Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So júl 16, 2016 09:36:54 Predmet: |
2 danhard: Cili dalo by se to treba zobecnit, ze ferity pouzivat spis na symetriku (aes/ebu, USB, ethernet, napajeci snury) a pokud na asymetrickej kabel, tak jenom na vnitrni vodic? Rekneme, ze mame repro kabel z koaxu a na konci 20cm fousy samostatny licny - krouzek jenom na "zivym" dratu by nemusel nic zkazit?
A co treba svazek dratu ze spinanyho PC zdroje, kde cast dratu jsou zeme? Tam by asi ten ferit pres kompletni svazek moc nepomoh, coz?
_________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: So júl 16, 2016 09:40:28 Predmet: |
citácia: | Takže vyskušam niake pridať na tento lacný USB kábel |
Čo je to za blbý výraz???Môže byť nijaký (čo je žiadny), alebo nejaký. Ale na to "niaký" sa nedá pozerať...
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5872 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: So júl 16, 2016 09:57:38 Predmet: |
Tico napísal: | Rekneme, ze mame repro kabel z koaxu a na konci 20cm fousy samostatny licny - krouzek jenom na "zivym" dratu by nemusel nic zkazit? |
Jednoho "experta" co dával na repro výstup zesilovače feritovou perlu jsme tu už měli.
Jeho zešilovače jsou proto nejlepší na světě
Tico, základy elektroniky jsou pro vysvětlení zcela nutnou podmínkou.
Ty odrušovací EMC prvky nedělají nic jiného, než že zvyšují podélnou indukčnost metalického vedení.
Nesmí se sytit, tudíž pro vedení, kterým teče nějaký proud musí být vedení proudově vyvážené, musí tam být současně drát, kterým to vede tam, i ten kterým proud vede zpátky
_________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa So júl 16, 2016 12:39:25, celkom upravené 1 krát. |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: So júl 16, 2016 11:53:00 Predmet: |
BlackBerry napísal: |
Takže výrobcovia tam tie Ferity dávaju na to aby sa im zvýšli náklady na výrobu. |
Výrobci chtějí především vydělat. Stačí, když ferit zvedne cenu o důvěřivých neznalých audiofilů o víc, než jsou náklady s jeho osazením. Stačí se podívat, jaké sračky se tomuhle tupému ale movitému segmentu úspěšně prodávají...
MaG Hifi expert
Zaslal: So júl 16, 2016 12:37:49 Predmet: |
Stretol som s tým, že niektorí dávajú ferity aj na tienené napájacie káble. To mi pripadá nelogické, veď (funkčné) tienenie podľa mňa zruší účinok feritu na vodiče pod tienením. A význam feritu pre samotné tienenie nevidím.
Aký máte na to názor?
Zaslal: So júl 16, 2016 12:41:59 Predmet: |
MaG napísal: | ... veď (funkčné) tienenie podľa mňa zruší účinok feritu na vodiče pod tienením. |
Asi máš divné představy o funkci "stínění"
MaG Hifi expert
Zaslal: So júl 16, 2016 13:18:14 Predmet: |
danhard napísal: | MaG napísal: | ... veď (funkčné) tienenie podľa mňa zruší účinok feritu na vodiče pod tienením. |
Asi máš divné představy o funkci "stínění" |
Možno áno
Moja "predstava" je, že tienenie obmedzí (okrem iného) elektromagnetické pole v okolí vodičov. Teda nad tienením je elektromagnetické pole minimálne, preto ferit nemá účinnosť
Hovorím o napájacom kábli, kde sa tienenie nepodieľa na prenose nejakých užitočných signálov.
Tak ako je to?
Zaslal: So júl 16, 2016 13:57:02 Predmet: |
A jak omezí stínění magnetickou složku vnějšího pole ?
A co jiného ještě to "stínění" odstíní ?
Jak je to ? to Ti mám vysvětlovat základy elekromagnetického pole ?
Zjednodušeně se elektrická složka přenáší přes kapacitu toho vodiče proti prostředí a magnetická složka přes indukčnost toho drátu, resp. přes vzájemnou indukčnost proti prostředí.
Pokud nebude procházet kabelem, stíněním proud (jako reakce na indukované napětí), tak není důvod, aby se do všech žil kabelu, všetně stínění nenaindukovalo magnetickou složkou stejné napětí ! stínění, nestinění
Dávám to jako učebnicový příklad: protáhněte kabel síťovým toroidem a změřte si, co se indukuje do jednotlivých žil, když trafo zapnete.
V ose toroidu žádné siločáry magnetického pole neprocházejí, ovšem působí tam definovaně rotace magnetického pole toroidu.
Tony Hifista
Založený: 17 október 2008 Príspevky: 117 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: So júl 16, 2016 21:14:43 Predmet: |
BV napísal: | citácia: | Takže vyskušam niake pridať na tento lacný USB kábel |
Čo je to za blbý výraz???Môže byť nijaký (čo je žiadny), alebo nejaký. Ale na to "niaký" sa nedá pozerať... |
BV, pozri si lepsie jeho gramatiku v predoslych príspevkoch a pochopis.
Aj ked je to strata casu, ako cele toto vlakno...
Zaslal: So júl 16, 2016 21:16:08 Predmet: |
BlackBerry: Aky je aktualny stav tohoto vyskumu? Predpokladam spravne, ze izolator zatial stale neplanujes a hladas kabel? Uz si nejake skusil? Bola nejaka pocutelna zmena?
Zaslal: Ne júl 17, 2016 09:08:17 Predmet: |
Tony dakujem.Už si si kopol a si spokojný?
Ak by si napísal zmysluplnejšie do debaty a napísal svoje bohaté skusenosti aké USB káble si skušal a či a aký si počul rozdiel.
miero dokupil som aktívny subwoofer.
Musím kupiť a vyskušat pridať 2.ks ferity (doma aj niekde budu ale ich nemožem nájsť ) na ten lacný Roline Gold USB 2.0 ,dlhý 1,8 m.
Vyskušal a dal som inu poistku do CDp-DAC a dokážem aj s ním dočasne žiť.
Ten za 99€ som vrátil aj druhý od známeho požičaný v cene cca 500€.
Zvukovo mi nesadol uplne ani jeden.
Potrebuje zvukovo medzi nimi.
USB 2.0 kábel medzi POCITACOM a DAC PREVODNIKOM "moduluje a ovplyvnuje "zvuk podobne ako analogový kábel.
Ak ich porovnám za 99€ a 500€:
Lacnejší USB kábel mal v celom spektre menej detailov a dynamiky.
Lacnejší bol ale zvukovo farebnejší.Až by som povedal trocha povytiahnuté stredové pásmo.Tým pádom menej basu a výšiek.
Ale zase cena je 5x menšia a ja mám už systém na hrane a farebnejší a stredové pásmo trocha zdoraznené.Paradoxne hlas realnosť farba bola prirodzenejšia z lacnejším za 99€ ako s tým drahším za 500€.V mojom systéme ale už to povytiahnuté stredové pásmo bolo až moc prezentné hlavne pri vačšej hladitosti a potrebujem aj celkovo detailnejší zvuk.
Drahší velice detailný až niekedy mi to trocha vadilo na " stredoch "hlavne tá farba hlasu bola suchšia a studenšia ale mal zase celkovo ohromnu dynamiku.Viac bol rozšírený aj do basov ,výšky boli Ok.
Takže z každého káblu potrebujem niečo. Mám presnu predstavu aj nejaké typy.
Ale nedaju sa požičať vyskušať. Neochota predajcov zapožičať vyskušať a malá dostupnosť značiek v okolí.
Teoria je ale len teoria a bez vyskušania je to loteria.
Zaslal: Ne júl 17, 2016 09:55:31 Predmet: |
citácia: | Ten za 99€ som vrátil aj druhý od známeho požičaný v cene cca 500€.
Potrebuje zvukovo medzi nimi. |
citácia: | Takže z každého káblu potrebujem niečo. |
Z každého cvaknúť polovicu a nadpojiť, na spoj dať ferit.. Budeš mať dva ideálne káble.
Zaslal: Ne júl 17, 2016 10:23:35 Predmet: |
BV ako další humorista.
Nevlastním ani jeden takže nič sa cvakať a nadpájať nebude.
To z radosťou robia rozne individua lakomci hlavne u reprokábloch, sieťových a prepojovacích káblov.
Potom predávaju 30 cm signalové a 1m dlhé reprokáble aj sieťové.
jasnap Hifista
Zaslal: Ne júl 17, 2016 10:41:41 Predmet: |
BlackBerry ty nevíš co chceš, dostaneš ideální radu od BV a ohrnuješ nos. Kup si je a střihni je 60/40 spoj je dohromady a máš 2 ideální kabely, které můžeš přehazovat podle nálady a už tady bude od tebe pokoj.
Zaslal: Ne júl 17, 2016 11:09:59 Predmet: |
Mimochodom, ako mas zapojeny pocitac a prevodnik do elektriky? Su v rovnakom "psovi"?
Zaslal: Ne júl 17, 2016 11:22:25 Predmet: |
Nie, su zvlášť. HIFI aparatura je v Isotek Sigmas G2 a počitač aj externý HDD, LED monitor,DVD napalovacia externá mechanika ,TV,DVD prehrávač , Satelit atd vo filtri ELSYST.
Skušal som aj Filter Elsyst dať do Sigmasu G2.
Poprípade možem spraviť privod na inu fazu + oddelovacie trafo 2300 VA.
Pracuje sa na samostatnom prívode čisto len na hifi :
Poistkový odpojovač AHP ,20A poistka ,privodný kábel 14m , 3x6mm2 má medenný oplet voči rušeniu a pojde do hlinikovej krabice kde bude zásuvka rhodiovaná Furutech.Do toho pojde ten filter Isotek Sigmas G2.
Naposledy upravil BlackBerry dňa Ne júl 17, 2016 11:42:05, celkom upravené 2 krát. |
Tony Hifista
Zaslal: Ne júl 17, 2016 11:30:31 Predmet: |
BlackBerry napísal: | BV ako další humorista. |
Jediny humorista si tu Ty. Ci skor na smiech.
Co to nevidis??
Zaslal: Ne júl 17, 2016 11:34:57 Predmet: |
Tony pozri si svoje všetky konštruktívne príspevky priebežne aj 4 roky dozadu.
Dakujem za foto ale inak nič.
Tony Hifista
Zaslal: Ne júl 17, 2016 11:42:52 Predmet: |
BlackBerry napísal: | Tony pozri si svoje všetky konštruktívne príspevky priebežne aj 4 roky dozadu.
Dakujem za foto ale inak nič. |
Preto som prestal pisat a teraz sa bavim na takých prispevkoch, ako sem davas napr. Ty.
Ale kludne pokracuj dalej...
p.s.
a skus popracovat na tej gramatike
Tony Hifista
Zaslal: Ne júl 17, 2016 12:37:25 Predmet: |
Dusanko, to je tajne, ja mam USB kabel za 1.500,-Euro, ktory zvuk katapultoval o tri triedy vyssie a hlavne sa dostavili tie spravne hifipocity.
Azda si nemyslis, ze Ti teraz prezradim jeho znacku
Zaslal: Ne júl 17, 2016 13:25:08 Predmet: |
Podle zcela "přesných" výpočtů na kalkulačce potřebuješ kabel za 222€
Nakupuj ale jen u dobrých obchodníků, aby kvalita odpovídala ceně
Zaslal: Ne júl 17, 2016 13:29:25 Predmet: |
Hmm, ak to mas teda na inych zasuvkach a hifi este za sietovym filtrom, tak tym USB kablom mozu tiect i relativne velke prudy po jeho GND vedeni, co by mohlo vysvetlovat rozdiely vo zvuku u teba.
Moznosti:
1) idealne, ak by si prehraval hudbu z notebooku z baterky
2) zapojit notebook do okruhu s prevodnikom
3) dodatocne prepojit kostru pocitaca a prevodniku silnejsim vodicom ... aby netiekol prud po zemneni USB kabla
4) ???
Zaslal: Ne júl 17, 2016 14:43:18 Predmet: |
To nepopieram, ale to ze nastava zmena zvuku s kazdou vymenou nejakeho komponentu moze znamenat i iny problem...
Zaslal: Ne júl 17, 2016 14:50:02 Predmet: |
miero nehladaj problém kde žiadny nemám.
Jenoducho zvukovo vyladený aparát reaguje na každu zmenu omnoho citlivejšie.
