petrmo Hifista
Založený: 14 február 2008 Príspevky: 167 Bydlisko: Ostravsko
Zaslal: Ne október 16, 2016 15:48:14 Predmet: Původní actidamp MK3 jemně brumí. |
Zdravím někde jsem sehnal původní actidamp MK3 přesně jak vyšel v AR i všechny součástky jak byly v AR.
Vše jede perfektně ale mám problém s jemným brumem ale nebrumí to actidamp ten to jen zesiluje.
Pokud od actidampu odpojím vstupní kabely je ticho pokud připojím gramofon (RPM5) už mi to chytá rušení.
Zemnění jsem zkoušel změna jen se vytratila jiná složka rušení ale ten jemný brum tam je pořád.
Není to nic silného je to hodně nízké ale pokud je ticho hučí to jako by o patro výše měl někdo zapnutou automatickou pračku prostě hodně nízký brum.Při přehrávání to slyšet není jen v pauzách mezi skladbama to slyším a pokud bych chtěl vinyl grabovat bude to tam.
Zkoušel jsem asi 6 různých kabelů různých značek i délek ale skoro bez rozdílu.
Upozorňuji že motor od grama je vypnutý nebo zapnutý brumí (no spíše to hučí než brumí) stejně není nějaká možnost jakse té rušivé složky zbavit úpravou na vstupu actidampu?
Nejsem profik v elektro tak se ptám. |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne október 16, 2016 16:12:19 Predmet: |
To víš, je to klasický gramofon - tedy maloúrovňový zdroj signálu, navíc připojený asymetricky. Podle popisu (= hluboké hučení) se jedná opravdu o indukci brumu (50Hz), ne o rušení harmonickými signály.
Tady ale možnosti diagnostiky na dálku končí. Technici nemají tu kouli zvěstující obrazy. Mohl by ses rozepsat o přesnějším řešení toho gramofonu? Tedy drátovačka a tak? Je to komplexní záležitost. Zkontroluj kvalitu propojení, veškeré vedení zkroucené, stínění připojené správně (netvořící smyčky) atd. Zkus odpojit až přenosku. Po odstranění chyb se Ti ovšem podaří odstup užitečných signálů zvýšit. Neočekávej odstup na úrovni digitálu. |
petrmo Hifista
Zaslal: Ne október 16, 2016 16:21:55 Predmet: |
Napadlo mě... actidamp je v plechové(FE) krabičce,zdoj je asi metr od předzesilovače ale vstupní i výstupní cinche nejsou odizolované od té krabičky a s kabeláží by mohla fungovat jako anténa nebo přijimač.Měřil jsem zemnění hned za přenoskou (šroubek) až na konec zemnícího drátu je průchozí a i pokud není zemnění spojeno s plechovou krabičkou je rozdíl skoro stejný takže zemněním to nebude spíš to bude to rádio.
Ještě doplním když jsem měl gramec napojený na itegrák project AMP7 kde je intedrovaný (asi actidamp 2) tak rušení žádné nebylo. |
Zaslal: Ne október 16, 2016 16:35:17 Predmet: |
Pokud je vše korektně (preamp, stínění, kabeláž, země), tak by to nemělo brumět.
Jednak je Actidamp na brum trochu háklivý, zvlášť pokud má na vstupu ty cívky, co měly odečítat mag. pole. Dále, celá sestava by měla být v jednom, ale jen v jednom bodě, uzemněná (spojená s PE). Pokud plave úplně všechno, tak má sestava s gramofonem tendenci jemně brumět. Pokud to bude zemněné ve více bodech a vznikne smyčka, tak to bude brumět taky. Dále pozor na plochy uzavřené signálovými kabely L a R kanálu, dát je těsně k sobě. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
petrmo Hifista
Zaslal: Ne október 16, 2016 17:10:03 Predmet: |
Cívky??? Nic takového tam není je to přesně jak to vyšlo v AR 90/3.
Dále co znamená "Dále pozor na plochy uzavřené signálovými kabely L a R kanálu, dát je těsně k sobě."
Jsem celkem lajk.
Jestli je myšleno stíněná dvoulinka nebo samostatné kabely tak jsem zkoušel obojí se stejným výsledkem. |
Zaslal: Ne október 16, 2016 19:09:12 Predmet: |
Nic nevnucuju, klidně si můžeš vystačit sám. S tím, že mně ale phono nebrumí. Co ty země?? To je klíčová věc. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne október 16, 2016 19:22:30 Predmet: |
Jak už psal Karel, je to komplexní záležitost.. pokud ti to ale nebrumí s jiným preampem vypadá to na potíž se zemněnim preampu. Jinak cívky ve vstupu nejsou,ty byly u mk4.
Preampy původní mk3 jsou na samostatných DPS (R a L kanál zvlášt) napájené předpokládám z jednoho zdroje. Zkus cinche od krabičky odizolovat a zároven připojit GND zdroje na zemnící šroubek (zdířku) krabičky. Cinch kabely (R+L) musí být vedeny těsně vedle sebe. |
Zaslal: Ne október 16, 2016 19:25:55 Predmet: |
roberto napísal: |
Preampy původní mk3 jsou na samostatných DPS (R a L kanál zvlášt) napájené předpokládám z jednoho zdroje. |
Což může být průser, kdyby na přenosce byly spojené LG a RG. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne október 16, 2016 20:48:29 Predmet: |
S největší pravděpodobností se uzavírá smyce přes zdroj na konci - na výstupu signálu a někde na gramofonu = přívod, kde je to podruhé spojeno.
Zde je asi jednoduché problémy odstranit, ale to neudělá nikdo na úrovni BFU (běžný Franta uživatel). Chce to někoho, kdo ví co dělá. |
petrmo Hifista
Zaslal: Po október 17, 2016 10:25:32 Predmet: |
Ano jsou to dvě samostatné desky uložené vedle sebe v krabičce napájené jedním zdrojem.
Zkusím odizolovat ty cinche a budu si hrát s tím zemněním. |
petrmo Hifista
Zaslal: Ut november 01, 2016 17:51:49 Predmet: |
Tak jsem se k tomu zase dostal.
Odizoloval jsem cinche od krabičky-žádná změna.
Dal jsem na prodlužku Tesla filtr (taková hliníková krabička)-žádná změna.
Zapojil jsem předzes na jiný gramofon-žádná změna.
V zapojení jsou tři elyty a protože mají více jak 30 let i když se nepoužívaly tak jsem je vyměnil za nové.
Pozice C 21 a C 22 byli 10uF dal jsem 47uF.
Pozice C12 byl 5uF dal jsem 10uf.
A brum/hukot je o 50% slabší tak buď mi to leze ze zdroje nebo ještě zvětším tu kapacitu těch kondenzátorů. |
Zaslal: Ut november 01, 2016 20:48:44 Predmet: |
Spíš přidej elyty na napájecí větve než do kapacitních násobičů..
A C12 nezvětšuj..
Naposledy upravil roberto dňa Ut november 01, 2016 21:13:49, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: Ut november 01, 2016 20:50:59 Predmet: |
Jemný brum patří k nostalgii phono _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut november 01, 2016 20:56:31 Predmet: |
Tou výměnou kondíků jen změnil poměry v té zemnní smyčce co v té krabičce bude, skoro se vsadím že po dalším "vylepšení" typu přidej kundíky to zase bude vrčet víc. |
Zaslal: Ut november 01, 2016 21:17:23 Predmet: |
Kyž jsem to stavěl já, a přizemnil jak jsem mu popsal, tak to nebrumělo ani nešumělo (s uchem na repro) |
Zaslal: St november 02, 2016 00:44:19 Predmet: |
To petrmo:
Zdroj je jasnej, ale...
... brumí to stejně i s odpojenými vstupy? (Tedy, psal jsi, že gramofon jako gramofon, ale jen samo...) Tím by se vyloučila externí zemní smyčka přes vstupní kabeláž.
A pokud to nebrumí se vstupem nakrátko (zkrat místo přenosky / zkrat přímo na vstupu zesu), tak se ukáže, kde se to do vstupu indukuje. S tím se asi nedá dělat nic - jen odstínit pole.
A ještě k tomu zdroji: Velikost kapacity není všechno. Vliv má kvalita koďanu (ESR). Použij nízkoimpedanční. Zkus do série s napájením vložit malý R (řádově 10 Ohm). |
