plechovka Hifi obsluha
Založený: 06 máj 2007 Príspevky: 12
Zaslal: Po február 11, 2008 22:22:30 Predmet: PGA preamp konzultace |
Zdravím,
po dlouhé době jsem se rozhodl, že dokončím dříve započatý projekt předzesilovače s PGA. A protože mám pár nejasností, dávám projekt k diskuzi zdejším odborníkům. Schéma i návrh DPS s označením klíčových komponent přiloženy.
Cíle:
1) trochu si zabastlit
2) preamp k PC (koncový stupeň LM3886, repro ARN150 + ARV104)
3) parametry: nemělo by to sumět, zkreslovat a mělo by to hrát alespoň trochu slušně
Pro usnadnění orientace stručně popíšu momentální stav projektu. V analogové části jsem se inpiroval preampem zveřejněným v PE 1/97 K. Bartoněm. V signálové cestě je reléový přepínač vstupů, následován vstupním filtrem s OZ1, dvoustupňovou korekcí hloubek (+4, +8 dB) se syntetickou indukčností s možností režimu "direct" a regulátor hlasitosti s PGA2320.
Ovládání zajišťuje MCU Atmel ATtiny2313, který poveluje relé a PGA. Pro usnadnění ladění jsem na DPS umístil tři tlačítka (abych nemusel k desce preampu přidávat nic dalšího). Ty nebudou v definitivní verzi použity - v krabici bude další DPS s ovládáním (inkrementální čidlo, tlačítka, LED), kde bude další MCU, které bude povelovat MCU na desce preampu po sériové lince.
Celé je to napájeno z několika on-board zdrojů:
+-13.5V pro napájení OZ a analogové části PGA (ve schématu napájecí symboly +5V )
+5 V s IC2 pro digitální část PGA (symboly VDD)
+5V s IC5 pro MCU (VCC)
To vše napájí jedno trafo taktéž na desce.
Navrhnul jsem dvoustranou DPS, kde na straně TOP leží pouze polygony zemí. Zbytek spojů vede ve vrstvě bottom. Rozměry DPS jsou 167x80mm. Návrh je přizůsoben následné amatérské výrobě (tedy s nutností ručního "prokovování").
A nyní ty dotazy:
1) Podle jakých kritérií nadimenzovat horní mezní kmitočet vstupního filtru?
2) Parametry součástek v obvodech korekcí jsem dimenzoval s ohledem na šum. Nechtělo se mi to počítat, ale pokusováním ve SPICE jsem dospěl k názoru, že R3L a R7L musí být co nejmenší, R6L + R5L co největší. Kam až to ale můžu hnát? Teď je R3L = R7L = 3k, R6L + R5L asi 220k.
3) v původním schématu v PE jsou kondenzátory C3L a C4L. Jaký je jejich účel a jak je nadimenzovat?
4) Kde a jak spojit digitální a analogovou zem? Teď jsou vedeny odděleně a spojeny pod trafem. Spojit přímo nebo přes indučnost? Nechat to tak, jak to je, nebo je spojit poblíž PGA, jak radí mě dostupná literatura? Ale pak by se proudy do zdroje +5V dig. (na obrázku DPS je pod trafem) vracely přes analogovou část, což se mi nelíbí. Tohle by řešily dvě oddělená trafa (což by nebyl problém), ale já bych to rád dokázal i s jedním.
Jinak samozřejmě vítám jakékoli další připomínky nebo kritiku .
PS: za méně kvalitní obrázek DPS v PDF se omlouvám, ale GIF ani PNG sem na server prostě nedostal |
Zaslal: Ut február 19, 2008 21:10:20 Predmet: |
nikdo nic? |
Cust Hifista
Zaslal: St február 20, 2008 00:26:51 Predmet: |
k bodu:
1. kritická frekvence dolní propusti musí být víc než 20kHz (když bude přesně 20kHz, tak na 20kHz budeš mít na 20kHz pokles o 3dB, takže dej třeba 50kHz). U horní propusti je tomu obdobně, ale kritická frekvence musí být nižší než 20Hz respektive těch 20Hz
2.tyto hodnoty rezistorů nemají vliv na šum
3.neznám původní zapojení, v tom tvém jsou součástí dolních propustí a mají vliv na frekvenční charakteristiku - hodnoty jsem nepočítal a ani nevím jak chceš přepínat ty relátkam a ani pořádně netuším proč je tam máš...
4. spoj to na zdroji (rozhodně jen v jednom místě) a v případě problémů to řeš dál, teď ne
připomínky:
proč děláš tak složité vstupní obvody, navíc kterým evidentně nerozumíš? |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5950 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St február 20, 2008 10:38:29 Predmet: |
ad4- rozhodne tesne pri PGA,je to aj v dopouručení výrobcu v datasheete. |
Zaslal: St február 20, 2008 17:40:01 Predmet: |
Cust napísal: | k bodu:
To je ale samozřejmé, čekal jsem nějaké sofistikovanější důvody. Pokud nejsou, tím lépe.
Cust napísal: |
Ale samozřejmě mají, na každém R vniká tepelný šum, viz např. ftp.ing.unibs.it/~ferrari/ESM/slva043a.pdf Optimalizace na šum je tady nutná.
Cust napísal: |
To já sem to ale samozřejmě počítal. Je to běžná korekce hloubek +4 +8 dB se syntetickou indučkností, zesílení obvodu přepínáno relátkem.
Cust napísal: |
To se musí vyřešit už v době návrhu. Vždyť to znamená redesign DPS!
A už sem to předělal - viz moje reakce pod BV.
Cust napísal: |
připomínky:
Kdybych si myslel, že tomu nerozumím, tak to nedělám. A složité to není. |
Zaslal: St február 20, 2008 17:50:30 Predmet: |
Takže DPS jsem nakonec předělal na napájení externím toroidem s odděleným vinutím pro digitální a analogovou část, země spojeny poblíž PGA.
Teď si ještě trochu musím pohrát s obvody korekcí - frekveční charakteristiky se mi zatím moc nelíbí. |
Zaslal: St február 20, 2008 19:07:11 Predmet: |
Já se ještě dívám jestli mi ten vstupní filtr moc nekurví fázi... proto tak kolem 150k. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: St február 20, 2008 21:12:31 Predmet: |
No výborně, konečně se někam dostaváme. Takže takhle to mám já - viz výsledky simulací v přílohách. Místa připojení "měřících přístrojů" jsou zřejmá ze schématu. Mě se ta fázová charka zdá aspoň v pásmu akustických kmitočtů docela OK. Mohl by si Frantraxi trochu upřesnit pojem "kurvit fázi"? |
Cust Hifista
Zaslal: St marec 05, 2008 22:04:53 Predmet: |
tak jsem si chvilku započítal a prosvistel laplase (filtr na vstupu)...
fáze:
fi(20Hz)=+14
fi(20kHz)=-2
když dáš C2=1k a R2=100k pak fáze
fi(20Hz)=+4
fi(20kHz)=-2
nepletu se opět?
PS: hodnoty zaokrouhleny... |
