S-VHS SANYO VHR 700 G problem
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Video
vlado.ba
Založený: 16 január 2007
PríspevokZaslal: Št november 15, 2018 16:13:27    Predmet: S-VHS SANYO VHR 700 G problem Odpovedať s citátom
Po x rokoch som vybral zo skrine moj S-VHS videorekorder a chcel som si prehrat nejake stare pasky a po zapnuti do siete svietia iba slabo hodiny a datum na pravej strane ako v mode standby a nedokazem ho zapnut ani tlacitkom POWER na videu ani na DO. Na ziadne tlacitko nereaguje. Ta fotka je este z casov, ked fungoval. Ako by som ho mohol "ozivit" ? Stalo sa to uz niekomu a ma s tym nejake skusenosti ? SANYO mam vyse 20 rokov od novoty. Confused
 Filesize:  90.75 KB
 Viewed:  53 Time(s)
Stefan31
Založený: 10 marec 2007
PríspevokZaslal: Št november 15, 2018 16:44:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Pravdepodobne vadný zdroj, servisný manuál som našiel na nete len platený a tak sa nedá bližšie špecifikovať ...otvor ho a nafoť zdoj z blízka ....
Stefan31
vlado.ba
PríspevokZaslal: Št november 15, 2018 18:16:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajtra to skusim nafotit.
vlado.ba
PríspevokZaslal: Pi november 16, 2018 10:26:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to tam napakovane az po strop Sad ...nedokazem to nafotit.
 Filesize:  212.3 KB
 Viewed:  55 Time(s)
 Filesize:  161.77 KB
 Viewed:  41 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi november 16, 2018 11:48:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle je to k ničemu. Musel bys:
- povolit šrouby držící plošný spoj nad zdrojem
- ten plošný spoj nadzvednout (snad tomu nebude bránit kabeláž nebo něco podobného)
- sundat plechový kryt zdroje
- vnitřek zdroje zbavit prachu a detailně v rozumném rozlišení nafotit
- fotky zavěsit někam, kam je možné dávat fotky ve vyšším rozlišení. Systém fóra to neumožňuje. Nejjednodušší je asi fotky zazipovat, hodit třeba na uloz.to a do příspěvku dát odkaz na stažení
Pak by se dalo posoudit, zda jsou nafouknuté a/nebo vyteklé elektrolytické kondenzátory. Po jejich výměně by to mohlo běžet. Ale samozřejmě taky nemuselo, protože mohlo odejít i něco dalšího. Sad
Stefan31
PríspevokZaslal: Pi november 16, 2018 12:40:11    Predmet: Odpovedať s citátom
No, pekne natlačené .... v klietke,predpokladám je zdroj, alebo len jeho časť, je možné, že bude tzv. spínaný - teda nie klasické trafo a regulátory za ním, myslím, že ide o málo vyskytujúce sa video a net je dosť chudobný na nejaké podrobnosti,popr. free dokumentáciu. Jediné, čo som našiel je tu: https://www.manualscenter.com/manuals/sanyo/vhrs800-service-manual.html
sťahovanie z týchto stránok nebýva problematické a pri platbe PP je dokumentácia poskytnutá hneď. Už som to skúšal a funguje to. A len tak na slepo: - je predpoklad "vyschnutých" elytov a tak zdroj nenabehne. Netreba to zbytočne skúšať zapínať, samo sa to nespraví a len sa to môže zhoršiť a vo videu "odíde" aj niečo iné..... po oprave, ak nabehne aj zbytok, po vložení kazety sa prejaví funkčnosť mechaniky, ... je tam toho dosť, čo treba vyčistiť a odkontrolovať ....
Stefan31
vlado.ba
PríspevokZaslal: Pi november 16, 2018 13:35:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Nove stalo 2300 DM...tak tam asi Japonci nasypali dost suciastok a plosakov. Sad
Ak by som nasiel niekoho, kto by to vedel pozriet, tak servisny manual by som stiahol...mne osobne nebude na nic, kedze som laik. Najde sa niekto na servis ?
vlado.ba
PríspevokZaslal: Pi november 16, 2018 14:12:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Servisny manual
VHR-S700_PL(1).pdf
Download
 Filename:  VHR-S700_PL(1).pdf
 Filesize:  985.79 KB
 Downloaded:  49 Time(s)
VHR-S700_PL(2).pdf
Download
 Filename:  VHR-S700_PL(2).pdf
 Filesize:  888.99 KB
 Downloaded:  73 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi november 16, 2018 14:23:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Akorát ten circuit diagram (zřejmě velkou plachtu) nenaskenovali.
Stefan31
PríspevokZaslal: Pi november 16, 2018 15:47:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie súbory sú len časť manuálu - zoznam náhradných dielov a pod. , ja som manuál medzitým pýtal na jednom webe, či niekto nemá a boli mi poskytnuté tie isté Very Happy Very Happy
ak nikoho nemáš na servis, som ochotný sa na to pozrieť, ale som trocha od ruky a muselo by to prísť balíkom, alebo niekto, kto chodí vlakom BL-KE, na stanici by som si to vyzdvihol....
Stefan
vlado.ba
PríspevokZaslal: So november 17, 2018 09:06:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Stefan dakujem za ochotu, ale nepoznam nikoho z KE, kto by ho priviezol...skusim pohladat tu v BA a okoli. Ale dakujem. Thumbs up
Stefan31
PríspevokZaslal: So november 17, 2018 09:23:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozrejme, som zo SNV, ale ponuka platí, teda až do chvíle, až by to niekto opravoval a neopravil. Potom už nie. Tak veľa zdaru....
Stefan
vlado.ba
PríspevokZaslal: So november 17, 2018 10:24:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Stefan mas ss Cool
vlado.ba
PríspevokZaslal: So november 17, 2018 10:29:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Skusil som vlozit do slotu kazetu - pokial sa to dalo bez odporu, aby som nic nezlomil a nepokazil - a ked som uz citil odpor, tak display svietil na chvilu plnym jasom a ukazoval viac ako iba ten akoze zatial standby mod...zvlastne. Rolling Eyes
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: So november 17, 2018 10:43:47    Predmet: Odpovedať s citátom
V prvom rade to očisti podľa mňa.
Naposledy upravil tatko Tom dňa So november 17, 2018 10:47:00, celkom upravené 1 krát.
Stefan31
PríspevokZaslal: So november 17, 2018 10:45:28    Predmet: Odpovedať s citátom
To nebol dobrý nápad ....
Stefan31
vlado.ba
PríspevokZaslal: St november 21, 2018 12:32:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Nasiel by sa niekto v BA alebo v okoli, kto by sa na to vedel pozriet ?
PríspevokZaslal: St november 21, 2018 20:29:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Cim casteji se to budes snazit zapinat a rozhybat, tim vetsi je pravdepodobnost, ze to nakonec zdroj vzda a odstreli sam sebe, nebo neco dal. Dokud je to v tomto stavu, opravit se to da, asi to budou jen kondiky ve zdroji, ale neni dobry napad to dal mucit. Osobne bych rekl, ze moc lidi tak ochotnych to opravit jako Stefan31 uz nebude, tak bych jeho nabidku vyuzil. Ja uz bych se v techto starych orlojich hrabat nechtel,uzil jsem si jako opravar ery VHS vic nez dost Very Happy
vlado.ba
PríspevokZaslal: Pi november 23, 2018 10:17:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Obvolal som nejake servisy v BA a podla mojho opisu mi vsetci povedali, ze vadny bude asi zdroj. Oprava by mala byt do 50 € a rozhodujem sa medzi Servisom elektroniky na Udernickej 11 a TOMS sro v TPD...ma niekto s nimi skusenosti ? Pripadne aky servis by ste mi doporucili v BA ?
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Video Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
