Vyber regalovych bedni
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: Pi september 09, 2016 16:11:11    Predmet: Vyber regalovych bedni Odpovedať s citátom
ahojte,
Chcel by som otvorit teamu pri vybere regalovych bedni. Ciel dosiahnutie co najnizsich prvych odrazov.
K bedniam sa pripoja dva subwoofre.
Mam nejake napady avsak ak by ste nasli vhodnejsich kandidatov tak by som Vas poprosil aj dovod ze preco.
Moj nastrel by bol.
KEF R300
http://www.soundandvision.com/content/kef-r300-speaker-system-ht-labs-measures#Jz1oFtf8AfaW63AP.97
Warfedale Jade 3
http://www.stereophile.com/content/wharfedale-jade-3-loudspeaker-measurements#Q8irKJsCiROu4GtG.97
Genelec G four
http://www.genelec.com/sites/default/files/media/Speakers%20for%20home/G%20Series/G%20Three/g3_g4_g5_opman_c.pdf
Dakujem
Zorg
Založený: 13 september 2008
PríspevokZaslal: Pi september 09, 2016 19:18:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdybys sem dal lepší data, bylo by to vidět hned.
Ty jady budou mít nejširší svazek. Já bych nejvíc věřil samozřejmě Genelecům (pocit). Ještě ti tam chybí KiiThree, to na tom bude v tomhle ohledu nejlíp a nejníž.
Ale za takový peníze si to můžeš vymazlit sám- nebyls to ty, kdo tu stavěl ty fešný Herony?
90° mělo být ideální, tj. zvolíš si vhodný profil zvukovodu a jeho velikostí řídíš, kam chceš aby ti to šlo nízko. Nebo uvažovat jako u těch Kii3 a přidat nějaký měnič na zadní stěnu. To by ale přímo vybízelo (když ne vyžadovalo) k hraní si s DSP.
misog
PríspevokZaslal: Pi september 09, 2016 19:56:31    Predmet: Odpovedať s citátom
http://medleysmusings.com/kef-r300-midrange-drive-unit-testing/
K r300 som nasiel len tuto stredo vyskovu sekciu.
Kii je velmi drahe. Mini dsp sa chcem vyhnut mam uz vsetko potrebene prevodnik, koncak, predzosilovac a nechcem predavat komponenty vela stratim na cene. Povodne som rozmyslal nad WG12" ale Miroslav uz nerobi na CNC tak stoho asi nic nebude a teda dalsia volba padla na tie tri bednicky. Asi tak v skratke.
Zorg
PríspevokZaslal: Pi september 09, 2016 20:01:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Já tam vidím jen 3 úhly, 0°, 30° a 60°, ale asi by se z toho dala aproximovat šířka svazku (dělat to nebudu), jen kontrola nad svazkem je až tak od 2kHz spíš vejš, jestli dobře vejrám. Ale špatný mi to nepřijde, nevím, vyloženě pěknej koax jsem nikdy neviděl, tohle mi přijde hodně slušný.
WG12 myslíš co? Na CNC ti zvukovod vyfrézuje víc lidí... a fungovalo by to o 1000Hz níž...
misog
PríspevokZaslal: Pi september 09, 2016 20:04:16    Predmet: Odpovedať s citátom
viem ze viacej ludi avsak Miroslav mal podklady a dalsich nepoznam zial ano 12. Presne tak som aj vedel od 1000hz co by bolo celkom fajn a zase nebolo by to ani velmi velke ako 15cka.
Zorg
PríspevokZaslal: Pi september 09, 2016 21:00:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Každopádně by to mělo zdaleka nejlepší chování v tom, co požaduješ, ze všech tří zmiňovaných variant.
misog
PríspevokZaslal: So september 10, 2016 07:26:51    Predmet: Odpovedať s citátom
aky 12" menic do uzavretej bedne aby bol objem co najmensi? 20-25L
dikes
Zorg
PríspevokZaslal: So september 10, 2016 08:58:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Jelikož to budeš mít k subům*, tak asi cokoliv. Něco jako to zmiňované TBX bude "padat" dřív než třeba to moje 12CL64, kterou bych do takové uzavřenky asi klidně dal. Limitovanej rozměrově budeš stejně rozměrem čelní desky, pak taková malá ozvučnice bude spíš hodně mělká.
*) Jak máš/budeš mít vyřešené to aktivní dělení?
misog
PríspevokZaslal: So september 10, 2016 09:02:17    Predmet: Odpovedať s citátom
delenie chcem pasivne nie aktivne.
Zorg
PríspevokZaslal: So september 10, 2016 09:40:52    Predmet: Odpovedať s citátom
K subům pasivně!?? Shocked
misog
PríspevokZaslal: So september 10, 2016 09:58:22    Predmet: Odpovedať s citátom
To nieee tam uz mam plated amplifier v kazdom 😉
Zorg
PríspevokZaslal: So september 10, 2016 12:02:26    Predmet: Odpovedať s citátom
No dobře, ale asi bych do těch beden pak stejně nepouštěl zbytečně basy. Záleží co nakonec vybereš a jak budeš hrát hlasitě. Nebo pokud to plánuješ opravdu fullrange a doplnit subama kvůli lepšímu pokrytí basů přes poslechový pásmo, tak to potom jo, ale to nevím, jestli by se ti povedlo nastavit jen na tom "plaťáku".
Ale pokud ty suby mají být na stejném místě pod tím 12"+12" a nijaké další inteligentní řízení modálního pásma neplánuješ, tak bych uvažoval udělat to opravdu fullrange s tím, že bys suby vůbec nepotřeboval. Třeba ty 12LW1400 si myslím na doma budou až dost. Měl bys o starost a 2 bedny míň Wink
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: So september 10, 2016 17:46:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Tretia veta je asi správna. A asi aj nejaké DRC Smile
misog
PríspevokZaslal: Ne september 11, 2016 19:13:20    Predmet: Odpovedať s citátom
takze asi by som postavil OSWG12 (DE250)+12'' avsak potreboval by som niekoho na pomoc uzavreta ozvucnica podla vypoctov v speaker box mi najlepsie vychadza 12PLB100 s 21.5L co si otom myslite? Rozmeri 74x40x24cm
PríspevokZaslal: Po september 12, 2016 23:27:43    Predmet: Odpovedať s citátom
misog napísal:
Rovnice profilu se dá dohledat např. tady (kapitola 6). Je to prostě hyperbola. Někde jsem tu uváděl upravený vzoreček rovnou o výstupní úhel driveru, ale už se mi to nechce hledat, natož znova počítat. Dnes už bych asi nestavěl nic menšího, než 15", ale tím nechci nikoho odrazovat.
Jinak kdyby o tu knížku někdo stál, mám ji v papírové podobě. Stála mě tehdy asi $80...
misog
PríspevokZaslal: Ut september 13, 2016 06:39:47    Predmet: Odpovedať s citátom
dikes,
poznate niekoho kto by vedel spravit WG ?
dakujem.
misog
PríspevokZaslal: Ut september 20, 2016 20:08:50    Predmet: Odpovedať s citátom
ahojte,
poznate niekoho s cnc co by bol ochotny vyrobit zvukovy?
dakujem.
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ut september 20, 2016 20:50:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Odsud by to zvládnul Reta, případně dyntyd, MAD_BOXs na audiowebu.
misog
PríspevokZaslal: So september 24, 2016 07:35:15    Predmet: Odpovedať s citátom
ahojte, aky PA driver 12'' do uzavreteho boxu o objeme 30-40L? rozpocet do 200e
Dakujem
misog
PríspevokZaslal: Ut september 27, 2016 06:57:12    Predmet: Odpovedať s citátom
tak vyber padol na eminence
http://www.prodance.cz/protokoly/Eminence_DeltaLite-II_2512.pdf
PríspevokZaslal: Ut september 27, 2016 07:28:40    Predmet: Odpovedať s citátom
To je zrovna takovej nic moc reprák. Nesnaž se na tom ušetřit, 12LW1400 za 230€ udělá lepší službu, nebo 12NBX100 / 12TBX100. Špatnej nemusí být ani 12WS600, ale s tím nemám konkrétní zkušenost. Dát si na to dopředu pevnej finanční strop je IMO nesmysl, ty tam potřebuješ v první řadě kvalitní reprák a mezi nimi pak vybrat, popř. počkat a trochu došetřit.
misog
PríspevokZaslal: Ut september 27, 2016 09:07:53    Predmet: Odpovedať s citátom
dikes za odpoved Marcel,
Jedine co my ztych vychadza dobre do uzavrentky je to selenium tie ostatne uz potom vychadzaju viacej to vented boxu. A ja to budem robit pasivne ak by som dal aktiv mohol by som spravit linkwitz transform, ale to zial nejdem robit. Ak teda uvazujem spravne.
12WS600 - uz som pozeral predtym
PríspevokZaslal: Ut september 27, 2016 09:16:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc nerozumím tomu s tou uzavřenou ozvučnicí a proč by to nemělo vycházet dobře. Ale nemusím rozumět všemu Smile
misog
PríspevokZaslal: Ut september 27, 2016 09:37:00    Predmet: Odpovedať s citátom
f3 vychadza prinich vyssie viac ako 100hz tak som to myslel
PríspevokZaslal: Ut september 27, 2016 09:44:26    Predmet: Odpovedať s citátom
No ale to přece při použití se subwoofery ničemu nevadí. Schválně si to pak změř v místnosti samotné - na nějaké f3 zase zapomeneš, to je zcela irelevantní koncept.
misog
PríspevokZaslal: Ut september 27, 2016 09:48:43    Predmet: Odpovedať s citátom
ktory by si pouzil ty ak sa smiem spytat?
PríspevokZaslal: Ut september 27, 2016 09:54:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Použil jsem 12LW1400, ale tím netvrdím, že nejsou jiný stejně dobrý, i třeba za míň peněz - ty B&C jsou taky výborný. Můžu tě uklidnit, že jsem začínal přesně s DeltaLite-II 2512, což se mi tehdy zdálo jako dobrej nápad. Byly to vyhozený peníze.
Co tě zajímá především, daleko víc, než nějaký f3, je kultivovaný chování až někam za 1 kHz, resp. co nevýš. Do té malé uzavřené ozvučnice je z pohledu přenosu na basech prakticky jedno, co tam dáš - z těch, co se nabízí.
Naposledy upravil MaBat dňa Ut september 27, 2016 10:01:25, celkom upravené 1 krát.
misog
PríspevokZaslal: Ut september 27, 2016 10:01:19    Predmet: Odpovedať s citátom
dakujem za radu
PríspevokZaslal: Ut september 27, 2016 10:26:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak ten zvukovod, cos tu ukazoval, že pořád trochu malej.
misog
PríspevokZaslal: Ut september 27, 2016 11:51:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri vypocte ukazal 12.05" tusim je ocosi plitsi ako co mal tomas u svojho projektu o cca 7mm
A sice zvecsit ho neni problem to je chvilka roboty.
Chcel by som sa dostat k 1000hz teda
