SPL a mW
nstar
Založený: 22 máj 2010
PríspevokZaslal: Po jún 27, 2016 18:47:29    Predmet: SPL a mW Odpovedať s citátom
Zdar
Prosim moze mi niekto objasnit problematiku
Sluchadla 100dB/mW 32 ohm
Amp 400mW 32 ohm
Ako zhruba odhadnut na ktorej hodine ma byt volume aby bol dosiahnuty zhruba ten prvy mW, predpokladam, ze to nebude jedna styristotina drahy..
Thnx
PríspevokZaslal: Po jún 27, 2016 18:54:17    Predmet: Odpovedať s citátom
To s tym vobec nesuvisi. Kazdy zosilnovac ma povacsinou nejaky (zoslabovaci) potenciometer na vstupe a za nim pevne stanovene zosilnenie (v rozsahu cca 1x az 10x). Takze uz ani pozicia kde je vysledne zosilnenie 1x nie je jednoznacna.
To co potrebujes, je nejaky AC milivoltmeter. S nim si to uz nejako zmerias. Ale presny vykon to tiez nebude, lebo v zavislosti od impedancie sluchadiel (ktora zavisi na frekvencii signalu) tak sa meni i spotrebovany vykon.
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: Po jún 27, 2016 19:11:10    Predmet: Odpovedať s citátom
To neodhadneš ani přibližně, je tam moc neznámých faktorů. Nezbývá než nastavit vypočtené výstupní napětí na zesilovači při připojených sluchátkách při vhodné frekvenci. Otázka je, co je vhodná frekvence.
nstar
PríspevokZaslal: Po jún 27, 2016 19:23:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem, ja som myslel, ze to nebude len tak...ono cez repra sa to da hrubo odhadnut, ze pocuvam zhruba na tolko dB a to je cca tolko watt ale na sluchadla, nerad by som si pustal do usi 100 dB, resp. ako odhadnut tych sto. Je tazko povedat co je nahlas
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Po jún 27, 2016 20:14:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Len pre orientáciu si dovolím urobiť malú teoretickú „hlasitostno-výkonovú“ bilanciu :
... pri práci vo fabrike je ako max. zdravotný limit považovaná hladina hluku (energetický priemer za 8 hodín trvajúcu pracovnú zmenu) SPL = 85dB. To zodpovedá ekvivalentnej zvukovej expozícii 94dB pri jednohodinovom posluchu hudby na sluchátka – čo je teda možno považovať za hodne hlasitý posluch!!!
Hudba samozrejme nie je iba sinusový merací signál, ale naopak má dosť vysokú dynamiku.
Pre bežný hudobný signál je možné považovať cca 20dB za pomerne dosť slušnú „dynaniku“ (Crest Factor = 10 https://en.wikipedia.org/wiki/Crest_factor )
ak je teda zadaná citlivosť sluchátok 100dB/1mW – čo zodpovedá príkonu zosilovača 0,25mW pre SPL = 94dB, potom pri reálnom posluchu muziky je treba uvažovať s výkonovou rezervou = 94 + 20 = 114dB – čo zodpovedá príkonu zo zosilovača 25mW/32ohm (teda efektívna hodnota výstupného napätia bude Ueff = 0,9V pre sinusový signál)
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
nstar
PríspevokZaslal: Ut jún 28, 2016 19:10:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaujimal by ma BV Audio Headamp kedy zhruba odovzda prvy mW ked mam na nom pripojene 32 ohm sluchadla
bacil2
PríspevokZaslal: Ut jún 28, 2016 19:56:21    Predmet: Odpovedať s citátom
... na to sa dá odpovedať celkom presne: bude to vtedy, keď gombík hlasitosti na BV Audio Headamp nastavíš do takej polohy, že na sluchátkovom výstupe nameriaš napätie Ueff = 0,179 V
nstar
PríspevokZaslal: Ut jún 28, 2016 20:23:16    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2 napísal:
Ďakujem, pri tom meraní by ale asi mal byť ''zaťažený'' týmito 32 ohm?
bacil2
PríspevokZaslal: Ut jún 28, 2016 22:47:21    Predmet: Odpovedať s citátom
... keď to chceš presne, tak ano ... BVa má totiž výstupný odpor cca 10ohm, takže potom bez záťaže nameráš cca o 2,4dB viac ako so záťažou 32ohm
