Beethoven 9. - poslechový test (Výkonové zesilovače)
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Klasická
Kterou ukázku zvukově preferujete?
m_beeth
20%
 20%  [ 1 ]
n_beeth
80%
 80%  [ 4 ]
Celkom hlasov : 5
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 20:29:22    Predmet: Odpovedať s citátom
TROT napísal:
Jo, v diff souboru je slyšet jen lineární rozdíl
DR 2dB?
Co to vyprávíš? Laughing
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 20:36:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Pak to není rozdílový soubor, ale nějaké digitální zpracování.
TROT
Banned
Založený: 03 september 2013
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 20:40:16    Predmet: Odpovedať s citátom
TROT napísal:
DR 2dB?
 Filesize:  29.7 KB
 Viewed:  51 Time(s)
žák učitele národů
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 20:46:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš to popsané na té stránce a v AES dokumentu. Jestli znáš korektnější způsob vytvoření rozdílového souboru, tak sem s ním. Já ne. Analogové metody jsou daleko méně přesné. Přímý odečet vzorků odebraných nesoučasně je nesmysl. Současný odběr při CD jako zdroji signálu a zvukovce jako záznamového komponentu při dvou různých session není možný.
Když uděláš rozdíl původního souboru a korelovaného, který diffmaker vytvořil pro rozdíl, tak jsem v případě ukázky y dostal soubor s amplitudou vzorků +/- 1LSB. Jinými slovy, dither.
Dither byl taky použitý při tvorbě m a n ukázek. Kdyby nebyl, tak bude nadávat na křaplavý digitál.
Pánové, klidně vyrobte podobný test líp a dejte ho sem. Vyměníme si role Smile . Jsem zvědavý už jen na tu smyčku z L a R kanálů při nahrávání do karty Smile
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 20:48:09    Predmet: Odpovedať s citátom
TROT napísal:
TROT napísal:
DR 2dB?
A proč by to mělo mít DR13???? Ideálně by byl DR0. Čím blíž nule, tím líp, pro rozdílový soubor.
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 20:52:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Pouťové budíky na nějaké posuzování skutečně nepomůžou Very Happy
Kontrolní vzorek metody je dvakrát nasnímané totéž (nebo i vícekrát pro statistiku). Tak si ověříš nejistotu metody určení rozdílného měření.
TROT
Banned
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 20:57:43    Predmet: Odpovedať s citátom
TROT napísal:
TROT napísal:
DR 2dB?
Nějak se pletou čísla i písmenka?
snad by to mělo být DR0 a RMS-98?, stačilo by -90 Rolling Eyes Wink
Zatím je to RMS-40, ale původní signál měl RMS-18, tedy rozdíl jenom -12! Idea
žák učitele národů
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 20:59:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Když -12, tak to pan učitel jako obvykle nevychytal.
TROT
Banned
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 21:03:33    Predmet: Odpovedať s citátom
boxer napísal:
Alespoň jeden pozorný.Wink
Zato metoda s rozdílovým signálem a peak -0,4dB je naprostá bomba. Arrow
žák učitele národů
Naposledy upravil TROT dňa St máj 25, 2016 21:04:01, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 21:03:54    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Nepomůžou, hlavně ukazují nějaké nesmysly v peak amplitude Laughing
Pouťový aktér = pouťový budík.
 Filesize:  56.92 KB
 Viewed:  61 Time(s)
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 21:04:59    Predmet: Odpovedať s citátom
V tom jaksi nemáš pravdu.
Ale analogové metody umožňují jen realtimové zpracování, což je někdy překážkou.
Naposledy upravil danhard dňa St máj 25, 2016 21:07:40, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 21:05:54    Predmet: Odpovedať s citátom
TROT napísal:
boxer napísal:
Cimrmane, 0,4dB je rozdíl zisku těch dvou testovaných zesilovačů. A budeš se divit, v 16-bit i 24-bit vyjde stejně.
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 21:06:40    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Pak bych prosil důkaz v podobě reálného testu s hudební nahrávkou a v pásmu 20Hz - 20kHz.
TROT
Banned
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 21:08:31    Predmet: Odpovedať s citátom
16bit a -115dB, to je bezva, jak to jenom těch 15bitů dělá?
žák učitele národů
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 21:09:41    Predmet: Odpovedať s citátom
A jak Ti mám přenést digitální ticho ? analogově to neumím Laughing
ps. kombinací metod si můžeš přinést minimálně 60dB zlepšení rozlišení, ale to by musel pán používat mozek.
Důkaz můžu dát jen matematický, což je předpoklad. Ty tvoje měření nejsou důkaz ničeho.
Naposledy upravil danhard dňa St máj 25, 2016 21:20:07, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 21:17:18    Predmet: Odpovedať s citátom
TROT napísal:
Na to jsem Ti Bohouši už dával kontrolní otázku s SACD, resp. sigmadelta modulací, tam je rozlišení modulátoru 1 bit.
Pokud to zcela nechápeš, tak by jsi neměl zabředávat do těchto diskuzí.
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 22:31:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Přičemž audio S-D A/D je podobná záležitost. Nejde to tak snadno zmáčknout na kalkulačce, jako 1/2^15.
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 22:33:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohouši, říká ti něco noise shaping?
PríspevokZaslal: St máj 25, 2016 23:42:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím Tě, nekomlplikuj tomu nebožákovi život dalšími výrazy, které nechápe Smile
Když bude mít 16-ti bitový převodník, vzorkovaný vysokou frekvencí, třeba 1kHz, na výstupu náhodně 49% doby hodnotu 32000 a 51% doby hodnotu 32001, jakou naměřím dc hodnotu s voltmetrem s dobou integrace 1s ?
Všechny procesy jsou bezchybné (ps. nezaváděj tu Pavle nějakou chybu převodníku 1/2 LSB, to s tím nesouvisí, není to nic jiného, než diskretizace v amplitudě a v čase).
PríspevokZaslal: Št máj 26, 2016 06:22:21    Predmet: Odpovedať s citátom
A neargumentuju ziaci nahodou, ze presnost prevodniku sa nezlepsi, ked taketo meranie bude trvat 10 sekund?
PríspevokZaslal: Št máj 26, 2016 06:43:13    Predmet: Odpovedať s citátom
A co ta jednobitová S-D nebo DSD? V audiu se přece nebavíme o DC přesnosti jednoho vzorku, ale o signálu v nějakém kmitočtovém pásmu, ať je to třeba 20kHz nebo víc, pokud někdo chce.
Jak by pak fungovaly PWM, class D, modulace s proměnnou opakovací frekvencí impulsů konstantní délky atd? Všechno je to založené na filtraci a nějakém přenášeném pásmu, ne na okamžité hodnotě jednoho vzorku.
Letitý, ale stále výborný článek o kvantizaci a ditheru, Lipshitz/Vanderkooy:
http://pmacura.cz/Lipshitz_1992.pdf
 Filesize:  75.55 KB
 Viewed:  57 Time(s)
 Filesize:  237.62 KB
 Viewed:  59 Time(s)
AD_DA_formaty_audio.pdf
Download
 Filename:  AD_DA_formaty_audio.pdf
 Filesize:  436.79 KB
 Downloaded:  156 Time(s)
TROT
Banned
PríspevokZaslal: Št máj 26, 2016 21:19:38    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
TROT napísal:
SACD má rozlišení cca 120dB, pletete si převodník a rozlišení Hammer
žák učitele národů
Fantomas
Založený: 30 máj 2013
PríspevokZaslal: Pi máj 27, 2016 10:39:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Naťahovať sa o technických detailoch je ochotná pomaly polovica užívateľov, ale zahlasovať, popočúvať a nejako sa vyjadriť k samotnej hudbe (zvuku) sa našli ledva piati.
TROT
Banned
PríspevokZaslal: Pi máj 27, 2016 15:10:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Fantomas napísal:
Chybí tam kolonka pro originál, odchylky u n a m jsou již strašné, viz doložený digitální rozdíl.
žák učitele národů
PríspevokZaslal: Pi máj 27, 2016 15:12:59    Predmet: Odpovedať s citátom
TROT napísal:
SACD má rozlišení v amplitudě 1bit a v čase 2.8224MHz vzorkovací frekvence.
Jak se to projeví v audiopásmu kvantizačním šumem je o obrázek výše.
Stejným způsobem může být zakódovaný při AD převodu i 16-ti bit LPCM a také to změní rozložení kvantizačního šumu.
To samé dělá dithering, při AD převodu nedochází ke ztrátě informace a zaokrouhlování na celé váhy, ale výsledek lítá se šumem mezi dvěma vahami s četností danou skutečnou hodnotou. Informace navíc je ten přidaný šum, ten ale může mít vhodné spektrální rozložení.
Samozřejmě průměrováním, které vidíme pro nižší frekvence, stoupá rozlišení, stejně jako u SACD, nebo DSD obecně.
Naposledy upravil danhard dňa Pi máj 27, 2016 15:39:15, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi máj 27, 2016 15:29:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Multibitový sigma-delta převodník s převzorkováním, tedy skoro každý. Vše je v tom mém pdf k AD převodu.
PríspevokZaslal: Pi máj 27, 2016 15:31:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenže to je jako vysvětlovat diferenciální počet dětem v jeslích.
PríspevokZaslal: Pi máj 27, 2016 16:13:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak snažím se zjistit, kde dochází u paní učitelky v Rožnovských jeslích ke ztrátě informace o AD-DA převodu ? Laughing
TROT
Banned
PríspevokZaslal: So máj 28, 2016 10:56:26    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
TROT napísal:
Není rozlišení SACD náhodou 1 : 2 822 400 poděleno vzorkovanou frekvencí?
Trapně se snažíte o OT, téma je o odlišnosti záznamu a ta je dle rozdílového souboru strašná.
žák učitele národů
PríspevokZaslal: So máj 28, 2016 12:51:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to nasobok cisla 44100, ale to ma svoj prakticky dovod... skuste hadat aky... :)
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Klasická Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 5
