VMA Boomkiller & Laaksum
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 13:06:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná abychom byli objektivní, toto je na stránkách výrobce:
VMA - Boomkiller
fr. rozsah přeladitelnosti 18 - 80 Hz
rozměry 936 x 936 x 120 mm š v h
materiál MDF 10 mm
hmotnost 20 kg/ks
vhodný počet 1 ks na 10 m3 objemu místnosti na 1 frekvenci (zpravidla zlobí 2 - 3 frekvence)
Tak počítejme:
Běžná cimra 5x7x2,6 m má objem 91 m3
to je devět kusů na jednu frekvenci.
Řekněme, že máme kliku a zlobí jenom dvě frekvence, potřebujeme 18 kusů.
Takže obložíme kolem dokola tři stěny s malými mezerami (7+7+5=19)
V nejlevnějším provedení bez dopravy, montáže či naladění nás to přijde na necelých 65 tisíc.
To by možná ještě někdo zaplatil, hlavní problém vidím v tom, že se do té cimry už nic jiného nevejde, což pro běžný obývák asi není zkousnutelné.
Qui bono ?
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 13:16:05    Predmet: Odpovedať s citátom
myslim, ze s nejakou medzerou by to mohlo ist i vrstvit...
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 15:43:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Thumbs up To je velmi praktické. Very Happy
Jen nevím, kdo by s tím bydlel.
RedBaron
Založený: 30 apríl 2015
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 15:53:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímalo by mě, jestli je možné vyřešit basovou akustiku pouze stropem, bez osazení stěn. Je to prakticky jediné řešení s WAF > 0.
SPaudio D1 > P1 > A400 > JBL 250Ti Jubilee
iFi Nano LE > NAD 2600 > VMA-III
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 21:08:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak na strop té hypotetické místnosti by se jich vešlo 35. Jestli je taková instalace optimální by asi musel posoudit výrobce produktu.
Také se nabízí myšlenka udělat sádrokartonový podhled s příslušnou mezerou, rozdělit na více sekcí a pomocí dírek naladit na problematické kmitočty.
Qui bono ?
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Št apríl 26, 2018 08:30:00    Predmet: Odpovedať s citátom
VMA - Boomkiller
materiál MDF 10 mm
hmotnost 20 kg/ks
Tak počítejme:
No to je objem cca 0,11m3 na jeden panel, 19 panelu x 0,11m3 = 2,1m3.
PríspevokZaslal: Pi apríl 27, 2018 19:28:06    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Helmholtzovy rezonátory Boomkiller (18 - 80 Hz), Laaksum (kombo s difuzorem, 30 - 100 Hz), Emmentaler (až 110 Hz) se chovají:
1/ Definovaně včetně okrajových podmínek.
2/ Konstrukce v rozsahu pracovního pásma parazitně nekmitá.
3/ Nezávisle na natočení nebo montáži.
4/ Jsou lineární, platí 1+1=2. Tzn utlumí stejně jakoukoliv hifi-PA dosažitelnou hlasitost, dokud se chová lineárně vzduch v místnosti a neopadává omítka. Výbuch granátu to utlumit přecijenom neumí.
5/ Opakovatelně vyrobitelné a aplikovatelné - ověřeno.
6/ Účinnější a lepší.
Mam info od checka, ze Emmentalery ma uz skladom.
A o vesani rezonatorov na strop mi napisal:
Na strop veset rezonatory je utopie, jsou tezky , konstrukce by na to byla silene masivni. Hlavne na strop neni vhodne je davat protoze tam neni to co je potreba tlumit a to co malo je, je jeste ve spatnem smeru.
RedBaron
PríspevokZaslal: Pi apríl 27, 2018 20:20:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Pak je to jasné, doma to mít nikdy nebudu Smile
PríspevokZaslal: Pi apríl 27, 2018 20:33:27    Predmet: Odpovedať s citátom
To je zajímavý, to by chtělo nějak upřesnit.
Který směr je tedy ten správný a jak se to pozná ?
Qui bono ?
PríspevokZaslal: Pi apríl 27, 2018 21:07:17    Predmet: Odpovedať s citátom
imho problematicke mody vznikaju na dlhsom rozmere miestnosti
PríspevokZaslal: Pi apríl 27, 2018 21:14:32    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.sengpielaudio.com/calculator-roommodes.htm
Na stropu to nestačí.
jmd
PríspevokZaslal: Ut máj 01, 2018 11:03:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie panely sú zároveň aj plošnými difuzormi. Myslím, že by to malo fungovať hlavne na kolmo dopadajúce akusticke vlny, ktoré vzápätí vsesmerovo rozdistribuje.
Pri tej druhej pohltivej funkcii a nízkych kmitoctoch to pôsobí na akustické vlny tlak “vsesmerovo”. Napr. pri predvádzaní viacerych reprosústav, susedné nezapojené reprosústavy pôsobia ako basové pasce na frekvencii naladeného basreflexu alebo basového meniča v uzavrenke.
Bartoli
PríspevokZaslal: St máj 02, 2018 13:41:43    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Tak tomu co jsi napsal nerozumim.
jmd
PríspevokZaslal: St máj 02, 2018 16:23:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to difúzor a zároveň ladená basová pasca. 2in1
Bartoli
PríspevokZaslal: St máj 02, 2018 17:02:58    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
A jak se stane ze se zvuk treba o vlnove delce 5cm /fr 7kHz/ rotptyli na "difuzoru 2v1" ktery je placaty jako deska a ma jen trapny dirky nekolik milimetru velke, treba 5mm?
jmd
PríspevokZaslal: St máj 02, 2018 17:06:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Ber to ako môj odhad. Poznám to len z fotografie Laksum. Rozmery som nekontroloval.
Myslel som, že sa bavíte o VMA Laksum a nie o Boomkiller.
Naposledy upravil jmd dňa St máj 02, 2018 17:10:01, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: St máj 02, 2018 17:07:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel som že sa bavíte o VMA Laksum http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/laaksum.php
PríspevokZaslal: St máj 02, 2018 17:07:54    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.wikiskripta.eu/w/Soubor:Wavelength%3Dslitwidth.gif
Bartoli
PríspevokZaslal: St máj 02, 2018 17:10:36    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Ber to ako môj odhad. Poznám to len z fotografie. Rozmery som nekontroloval.
Tak dejme tomu ze dira je 5mm tak pak muzes napsat ze to jako difuzor muze fungovat cca kolem fr 70 kHz Laughing
No takze muj odhad jestli to jako difuzor bude fungovat je nasledujici: Ja odhaduji ze nebude a neni to bohuzel nic 2v1.
Bartoli
PríspevokZaslal: St máj 02, 2018 17:15:41    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
No tohle uz je 2v1, to ano.
Zajimalo by me jak se pak ladi ta rezonancni fr toho panelu kdyz se sklada z tech malých kostek?
PríspevokZaslal: St máj 02, 2018 18:13:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Vrtá sa priamo na mieste. Very Happy
PríspevokZaslal: St máj 02, 2018 20:36:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron napísal:
Není to naopak, že dírky jsou vyvrtané všechny a některé se ucpou ?
Qui bono ?
PríspevokZaslal: St máj 02, 2018 20:40:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel som to s nadsázkou. Ale princíp je rovnaký, proste sa asi prispôsobuje počet dier priamo na mieste.
PríspevokZaslal: St máj 02, 2018 21:55:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud ta problematika někoho opravdu zajímá, doporučuju prostudovat ty diplomky, které jsou v odkazech na checkových stránkách. Je tam hodně informací.
Jo, dírky se opravdu ucpávají. Je to logické, u zákazníka se nenasviní vrtáním a hlavně, ladění lze měnit podle libosti. Zkrátka zátky jsou sundavací a zastamdací. Vsadím se, že ty dírky jsou napasované na nějaké platové zátky, kterých je za dvacku pytlík.
Qui bono ?
ja-kub
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: Ut máj 08, 2018 20:03:09    Predmet: Odpovedať s citátom
korková zátka napr....
Win10 ->JRiver MC23 (64bit)->USB Belkin ->Casea Lynx -> BVAudio PRE1 -> BVAudio PA300SSE -> BVAudio PA300SE ->BVAudio F3B
3kW oddeľovák á la BUBUXIN
Sony CDP-XA30ES mod. by Casea
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: St jún 27, 2018 14:05:31    Predmet: Odpovedať s citátom
K Boomkillerům jsou vyrobené tvrdé kartonové krabice, lze posílat i na Slovensko.
Ano, přelaďují se Boomkillery a Laaksumy ucpáváním jednotlivých dírek korkovou zátkou. Ta není od vína, ale pro tento účel vyrobedná. Přelaďuje se to na místě podle měření a podle toho, kde jsou dané prvky na daném místě nejúčinnější ve vzdtahu k akusticému poli místnosti. Což se mění i s přelaďováním jednotlivých rezonátorů.
http://vmaudio.cz/
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po júl 09, 2018 19:41:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Laaksum & Boomkiller & Emmentaler skladem
http://vmaudio.cz/
Martin_VR
Založený: 17 apríl 2015
PríspevokZaslal: St september 26, 2018 12:25:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte,
Takto to vyzerá u mňa po inštalácii akustických prvkov od VMAudio. Panelák, miestnosť má rozmery 5,25m x 4m, výška 2,6m. Mám tu 4x photoecho, avšak neštandardných rozmerov, v prepočte je to plocha 3,5x štandardného rozmeru. Dozvuk na stredných, vysokých frekvenciách sa výrazne zlepšil (znížil), čísla si nepamätám, zatiaľ nemám spracované výsledky. Údajne to však nie je pretlmené, ešte by to niečo znieslo. Tri (zatiaľ, do budúcna podľa checka 5-7 ks podľa potreby) boomkillery ladené na rovnakú frekvenciu 45Hz, ktoré sa zaslúžili o pokles hrbu na tejto frekvencii o -5,5dB. Mám tu myslím tri také kritickejšie frekvencie na basoch, 45Hz bola najhoršia, tie ostatné sa ešte budú riešiť.
Nebudem tu veľa básniť, každopádne POČUTEĽNÝ POZITÍVNY EFEKT. Posluch je menej únavný, počúvať sa dá na vyšších hlasitostiach, lepšie podanie priestoru nahrávok. Ak máte v zostave už viac peniažkov a zatiaľ žiadne akustické úpravy, skúste pri úvahe o výmene nejakého komponentu za 2 000 eur radšej dať tisícku do akustiky. Keď začujete čo to robí, komponentom dáte pokoj a ďalšia tisícka pôjde tiež do akustiky Smile
Čo sa týka WAF, tu je to trochu zložitejšie, ale úpravy sa pri troche snahy dajú urobiť aj tak, aby nespôsobovali obmedzenia. Napríklad tie úpravy čo mám zatiaľ urobené ja nijako neobmedzujú, neukrajujú z potrebného priestoru. A samozrejme môže to vyzerať aj inak / krajšie.
akustika
 Filesize:  201.89 KB
 Viewed:  86 Time(s)
PC > CustomWorks DAC1USB > BVaudio A300S > VMA-I SL white gloss > 6x VMA boomkiller, 4x VMA photoecho
Portable > iBasso DX120 + Etymotic MK5
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Po október 01, 2018 12:54:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Tiež sa pripájam: už asi mesiac, mi akustiku vylepšuje sada boomkillerov, na photoecho sa ešte len chystám, keď si vyberiem akceptovateľné foto Rolling Eyes  Potvrdzujem, že účinok je nesporny, presnejší bas a čistejšie-zrozumitelnejšie rečové pásmo. Výsledky priložím ak si Martin konečne nájde na ne čas... Miestnosť už predtým akusticky mierne upravená: Podhľad, sadrokartón a nejaké tie pseudo “basstraps“(6,4 x 6,3 m plus polopriečka, posluch na uhlopriečku ) Najnazornešie to bolo vidno na waterfall z meraní , kde sa cele pole viac zhomogenizovalo...Veľmi interesantne bolo laborovanie s umiestnením boomkillerov, kde sa ukázalo, ako výrazné pokulhavaju teoretické predpoklady za reálnou akustickou situáciou.
Sympatické je aj 30 min./ks nastavovania grátis ! Martinovi dávam Thumbs up
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2018 00:49:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano ano, protokoly budu dělat příští týden, protože tento týden byl šílený a minulý také.
Zítra jedu opět směr Brno, Bratislava a možná zase Tatry. Mohu s sebou vzít Emmentalery, ty jsou nyní ještě skladem, do auta se vejde 4 nebo 6 ks, kdyby někdo chtěl řešit frekvence 70-115 Hz
http://vmaudio.cz/
Strana 3 z 5
