Beethoven 9. - poslechový test (Výkonové zesilovače)
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Klasická
Kterou ukázku zvukově preferujete?
m_beeth
20%
 20%  [ 1 ]
n_beeth
80%
 80%  [ 4 ]
Celkom hlasov : 5
PríspevokZaslal: Ut máj 24, 2016 15:49:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto platí pro A/D převod bez noise shapingu. D/A převodníky mají většinou převzorkování a noise shaping a vytlačí pak šum nad Fs/2, takže v pásmu do Fs/2 se odstup zlepší.
Já jsem při A/D použil TPD dither bez noise shapingu, 16 bit a 44.1kHz Fs.
Jsou to ale úplně zbytečné a nesmyslné tanečky, každý si může porovnat originální data a nahrávky "m" a "n" a ověřit si, kolik šumu v nich přibylo. Nebo že by ne?
TROT
Banned
Založený: 03 september 2013
PríspevokZaslal: Ut máj 24, 2016 16:07:47    Predmet: Odpovedať s citátom
O šum vůbec nejde, jde o rozlišení a to je pouze 2ᶺ15, pokud je odchylka zesilovače menší jak 2ᶺ-23, pak zjistím co?.
Na odchylku přijdu až je nad prahem rozlišení, až je větší jak 2ᶺ-15, což je rozlišení pod 90dB!
žák učitele národů
PríspevokZaslal: Ut máj 24, 2016 17:49:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale o šum samozřejmě jde!!
A těch +/- 15 bitů je chybná úvaha, resp. je použitelná jen tehdy když se současně řekne, že maximální chyba kvantizace ideálním převodníkem je +/- 1/2 LSB. Což je jinými slovy 1LSB ze 16-ti bitů.
The maximum error an ideal converter makes when digitizing a signal is ±½ LSB as shown in the transfer function of an ideal Nbit
ADC (Figure 1). The quantization error for any ac signal which spans more than a few LSBs can be approximated by an
uncorrelated sawtooth waveform having a peak-to-peak amplitude of q, the weight of an LSB. Another way to view this
approximation is that the actual quantization error is equally probable to occur at any point within the range ±½ q. Although this
analysis is not precise, it is accurate enough for most applications.
 Filesize:  145.35 KB
 Viewed:  43 Time(s)
TROT
Banned
PríspevokZaslal: Ut máj 24, 2016 18:00:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Bez vytáček, metrem s 2ᶺ15 úrovněmi měřit odchylku menší jak 2ᶺ-22 je jako krejčovským metrem měřit změnu 100 nm a tvrdit, že je to absolutně přesně 112nm, podporovat to tvrzením, že však umíme odečíst i půlcentimetry? Idea
žák učitele národů
PríspevokZaslal: Ut máj 24, 2016 19:54:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky bych nejradši takový idioty, co přijdou s kalkulačkovou přesností a houby tomu rozumí, nakopal do prdele Exclamation
Kromtoho je tam použitý dithering, aby se rozplizli interference a ten celkově šum zákonitě přidá, takže jistota určení nějaké hranice bude stěží na 0,1dB.
A co teprv takový SACD, to má převodník 1. bitový Very Happy
PríspevokZaslal: Ut máj 24, 2016 20:50:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Použitý TPD dither přidá cca 4,8dB šumu. (vcelku sedí s tím obrázkem co jsem postl)
Lit.: Dunn and Sandler: A Comparison of Dithered and Chaotic Sigma-Delta Modulators. J. Audio Eng. Soc., Vol. 44, No. 4, pp. 227 - 244 (1996 April)
Jenže bavit se s lidmi, jejichž znalosti končí u zmáčknutí 1 lomeno 2 na patnáctou na kalkulačce, nemá žádný přínos.
TROT
Banned
PríspevokZaslal: Ut máj 24, 2016 21:12:12    Predmet: Odpovedať s citátom
April)
Razz
žák učitele národů
PríspevokZaslal: Ut máj 24, 2016 21:31:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozdíly v DR dělá pár zaklipovaných vzorků, kterých je víc u nahrávky ze zesilovače s trochu větším ziskem, 8/2 proti 2/1.
 Filesize:  213.2 KB
 Viewed:  59 Time(s)
 Filesize:  209.42 KB
 Viewed:  59 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut máj 24, 2016 21:51:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Při zjišťování DR jen z prvních 28s, dříve než se objeví první zaklipovaný vzorek, je rozdíl v DR mezi ukázkami jen -0,05/+0,06dB a v tom už může hrát roli i časový posuv vzorkování mezi oběma ukázkami.
foobar2000 1.1.6 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2016-05-24 22:45:15
Statistics for: ?-m_short (2)
Number of samples: 1230000
Duration: 0:28
Left Right
Peak Value: -3.93 dB --- -3.78 dB
Avg RMS: -20.95 dB --- -21.81 dB
DR channel: 11.78 dB --- 10.23 dB
Official DR Value: DR11
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 1411 kbps
Codec: PCM
log date: 2016-05-24 22:45:25
Statistics for: ?-n_short (2)
Duration: 0:28
Left Right
Peak Value: -4.33 dB --- -4.13 dB
Avg RMS: -21.38 dB --- -22.22 dB
DR channel: 11.73 dB --- 10.29 dB
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 1411 kbps
Codec: PCM
cough
Založený: 16 december 2006
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 08:07:55    Predmet: Odpovedať s citátom
K poslechu "naživo" u PMA: Všeobecně se nedoporučuje konzumace fermentovaných rostlinných nápojů večer před poslechem a to ani v menším než malém množství než je zapotřebí pro uvedení se do stavu dočasné mentální inkompetence. Smile Prostě jsem nebyl na poslech následující den u PMA úplně fit, nicméně cosi jsem slyšel. CFA mělo pevnější, razantnější, ostřejší, monochromnější zvuk, ExtremA s vazbou byla příjemnější, pomalejší, "placatější", barevnější, difúznější. Obojí moc fajn. Rozdíly spíš opravdu malé, ale patrné. Je to v kategorii, že nelze říct, toto je dobře a toto špatně. Je dobře nebo špatně mikrofon Schoeps CMC6/MK2 nebo DPA4006? Jen škoda, že ve srovnání nemohla být i nezavazbená ExtremA. Každopádně děkuji za možnost poslechu.
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 17:28:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozdíly v DR dělá pár zaklipovaných vzorků ....
Pokud chceš něco srovnávat, tak tam klip být prostě nesmí, nebo musíš ty oblasti blízko vyloučit. Klip je hrubá nelinarita a odhalíš na ní i 0,01dB rozdíl zesílení.
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 17:55:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Klip je hrubá nelinearita, ale slyšitelnost 1 zaklipovaného vzorku mezi ostatními záleží na tvaru a složení signálu v okolí klipu. 1 zaklipovaný vzorek o délce 22 us v oblasti dalších vzorků podobné hlasitosti nepoznáš. Často jich nepoznáš ani 5 za sebou. Pokud jeden trčí z tiché pasáže, tak to samozřejmě poznáš.
Tady v těch m a n ukázkách je jedna pasáž, kde limitaci najde diffmaker a v rozdílovém souboru je slyšet. Při přehrávání ukázek je to ale pro ucho zamaskované, rozdíl není slyšet díky hlasitosti signálu před a po klipu. Ucho pak potřebuje nějaký čas (ms, desítky ms) na vyhodnocení.
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 18:14:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Poslechově to třeba nepoznáš, ale při hodnocení dat je to dominantní nesrovnalost.
Jinak jsem zkoušel různé testy, co sem dáváš a úspěšnost byla velmi vysoká díky tomu, že jsem to poslouchal na nějakých Genius sluchátkách a i malá změna se tam projevila násobně větším zkreslením.
To byl detektor změny, já už byl jen ten nahluchlý posluchač Very Happy
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 18:15:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Len pripominam, ze klip, moze z nahravky bez ocividnych klipov vzniknut i v prevodniku pri oversamplingu.
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 18:19:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaklipované, digitálně, jsou mnohdy i vzorky třeba jen s úrovní 50% FS, není to úplně průzračná problematika.
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 18:20:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Prostě je zapotřebí tyto limitní jevy vyloučit, aby jsi mohl říct, že tam nic nedělají Very Happy
ps. digitální zpracování musí pracovat s rezervou rozlišení, protože při FSR vstupu vnitřní překmity filtrů jdou nad FSR !
O tom by se daly psát přednášky, ale pro koho ? pro takové blby, jako je TROTL ?
Takže je to o pochopení základní otázky, jak to že s 1-bitovým demodulátorem dosahuji běžně 20-ti bitové přesnosti a rozlišení v dc kalibrátorech Laughing
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 18:32:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale samozřejmě by bylo potřeba to vyloučit. No nestalo se, ale na celkovém vjemu z nahrávek to asi moc nedělá. 1 místo o délce 110us by teoreticky mohlo způsobit něco jako lupnutí, ale to slyšíš jen v rozdílovém signálu. Však si to můžeš (můžete) zkusit v tom místě přehrát, obě ukázky i originál, který je tu taky.
 Filesize:  39.44 KB
 Viewed:  47 Time(s)
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 18:41:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Až vyhážeš diskontinuity, tak můžeš porovnávat lineární oblast.
Protože ale diskontiunity vyloučíš, tak je to pro zpracování nespojitý signál a v tom je ten problém.
Kromtoho, diskontiunity ovlivňují i okolí po, takže ta filtrace musí být k tomu přizpůsobená.
Prostě když tam jsou, tak nemůžeš tvrdit, že se neuplatňují Laughing
Skutečně nejjednodušší je tu limitaci vyloučit.
A můžu ti říct, že matematicky exaktně je to neřešitelný problém, jelikož vlivy limitace na měřený subjekt neznáš.
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 18:51:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Já se nepřu, mělo to být o 0,5dB slabší Smile . Nebylo. Ale když to posloucháš i bez dvou míst kde jsou klipy, jelikož mezitím pořád zůstává víc než 1 min 10s bez klipů a s amplitudovou rezervou, tak je to subjektivně pořád stejný rozdíl. Pokud by někdo chtěl, tak ty zkrácené ukázky bez klipů můžu klidně hodit na web.
Podle mě teď hodnotíme mikro, ale sluchem se orientujeme v makro. Paralela s prskancem na LP, který ale je opravdu slyšet.
TROT
Banned
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 18:55:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Klip neklip, daleko horší je, že se signál převede na analogový (schodkový) s maximálním počtem ±2ᴧ15 úrovní a pak se vzorkuje podobným „nesynchronním“ kmitočtem, kde vzniknou schodkové „zazněje“ a zkreslení na úrovni -84dB a menší.
Je to naprosto nepoužitelná metoda, přesně toto pan učitel předpovídal, proto jsme se tomu tak nasmáli, prý stačí 10x navzorkovat analogový originál z CD a srovnat digitální výsledky mezi sebou, pokaždé budou jiné, budou tam různé schody, pokaždé jinde, vždy když se vzorkování vůči originálu o vzorek předběhne či zaostane. Wink
žák učitele národů
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 19:03:47    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: nabuduce asi prihod i 24 bitove nahravky, inak ziaci v Roznove zda sa nemaju kludny spanok :-)
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 19:11:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Uznávám, že jsem zhřešil. Za pár minut budou na linku
http://pmacura.cz/test1_beeth.zip
zkrácené ukázky bez jakýchkoliv limitací. Údaje o DR zde:
Left Right
Peak Value: -0.84 dB --- -0.30 dB
Avg RMS: -17.99 dB --- -18.78 dB
DR channel: 12.05 dB --- 13.13 dB
Left Right
Peak Value: -1.24 dB --- -0.74 dB
Avg RMS: -18.41 dB --- -19.19 dB
DR channel: 12.06 dB --- 13.11 dB
DR sedí na +0,01/-0,02dB. Rozdíly v hlasitosti o 0,4dB dělá HW a hlavně FB sítě. S tím bude potřeba žít a ani 24 bitů to nespraví.
JND se uvádí 0,5dB pro jednoduchý tón a řádově dB pro nekorelované signály.
Naposledy upravil PMA dňa St máj 25, 2016 19:14:31, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 19:12:06    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: nabuduce asi prihod i 24 bitove nahravky, inak ziaci v Roznove zda sa nemaju kludny spanok Smile
Žáci v Rožnově se bohužel věnují zcela nepodstatným věcem.
P.S.: zkrácený test1 se už objevil na webu.
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 19:32:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle je rozdílový soubor z těch zkrácených ukázek, docela to stojí za poslech.
http://pmacura.cz/diff_beeth.zip
TROT
Banned
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 19:50:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Bomba -40dB rozdíl, 1% odchylka, to je naprosto věrné a opravdové HiFi
( Výsledek -40dB RMS, nebo snad jen -12dB, -40dB a -18dB? a 25% odchylka? ....) Wink Rolling Eyes
žák učitele národů
Naposledy upravil TROT dňa St máj 25, 2016 20:19:58, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 20:17:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemůžu si pomoct, ale slyším jen ten rozdíl hlasitosti 0,4dB, což je útlum -46,7dB, jsem rád, že vůbec něco slyším Smile
Zde souhlasím s vyjádřením TROTla, vaše vyjádřování je jako u debilů stejné úrovně.
Přímé odečítání signálů jsme tu už probírali u diferenciální metody.
Digitální zpracování k tomu ještě přidávává nejistotu v apmlitudě a v čase vzorkování.
Naposledy upravil danhard dňa St máj 25, 2016 20:25:16, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 20:23:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, v diff souboru je slyšet jen lineární rozdíl (modifikovaný algoritmem diffmakeru, hledáním "nuly", není to žádné přímé odečítání, diffmaker si vyrábí korelovaný soubor). Což ale není nezajímavá informace, ne?
TROT
Banned
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 20:27:20    Predmet: Odpovedať s citátom
DR 2dB?
žák učitele národů
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 20:28:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Prostě jsi zase nic nezjistil, na tom není nic zajímavého Laughing
Zaráží mě ale absolutní neznalost základů přihlížejících, např. mistra TROTla Very Happy
Skutečně si myslím, že za tímto psedonymem zde vystupuje Pan učitel národů Ing. Bohumil FFFfff___ Smile
Ta idiocie v uvažování se prostě nedá přehlédnout Laughing
Naposledy upravil danhard dňa St máj 25, 2016 20:33:42, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 20:28:40    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Není to žádné "přímé odečítání"
http://www.libinst.com/Audio%20DiffMaker.htm
http://www.libinst.com/AES%20Audio%20Differencing%20Paper.pdf
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Klasická Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 5
