale podstata zostava rovnaka. Hluk nesmie rusit pri pozerani TV a prehravani hudby. Ci to mas poskladane v krabici od topanok, v superluxusnej hlinikovej skatuli, alebo nalozene v "akvariu" v oleji je trt jedno. Dolezity je vysledok. Kludne mozes pouzit aj beznu bednu. Dolezite je, aby nerezonovala a utlmila hluk od komponentov (dnes su najvacsi problem disky s datami). Najidealnejsie riesenie je mat disky mimo miestnosti a streamovat po 1 Gbit sieti. Teoreticky cez 5 GHz wifi. S MikroTik-om na AC steroidoch som sa dostal na neuveritelnych 333 Mbit (38,1 MB/s) v ramci LAN. |
mrba Hifi expert
Zaslal: St máj 11, 2016 08:37:48 Predmet: |
Čaká Ťa relatívne ťažká rozhodovacia cesta. Riešení je viac, len si je z nich potrebné podľa vonkajších okolností a vlastných priorít niektorú vybrať. Ja som si tou cestou za posledné 2-3 roky prešiel.
Ak postačuje kompromisnejšie stereo, riešením je vhodné AVRko.
Ak o niečo lepšie stereo, AVRko s pre-out výstupom a k tomu stereo zosilňovač.
Ak čisté stereo, tak samostatné riešenie pre TV a pre stereo, a tu ešte 2 možnosti:
- repro prepínať (nejaké prepínače existujú)
- mať samostatné repro k TV a k stereu
Pripojenie PC či HTPC k tomu je už podľa mňa nezávislý problém.
Alebo ak nepotrebuješ multikanál, pripojiť TV cez DAC k predzosíku. _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
Naposledy upravil mrba dňa St máj 11, 2016 08:56:24, celkom upravené 1 krát. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: St máj 11, 2016 08:55:03 Predmet: |
Současné televize mají většinou jenom optický výstup.
Protože v současnosti nemám DAC s optickým vstupem, tak to řeším tak, že hraju přes satelitní receiver, který má analogový a koaxiální SPDIF výstup.
Jakmile pořádím DAC s optikou, tak vyřadím receiver a pojedu z Tv rovnou do DACu. Na hudbu používám normální PC, ale mám ho natolik tichý, že absulotně neruší. Vlastně o něm vůbec nevím a zapnutí poznám pouze podle modré LEDky.
PC mám ve standardní hliníkové, černé krabici, umístěné blízko sestavy a propojené krátkým USB kabelem. Od něj mám vytažený 5m kabel k monitoru a bezdrátovou myš s klávesnicí.
Moje sestava tedy v dohledné době bude vypadat takhle:
PC, TV - DAC - preamp - koncáky. Až zprovozním gramo a dokončím phono preamp, tak ještě zařadím do sestavy analog. |
mrba Hifi expert
Basstl Hifi expert
Zaslal: St máj 11, 2016 09:21:50 Predmet: |
Nemám, byla to stavba na objednávku.
Něco podobnýho stavím manželce a synovi, ale já používám samostatný komponenty a nejspíš u toho zůstanu. Bylo by to příliš veliký. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20487
Zaslal: St máj 11, 2016 09:31:16 Predmet: Re: Soužití televize a HiFi |
opa napísal: | Jako asi mnozí z vás, musím vyřešit umístění a propojení televize a HiFi aparátu, protože nemůžu mít samostatnou extra poslechovou místnost jenom na hudbu. Protože vývoj nelze zastavit, čeká mě časem pořízení placaté televize, takže bych rád požádal o nějaké rady a zkušenosti.
Díky za případné rady, náměty a nápady. |
- TV mám připojenou analogovým výstupem do jednoho ze vstupů na předzesilovači (má celkem 4 vstupy)
- PC je ve vedlejší místnosti a výstup z externí karty, z analogového výstupu, jde kabelem o délce 10m, vloženým do podlahových rohových lišt, do dalšího vstupu preampu, přes linkové trafo.
Celý systém je ve II. třídě, takže problém zemních smyček se nekoná, brumy žádné, odstupy (měřené) bez problémů. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 11, 2016 10:02:01 Predmet: |
Tak nakonec analogem by ta televize šla taky připojit. Ale ještě mě napadlo, že minidisk, když se pustí bez vloženého disku, funguje jako D/A převodník a má optický vstup. A nebo dodělat HS-DAC a dobastlit mu k jednomu vstupu převod z optiky.
Ale větší starost mi dělá to uspořádání. Někam pod tu televizi se musí nacpat:
CD, minidisk, kazeťák, tuner, gramofon, předzesilovač, časem asi D/A, možná satelit. K tomu nějaké trafo, napáječe, kabely. A navíc by to mělo trochu i vypadat.
Docela by pomohla nějaká fotka na inspiraci. Na googlu toho asi bude hafo, ale pod jakým heslem to vyhledávat ?
Pokud jde o skříňky, nejlíp, kdyby se to dalo poskládat z komponentů Ikea. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St máj 11, 2016 11:46:41 Predmet: |
Pokud neplánuješ multikanál (AV Receiver), tak je použití optického digitálního výstupu zvuku z TV asi jediným běžně dostupným řešením eliminace input lagu TV. Navíc to i elegantně řeší oddělení od "země" anténního obvodu a případnou zemní smyčku (pokud je TV ve třídě 1). Pokud pro tebe není kvalita zvukového doprovodu TV vysílání kritická, tak můžeš kromě mini disku použít nějaký laciný DAC s optickým vstupem - třeba FiiO D03K.
Jestli TV na zeď nebo na skříňku je v principu jedno - buďto nízkou skříňku a držák na zeď (pak to ale chce vést kabely k TV ve zdi) nebo o polici vyšší skříňku a TV stojící na skříňce.
Jak a do čeho to všechno poskládat ti asi nikdo konkrétně poradit nemůže - na to je potřeba mít tu tvou sbírku přístrojů "v ruce".
Papundeklové imitace nábytku z Ikea bych ale rozhodně nekupoval. Drtivá většina toho šuntu je voštinové konstrukce (tedy dva papundekly a mezi nimi papírové plástve - jsou tak dělané např. laciné interiérové dveře). Když na to postavíš něco těžšího, tak se police většinou časem prohnou. Navíc povrchová úprava je tak mizerná, že třeba hrany poškodíš velice snadno. Z komerce možná poctivý masiv nebo kombinace sklo/kov. Ideální je podle mě řešení na míru z poctivé MDF ... |
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St máj 11, 2016 13:29:25 Predmet: |
-ja by som tento dotaz rozšíril ešte na vaše praktické skúsenosti so spoľahlivosťou takejto kobinacie: Pretože Raspberry PI 3 už ma 802.11n wifi a Bluetooth -dá v pohode používať ako NAS a multimediálne centrum v domácej sieti, pripadne so Smart Televízorom s wifi. následne pripojene cez USB DAC na domáce hifi, -čiže či tato kombinácia už Bezproblémovo a spoľahlivo bez výpadkov niekomu funguje
vdaka |
Zaslal: St máj 11, 2016 13:36:35 Predmet: |
Vzhledem ke kvalitě a "vykradenosti", kompresi TV zvuku podle mě vůbec o typ propojení nejde, a i to analogové bohatě stačí. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Pucmeloud Hifi obsluha
Založený: 08 február 2007 Príspevky: 19 Bydlisko: Rožnov p.Radh.
Zaslal: Ut jún 07, 2016 07:42:17 Predmet: |
Dnešní moderní TV mají zvukový výstup na HDMI, propojení se slušnějším AV receiverem tak není problém. |
Zaslal: Ut jún 07, 2016 08:00:59 Predmet: |
Henri staci zagooglit a zistis, ze je tam viac problemov, ako uzitku. Nesiel by som do riesenia, kde by som sa spolahol na RPi 3 wifi modul. |
Zaslal: Ut jún 07, 2016 14:28:06 Predmet: |
Odar napísal: | Henri staci zagooglit a zistis, ze je tam viac problemov, ako uzitku. Nesiel by som do riesenia, kde by som sa spolahol na RPi 3 wifi modul. |
vďaka, už som na to prišiel aj sám: za malo peňazí, malo muziky
riešenie : Intel NUC+ Linux |
kryton Hifi expert
Zaslal: Ut jún 07, 2016 15:00:53 Predmet: |
PMA napísal: | Vzhledem ke kvalitě a "vykradenosti", kompresi TV zvuku podle mě vůbec o typ propojení nejde, a i to analogové bohatě stačí. |
Nejde o kvalitu zvuku TV, ale o kvalitu zvuku audio aparatury, kde je žádoucí galvanické oddělení zemí audio a video aparátů. Osobně používám vždy optiku z TV do převodníku. Video komponenty jsou při audio poslechu automaticky zcela vypnuté (žádné standby s rušícím pulsním zdrojem). Videokomponenty jsou zapojeny na zcela jiný jistič než audio.
Analogové vstupy nepoužívám (s výjimkou vstupu pro převodník).
Co se oddělovacího trafa týká - už samotné jeho zapojení do zásuvky s audiokomponenty (naprázdno) zvyšuje rušení. _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
MaK Hifista - pokročilec
Založený: 19 marec 2007 Príspevky: 466
Zaslal: Ut jún 07, 2016 16:01:50 Predmet: |
kryton napísal: | Co se oddělovacího trafa týká - už samotné jeho zapojení do zásuvky s audiokomponenty (naprázdno) zvyšuje rušení. |
Této poznámce nerozumím. Oddělovací trafo nepoužíváš? Jak to myslíš s tou zásuvkou s audiokomponenty, proč bys ho tam naprázdno zapojoval?
Já mám oddělovací trafo téměř na začátku filtračního řetězce (před trafem je ještě filtr). Za trafem je soustava filtrů, čímž vznikne určitá síť, z jejíž uzlů se napájí jednotlivé komponenty. Žádné dva komponenty nejsou napájeny z jednoho místa (kromě dvou koncáků pro biamping). Kdysi jsem měl TV napájenou z jiné zásuvky a nebyla přes oddělovák.
Signál z TV jsem brával přes optiku do DACu, nyní to mám z analogu podobně jako PMA, protože externí DAC momentálně nepoužívám. Žádný brum se nekoná a je to vyhovující. |
kryton Hifi expert
Zaslal: Ut jún 07, 2016 16:14:38 Predmet: |
MaK napísal: | Signál z TV jsem brával přes optiku do DACu, nyní to mám z analogu podobně jako PMA, protože externí DAC momentálně nepoužívám. Žádný brum se nekoná a je to vyhovující. |
Tady přece vůbec nejde o nějaký brum. Ale to, že po připojení přístroje do preampu nic nebrumí ještě neznamená, že to neovlivňuje reprodukci (zapatlání výšek a podobně). Slyšet je i to, když připojím na nenavolený vstup preampu nikam jinam nepřipojený linkový kabel.
Luděk Šroll dobře ví, proč u svého integrovaného zesilovače odepíná u nepoužitých vstupů nejen živý vodič, ale i zem. _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
Zaslal: Ut jún 07, 2016 16:25:03 Predmet: |
Kryton:
No, já jsem nenapsal, že u mě je to ještě "purističtější" než u Luďka. Já mám na vstupu preampu jen jeden pár konektorů a zdroje signálu přepojuji ručně. Každý zdroj signálu má svůj linkový kabel (kabely) a ty vždy strčím do vstupu preampu Dřív jsem přepínal vstupy (TV, transport) ještě na digitální straně, tak mi jeden analogový vstup vyhovoval. A zvukově je to nejčistší.
Spíše by mě ale zajímalo, k čemu přesně směřovala ta poznámka s oddělovacím trafem. Jestli to byl jen pokus (zapojit primár trafa na stranu napájení audiokomponentů a zjistit vliv na zvuk), tak OK. Měl jsem dojem, jestli nezpochybňuješ přínos oddělovacího trafa. |
kryton Hifi expert
Zaslal: Ut jún 07, 2016 17:11:08 Predmet: |
2 Mak: Bylo tím míněno to, že z hlediska EMI je nejefektivnější cesta v jednoduchosti, že optimalizace pospojování komponentů navzájem a optimalizace jejich připojení k síti vede často k cíli rychleji a levněji než drahá řešení s pračkami.
K tomu trafu - cokoliv zapojíš do zásuvky ovlivní ostatní připojená audio zařízení. A platí to i o oddělovacím trafu.
PS: Manuální přepojování vstupních kabelů, to už je skutečný underground. Na to jsem už líný. _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
jasnap Hifista
Zaslal: Ut jún 07, 2016 23:02:19 Predmet: |
2 OPA Mám šikovný držák na zeď pro TV. Zastrčíš ji na pár cm od zdi (držák se poskládá do sebe), nebo vytáhneš dopředu až o 30 cm, natočíš do strany jak je libo. Značka Stell z Planeo. Za TV mám zásuvku 230 V a rychlý HDD na filmy. Na spodní a horní straně TV mám lišty s LED pásky - osvětlují zeď kolem aby nebolely oči, když je tma.Čouhá jen čidlo od IR dálky. Zvuk z TV jsem neřešil, neboť tam stejně není na co koukat a DVD pouštím z dom. kina. |
Zaslal: St september 28, 2016 20:33:05 Predmet: |
Když už jsem to tu rozvířil, tak v tuto chvíli to vypadá na SPDIF optiku do minidisku. Funguje to. Dokonce lze na výstupu nastavit zpoždění, aby seděl zvuk s obrazem. Jenom bude potřeba žonglovat se dvěma dálkama, protože dig. výstup z telky pochopitelně není regulovaný.
Pokud jde o uspořádání, patrně telka skončí na zdi, okolo reprobedny a okolo beden králíkárna z Ikey (Kallax). Ano, je to nábytek na jedno použití, ale je to levné a při montáži se nechají některé příčky vynechat, aby vznikly širší poličky na komponenty. Toho nábytku bylo a bude potřeba víc a kdybych chtěl všechno z poctivého masivu, tak to nezaplatím, taková je realita. _________________ Cui bono ? |
MaG Hifi expert
Zaslal: Št september 29, 2016 19:44:20 Predmet: |
Pozrel som na ten Kallax z Ikey, a za tých pár poličiek z nekvalitného materiálu a subtílnej konštrukcie by som toľko peňazí nedal. Podľa popisu je to drevotrieska s potlačeným a reliéfnym akrylovým náterom Ak vynecháš zvislú priečku, tak na tú tenkú poličku môžeš položiť akurát tak vázičku, a nie ťažšiu elektroniku.
Každý materiál má svoje výhody aj nevýhody, a tak je tomu aj s masívnym drevom. Má aj svoje nevýhody.
Ja osobne by som uprednostnil kvalitnú laminovanú drevotriesku (Egger, Bučina...). Je to pomerne lacný, pevný, stabilný a ľahko udržiavateľný materiál. S plastovými ABS hranami je výsledný nábytok vysoko odolný. Takú "králikáreň", ako Kallax, Ti za pár EUR zmontuje aj stolár-učeň. Predajcovia materiálov väčšinou ponúkajú aj porez a lepenie hrán, takže stačí to len zmontovať. Nevynechal by som stabilné rektifikačné nožičky.
Televízor na stenu? Možno tak v stiesnených priestoroch. Ak budeš mať okolo televízora nábytok, reprosústavy... , tak televízor opticky "v pozadí" pôsobí dosť neprirodzene. Zbytočne si tým opticky zmenšíš aj veľkosť obrazovky. Pre vnímanie veľkosti obrazu je dôležitý pozorovací uhol. A ďalej je tu otázka, čo s káblami? Ja osobne mám za TV poriadnu spleť káblov.
Niektoré riešenie vyzerajú pekne na obrázku v katalógu, ale v praxi sú nepraktické. |
Zaslal: Št september 29, 2016 21:45:24 Predmet: |
Jo, tu telku na stěnu už začínám přehodnocovat. Provizorně skončila na nízkém stolku a docela jí to tak sluší.
Kdybych si chtěl nábytek sestavit sám z lamina, určitě by to bylo lepší, ale bohužel, nejsou síly, není čas. Možná až se ten Kallax rozpadne, že bude víc klidu na vymýšlení alternativ, ale teď potřebuju rychlé řešení. _________________ Cui bono ? |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne október 02, 2016 17:59:41 Predmet: |
Díky za radu ! Nakonec jsem tedy koupil Best-u, ale trochu víc kusů (vysoké provedení), bude sloužit nejen na komponenty, ale i další věci. Hlavní výhoda - poličky jsou dost široké (56cm) a dají se nastavit do libovolných výšek. _________________ Cui bono ? |
MaG Hifi expert
Zaslal: Po október 03, 2016 10:33:09 Predmet: |
Tá Besta vyzerá lepšie, ale chýba tam výstuž na priečnu stabilitu. Takže ak si...
djrix napísal: | ..neosadil záda, aby byl přístup zezadu ke kabeláži... |
tak sa skrinka bude dosť knísať. Tie 4 excentre sú na stabilnú skrinku málo. Ale ak sa pevne spoja skrutkami 2 skrinky vedľa seba, tak to môže byť použiteľné.
Tie rektifikačné nožičky vyzerajú dobre, ich použitie chválim. Presné prispôsobenie povrchu podlahy zlepší rovnomerné rozloženie hmotnosti a zlepší stabilitu.
Aj tak by som však redšej oslovil nejakého stolára v okolí. Je to úplne jednoduchá konštrukcia. Možno by to bolo o niečo drahšie, ale aspoň by to bolo z kvalitnejšieho materiálu (laminát na drevotrieske je oveľa odolnejší, ako fólia) a presne na mieru. A tiež je možné vybrať dekor zhodný s ďalším nábytkom. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po október 03, 2016 16:41:16 Predmet: |
Není to tak hrozné, bál jsem se toho taky ale drží to stabilitu dobře, asi je to tím že je to dost nízké. Je fakt že mám dvě skříňky vedle sebe, spojené jen dole hliníkovou pásovinkou za původní montážní otvory a jen 5 nožek (pátá uprostřed mezi skříňkami) a stabilní je to dostatečně. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Po október 03, 2016 18:55:30 Predmet: |
Na spojenie skriniek stojacich tesne vedľa seba je vhodná bežná spojovacia skrutka. Ak už máš spojené dná, tak stačí jedna v hornej tretine skrinky.
Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra. Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre. Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre. Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre. Nemôžete hlasovať v tomto fóre. Nemôžete pripojiť súbory do tohto fóra. Môžete sťahovať súbory z tohto fóra.
