lubo212 Hifista
Založený: 08 január 2008 Príspevky: 140 Bydlisko: pri Piešťanoch
Zaslal: Po október 03, 2016 12:33:32 Predmet: Machové obrazy |
Špekulujem, ako zabiť dve muchy jednou ranou....páčia sa mi machové obrazy, napr. http://www.bemoss.eu/#wallart, takto zhotovené obrazy (bezrámové alebo s rámom) majú zväčša hrúbku 5 cm a celkový rozmer sa dá dohodnúť. Uvažujem, že by to okrem estetického účelu zároveň plnilo funkciu zvukovopohltivého prvku, na bočné steny (v mojom prípade len na jednu stenu, asi 120x80 cm), na druhej strane mám presklenú pluchu, čo by som riešil prenosným kváziparavánom s akustickými doskami. Čo vy na to? S výrobcom by sa prípadne dalo dohodnúť o umiestnení napr. 2 cm minerálnej dosky už zabalenej pod samotný mach, aby sa tak zlepšili akustické vlastnosti.
Jasné že vo finále by sa dal priestor odborne premerať a posúdiť, priestor by sa potom len dodatočne upravil. Na názory Bartoliho nie som zvedavý.... _________________ Aurum Cantus M 102, BV Audio PA 300 SE, P1SE Audio, H/K HD 970, M2Tech Hiface, pasiv Intel NUC |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 10233 Bydlisko: Praha
lubo212 Hifista
Zaslal: Ut október 04, 2016 07:34:08 Predmet: Machové obrazy |
No veď áno, akustický obraz je asi lepšie riešenie, len ten obraz je fakt šupa. Cca 3 cm minerálnej dosky, 5 cm mach, mohlo by to fungovať.... _________________ Aurum Cantus M 102, BV Audio PA 300 SE, P1SE Audio, H/K HD 970, M2Tech Hiface, pasiv Intel NUC |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 8961 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut október 04, 2016 08:34:45 Predmet: |
citácia: | Mach nie je potrebné zalievať, nerastie takže ho nie je nutné zastrihávať, machu stačí vlhkosť ktorá je v miestnosti. |
Zdroj: http://www.bemoss.eu/#wallart,
A to je zivy mach, alebo uz nie? |
Henri Hifista - zaslúžilec
Založený: 30 marec 2015 Príspevky: 600
Zaslal: Ut október 04, 2016 13:25:48 Predmet: |
nie je živy ,ved pišu :
"Mach sa po zbere vysuší a potom sa ponorí do kúpeľa. Kvapalina sa skladá z vody, glycerínu, samozhasínacej látky a potravinárskeho farbiva. Všetky látky sú šetrné k životnému prostrediu. Týmto ošetrením sa mach stáva stále mäkkým, pružným, špine odolným a nehorľavým. Pri veľmi nízkej vlhkosti ( pod 30 % ) môže mach trochu vyschnúť, čím sa znižuje jeho elastický efekt a tým ho robí zraniteľnejším. Akonáhle však vlhkosť v miestnosti stúpa, pružnosť sa obnovuje. Je určený len na interiérové využitie, nevyžaduje žiadnu starostlivosť.Mach nie je potrebné zalievať, nerastie takže ho nie je nutné zastrihávať, machu stačí vlhkosť ktorá je v miestnosti."
chcelo by to akusticke meranie  |
lubo212 Hifista
Zaslal: Ut október 04, 2016 17:15:44 Predmet: Machové obrazy |
Bol som na welness pobyte v Holiday Inn v Žiline, mali tam takýchto obrazov viacej, šupa na pohľad. Pod jedným z týchto obrazov som si všimol keramickú nádobu s vodou. Tipujem, že na zachovanie určitej vlhkosti.
Miero, na nete som sa stretol aj s info, že to pár mm za rok narastie, tak neviem. Tiež je záhada, ako to môže odpudzovať prach.
Popravde, aj by sa mi v obývačke zišlo niečo na zvlhčovanie vzduchu, lebo teplovzdušný krb ten dosť vysušuje, ale ekvivalent v podobe vertikálnej živej steny z izbových rastlín je už dosť divočina. http://www.minivertikalnizahrada.cz/cz-fotogalerie-1.html
Ale akusticky by to isto fungovalo.. _________________ Aurum Cantus M 102, BV Audio PA 300 SE, P1SE Audio, H/K HD 970, M2Tech Hiface, pasiv Intel NUC |
check Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007 Príspevky: 1428 Bydlisko: Horní Počernice
Zaslal: St október 05, 2016 07:12:07 Predmet: |
Je to pořád příliš tenké, sežere ti to akorát středy a výšky, zvuk bude chcíplý bez života a zvýrazní se problémy na basech. _________________ http://vmaudio.cz/ |
lubo212 Hifista
Zaslal: St október 05, 2016 08:19:21 Predmet: Machové obrazy |
Check - no veď tento obraz uvažujem umiestniť v mieste tzv. prvého odrazu, na bočnú stenu (na druhú stranu ten paravan), no a za nimi, do rohov a kde bude treba - po meraní práve tie tvoje boomkilery pre poriešenie basov. _________________ Aurum Cantus M 102, BV Audio PA 300 SE, P1SE Audio, H/K HD 970, M2Tech Hiface, pasiv Intel NUC |
check Martin Vitvar
Zaslal: St október 05, 2016 09:21:05 Predmet: |
Dozvuk na středech a výškách je to nejjednodušší, co se dá vyřešit a řešit se má až jako poslední. První je lepší řešit útlum na nízkých basech pod 100Hz, pak na basech 100-400 Hz a pak dozvuk na středech a výškách.
Teď jsem přesně z jedné místnosti dával do pryč panely s minerální vatou od Obifonu, protože i když se daly přes sebe - tlouštka 100mm a ještě se odsadily ode zdi - tloušťka 120mm efektivně, tak už to bylo moc tlumení na středech a výškách - příliš krátký dozvuk a už to byl zvuk zavřený mrtvý.
A to byl naměřený rozdíl v dozvuku z 0,17 na 0,18 s a bylo to slyšet. Lepší byl větší dozvuk - bez panelů asi 1,4m2. _________________ http://vmaudio.cz/ |
